Alle Beiträge von Transalpler
Opel soll weg - Saab muss her - Meinungen!
Hmm nach den aufgeworfenen (unrunden) Preisen, dürften die wohl in GB oder so stehen - Also geh ich mal davon aus, das Kurti das Fahrzeug auch in GB oder so fahren möchte - womit der Rechtslenker wieder OK wäre. Aber vielleicht klärt de TO das ja noch auf...
Probleme im Urlaub
Das eine oder andere Signal sollte der örtliche Schrauber auch je nach Mj mittels einfachem OBD Tester auslesen können. Damit kann man schon mal vergammelte Temp Sensoren/Steckverbindungen diagnostizieren. Einen Abgastester sollte dieser ebenfalls haben (wie ja Josef schon schrieb). Manchmal sind Markenungebundene Werkstätten sogar besser im Diagnostizieren, da sie noch anhand von einigen Messwerten sich den Kopf zerbrechen müssen, und die Kundschaft nicht so ohne Weiteres Tauschorgien akzeptiert.
Ladedruck die xte
Was sagt das Wastegate? Lagerspiel vom Lader? Auspuffkrümmer dicht? Luftfilter nicht dicht?
Nur noch ein Jahr TÜV
Och komm - dafür zahl ich jährlich an KFZ Steuer soviel wie das gleiche Fahrzeug in D in 5 Jahren kosten würde - Beispiel - 9k 2.0 lpt 567-624€/Jahr je nach Zahlungweise... Bei einem Aero sind wir an der 1000€ Grenze angelangt... Also billich iss nich...
Habs hier schon irgendwo mal geschrieben - die meisten Werkstätten verrechnen bei gleichzeitigem Jahresservice nur die Plakette (2€ oder so). Ansonsten kostet es so um die 30€. Ich glaub, dass es in D auch günstiger werden wird, wenn die Werkstätte, die bei einem Service sowieso alle Sicherheitsrelevanten Teile begutachten muß dies gleich als Teil einer HU macht. Und ja - auch der Hinterhofschrauber hat ordentlcih die Hosen voll, seine §57 Berechtigung zu verlieren, da sie ein nicht unerheblicher Bestandteil seines Geschäfts ausmacht (Wer stellt sein Auto schon in eine Werkstätte, die nicht §57 machen darf, oder denen die entzogen wurde...). Für diejenigen, die den Werkstätten nciht vertrauen (Stichwort Reparaturinteresse) gibt es hier auch eine Lösung: ÖAMTC (vgl. ADAC) bzw. ARBÖ (auch vgl. ADAC) machen auch solche Überprüfungen - sind mitunter sogar genauer und werden gern als Qualitätsmerkmal beim Gebrauchtwagenverkauf genannt (ÖAMTC Pickerl neu). die beiden vorgenannten sind mitunter auch besser ausgerüstet als manche Werkstätte (ziemlich aktuelle Bremsprüfstände, Rüttelplatten, Fahrwerksmessstände, etc. etc). Wie Stocki schon schrieb - macht euch nicht ins Hemd Mädels...
Momentanverbrauchsanzeige
Gibts wohl nur mit dranhängendem Turbo offiziell... Würd sagen mal auf dem Schrott nach Turboladern suchen, udn Dose abbauen - Einbauen, und GLD auf 0,4 bar einstellen! Oder auf E.ay mal schauen - gibts so tuningzeuchs von Forge oder wie auch immer...
Weißer Rauch
Also irgend ein Werker hat wohl bei der Motorrevision ordentlich Dünnpfiff produziert so wie sich das anhört - neue turbos die jaulen - tststs...
ich würd das ziemlich zeitnah in Angriff nehmen - ein neuer Rumpfmotor ist sonst wesentlich teurer als dein Budget für die nächsten 4 Autos... Wenn du selber schrauben kannst, dann kann man so einen 9k recht lange unterhalten - vorausgesetzt, alle Systeme funktionieren, und die Trionic hat eine Chance, die Maschine vor Bösem zu bewahren...
