mr_evil_g
Alle Beiträge von mr_evil_g
  1. Glück gehabt. Ich habe am 19.10 im Webshop bestellt, und bis heute keine Kommunikation hinbekommen. Null Reaktion auf Mails, mal sehen ob er auf Post reagiert ...
  2. mr_evil_g hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe auch so einen Patienten. 91er. Problem mit dem Microschalter hatten wir schon, kaputte Ventile auch. Generell ist das kein Problem wenn man sehr viel Zeit investieren kann, aber das kann man halt keinem Kunden in Rechnung stellen. Daher kann ich jede Werkstatt verstehen die sich um das System nicht kümmern möchte, denn welcher Kunde zahlt hinterher 4 stellig nur für die Diagnose? Privat ist das kein Problem, man muß sich nur über den Umfang des neuen Hobbies im klaren sein.
  3. mr_evil_g hat auf kyrillus's Thema geantwortet in 9000
    Sicherlich nicht, das DI/APC ist ziehmlich anders aufgebaut. Bitte ins Thema einarbeiten. Bis dahin viel Glück :)
  4. mr_evil_g hat auf kyrillus's Thema geantwortet in 9000
    DIe Kabel und Elektrik sind nicht das Problem, ist wie bei der T5. Der DI/APC die andere PWM rate beizubringen wird wohl etwas arbeit an der Hardware erfordern ... nach dem reverse engineering selbiger :) Mit anderen Worten: Das ist nen schönes Projekt.
  5. Wenn man sich nen bissel Mühe gibt, ist das Teil sicher auch zu schweißen. Bei sagen wir mal 50€ Stundenlohn würde ich mir das sogar überlegen ;)
  6. mr_evil_g hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Guck ansonsten mal nach dem Öl-Rücklauf vom Turbo. Ich habe es erlebt das der Flansch vom Rücklaufrohr sich verzieht, dann ist das da nimmer dicht. Und das tropft direkt auf den Auspuff ...
  7. Wenn die Taktfrequenz im warmen immer schön um die 50 (45-55) pegelt, und damit die Lambdaregelung aktiv ist, regelt der Lambda 1. Das ist das Soll. Dann verbraucht er genausoviel Sprit wie er soll, zumindest solange die Lambdaregelung aktiv ist. Wenn z.B: die Anreicherung irgendwo defekt ist, kann er mehr verbrauchen. Aber das sieht man am dann Taktverhältnis. Oder man hat Falschluft in der Abgasanlage vor der Sonde, dann kann der Verbrauch auch hochgehen, obwohl das Taktverhältnis ok ist. Ich würde sagen das der Threadersteller jetzt erstmal messen kann, wenn er mag, und wir diagnostizieren das Problem dann ;)
  8. So einfach ist es (leider) doch! Mithilfe des Taktverhältnisses stellt man nichts ein, man diagnostiziert. Der warmup, bis zum Einsetzen der Lambdasonde, hat mehrere feste Taktverhältnisse für das anfetten des Gemischs im Kaltlauf. Da kann man über das Taktverhältnis sehr einfach z.b. einen defekten Thermoschalter feststellen. Auch im Warmlauf gibt es mehrere feste Taktverhältnisse für Anreicherung, z.b. bei Beschleunigung (nach Drehzahl, nach Drokla Schalter und auch nach Druck). Darüber kann man dann recht einfach die defekten Komponenten ermitteln. Erst wenn die ganze Regelung 100% läuft, erst DANN kann man einstellen. Eingestellt wird das Taktverhältnis bei warmem Motor, das es immer um die 50% rumpegelt. Und genau hier trennt sich dann auch die Spreu vom weizen, oder das Baumarkt Multimeter mit irre langsamem Display update, und das billige schnelle oszi ... Die Taktverhältnisse weiss ich leider nicht aus dem Kopf, muss ich auch immer im WHS nachgucken ... 60% ist die Sicherheitsstellung bei defekter LambdaSonde, 92% ist Anreicherung über Drosselklappenschalter
  9. Taktverhältnis messen. Das sagt alles aus. Dazu braucht man auch nicht notwendigerweise das spezialwerkzeug von saab, nen oszi tuts auch. Am besten von kalt bis warm messen, dann kann man direkt sehen in welchem zustand das taktverhältnis nicht mehr stimmt.
  10. Wenn das Auto die Saab DI oder das Saab DI/APC verbaut hat, hat es auch einen Klopfsensor. Erst mit T5 ist der Klopfsensor weggefallen. Danach fragt man sich dann vllt, welche Systeme eine CE auslösen können, und das ist dann eben nicht nur die LH, sondern auch die DI oder DI/APC ... da muß man schon recht genau sein, um sagen zu können das kein Fehler auslesbar war ... Last but not least: Die älteren Dinger sind LH 2.4(.x) und Steuergeräteausfälle sind da nicht unbekannt. Manchmal kann man die Livewerte nichtmehr auslesen sobald das Auto läuft, bei anderen geht mal so die CE an, wieder andere fahren nurnoch nach Kennfeld und ignorieren die Lambdasonde ...
