Alle Beiträge von gerald
ABS Bombe - Druckbehälter refill
Auch hier ein kurzes Update. Ich habe meinen Reservedruckspeicher wieder bei Texerv überholen lassen und eingebaut. Aus reinem Interesse habe ich auch den anderen ( dessen Wiederbefüllung gerade mal 2 Jahre gehalten hat ) wieder hingeschickt und es hat sich beim Testen herausgestellt, dass die Membrane jetzt wirklich endgültig das Zeitliche gesegnet hat. Der Speicher ist also Schrott. siehe auch HIER Ich hoffe jetzt also stark, dass die kurze "Lebensdauer" dieses Speichers auf eine schon grenzwertig vorgeschädigte Membrane zurückzuführen war und dass der andere nun neu befüllte Speicher möglicherweise nun doch deutlich länger hält... Nichts desto trotz wäre es interessant, ob nicht doch irgendwo neue Druckspeicher in Kleinserie aufgelegt werden könnten... Die Firma Parker jedenfalls ( siehe HIER ) hat sich nie wirklich zu einer Antwort auf meine Anfrage herabgelassen... Man hat mir einmal ein mail geschrieben um zu fragen, wie ich mit der nie erfolgten Antwort zufrieden gewesen sei und dann noch zwei mails mit: "...wir möchten unsere Kunden gerne näher kennen lernen.. " Eine inhaltlich auch nur irgendwie aussagekräftige Antwort gab es jedoch leider nie.
Eigenleben elektrische Antenne...
So, kurzes Update, auch wenn es noch nicht eindeutig die Fehlerursache klärt... Ich habe mir jetzt ein anderes gebrauchtes Blaupunkt Radio besorgt und eingebaut. Seither macht die Antenne, was sie soll. Bzw. macht nicht mehr, was sie nicht soll... Allerdings ist mir seit dem Wechsel aufgefallen, dass jedesmal nach ein paar Stunden die Einstellung der Uhr weg ist. Also anhand der oben geposteten Anschlusspläne durchgemessen und es waren tatsächlich wie schon von [mention=2503]Flemming[/mention] in #43 geschrieben Zündungsplus und Dauerplus vertauscht. Ob es jetzt die vertauschten Anschlüsse waren, die zum Eigenleben der Antenne geführt haben ( allerdings, warum dann erst mehrere Jahre nachdem ich den Wagen gekauft habe - anfangs war ja alles unauffällig ) oder ob es wirklich das Radio selbst war ( dann aber wieder die selbe Frage ) , werde ich erst sicher wissen, wenn ich testweise noch einmal das alte Radio mit der korrigierten Steckerbelegung einbaue...
Batterie / LiMa 99 `83
Es gibt in Wien eine Firma, die LiMas überholt. Wenn Du Näheres wissen willst, melde Dich einfach.
99 (Bj. 1970) Hauptbremszylinder undicht?
Nein, nicht im Geringsten. Bin in der Früh ganz normal in die Arbeit gefahren und beim Heimfahren plötzlich ein Kreis ausgefallen und die besagten Wolken aus dem Auspuff...
Zuallererst muss ich zugeben, dass ich, was den ´70er 99 angeht, ein bisschen aus der Übung bin da meiner nach einer Motorüberholung nun doch schon länger steht. Der Ausgleichsbehälter des HBZ hat soweit ich mich erinnere innen eine Schottwand. Wird Bremsflüssigkeit eingefüllt, füllt sich erst ein Teil und erst dann läuft die Flüssigkeit über in den anderen und auch der wird gefüllt. Ich gehe einmal spontan davon aus, dass es der vordere ist, der primär gefüllt wird und der hintere, der erst durchs Überlaufen voll wird. Wenn also jemand gefüllt hat, der diese Eigenart nicht kennt und der auch nicht so genau hinschaut, könnte es sein, dass der hintere kaum Bremsflüssigkeit abgekriegt hat und das System dann da Luft gezogen hat. Wenn Du den Behälter füllst, löst das dann natürlich alleine das Problem noch nicht. Der entsprechende Kreis muss dann auch noch entlüftet werden. Dass Die Bremsflüssigkeit in meinem Fall über den Bremsservo angesaugt und verbrannt wurde liegt einfach daran, dass der Bremsservo ja mittels Unterdruck funktioniert, den er über den Ansaugtrakt bekommt. Über diese Unterdruckleitung wurde dann offenbar die an der Manschette des HBZ vorbei in den Bremsservo zurückgedrückte Flüssigkeit mit angesaugt und dann verbrannt. Alles das aber wie gesagt jetzt ganz spontan aus dem Bauch heraus nach längerer Nicht-Beschäftigung mit diesem Baujahr und dem Ate HBZ.
