nschwanke
Alle Beiträge von nschwanke
  1. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider war es bei mir am Ende die ZKD. Du solltest noch einen CO Test machen um sicher zugehen, da Dich das Problem mit dem Kühlwasser schon länger zu begleiten scheint. Und den Deckel einfach mal tauschen - der kostet ja fast nichts. LiveSid hast Du nicht?
  2. Den Halter, an dem der (in Fahrtrichtung rechte) Wischer angeschraubt war solltest Du auch abnehmen. Eine Schraube ist an der Unterseite und eine vorn (1:06 im Video) . Eine von beiden hatte ich ewig nicht gesehen, weshalb ich ne halbe Stunde gegrübelt habe. Danach ging er dann wirklich problemlos raus.
  3. http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/
  4. Und warum nur noch einer bis zum bitteren Ende? Du bist doch hier sowas wie ein 9-5 Idol, für mich jedenfalls :).
  5. Warum überhaupt - ich dachte "bis zum bitteren Ende" ? :(
  6. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, die Gasblase ist leider schon das zweite Mal aufgetreten (erstmals letzte Woche) und lässt in mir die Vermutung wachsen, dass es tatsächlich die ZKD sein könnte, da mir sonst nicht klar ist, woher die Blase kommen soll. Sie haben das System ja auch abgedrückt und kein Leck gefunden. Aber richtig heiß wird das Auto leider schon länger nicht - pendelt immer so zwischen 80 und 100 Grad.
  7. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also im Stand bei offenen Kühlwasserbehälter ist nichts zu sehen-keine Blasen. Ich werde nächste Woche erstmal den neuen Deckel testen und wie gesagt einen CO Test machen. Das mit dem Klopfen auf dem vierten Zylinder macht mir zusätzlich sorgen - am thermisch belastetsten ist ja wohl eigentlich der erste. Ich überlege, ob der vierte wenn das Wassser nicht richtig im Kreis läuft - was ja gegeben sein muss, wenn der Behälter plötzlich leer ist - weniger gekühlt ist. Oder ob tatsächlich die ZKD an Zylinder vier einen Riss hat und dort Abgase rausgeblasen werden. Aber würde er dann nicht heiss laufen - was er nicht gemacht hat?
  8. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich erzähle hier mal weiter, vielleicht gibts ja noch Ideen: Habe heute morgen den Wagen abgeholt. Der Meister ist überzeugt, dass es die ZKD ist und denkt der Test hätte beim ersten Mal nicht angeschlagen, da die Abgase vorher entwichen sind und zu wenig waren. Wasser ist nicht nochmal verloren gegangen. Ich bin dann nach Hause (etwa 12 Km) - den Wagen hat er vorher schon einmal warm laufen lassen. Auf dem Weg nach Hause sehe ich das auf Zylinder vier die Klopfzahl unnormal hoch ist (knK4 im Livesid) - liegt fast beim vierfachen der anderen und das war bis vor kurzem nicht so. Normal stehen dort am wenigsten. Wenn ich Gas gebe erhöht sich die Zahl auch. Der Wagen kühlt bei 60 Km/h im vierten Gang auch immer auf 70 C runter. Dann nach etwa der hälfte der Strecke im Sid "Kühlwasserstand niedrig" Da es nicht heiss wurde (höchstens 85 C im Stand) bin ich erstmal nach Hause gefahren. Dort habe ich die Motorhaube geöffnet und der Behälter ist fast komplett leet und leises zischen, kein Wasser ausgetreten. Ich mache den Deckel vorsichtig auf und das Wasser kommt wieder hoch bis der Behälter komplett gefüllt ist. Danach Livesid ohne Kommentar, alles wieder gut. Fragen die sich mir stellen: 1. Warum die vielen KnK auf Zyl. 4? 2. Ist immer Druck auf dem Kühlkreislauf, der über den Deckel entweichen muss oder spricht der Druck eher für die ZKD? 3. ist es normal, dass der Wagen nicht warm bleibt, sondern auf gerader Strecke bei unter 2000 Umdrehungen wieder abkühlt (-7 C Außentemp.) Ich hoffe ich gehe euch nicht zu sehr auf die Nerven. Ich werde auf jeden Fall den Deckel wechseln und die Tage dann einen weiteren CO Test machen, um mich abzusichern, aber vielleicht gibt es ja vorab Anregungen. Danke!!
  9. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Qualmen tut er scheinbar nur, wenn es kalt ist-machen im moment aber alle. Ich leih mir jetzt übers WE mal nen Auto und lass nächste Woche mal woanders nen co test machen. Dannn seh ich weiter. Sind Wasser- und LLK eigentlich identisch? Und kann so ein Kühler sporadisch verstopft sein?
