Alle Beiträge von Knaecke2
9-3 I Aero mit Getriebeschaden kaufen?
Klingt im ersten moment wirklich, wie ein problem mit den rädern. Warum nicht einfach einen check bei dekra/tüv für gebrauchtwagen machen lassen???? Rate ich immer zu.....
Knarzen bei langsamer Kurvenfahrt
Bevor ich wirklich kohle in buchsenwechsel stecke, kann es nicht schaden, sich die domlager anzuschauen. Auf eine bühne mit der karre.... lenkbewegungen ausführen... und ein ohr drauf werfen. Könnte einem evtl. haufen geld ersparen......
Verdeck macht Zicken...
@ patapaya... genau... nur auf einer seite fixiert, und deren gegenüber sollte dann diese kleine klappe halt geben (dem aufgerollten teil)... Zum ausbau der verkleidungen, hatte ich zum glück hilfe gehabt. Selbst wollte ich mich da nicht dran trauen, da ja gerne der nippel an der "B" säule abbricht (höhe der gurthalterung bzw. beleuchtung) ist dann mit einem eisen, wie beim beulendoktor, heile gelöst worden......
Bekomme ich den auch als laie eingebaut???? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das wohl doch eine einheit als baugruppe und nicht als einzelteil zu bekommen..... Den rückholmechanismus habe ich wie gesagt, ja schon durch eine schraube wieder in gang gebracht. Hatte mir aber damals nicht wirklich angeschaut, wie die technik zusammenhängt. Und der aus-und-zusammenbau der hinteren verkleidungen, hatte mir schon genug nerven gekostet..... :0)
@ Flemming... jeep... genau diese kleine klappe meinte ich. Die originale halterung hatte schon länger ihren dienst augegeben.... sprich der rückhol-mechanismus. Diesen dann auch separat mit einer schraube befestigt...... Nun hatte es beim schließen des verdecks einen richtigen knall gegeben und die kleine plastik-kappe ist in teile zersprungen. Dachte anfangs, das nicht alle zylinder parallel arbeiten.... hat sich aber nach mehrmaligen testen nicht bestätigt. Das dach schließt gleichmäßig und nicht seitenweise anders. Bleibt mir also bis dato ein rätsel.... @ Schwedentroll danke für den tip, habe wirklich keine lust mir irgend etwas überteuertes andrehen zu lassen. Nach begutachten der technik, sollte es durchaus möglich sein, jene kleine klappe auch im nachinein einklicken zu können, da diese ja nur in kleinen schienen gleitet.... (kleine nasen welche in vorgesehenen bahnen gleiten) So sehe ich das zumindest......
Verdeck 9-3 Cabrio schliesst nicht immer richtig
Falls du noch keinen abnehmer haben solltest, ich wäre an diesem angebot interessiert....
[ATTACH]64865.vB[/ATTACH] Habe mich heute beim fsh kundig gemacht, was jene abgebrochene "Nase" denn kosten solle. (nicht die ohren auf dem bild, sondern jene kleine abdeckung) Belehrung vom fsh.... dies ist eine baugruppe, wo gleich die integrierte feder eingearbeitet ist.... mh. Bis dato, war dies für mich eine einfache abdeckung aus plastik. Jedenfalls, soll dieses kleine teil wirklich ca. 130.- kosten... natürlich ohne einbau. Also werde ich die nächste zeit mit diesem kleinen makel leben müssen..... ist ja wirklich nur ein schönheitsfehler.....
16 oder 17 Zoll
Hatte mich auch anfangs auf 17" gefreut, zwecks der optik.... fühle mich aber inzwischen mit den 15" wirklich sicherer. Kein plötzliches eigenverhalten der lenkung bei spurrillen usw. Wirklich angenehmer zu fahren.... auf beiden sind conti-contact...
@schweden-troll: hätte da doch noch einmal eine frage... das verdeck ist am schließen, nach dem erreichen des höchsten standes fällt es etwas nach vorne. Habe den eindruck, das die hydraulik da mühe hat, das verdeck aufzufangen.... kann das sein???? Ansonsten legt es sich dann ohne probleme und mühe auf die A.säule.......
Lagerung Lenkgetriebe
Fahre im winter 195èr ... kommt mir das auto schon agiler vor... das "schwammig" sein, lässt spürbar nach......
Jeep.... schau dir den ölstand und die zylinder an.... kann ja nur an einem liegen.... Wie weit kommt denn das dach auf die "A" säule ????? Sollte aufliegen..... so zumindest bei mir......
Ölschlamm, welche Motoren sind primär betroffen?