Lichter am alten 900er
Also ich weiß nicht... Bei meinen Steilis ( MJ ´83 und ´84 ) wurden meines Erachtens nur die Begrenzungsleuchten durch die Sicherung dauerhaft aktiviert. Ich könnte mich nicht erinnern, dass es da eine Zweifadenlampe gegeben hätte. Deswegen war diese Variante bei uns in A auch nicht als Tagfahrlicht zulässig, weil die Leuchtstärke der Begrenzungsleuchte schlichtweg zu schwach war...
Saab in Online- und Print-Presse
Wunderschöne Fotos!
Vorstellung
Hallo Manfred! Auch von mir Herzlich Willkommen und liebe Grüße aus Niederösterreich! ( Übrigens: bei mir sind es zehn )
Holzausstattung
Wenn Du Dir den link angesehen hast, hast Du vermutlich gesehen, dass sie einfach komplett anders aussehen... Wobei ich nicht behaupten möchte, dass der Unterschied zwischen Griffin und Business Edition begründet liegt. Wo ich mir allerdings mittlerweile sicher bin ist, dass es mindestens zwei verschiedene Ausführungen gibt. Die Leisten, die ich liegen habe, haben habe ein recht großflächiges, helleres Design und die Unterseite ist Alu Natur. In meinem Winter-9000 sind ( und waren schon beim Kauf ) Leisten montiert, die optische denen in dem Link entsprechen, deren Unterseite schwarz ist UND - und das scheint mir am Wichtigsten - deren Schraubenabstand auch anders ist, als der der Aluleisten. Also gibt es definitiv entweder mindestens zwei Varianten oder eines davon ist Nachrüstzubehör ( was ich aber eigentlich nicht glaube ) .
Holzausstattung
Gerade habe ich im Marktplatz einen 9000 inseriert gesehen. Der Verkäufer schreibt, er habe Türpappen und Leisten aus der "Business Edition" ( siehe LINK ) . Solche Leisten habe ich in meinem Winter-9000. War mir ( und offensichtlich auch sonst niemandem hier ) absolut nicht klar, dass es offenbar doch unterschiedliche Holz-Leisten ( für Griffin und Business Edition ) gab...
Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
Keine Ahnung, ob diese Naben neu aufgelegt wurden, auf jeden Fall habe ich sie jetzt bei ebay auf mehreren Seiten entdeckt: LENKRADNABE Das Interessante daran: sie haben sowohl den 70er wie auch den 74er Lochkreis und passen daher universal für Momo, Nardi und mehrere andere. ( siehe auch HIER, da allerdings deutlich teurer [ was ich allerdings erst gesehen habe, nachdem ich sie schon bestellt hatte ... ] )
Super, danke, das habe ich gesucht.
Du sprichst da gerade etwas an, was mir selbst erst gestern bei meinen ( vergeblichen, aber das ist ein anderes Thema ) Versuchen, ein anderes Radio einzubauen, aufgefallen ist. Das Radio schaltet sich so lange ich denken kann mit der Zündung zwar aus, mit Einschalten der Zündung geht es dann aber nicht automatisch wieder an. Wenn ich allerdings mehrfach hintereinander die Zündung aus und dann wieder an schalte, geht es sehr wohl automatisch wieder an. Wenn es NICHT angeht, wenn ich die Zündung einschalte, fährt aber die Antenne ein paar Zentimeter aus. Ob es da wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich wie gesagt das Radio so lange ich denken kann aktiv einschalten musste, das Antennenproblem aber erst seit gut einem Jahr besteht. Gibt es irgendwo im Netz Anschlussschemata für verschiedene Autoradios? Ich habe nämlich keine Ahnung, welches Kabel welches ist. Außerdem scheinen die gleichen Anschlussstecker bei Blaupunkt und Grundig anders belegt zu sein ( daher auch mein vergeblicher Radiotauschversuch... ) Dann könnte ich nämlich allerschlimmstenfalls sogar den Anschluss für die Motorantenne vom Radio entkoppeln und manuell einschalten.
Nein, leider nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, das Radio gegen ein anderes zu tauschen und dann weitersehen.
Nein, die Batterie wurde nicht ersetzt. Und noch ein weiterer hard-fact: Wenn ich bei ganz eingefahrener Antenne NUR die Zündung einschalte ( Radio aus ) fährt die Antenne bereits 5-6cm aus.
