99 SR
Alle Beiträge von 99 SR
  1. 99 SR hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da riecht man dich schon bevor man das Turbobollern hört
  2. 99 SR hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klacken ist das eine, aber wenn das Relais "zieht", wieviel Spannung liegt an der Pumpe? Aufgrund des Steuergerätes schliesse ich auf einen 901 MY?
  3. 99 SR hat auf caddis's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mit 8 bis 12 A je nach Typ der Pumpe geht da einiges durch. Kleine Anmerkung: Die Düsenchecks würde ich trotz der eisigen Temperaturen im Freien, möglichst bei Wind machen, da der Nebel, den die Düsen bei Volllast raus blasen (pro Düse gegen 200ccm/min) schon manchen beim kleinsten Funken einen Satz neuer Klamotten gekostet haben...
  4. 99 SR hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Relevant ist der Innendurchmesser zum Lenkgetriebe, es gibt da unterschiede z. B. der 99 Tu hat ein anderes Gewinde, der Rest sollte passen
  5. 99 SR hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hatte mal das Phaenomen mit einer defekten Druckdose, die in Serie mit der LD Anzeige ist. Dachte mir erst das Ding geht ja pervers mit etwa 0.5 bar LD, bis ich mehrere Male in den Fuelcut rein kam:hmmmm:, konnte dann im Leerlauf, den Kopf unter dem Armaturenbrett ein Zischen hören - Druckwächer überbrückt, also direkt ohne Druckwächter direkt aufs Instrument und auf Probefahrt Ladedruck bis 1.1 bar! Die Membran des Druckwächters hatte einen Riss und liess in den unteren Gängen genau so viel Druck ab, dass er nicht in den Fuelcut rein kam weil er so schnell hoch drehte, zudem war der LD zu hoch.
  6. 99 SR hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    hat sich erledigt, hängen Tech an.
  7. 99 SR hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    hänge mich da gleich mit einem ähnlichen Symptom an: Gestern kontaktierte mich ein Saab Kumpel mit einem 9-5 TQT, der mal besser, mal schlechter läuft, aber nicht perfekt. Neue DI ist drin, sonst keine speziellen Vorkommnisse. Gestern hat er einen neuen Luftmassenmesser eingebaut, nachdem das Wastegate erfolglos ersetzt wurde. Resultat, der Ladedruck geht massiv höher rauf, schön in den roten Bereich, aber er hat trotzdem bei weitem nicht die Leistung, die er haben müsste und läuft eher schlechter als vorher. Sämtliche Schläuche sehen gem. Kumpel gut aus. Steuergerät ausgelesen haben wir noch nicht, da ich kein Tech habe, versuche ich aber zu organisieren. Hat jemand einen Tip?
  8. Nach dem anfänglichen Schreckmoment nun allzeit gute Fahrt und viel Spass mit dem 99, auch ohne Schiebedach
  9. Hallo allerseits, bin auf der Suche nach Spurstangen für einen 99 Tu My 80. Die auf alle anderen Modelle passenden und bei Skandix usw. verfügbaren Spurstangen haben alle auf der Seite vom Lenkgetriebe ein M18 x 1.5, ich bräuchte jedoch ein M25 x 1.0, sonst ist die Spurstange identisch. Leider habe ich zu wenig Materialstärke umd die Gelenkpfanne auf das Sollmass aufzudrehen.... Wer hat mir einen Tip, wo bekomme ich 4 Stk. her? Gruss 99 SR
  10. Wie sehen die Dichtungen von den Rücklichtern aus, ich hatte da schon Wassereintritt zwischen Karosserie und Dichtung.
  11. und auf die Wasserpumpe würde ich besonders achten, die gibt es mittlerweile in den mir bekannten Kanälen nicht mehr und wenn dann nur als Rep-Satz
  12. Miss mal den System- und den Steuerdruck bei kaltem und warmem Motor, das wird sicher Aufschluss geben
  13. Der Tacho wird über die gesteckten Fassungen zwischen Tacho und DZM über ein intgriertes Plexi beleuchtet, es sind 2 Lämpchen. Abdeckung ab nehmen und dann sieht man sie schon ich glaube schwarzer und grüner Draht. Leistung 12 V 1.2 W Fassung T5. Einfach raus ziehen und bei den Lämpche das selbe
  14. Betreffend Scheinwerferglas gab es mal eine Lösung mit Reflektor neu verspiegeln und neuem Glas. Viel Spass mit dem schönen Sääbchen!
  15. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Moinsen
  16. ja das ist Meterware beim Zubehörhandel
  17. Es gab da mal was mit Dichtung vom 900 vulkanisieren und so passend machen, aber offiziell ist die schon länger nicht mehr erhältlich. Mit etwas Glück findet man eine gut erhaltene von einem Teilespender.
  18. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    guete Morge! Das hatten wir beinahe die ganze Woche über so. Nur noch das allernötigste draussen machen und am Abend ausgezählt
  19. kann dann auch nicht, wir swind dann am Int.2015 in Norwegen
  20. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schönen Urlaub!
  21. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    [mention=467]brose[/mention]: wo im Schwarzwald?
  22. 99 SR hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Guten Morgen bin gerade noch bei den letzten Kleinigkeiten am 99 Tu für den Trip nach Norwegen zum Int 2015 in Bergen, da bin ich froh über die gemässigteren Temperaturen.
  23. Wir sind in Bergen am Tag 1 vor Ort, werden uns dann aber ausklinken und gaaaaaaanz gediegen in den Schären unseren Bungalo beziehen. Also bis bald ;-)
  24. 99 SR hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    könnte beim H-Motor bzw. der Carosse gehen wenn man den Motor aus den Lagern löst, bringt dann möglicherweise den entscheidenden Platz. Ein Sauger sollte jedoch im Handumdrehen raus sein, stellt sich also die Frage Motor raus oder nicht...
  25. ja, häng mal den Kontakt am Hupenknopf ab, dann müsste wieder Ruhe sein, sonst macht möglicherweise der Kabelschuh, oder ein durchgescheuertes Kabel Masseschluss