  10. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, brauche nochmal Hilfe und bin ein bisschen verzweifelt. Habe das Auto am Dienstag wegen Thermostat in die Werkstatt gebracht (ist eine neue Werkstatt,da ich aktuell keine in der Nähe habe). Der Meister wollte aber erst noch einmal testen. Gestern hat er angerufen und gesagt: Thermostat ist in Ordnung, abgedrückt nichts gefunden und CO Test negativ + kein Wasser verloren - er wolle nun noch mal Kühlwasser wechseln + morgen eine weitere Probefahrt machen. Eben ruft er mich an: er hätte nun das Wasser gewechselt, es sei ziemlich viel Dreck rausgkommen und der CO Test sei nun positiv - es sei die ZKD. Wasser hat er aber wieder keines verloren. Morgen hole ich den Wagen erstmal ab, zeigen könne er mir den Test nicht, da er den bei einen Kollegen durchgeführt hätte, er habe selbst keinen Tester. Meine Frage: Ist das möglich, das so ein ZKD Schaden komplett sporadisch auftritt? Einen neuen Deckel für den Behälter habe ich schon bestellt, aber noch nicht geliefert. Ich bin etwas verzweifelt, wollte morgen an die Ostsee (mit geliehenen Deckel), habe aber ein drei Monate altes Kind dabei und weiß nicht, ob das nicht etwas zu risikoreich ist.
  11. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke erst einmal für die Antworten. Ich werde jetzt erstmal auf Verdacht das Thermostat wechseln lassen, da ich in der letzten Zeit auch durchaus Temperaturschwankungen wahrgenommen habe - ich denke bei einer defekten ZKD wäre das nicht so. Ich dachte zwar immer Thermostat ist entweder kaputt oder nicht, aber ich habe beim recherchieren auch Fälle von sporadischen Ausfällen bzw. trägen Thermostaten gefunden.
  12. nschwanke hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Würde ich ja auch denken. Aber zwischen dem Auftreten des Phänomens lagen min. 2500 Km, die ich problemlos gefahren bin. Ich dachte immer wenn eine ZKD durch ist, ist sie halt durch. Können Schäden am Thermostat sporadisch auftreten?
  13. nschwanke hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe Saabfreunde, ich habe ein ähnliches Problem wie in einem Nachbarthread. Das Kühlwasser tritt bei mir allerdings eindeutig aus dem Ausgleichsbehälterdeckel und verteilt sich auf dem Behälter. Ich hatte dieses Problem vor drei Monaten und 2.500 Km schon einmal und die Werkstatt hatte den Deckel in Verdacht und tauschte diesen. Heute das gleiche Phänomen wieder: Erst Meldung Kühlwasserstand niedrig - man hört das Dampf aus dem Deckel entweicht (es pfeift) aber es ist noch viel Kühlwasser drin- dann bin ich weitergefahren und die Meldung erschiend zunächst nicht mehr - nach weiteren 20 Km kam sie wieder, Motor temp lt. Livesid stieg auf 100 C - es pfeifte wieder und nach aufdrehen des Deckels quoll das Wasser heraus. Ich bin dann in eine kleine Werkstatt und habe mir neues Kühlwasser besorgt. Der Meister tippte nach meiner Beschreibung auf ZKD oder Thermostat. Einen Fall mit Thermostat habe ich schon im gelben Forum gefunden. Meine Frage: Ist Thermostat bei diesen Symptomen realistisch, tritt ein defekt am Thermostat sporadisch auf und ist der Tausch aufwendig? Könnte es trotz der 2.500 Km die ZKD sein, wobei das Wasser quoll definitiv aus dem Behälter und ich musste auch nur etwa 500 ml nachfüllen.
  14. nschwanke hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den Gegenstecker braucht man nicht - hier die Anleitung: http://photo.platonoff.com/Auto/20071007.Saab_9-5_Auto-Dimming_Rear_View_Mirror/ Ist wirklich ganz einfach, habs schon gemacht.
  15. Also ich kann nur ergänzen, dass ich so ein USB Bluetooth Dongle mal eine Woche am OBD hatte und dann war die Batterie alle. Peinlich war nur, dass ich eine halbe Ewigkeit gebraucht habe, um darauf zu kommen, dass es das Gerät war was die Batterie leergesaugt hat. Ich hatte sie auch schon wieder beim Händler umtauschen wollen. Habe zwar überall gelesen, dass die OBD Schnittstelle nicht am Dauerplus hängt, sieht aber bei Saab wohl etwas anders aus.
  16. nschwanke hat auf raser's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, stimmt schon - ich würde aber selbst bei 15 TKM annehmen, dass es günstiger ist als ein 9-5. Ich kann auch nur der Aussage von Onkel Kopp zustimmen, man muss es halt als Hobby sehen, dann tut es nicht so weh.
