Alle Beiträge von Frank H
drosselklappe, meine jetzt auch
so um 800€ solltest Du einplanen.
9-5 3.0TiD / empfehlenswert??
@ Larwi: Oder einen 2.2 L Diesel suchen. Wenn der Dir von der Leistung her reicht ist es sicherlich die bessere Alternative. Oder eher noch: die einzige vernünftige beim 9-5 Diesel in diesen Baujahren. Aber bisher leider kein Partikelfilter erhältlich. Finger weg vom 3,0 !!!
hellbrauner Schaum am Ölpeilstab
kann normal sein hatte ich letzten Winter auch und gleich Panik bekommen. Schau mal hier http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=13315 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=6677
- Termostat
Gurtschloß klemmt
Hallo, seit einiger Zeit muß ich immer wieder an meinem Gurtschloß fingern. Es geht einfach nicht auf. Es hilft nur ein nochmaliges Reindrücken des Gurts in die Verriegelung mit gleichzeitgem Drücken auf den Auslöser. Nervt auf Dauer doch ziemlich. Kann ich z.B. den bei mir völlig ungenutzten mittleren hinteren Gurt umbauen, heißt, das Schloß tauschen oder paßt das nicht? Oder gibt es andere Tips?
Soll ich Saab ????
9-5 nehmen Hallo, schon vom Platzangebot her würde ich den 9-5 empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie groß der Familienpapa ist, aber ich merke es jetzt bei meiner reichlich 1 1/2 Jahre alten Tochter. Wenn der Kindersitz auf Schlafposition steht, kann der (Bei-) Fahrersitz nicht ganz nach hinten ohne daß die Kurze die Beine einziehen muß. Und der 9-3 ist hinten doch ziemlich enger. Wobei der 9-5 hinten wirklich sehr großzügig ist! Aber warum unbedingt ein Kombi? Der Kofferraum ist zwar praktischer als bei der Limo, aber auch ein Stück kleiner. Wenn man einen geeigneten Kinderwagen hat, bekommt man den auch gut in der Limo unter. Und die Zeit dieser sperrigen Teile ist ja auch begrenzt. Ich habe bzgl. Platz noch keine Probleme gehabt. Und die Limo ist um einiges preiswerter zu haben als ein Kombi. Kurz zum Verbrauch: Ich fahre um 8,5 Liter bei zumeist Landstraße mit ein bischen Stadtverkehr.
hat der saab 95 kombi einen tankverschluss?
auch der Peugeot 309 hatte keinen richtigen Tankdeckel; also keinen, den man vergessen kann. Hier war der "Stopfen", der das Einfüllrohr verschließt, innen an der Klappe angebracht. Also, Klappe zu, Rohr dicht.
Saab 9-5 Aero - bekannte Defekte
auch die Zündkassette ist immer für einen Defekt gut
Müsste mal bissl Öl auffüllen. Darf oich Castrol nehmen?
Genau! So wie Südschwede sagt! Am besten im Motorraum auf dem Schild des letzten Wechsels nachschauen. Die gleiche "Sorte" (z.b. 0W-40) verwenden. Marke ist dann (fast egal)
Kilometerleistung Eurer 9-5
2.3 SE Bj. 2000, bisher 140 Tkm. Zündkassette, Stoßdämpfer (80Tkm) ausgelaufen, Turbo-Öl-Leitung ver- und durchgerostet, Fensterheber defekt, Drosselklappe gewechselt, Scheibenwischmotor defekt, gerissener Lack an der C- Säule (Dachansatz). Da waren nur die ungewöhnlichen Dinge.
Zündspannungsbrummen im Radio
Masse auf Cinchkabel Hallo, wenn es drehzahlabhängig ist, dann ist es durch Potentiale vom Masseanschluß bedingt. Probier mal das: Ziehe ein Kabel vom Masseanschluß des Autoradios bis zum Verstärker. Dort das Kabel an dem Masseanschluß des Cinchkabels (äußerer Ring) klemmen (einfach abisolieren und dranstecken). Damit haben Radio und Verstärker gleiche Masse und das Brummen sollte weg sein. Das ist ein einfacher Test bevor man teures Zubehör kauft. Entstörfilter etc gehen auch zumeist auf Kosten des Klangs. Was auch zu Probieren wäre: Signal- und Stromkabel getrennt voneinander verlegen, z.B Cinchkabel auf der Beifahrerseite, Stromkabel auf der Fahrerseite. Aber ich würde erstmal den oberen Vorschlag testen. Hat bei mir auchg gut geholfen. Wenn es tut, gibt es z.B. auch fertige Cinchkabel mit diesem separaten Masseanschluß (z.B. bei ACR).
