Alle Beiträge von KSR9519
ABS-Lampe, Tachoausfall
Zur Berechnung des Spritverbrauchs werden Geschwindigkeit und Durchflussmenge des Sprit ins Verhältniss gesetzt. Kann mann auch sehr schön sehen, wenn nach reset der Wagen im Stand läuft. Dann werden astronomische Verbrauchswerte angezeigt, obwohl noch kein Meter gefahren wurde. Also wenn der Tacho nichts anzeigt, aber Sprit verbraucht wird, ist dies kein Rechenfehler, sondern das Fehlen einer Kenngröße. Mit dem tatsächlichen Verbrauch hat es jedoch nichts zu tun.
..mal Tach gesagt...
It´s not a dream, it`s SAAB 9 - 3
Jo, beim 9-3 geht das Radio erst mit abziehen des Schlüssels aus.
Zierleiste
Stimmt. wer rechnen kann kommt auf Bj. 99. Ist aber trotzdem noch fast neu. Ne gebrauchte Tür in passender Farbe einzubauen ist der Anfang einer Bastlerkarriere. Was machste dann aber mit der neuen, gebrauchten Zierleiste:biggrin:.
Zierleiste
Ne gebrauchte Tür in passender Farbe sollte aufzutreiben sein. Und mit Baujahr 2000 ist er ja fast noch neu:tongue:.
Zierleiste
Aber warum dann ne neue Zierleiste:confused:
Sitzbank beim 9-3 I Cabrio umklappen ?
Biste sicher, dass du n`Cabrio hast:biggrin:
Wer kann helfen ?
Flenner kann erst nächstes Jahr wieder liefern
Überkochendes Servo-Öl
Liest sich eher so, als hätte die schwächste Stelle des Systems geleckt. Dies sind die Verpressungen der Schläuche der Druckleitung. Auf Grund der extremen Bedingungen, wie Serpentinen, große Höhe und hohe Temperaturen war das Öl sicher sehr dünnflüssig und stand unter hohem Druck. Da der Verschleiß der Verpressungen schleichend einsetzt, können sie unter normalen Bedingungen noch dicht sein und auch noch ein Jahr halten. Das Brodeln des Öls kommt dann durch eingesaugte Luft ins System.
Bosal für SE?
Aus eigener Erfahrung: Ich habe bosal trotz mehrer Versuche nicht dicht bekommen. Mit der Original Verbindung klappt es nicht.
Reparaturen Frei Werkstatt Preise okay???
Ist geschenkt, da der TÜV 91,50€ nimmt.
Lüftung läuft immer auf voller Stufe und diverse sachen help bin neu
Dann läuft der Motor aber nur noch in Schalterstellung 4.
Radbolzen
- Radbolzen
Hallo Thomas, hab auch noch kein Rad verloeren, aber nach zu fest angezogenen Radschrauben eine abgerissen. Liegt wohl in der Verpressung im Gewinde, plus Rostansatz. Gruß Reiner- Radbolzen
Und wenn du mal die Räder wechseln willst, musst du dir Gedanken darüber machen, wie du die abgerissene Schraube aus dem Flansch raus bekommst.- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Hallo zusammen. habe den Fehler gefunden. Es ist der Schalter im Zündschloss. Da es bei der Komplexität der Verkabelung nicht ganz einfach ist, beschreibe ich mal wie der Fehler einzugrenzen ist. 1. Messung am Lichtschalter Kontakt X mit Multimeter. Hier muss bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von 12 V anliegen. Spannung bei mir 0 V. 2. Durchmessen des Lichtschalters im ausgebauten Zustand mit Durchgangsprüfer. Zwischen Eingang X und Klemme 3 (Abblendlicht) und Klemme 6 (Standlicht) muss in Schalterstellung 2 Durchgang vorhanden sein. Schalter ist in Ordnung. 3. Um zu prüfen, ob der Schalter Zündschloss funktioniert, ist folgende Vorgehensweise möglich. Batterie an beiden Polen abklemmen! Hauptsicherung F3 (50A) im Motorraum herausnehmen. Zündschloss auf Fahrstellung drehen Mit Durchgangsprüfer zwischen Klemme X Lichtschalterstecker und Hauptsicherung F3 Motorraum messen. Auf diesem Weg liegt ausschließlich der Schalter im Zündschloss. Sollte wie bei mir kein Durchgang zu messen sein, ist entweder ein Kabel gebrochen, oder der Schalter ist defekt (was wahrscheinlicher ist). Habe heute nach Wechsel sämtlicher Bremsscheiben und Beläge, Austausch des Handbremsseils, Austausch der Servodruckleitung und Behebung des Elektroproblems (ohne Austausch des Schalters) meine HU Plakette erhalten . Falls jemand Interesse an meiner Lösung des Elekto Problems hat, kann ich es noch extra schildern.- Teile Nr.