  17. nschwanke hat auf raser's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das würde ich bei einem 9-5 klar bezweifeln. Wenn man die richtige Mischung aus Autovermietung und Carsharing wählt wird man bei 8-10 TKM im Jahr in jedem Fall günstiger fahren. Oder Du hast verdammt viel Glück. Die meisten rechnen einfach Versicherung, Steuern und Reparaturkosten (inkl. Reifen, Ölwechsel, Wartung, etc.) und Tanken nicht richtig zusammen und machen sich da was vor. Auf der Haben-Seite steht dann aber noch Flexibilität und Spass.
  18. Ich schick Dir gerne ne Kopie der Eintragung.
  19. Hallo, also ich konnte die Hirsch 18 Zoll mit Gutachten problemlos eintragen lassen. In der Bedienungsanleitung gucken die vom Tüv nicht nochmal nach
  20. Ja, daran wird im Moment ja gearbeitet. Und da müssen halt alle Seiten Zugeständnisse machen - war ja damals genauso und ist heute wieder so. Aber das Gejammer um Soli und Renten hört man ja auch bis heute, genauso wie jetzt über Griechenlandhilfe gemeckert wird.
  21. Aber die Antwort kann ja nun nicht sein, diese Länder einfach aus dem Euro zu schmeissen und zu hoffen, dass dies am Ende gut geht. Bei dem weltweiten Wettbewerbsdruck wird ein Kontinent wie Europa nur gemeinsam eine Chance haben zu bestehen und weiter zu wachsen. Und 1990 gab es ja auch viele Zweifel auf der anderen Seite dem Nachbarn zu helfen. Viele haben ihre Meinung diesbezüglich irgendwann revidiert. Die Argumente zuvor waren aber sehr ähnlich.
  22. Das finde ich teilweise eine Unterstellung, da wir uns ja nicht kennen. Musst Du aber selbst wissen, ob Du mit solchen Unterstellungen richtig liegst. Sei Dir nur gewiss, dass ich die DDR nicht wieder haben will und auch so erzogen wurde. Davon abgesehen sollte man immer betrachten, dass ein Land in der Mitte Europas nicht einfach Exportweltmeister werden kann, wenn es nicht eine derart schwache Währnung wie den Euro hat. So schwach sie für uns war, so war sie zu stark für die Südländer und führt neben anderne Faktoren des Missmanagements zu der heutigen Gemengelage. Wenn mein Nachbar für meinen Wohlstand mitverantwortlich ist, muss ich ihm dann in Schwierigkeiten auch mal helfen, darf im Gegenzug aber auch Bedingungen stellen. Aber solche Sätze und Wahrheiten kommen nunmal am Stammtisch nicht gut.
  23. Ich habe auch die ersten 10 Jahre meines Lebens in dieser Diktatur gelebt und kann hier trotzdem keine Anzeichen einer aufkommenden Unterdrückung erkennen. Was ich aber mittlerweile ganz deutlich sehe ist eine ältere Generation, die sich auf Kosten der jüngeren Generation die letzten Jahrzehnte die Taschen voll gemacht hat und nunmehr einen Trümmerhaufen mit zwei Billionen Euro Staatsschulden, einer schlechten Umweltbilanz und einer wackligen Währung hinterlässt. Interessanterweise ist das genau diese Generation, die als erstes schreit, wenn diese Ungleichgewicht einmal ausgeglichen werden soll, sei es durch höhere (böse) Steuern, höhere Spritpreise, umweltpolitische Maßnahmen wie Sparlampen oder Hilfskredite für Südeuropa. Dann schreit diese Generation immer zuerst über eine vermeintliche Einschränkungen ihrer Freiheit anstatt endlich anzuerkennen, dass sich die Dinge ändern müssen.
  24. Und dabei hieß es doch kürzlich noch: "niemand hat die Absicht eine Energiesparlampe zu bauen" und jetzt sowas. Da muss man doch hier wirklich mal im Forum gegen die aufkommende Energiespar-diktatur vorgehen. Was hier alles in einen Topf geworfen wird - da kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
  25. Ist überall scheisse? Ansonsten: Schweden Norwegen Neuseeland Australien Kanada Soll ja einige Länder geben wo es nicht ganz so bürokratisch ist und es freier zugeht. Und das ist ja hier wohl der Hauptkritikpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich finds ja hier auch nicht so schlimm, dass ich solche Schimpftiraden loslassen würde. Es gibt ja immer etwas zu verbessern, aber hier gewinnt man ja den Eindruck, dass wir uns in einer Quasi-Diktatur befinden und ich habs noch garnicht bemerkt.