  11. mr_evil_g hat auf AndreMio's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ich empfehle folgende Lektüre vor der Anschaffung einer Breitband Lambda Sonde. http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=6&t=2267 Ich empfehle aussdem die Finger von den Kraftstoff Kennfeldern in der Trionic zu lassen, es sei denn es wurden grössere Änderungen an den Düsen (da gibts vorgefertigte Kennfelder, die sind OK), dem Brennraum oder dem Hubraum vorgenommen. Die Kraftstoffkennfelder sind etwas trickreich und führen zu interessanten Phänomenen, wenn man Sie nicht wirklich gut abstimmt. Und die "Autotune" Funktion ist nur ein erster Hinweis, mehrere Läufe auf einem gebremsten Rollenprüfstand sind m.e.n. erforderlich.
  12. mr_evil_g hat auf Saab Freund's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Erst den Fehler systematisch eingrenzen bevor man anfängt wie wild zu tauschen. Siehe #11 für Kraftstoff, ich würde zusätzlich noch den Druck prüfen/lassen ... im allgemeinen ist ein Werkstattumfeld hilfreich :) In der Werkstatt besteht auch die Möglichkeit den ZZP zu prüfen ... oder ggf. eben auch Aussetzer des selbigen. Nur im Fall das Benzin und ZZP ok, würde ich anfangen Zündgeschirr zu tauschen ... Bei Zündaussetzern (speziell wenns an Drehzahlen gebunden ist) würde ich im Bereich Zündschaltgerät suchen.
  13. Gummi ist formbar :) wenn man den Dichtring kauft ist der erstmal rund ...
  14. Loctite 518 ... dünn ... natürlich mit dem alten Dichtring
  15. es gibt für das rauchgas beim schweissen keine maske (mit richtigem filter, die mir bekannt wäre) die unter einen schweisshelm passen würde. dafür gibt es dann die entsprechenden integrationen, die sich aber alle hersteller (wenn überhaupt verfügbar) ganz gut bezahlen lassen. schweisshelme sollten grundsätzlich licht (auch UV) undurchlässig sein. das werden sowohl berlan als auch optrel erfüllen ... für den hals ggf. mal nen schal probieren ? die helme gehen halt nur soweit runter ...
  16. sorry, einen direkten vergleich habe ich nicht. und was meinst du genau mit "sicherheit" ? sichtschutz? atmenschutz?
  17. Wenn ca 300€ ok sind, kann ich den optrel vegaview 2.5 empfehlen. alle teile austauschbar, aussen einstellbar, luftfilter nachrüstbar, sehr stabil, sehr leicht, sitzt richtig gut, markenprodukt, ersatzteile auch später noch erhältlich, weit verbreitet ... meine wahl weil die entsprechenden speedglas zu teuer waren ;) dafür hab ich den speedglas haarschutz, der war sehr preiswert ;)
  18. bekanntes problem. solange der kondensator lädt, ist der transistor durchlässig, und die lampen leuchten. die ganz einfache version einer timing schaltung :) also: kondensatoren tauschen auf der kleinen platine. habe ich häufiger beobachten können. das lustige ist: es gibt irgendeinen alten stromlaufplan in den WHS wo diese schaltung tatsächlich mal eingezeichnet ist. aber nur einen ...
  19. Zum Oszilloskop: Bei einem derartigen Chinaböller wär ich schon zufrieden wenn er funktioniert. Luxusansprüche wie eine Bedienungsanleitung sind da nicht drin. Man kann auf das Gerät andere Software aufspielen, die sich einfacher bedienen lässt.
  20. nuja, er schrieb AFM5 5A07 , ist also ganz sicher ne 5.5. Er hätte auch sonst das BIN nicht schreiben können, die 5.2 ECU's haben nur 128kb. Und die Dinger sind komplett Baugleich, da ist nix anders mit pins ... Ich würde mich mit dem Leerlauf garnicht beschäftigen, sondern einfach ne andere ECU kaufen. Die gibts für 60€, da würd ich keine Stunden reininvestieren. Ansonsten: andere BIN's (factory default) ausprobieren, wenn der Leerlauf dauerhaft im Sack ist: den defekten FET finden.
  21. Und wer, wie ich, einfach zu faul ist jedesmal zum flashen das steuergerät auszubauen, kauft sich in der bucht einfach nen dc step-up wandler. Das gute chinesium um den faktor 10 höher dimensionieren in der Leistung, und den dann zwischen pin 4 und pin 6 klemmen (masse von pin 5). Läuft problemlos.
  22. Das ist bereits völlig problemlos mit einer normalen T5 möglich, und braucht nicht die weiteren inputs des adapters. Wird zu einer baustelle wenn man z.b. auch noch EGT messen möchte, oder den pin an der t5 für andere experimente verwendet, und trotzdem eine breitband sonde braucht ;)
  23. ja, als one-click lösung.
  24. Die t5- und die t7-suite haben ein interface für usb bdm dongles. Aber halt nur für relativ spezielle. Damit kann man dann auch unter einem modernen betriebssystem das bdm nutzen, ohne irgendwelche verrenkungen mit einer virtualisierungsumgebung (o.ä.) machen zu müssen. Wie oft mans braucht wenn man einfach nur irgendwelche roms drauf brät: GARNICHT. Wie oft mans braucht wenn man eigenen kram auf den kisten entwickelt ... häufig ;)
  25. http://www.trionictuning.com/forum/viewtopic.php?t=191&sid=feb6e4bfd1c9d3d1f41f065f3d09a041 das ist der offizielle thread ...
