Alle Beiträge von 99 SR
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Guten Morgen. Grau und kühl, aber wenigstens wäscht der Regen das Salz von der Strasse, dann ist bald wieder Oldiewetter
Wassereinspritzzung Pro & Contra
Nein ich bin nicht raus hier. Ja der Motor wurde mit der WI betreiben, es gab keine Auffälligkeiten, ausser alles blitzblank, keine Ablagerungen, einfach nur positiv. Bilder habe ich leider bei der Zerlegung keine gemacht.
Ich habe eine Zeit lang mit gelesen und kann es mir jetzt nicht mehr verbeissen mich dazu auch zu äussern. Fakt ist, Saab hat beim 99 Tu die WE als Option angeboten und das Resultat konnte sich sehen lassen. Meiner ist nachgerüstet und wir haben an dem System dazumal noch weiter rum getüftelt. Die Werte bei 1.05 bar LD 174PS/4750 RPM und 287 Nm/3400RPM, wobei der originale Lader, bedingt durch das A/R Ratio bei 4750RPM zu machte. Am Ende waren wir bei 1.28 Bar LD, Leistung nicht mehr gemessen und der Motor lief bis zur Zerlegung mit 300t Km auf der Uhr ohne thermische Probleme, keine Auswaschungen etc. Schon mit etwa 0.8 bar neigt der Motor ohne WE massiv zum klopfen, Glühzündungen, hervorgerufen durch zu heisse Verbrennung, da die K-Jet am Limit läuft und nicht noch mehr Sprit zum Anreichern zur Verfügung stellen kann. Die Folgen waren verdrannte Kolben, Ventile und Kopfrisse. Möge jeder seine Wassereinspritzung so einsetzen wie es für ihn Sinn macht, der eine zur Kühlung der Brennkammern, der andere zur Leistungssteigerung, oder gar kombiniert, was bei Motoren mit Klopfregelung sicher einiges bringt.
Ich werde in nächster Zeit, sobald das Salz von der Strasse weg ist, verschiedene Tests fahren. Wir werden bei gleichbleibendem Ladedruck die Abgastemperatur, Ansauglufttemp. Drehzahl usw. messen und während der Fahrt gleich abspeichern. Es wird kein Klopfsensor oder andere Sensoren, wie Lambda etc. eingesetzt, es wird alles identisch angereichert und so können objektive Werte abgeleitet werden. Sofern ich die Diagramme heraus ziehen kann, werde ich die posten.
Um da eine Aussage machen zu können, müsste die Abgas- oder Brennkammertemperatur gemessen werden.
Schweissbrille?
bei uns perfekte Bedingungen die Sonnenfinsternis zu sehen
Guten Morgen. mal sehen ob die Temperatur heute wieder an der 18° Grenze kratzt.
Guten Morgen, strahlend blauer Himmel bei -4° um 6.00 Uhr, aber es wird wieder ein angenehmer Tag, so richtig um sich aufs Wochenende einzustimmen...
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Bei den 80er 99 Tu sind die schwarzen Einfassungen original, folgere daraus, es wird auch beim 900 Tu so sein
Guten Morgen, herrliche 6.7° um 05.45 Uhr und jetzt weiter steigend,
Moin moin, nach -3° morgens um 6 geht die Temperatur schon ganz angenehm nach oben, 16° könnten es werden:smile:
Unterhaltungselektronik - oder früher war alles besser
Ja es gibt B&O noch, aber nachdem sie zugunsten des Designs mangelnde Endstufenleistung mit einer kaskadierten Aktivbox wett machten, was heisst Klirr 1 und Klirr 2 addiert... Man könnte jetzt sagen dafür ist das Highlevel-Signal wesentlich weniger störenpfindlich, es werden nicht zwingend geschirmte Kabel benötigt, Aufrüstung ohne Änderungen jederzeit möglich. Meine Meinung, lässt man die Fernbedienung sowie das Multiroom weg und das Design lässt einen kalt, so können wesentlich günstigere Anlagen mehr
von vielen verpönt und absolut unterschätzt, da alles was nachher kam nur noch Designerware, das Bang&Olufsen Beocord 9000, sehr teuer und dazumal absolut nicht in meinem Budget und bei Hörtests ebenauf mit Revox
was noch zu erwähnen ist, das Nakamichi Dragon, relativ aufwendig für den optimalen Set-Up für das entsprechende Tape, aber klanglich gab es da auch nichts zu meckern
15,6 l beim AERO Automatic ??
Der Troll E meiner Frau braucht im Mix wieder um die 8.5 L nachdem wir den halb offenen Thermostaten ersetzt haben. Haben die Temperaturanzeige umprogrammiert und siehe da! Auf der AB kaum mehr warm geworden und erst im stop and go ist die Temp dann Richtung mitte gekommen. Der Motor ist folglich nonstop angereichert gelaufen.Verbrauchswerte um die 15L Es kann aber auch der Sensor sein, nur wenn dieser nicht komplett hinüber ist, wird man den Fehler möglicherweise nicht auslesen können
Gute Besserung an all die "Seuchenvögel"
- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Guten Morgen. ab zum Endspurt- Unterhaltungselektronik - oder früher war alles besser
Welcher Typ?- Unterhaltungselektronik - oder früher war alles besser
bin auch noch ein analog-Freak, denn was kann digital besser, als die wesentlich besseren Signal/Rauschabstände und bei TV die Auflösung, sofern es nicht eine Mogelpackung ist. Bei der CD ist bei 19KHz Ende der Fahnenstange, wo bei LP`s mit hochwertigen Tonabnehmersystemen locker 35 kHz drin liegen und bei den Tapes auch über 20 kHz. Die heutige Musik erfordert ja auch nicht mehr hochwertiges Equipement, also was soll`s. Habe noch eine Revox B250/260, B226 und B215 mit Multiroomcontroller und Canton RLDC im Einsatz und wüsste echt nicht wogegen ich das System tauschen würde. Ich bin der Ansicht, alles was heute produziert wird, ist so konzipiert, dass es sicher die Gewährleistung überlebt, alles was danach kommt ist ein sicheres Geschäft. An die FB hat man sich gewöhnt und an die Menueführung des Gerätes auch, Reparatur zu teuer im Verhältnis zum Gerät... In den Netzteilen werden nur billigste Elko`s eingesetzt, obwohl man weiss dass sie in der thermischen Umgebung nicht alt werden usw. Die Industrie will leben, sonst geht es denen wie SAAB und können aufgrund der Langlebigkeit keine neuen Autos verkaufen.- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Stimmt, den ganzen Tag Sonne und Temperaturen um die 5°- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Morgen, -8.2°- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
bei uns treiben trotz der winterlichen Verhältnisse schon die Schneeglöckchen (open Air) Sieht für mich nach Winterende aus- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
"Guätä Morgä! Frostige -6.5° zwischen den Häusern, gestern nacht stellenweise -9.5° und heute soll nochmal Schnee kommen... - 15 Minuten vor 06:00 Uhr