Wasser im Kraftstoff
Spiritus Hallo, zumindest bei Benzinern hilft es, speziell bei nassem oder kalten Wetter einen kleinen Schwaps Spiritus in den Tank zu geben. Das bindet das Wasser. Vor allem bei alten Wagen mit Vergasen wirkt das Wunder und verhindert Ruckeln/Stottern..
Liste alle Rückrufaktionen?
Zündmodul Hallo, hier hatte ich keine Info bekommen. Bei Radschrauben & AHK kam ein Brief vom KBA. War das Zündmodul wirklich eine richtige Rückrufaktion? Ich hatte als Betroffener mit abgefackeltem Teil schon mal hier nachgefragt und damals (Anfang 06, glaub ich) keine Info darüber bekommen. Es war in der Diskussion, aber nichts Definitives. Wenn es einen Rückruf gab, kann ich ja evtl. rückwirkend noch etwas erreichen, oder?
was konnte es sein?
wechseln lasen wenn noch Garantie drauf ist, unbedingt wechseln lassen. Wenn es aber nach so kurzer Strecke wieder leuchtet, war das Rücksetzen nicht o.k. Bei mir kam es direkt nach der Garantie. Ich hab mich dann mit einem Softwareupdate 2 Jahre lang beholfen, bis es wieder öfter auftrat. Dann half nur der Wechsel.
Reduzierung Kulanz Saab 9-5 3.0 TID
sicher ??? 600PS? Wohl eher 200, oder?
Austausch um einen Austausch wirst Du wohl nicht umhin kommen. Ist ca. 800-900€. Du kannst auch mal nachfragen, ob die aktuelle Software drauf ist. Bei mir hat´s erstmal ein update für ca. 2 Jahre getan, dann kam es aber regelmäßig wieder. Eine langfristige Lösung garantiert nur der Wechsel.
Sitzheizung hinten und andere skurile Ausstattungen
auch interessant: Der Regenschirmhalter in der Tür des Skoda Superb.
Motorruckeln - schwierige Fehlersuche
Dichtung Hi, bei mir war´s (neben der Drosselklappensteuerung) eine Dichtung am Ansaugtrakt. Gleiches Phänomen. Kalt: ok., warm o.k., nur dazwischen gab´s das Ruckeln.
Hatte jemand schon mal Probleme mit der Öldruckleitung?
bischen anders bei mir war´s eine durchgerostete Servoleitung von der Lenkung. Bei einem reichlich 5 Jahre altem Auto! Ach so, und dann noch die geplatzte Ölleitung zum Turbo. Unterbodenschutz und Heckklappenölung gab´s gratis auf der Autobahn.
im Auto richt's nach Sprit
Rücklauf? Schau mal unter der Rücksitzbank nach. Dort ist der Deckel für den Tankzugang. evtl. ist da was undicht.
2.3t : Motor springt nicht an - Warnleuchten gehen nicht aus bei Zündung-an-Stellung
Zündkassette würd´ ich auch denken. Ich hatte meinen im warmen Zustand für ca. eine Minute ausgemacht und dann passierte nichts mehr. Anlasser drehte, aber nicht das leiseste Anzeichen zum Starten. Dafür ein bestialischer Gestank und Rauchschwaden. Ciao Frank
gelblicher "Pudding" am Ölmeßstab
Ich hatte den Pudding letzes Jahr bei meinem 9-5 auch. War aber im Winter und bei tiefen Temperaturen. Ging auch bei täglich 2 mal 25km nicht weg. Erst bei ca. 0° C war es weg. Hatte auch erst Panik wegen Kopfdichtung (kannte ich von meinem alten Alfa), aber nach jetzt ca. 20tkm weiter ist nichts. Hatte auch bei laufendem Motor Kühlwasserbehälter geprüft, alles o.k.
Saab 9-5 Aero - Fehlkauf???
bei mir ging´s nach der Garantie los kurz nach Ablauf der 3-Jahres-Garantie hatte ich die ersten Schwierigkeiten. Wen´s interessiert: Im Thread "Kleine Mängelgeschichte" sind die Details. Was vor einem fast halben Jahr noch dazugekommen ist, war die Drosselklappensteuerung für ´nen knappen Tausender. Ciao Frank
Schriftzüge am Heck entfernen!?
Reste gehen auch gut mit Brennspiritus ab.
Heimlicher Verbraucher
Beleuchtung Hallo, bei 0,3 Ampere kommt man etwa auf 3,6 Watt. Es kann z.B. eine kleine Beleuchtung sein. Am besten mal alle Türen/Hauben/Handschuhfach prüfen. Dort alle Kontakte drücken und schauen, ob die Lampe trotzdem brennt. Dann ist es evtl. der betreffende Kontaktschalter. Alternativ kann man mit einem Meßgerät die einzelnen Sicherungen durchgehen um zu sehen, an welchem Verbraucher es hängt. Ciao Frank