Bin mit meinem B205- motor zufrieden..... fahre ihn auch wie ein auto und habe keine irrelevanten ansprüche an jenen. Das aussehen der ventildeckel hat nicht viel über den vorbesitz zu sagen.... einmal die dichtung falsch eingelegt, passt sie nicht mehr richtig, sprich der anzugsdrehmoment haut nicht mehr hin und es sifft. Habe meinen aero 2009 gekauft... pünktliche ölwechsel... und alles ist gut. Zumindest bis dato..... Ölwannencheck habe ich mit einem endoskop (oder so ähnlich) gemacht... im netz für ca. 30.- zu haben. In der werkstatt, steht diese arbeit in keiner relation zum aufwand..... Ich weiß, man kann nicht alles sehen... aber ein bild kann man sich schon machen, und nebenbei ein haufen kohle sparen.... :0)
Mir ist heute beim schließen, die linke "Nase" abgebrochen..... war die vorfreude auf den sommer dahin.... :0((( Hast mal den ölstand überprüft???? Oder die micro- schalter getestet ??????
Fahre meinen aero normal.... suche also nicht den grenzbereich in allen situationen.... bissl schwammig ja, kann ich aber mit leben..... brauche ja ein alltags-fahrzeug....
Poltergeräusche an der Vorderachse .....
Hatte an meiner zitrone mal ähnliche geräuschkulisse...... habe dann mal ein einfaches wendemanöver auf der straße durchgeführt... sehr intensiv dann die geräusche. Waren am ende die domlager. Beim bremsen oder beschleunigen war auch nichts zu vernehmen... wie mir gesagt wurde, da die achse dann "gestreckt" wird bzw. unter spannung gebracht wird. Aber wie gesagt, bei einer zitrone....
Krümmer....
[ATTACH]64627.vB[/ATTACH] Hi liebe gemeinde.... habe neulich meine abgasanlage mal genauer unter die lupe genommen.... mh.... Ist diese abdichtung der krümmer normal???? Andere seite sieht genau so aus.... Muss das so????? Sind da keine passenden bleche für vorgesehen??? Grüßle Kai
Starkes Vibrieren nur beim Beschleunigen
Dem auto fehlt leider, etwas an der verwindungssteife.....
Bremsbeläge hinten - 9-3 Cabrio - Rechtslenker - BJ 1998
Man findet hier in der "Suchfunktion" eine schöne tabelle.... welche beläge zu welchen scheiben am besten passen sollen...... frage mich aber nicht wo genau.... einfach mal stöbern.....
Ölschlamm --> KB
Kannst du bedenkenlos verwenden.... ist hier eine glaubensfrage. Ich selber, verwende es auch und bisher ohne probleme... Aber in der der suche, findest du infos ohne ende.... probier es mal.... :0)
Was tun? Euer Ratschlag und Support ist gefragt!
Zwecks der ausführung dieser arbeiten muss ich dir voll zustimmen. Bin damals selbst bei den arbeiten dabei geblieben, um mir das schauspiel selbst anzuschauen und ein bissl auf die ordnungsgemäße ausführung zu achten. Auch wenn das den mitarbeitern gar nicht gepasst hat, sich über dien schulter schauen zu lassen :0)
Soweit ich weiß, gibt es nur einige große hersteller für die scheiben. Glaube nicht, das diese sich billigware zu verkaufen leisten können. Eine gewisse DIN müssen jene auch erfüllen. Wo sollte es denn da risiken geben? Ich habe die scheibe vorsorglich nach dem kauf des autos wechseln lassen, setzt dort gerne rost an.
Ich hatte 'ne Schraube locker...
Ein bissl gefühl, sollte man schon in den händen haben. Sind eben keine schrauben, die etwas halten müssen. Wer da wie ein bauer ran geht..... bekommt das böse erwachen.... Drehmomentschlüssel ganz nett... aber seinem instinkt sollte man eher trauen.... :0)
Mh... hatte mir bei den drei großen buchstaben, paar neue reifen aufziehen lassen. Haben sie mir gleich ein angebot, zum wechsel der frontscheibe gemacht... Die war zwar noch ohne mängel, aber da sie die selbstbeteiligung gleich von der rechnung der reifen abgezogen haben..... sprich, ich musste keinen cent zuzahlen.... habe ich das machen lassen. Neue scheibe umsonst... klaren blick und freude... :0) Grüßle
Aufkleber: "SAAB... Jetzt erst recht!"
Danke, Aero-Mann..... Saab-owl.... gute frage. Mh... wenn ich mich recht erinnere, gab es die soße in schwarzen dosen. Ob noch im umlauf???? Keine ahnung..... Verschwindet ja so einiges vom markt, bis hin zu automarken :0) Grüßle...
