Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Inanime hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo liebe Foristen, ich lese sehr häufig, dass eine Kjet "bewegt" werden muss und längere Standzeiten weniger freudig wegsteckt als die Vergasermotoren zum Beispiel. Aber ab wann sind Standzeiten länger? Ist einmal im Monat fahren eine lange Standzeit? Wodurch entstehen diese Standschäden bei der Kjet? Kann man mit besserem Sprit etwas vorbeugen? Viele Grüße
  2. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Liste ist aus einem Handbuch für den Saab 90. Der hat 2 Sicherungen mehr. Die Liste dient also nur der Saab Vorgabe für den Amperewert. Vielleicht hilft dir das. Das Foto ist aus meinem 99er.
  3. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau an dem Sicherungshalter sollte ein Aufkleber sein, der alle Informationen für dich bereit hält. In der Betriebsanleitung, dort wo auch die Lämpchen Übersicht abgedruckt ist, ist auch eine Liste.
  4. Inanime hat auf aeroflott's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde die Hauben auf Seile legen. Etwas zum Puffern dazwischen, aber das Seil nimmt die Form der Haube gut an.
  5. Man könnte die Dichtung selbst aus Dichtungspapier fertigen.
  6. Oder einfach absaugen. Man kann den Staubsauger ja auch verjüngen.
  7. Interessant, dass dein Motorblock rot ist. Wurde der schonmal getauscht?
  8. Inanime hat auf conv-900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Finger passt doch nur in einer Position. Die Welle ist an einer Seite abgeflacht. Dort sitzt die "Feder" des Vt-Fingers.
  9. Die Ansaugbrücke eines Einfachvergasers kann nur ein schlechter Kompromiss sein. Der Doppelvergaser ist also schlicht die Konsequenz ein vernünftiges Vergasersystem zu bauen.
  10. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ja. Es war nur etwas lauter. Gott sei Dank, habe ich es zeitnah gemerkt.
  11. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Stimmt. Ich habe sehr gestaunt, als an meinem Auto die Öffnung unten war. Sowas stellt man ja nicht grundsätzlich in Frage. Der Tipp kommt nicht von irgendwoher.
  12. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Klaus mein die "Badewanne" in der die Nockenwelle mit samt den Lagerböcken liegt. Bei falschem Einbau ist die Ölversorgung Unterbrochen. Die Bilder im Werkstatt-Handbuch zeigen die Öffnungen für die Fühlerlehre. Das geht nur von einer Richtung.
  13. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hält man das Ventilspiel knapp aber im Soll, wird es ruhiger, man läuft aber eher Gefahr in ein zu geringes Ventilspiel zu gelangen. Ist also die Frage, wieviel man fahren wird und wie oft man sein Ventilspiel überprüfen möchte? Stille vs. Wartungsaufwand
  14. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Na dann. Shim raus, ausmessen und Bescheid geben, was benötigt wird.
  15. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Aus dem Werkstatthandbuch Saab 90 (Vergaser)
  16. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich habe damals festgestellt, dass man das verdächtige Ventil von draußen im Lauf eingrenzen kann. Also, wenn du noch weißt, wo am Zylinderkopf das Geräusch am lautesten war, hast du einen verdächtigen Kandidaten. Bei mir waren alle Ventile im Soll. Auch Hft meinte damals, dass die Geräusche ok sind. Falls sich doch aber stören, hilft das örtliche Eingrenzen.
  17. Inanime hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Klingt es so? Hier war das Ventilspiel groß (nicht zu groß). Falls du Shims brauchst, kannst du dich gern melden.
  18. Inanime hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im 99er gab es wahrscheinlich die meisten unterschiedlichen Motortypen. Den B201 im 99er gab es in seinen letzten Baujahren. Danach im Saab 90 und 900.
  19. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das wird leider nichts. Ich klemme bei mir die Batterie stets ab, wenn ich den Saab wegstelle. Die Soundanlage ist etwas umfangreicher ausgefallen.
  20. Inanime hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst du das Radio testweise abklemmen? Sonst ist ja im 99er nichts, was Ruhestrom erklären könnte, es sei denn, am Zigarettenanzünder hängt noch ein Marderschreck, USB Ladegerät oder dgl.
  21. Inanime hat auf WASI9.5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Sitzbelüftung ist wahrscheinlich etwas irreführend. Es kommt ja nichts aus den Sitzen sondern wird in die Sitz gesogen. Es ist also eher eine Sitzentlüftung.
  22. Nein. Der Betrieb tauscht nur den "Draht" und die Hülse. Der Stab mit der lackierten Oberfläche, die die Lampe schaltet, wird weiterverwendet.
  23. Da sieht man das schwarze Gewinde. Schraube vorsichtig die Alumutter ab und du kannst den Zug Richtung Motorraum herausnehmen. Das geht am besten vom Fußraum aus. Ich war überrascht, wie simpel das gelöst ist. Der schwarze Griff muss dazu allerdings gelöst werden.
  24. Hallo. Bei mir ist der Chokezug gerissen, nachdem ich ihn nach Umbau zum Doppelvergaser verlegen musste. Ich habe dann den ganzen Zug ausgebaut. Hinter dem fotografierten Bereich ist der Zug befestigt. Das erklärt sich von selbst, wenn du die Abdeckung von Fußraum zum Armaturenbrett abnimmst. Anschließend kannst du das Kabel zum Fahrgastraum hineinziehen, wenn du das andere Ende zum Vergaser gelöst hast. Ich habe mir dann das Seil nachfertigen lassen. Der Vorteil ist, dass es frisch geschmiert ist und seidenweich läuft. Ich habe den alten Zug abgegeben und den Originalgriff mit neuem Zug wiederbekommen. Achso: Vorsicht beim Ausbau. Der Zug wird mit einer Alumutter an einem Kunststoffgewinde gehalten. Nach fest kam bei mir AB. Das Kunsstoffgewinde ist nach 30 Jahren spröde. https://www.taflexa.de/
  25. Schade, dass du soweit weg wohnst. Man müsste eine IG gründen und die Fahrzeuge gemeinsam pflegen und fahren. Das schont Finanzen.