Nummern sind bei saab-ersatzteile.de aufgeführt.- Teile Nr.
Links: SAAB NR: 53 63 122 Rechts: SAAB NR: 53 63 130- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Zitat von patapaya http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/viewpost.gif @KSR9519: Aber du weißt, dass die Anzeigehelligkeit durch die Außenhelligkeit beeinflusst wird - sehr schön zu beobachten bei Tunnel-Ein- bzw. Ausfahrt. Habe bereits 1998 RTFI berücksichtigt. Helligkeit ändert sich kurz nach Anlassen des Motors. Vermute es liegt am Anlaufen des Lüfters.- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Warum gibt es hier eigentlich keine zurück Taste, oder wie löscht man Unsinn- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Ich wollte ja auch kein 2mm Kupferstück einsetzen. Jede Lichtwendel ist separat über eine 10A Sicherung (F6 - F9 im Motorraum) abgesichert. Da über F15 (20A) jedoch ausschließlich das Abblendlicht funktioniert, stellt sich mir die Frage, ob bei der angedachten Lösung beim Umschalten von Ablendlicht auf Fernlicht nicht kurzfristig höherer Ströme fließen. Irgend einen Grund muss es ja haben, dass der X Eingang des Schalters mit 30A abgesichert ist.- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Würde vielleicht auch das Schwanken in der Helligkeit SID und in der Anzeige Wassertemperatur erklären.- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Hast du das orange Relais - einfach mal so auf Verdacht - gegen ein garantiert funktionierend gewechselt? Jo, hab es heute zurück geschickt.- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Tja das war mein erster Versuch. Weiter gebracht hat es mich aber auch nicht. Gruß KSR9519- Licht funktioniert in Schalterstellung 2 nicht
Hallo, ich versuchs noch mal mit neuem Thema. Bei meinem 9-3 Bj. 98 funktioniert das Licht in Schalterstellung 2 nicht. In Schalterstellung 0 habe ich Abblendlicht und Lichthupe. Beim Durchmessen liegt an Kontakt X keine Spannung an. Ich habe sämtliche Relais und Sicherungen überprüft. Angefangen hat das Ganze mit defekten Lampen. Hierbei waren die Glühfäden des Abblendlichts an beiden Lampen kaputt. Das Fernlicht hat funktioniert. Es kam die reguläre Meldung Hauptscheinwerfer defekt. Diese Meldung habe ich diverse Male weggedrückt. Nach einer gewissen Zeit kam die Meldung zeitverzögert (bis zu 15 Minuten). Erst nach der Meldung hat das Fernlicht funktioniert. Nach Austausch der beiden Lampen kam die Meldung nicht mehr, aber das Licht funktioniert seit dem überhaupt nicht mehr. Da der Fehler sich temporär verschlechtert hat, fallen eigentlich alle Teile wie Sicherungen, Schalter und Relais aus. Da ich dringend zum TÜV muss habe ich folgende Frage. Kann ich den Anschluss über F15 am Schalter auf X legen? Hätte dann zwar kein Licht mehr in Schalterstellung 0, wäre aber egel, dann bleibt der Schalter halt auf 2 stehen. Und muss eventuell F 15 (20A) durch 30A Sicherung ersetzt werden? Vielleicht weiß ja jemand einen Rat. Gruß KSR9519 - Radbolzen