Ich gebe zwar zu, dass es mir auch schwer fällt, einen Zusammenhang zwischen Zündkabel und Antenne zu sehen, trotzdem muss ich zugeben, das ich die Zündkabel vor einiger Zeit erneuert habe und das Auftreten der Antennengeschichte rückblickend durchaus eine gewisse zeitliche Nähe hat... Insofern wäre ein testweises Ausprobieren der ( noch vorhandenen ) alten Kabel eigentlich kein Aufwand. Ja, das hast Du richtig verstanden.Sie fährt definitiv und jedes Mal komplett ein. Und auch garantiert nicht sofort wieder raus. Insofern scheint mir der kurze Puls auf die Steuerleitung absolut der richtige Ansatz zu sein. Nur passiert das eben in der Regel, wenn ich nicht beim Auto bin, die Zündung aus und der Zündschlüssel abgezogen sind. Das macht die Sache so eigen... Keine Ahnung ob das Radio eine Dauerplusleitung oder eine andere Stromversorgung hat, um die Senderspeicher zu halten und ob damit dieses selbstständig bei ausgeschalteter Zündung so einen Puls erzeugen könnte...
Die Endabschaltung scheint zu funktionieren. Bein Ein- und Ausschalten des Radios tut sie ja was sie soll. Nur zwischendurch bewegt sich die Antenne. Der Idee mit Fehlsignalen vom Radio werde ich mal nachgehen.
Ist zwar schon einige Zeit her, dass ich den Beitrag eröffnet habe, aber letztes Jahr war offenbar immer etwas Anderes wichtiger, als mich um die Antenne zu kümmern. Das habe ich jetzt endlich nachgeholt, aber leider ohne jeglichen Erfolg... Da zu vermuten war, dass das alte Zahnsegment abgebrochen ist und ich sichergehen wollte, dass nicht ein Stück drinnen bleibt, habe ich die Antenne ausgebaut und zerlegt. Aber da war nichts abgebrochen... Ich habe dann trotzdem gleich einen neuen Antennenstab montiert, was eine elende Fummelarbeit war, weil sich der starre Kunststoff so partout nicht an den engen Radius gewöhnen wollte, aber mit viel Geduld und ein paar derben Flüchen hab ich es letztlich dann doch geschafft. Bloß: Das Symptom hat sich nicht im Mindesten verändert. Die Antenne fährt, wenn man das Radio abschaltet, vollständig ein. Aber offenbar irgendwann mal dann wieder ein paar cm raus. Ich in noch nicht wirklich dahintergekommen, wann und warum sie das macht. Wenn man die Zündung einschaltet? Oder einfach so? Es fällt mir halt dann immer mal wieder auf, wenn ich zum Auto zurück komme und die Antenne heraussteht...
Holzausstattung
Meine konkrete Frage war eigentlich, ob es bei den geschraubten Leisten unterschiedliche Versionen gab oder nicht.
Holzausstattung
Ich hänge mich mal kurz hier dran: Dem oberen thread entnehme ich, dass es eigentlich nur zwei verschiedenen Arten der Griffin Türleisten gegeben haben dürfte. Die geklebten und die geschraubten. Gab´s in den Jahren Unterschiede im Design oder in der Position der Befestigungslöcher oder ist das alles kompatibel und die Holzmaserung eben Zufall? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich vor einiger Zeit hier im Forum mal solche Leisten gekauft aber letztlich nie eingebaut habe, weil mir die Holzmaserung dann doch nicht so zugesagt habe. Bevor ich sie jetzt im Marktplatz anbiete wüsste ich nun gerne - falls es doch Unterschiede gibt ( es sind auf jeden Fall geschraubte ) - für welches Modell sie passen. Danke schon mal im Voraus!
Stellmotor 900 ident mit dem vom 9000 CS?
schade...
Und ich habe heute ein mail bekommen mit der Bitte um Feedback, wie zufrieden ich mit der ( nicht erfolgten ) Antwort auf meine Anfrage bin ...
Danke!
Diesen LINK darf ich Euch nicht vorenthalten... Zumal es sich um ein "klassisches amerikanisches Auto handelt... ( An die Mods: Weil ich mir nicht sicher war, dass mit dem Link zur ursprünglichen Seite dem Copyright Genüge getan ist, wollte ich das Foto wieder löschen... Aber ich schaffe es nicht! ) edit Ja, ist wohl besser - hab es rausgenommen.
[mention=12147]Joschy[/mention] Du hast wenigstens überhaupt eine Antwort erhalten. Ich nicht mal das...
