Alle Beiträge von Tina
Servo singt+jault
Über die verschiedenen Servo-Fluids gibts irgendwo schon einen Thread hier.
Richtig! Denn anders wird es die nächste Zeit nicht gehen. ( es sei denn,Du hast eine bessere Lösung ) Und man sollte ganz realistisch sehen, dass wir die letzten Jahre über unsere Verhältnisse gelebt haben. 35 Arbeitsstunden pro Woche und 6 Wochen Urlaub samt arbeitsfrei bei jedem Schnupfen passt nicht mehr in eine Welt mit Millionen von billigen Arbeitskräften. Und das ist nur ein Teil unseres derzeitigen Problems.
Batterie überbrücken?
Batteriespannung ohne Verbraucher messen. Liegt sie unter 11 Volt hat meist eine Zelle einen Plattenschluss ( interner Kurzschluss )
Servo singt+jault
Entlüften geht am Besten durch mehrmaliges Lenken von Anschlag zu Anschlag bei erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Das Wachstum kommt wieder. Nicht morgen und auch nicht nächste Woche, aber es wird wieder kommen. Bis dahin werden ALLE kleine Brötchen backen müssen. Wichtig ist eben, dass dann die Backstube noch steht, wenn die Nachfrage nach dicken Brötchen kommt.
Wichtig ist bei solchen Totalentladungen, nicht beide Batterien direkt zu verbinden. Besser das Minuskabel etwas weiter weg an Motor oder Karosserie anschliessen, damit die maximale Stromstärke anfangs leicht begrenzt ist.
Genau. Deshalb sollte man auch unterscheiden, ob sich eine Firma selbst in den Ruin geschossen hat, oder -wie im Fall Opel - von einer anderen mitgerissen worden ist. So gesehen ist eine Anschubfinanzierung für Opel absolut sinnvoll. ( obwohl ich die derzeitige Magna-Lösung als äusserst suboptimal ansehe )
Servo singt+jault
Sicher, dass keine Luft mehr im System ist ?
Weniger die "Eisernen", eher schon die "Kurzsichtigen" Gestern hat Fiats Chef in einem DI Interview nochmals sein Desinteresse an Saab bekräftigt mit dem Argument, dass sie getrennt von Opel nicht überlebensfähig sind. Und in einem schwedischen Leserbrief zum Thema heisst es, dass Saab ohne GM wohl heute noch 9000er Facelifts anbieten würde. Klingt gemein, aber da ist schon was dran...
Fahrsicherheitstraining mit meinem 900!
Das "Bremsengedöhns" gehört übrigens zu jedem guten Fahrlehrgang dazu.
- Lenkrad vibriert sehr stark
Das war eben der grosse Vorteil der Opel Vorderachse -glaube Omega wars, die eigenständig gegengelenkt hat. Habe mal eine Demonstration gesehen, da hat der Fahrer auf mu-split die Hände zum Schiebedach rausgehalten und der Wagen bremste spurtreu geradeaus.
Genau weiss ichs auch nicht. Bei trockener Strasse liegen gute Bremswege aus 100 km/h bei etwa 36m. Angenommener Reibbeiwert ungefähr 1. Klassische mu-split Bremsung hat auf der einen Seite 0,8 bis 1 Reibbeiwert, auf der anderen Seite ungefähr 0,1 ( Glatteis ) Wären alle Räder auf Glatteis gebremst, ergebe sich ein 8mal längerer Bremsweg. Nun sind aber 2 Räder auf hohen Reibwert. Würden die jetzt voll gebremst, dreht sich der Wagen sofort um die Hochachse. Das wäre dann die volle ohne ABS Bremsung. Was macht ABS? Sobald die "Glatteis" Räder blockieren, wird ihr Bremsdruck abgeregelt. Die "trocken Asphalt" Räder bremsen weiter. Folge: Fahrzeug würde sich auch drehen. Hier setzt die Giermomentenregelung ein und reduziert auch den Bremsdruck der "Trocken" Räder. Besonders die Hinterachse wird entsprechend dem "Glatteis" Rad abgeregelt ( Select Low ) Folge: der Bremsweg wird länger, aber das Fahrzeug dreht sich nicht. Schätze mal grob, dass der Bremsweg 50% länger wird, wenn nicht sogar mehr.
Noch mal zu ABS: . Der Vorteil wird aber durch einen deutlich längeren Bremsweg erkauft. Ähnlich, als ob der nicht ABS Fahrer unter der Blockiergrenze bleibt. Opel hatte mal vor Jahren ein gutes System: Proportional zur Bremskraft erhöhte sich die Vorspur. Folge: das stärker bremsende Rad lenkte automatisch gegen -ohne dass der Fahrer irgendwas machen musste - und der Wagen blieb in der Spur.
Laut Autobild : Saab eine Marke ohne Image ?
Dann fangt doch mal mit freundlichen Vorschlägen an...
Bei mu-split hilft auch normales ABS nicht. Hab ich noch von meinem Fahrtraining in Erinnerung. Da muss noch eine Giermomentabschwächung dazu, die allerdings den Bremsweg deutlich verlängert.
Leistungsminderung durch SuperPlus???
Wir hatten auch mal aus Neugier das ultimative Super Vplus -oder wie es heisst- getankt. Auch uns erschien es als leistungsschwächer. Habe mal vor Jahren einen AMS Test gelesen: da hatte der9-5 auch mit normalem Super seine beste Leistung. Andere Marken verhielten sich unterschiedlich.
Off-Topics momentan schlimm
Hab mal wieder in die Höhle der Löwen oder besser passend: Stiere reingeschaut. Meine Güte, was leben manche Männer so gefährlich...
rütteln am lenkrad
Sehe gerade, dass Du den alten 9-3 hast. Der müsste sogar 6 Lenkerbüchsen haben, also 3 pro Seite. Das Traggelenk kann natürlich auch ausgeschlagen sein.
rütteln am lenkrad
Ganz einfach: die Bodenwelle drückt die Lenkerbuchsen zusammen. Und wenn die nicht mehr richtig dämpft spürt man das im Lenkrad. Wie war das mit der Geschwindigkeit ? Nachtrag: vorn gibts ja 4 Lenkerbuchsen. Wurden ALLE erneuert ?
rütteln am lenkrad
Also kann man die Antriebswellen und Gelenke schon mal ausschliessen. Bleiben hauptsächlich Lenkerbuchsen und Bremse selbst. Frage: ist das Rütteln geschwindigkeitsabhängig ? Also rüttelt es schneller und heftiger bei höherer Geschwindigkeit oder ist es ziemlich gleich, egal wie schnell Du fährst ?
Feiert eigentlich niemand...
Sollte das "og" etwa sogar für "veraltet" stehen ?
rütteln am lenkrad
Etwas System sollte beim Suchen schon vorhanden sein. Zuerst wäre die Frage wichtig, ob das Problem schleichend kam und sich immer verschlechtert hat ? Oder plötzlich da war ? Tritt es mehr beim Bremsen oder beim Beschleunigen auf ? Was ist bei Kurvenfahren ? Beim Ausrollen ? Mit oder ohne Lenkbewegung. Ebene Strecke oder bei Bodenwellen. So lässt sich das Problem leichter einkreisen.
Dann schon lieber 62 Jahre Ursaab als Grund zum Feiern
Das Ende von Saab ?
Josef, Aber irgendwie müssen die Dinger doch an den Kunden gebracht werden, die von fleissigen Ingenieuren so mühsam entwickelt wurden. Auch wenn sie der Kunde gar nicht will...