Hmm - da ist wohl erst mal eine Standardwartung angesagt was den Fuel Cut betrifft... Entweder ist das Wastegategestänge festgegammelt, oder der Schlauch zwischen Turboladergehäuse und Aktuatordose ist porös oder nicht mehr vorhanden. Sollte auf jeden Fall behoben werden - sonst zerstörst du dir mitunter den Motor. Zur Momentananzeige (Balken) - das ist so richtig, wenn diese voll ausschlägst, wenn du stehen bleibst - dein Motor verbraucht sprit, und du machst 0 Streckde - also steigt de Momentanverbrauch gegen unendlich (division durch 0). Die Reichweitenanzeige wiederum ermittelt die Reichwerte aus den letzten x Minuten - daher sinkt diese, wenn der Wagen einige Minuten steht (wird ja auch Sprit weniger).
Weißer Rauch
So was ähnliches hatte ich mit meinem Rover 45, als ich diesen probegefahren bin. Hat weiss gequalmt wie eine Nebelkerze. Ursache war wohl eine vorangegangene Motorwäsche... Wasser hatte sich im Ansaugschalldämpfer gesammelt, und ab einer gewissen Luftmenge wurde dieses dann Tröpfchenweise in Richtung Brennraum gefördert. Wenn der TID so lange gestanden ist - vielleicht auch mit demontiertem Motor draussen, dann kann da durchaus Wasser an Stellen sein, wo normalerweise keines ran kommt. Bezüglich dem schwarzen Rauch, und der nicht vorhandenen Leistung - einfach Ladeluftschläuche mal checken, ob da nicht einer nicht so ganz fest oder auf einem öligen Stutzen festgezogen wurde, und sich nun verabschiedet hat. Sollte aber eine Werkstätte prüfen und diagnostizieren können.
Benzinpreise
Ähh es ist umgekehrt - der € kostet 1,23$ - und vorher kostete 1 € 1,60$ daher ist unser Sprit gleich teuer, obwohl der Ölpreis gesunken ist... bzw. für 1 € bekam man vor einigen Monaten noch 1,6 USD udn heute nur mehr 1,23 USD
Reserveanzeige
Ja zuerst geht Reservelämpchen an, und das Info Display wird wohl erst bei unter 50 km oder so ähnlich aktiv
Geht einfach aus
Die Durchschnittsvebrauchsanzeige wird aus den Daten des Tachosensors und den Einspritzzeiten der Trionic ermittelt. Prüf unbedingt auch den Schlauch zum Map Senosr - wenn der falsche Werte kriegt, dann ist auch die Spritmenge falsch, und er säuft im Standgas ab. Map Sensor ist normalerweise ein eigener Schlauch direkt von der ASB zum Sensor...
Ist eine Wucht, das Wuchten ...
Hmm ist bei uns noch nicht soo teuer, und selbst die Montagepartner der versender verlangen zwischen 11 und 15 € pro Rad - steht aber jedem Frei sich eine Montagemaschine und eine Wuchtmaschine zuzulegen, und damit reich zu werden...
Ist der Saab-Markt wirklich so am Boden?
Das geht schnell- ich würd sagen bei einem Neuwagen in der Klasse ist das spätestens wenn du vom Hof des Händlers fährst erledigt...
Neuregelung der Hauptuntersuchung - was kommt da auf uns zu?
Man bin ich froh, dass bei uns die Werkstätten sowas selbst erledigen, und so dinge wie defekte Lampe einfach austauschen, und in den Prüfbericht reinschreiben - Mangel behoben fertich...
Benzinpreise
Das ist ja das perfide an de Kernenergie - für den unbedarften blühendes Land - für den Kenner die nächsten x hundert Jahre absolutes Sperrgebiet - und dort wo das Sperrgebiet endet, und das bewohnbare beginnt - nun auch dort werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Menschen die eigenartigsten Erfahrungen machen (Krebserkrankungen, Fehlgeburten, Missbildungen,...) obwohl die Bäume Grün sind, und die Wildtiere herumlaufen.
Na ob man da nicht von böser Absicht sprechen kann... Andererseits könnte der da vielleicht die passenden Teile für den oben liefern...
Benzinpreise
Kreuzfahrtschiffe - naja wenn man mal von der Notwendigkeit einer solchen Fahrt ausgeht (also quasi nicht vorhanden - man könnte auch stationär sich den Bauch vollschlagen, und die Landschaft an die Wand beamen..) schaut es sicher schlecht aus. Vom reinen Energieqaufwand je transportierte Tonnenkm steigen Schiffe wohl am allerbesten auf. Betrachtet man die Passagiere als zu transportierende Fracht, stimmt die Rechnung wieder...
Kühlerlüfter Nachlauf am 9-3 I?
Ob da der Lüfter nicht anspringt, weil die Klima es verlangt und daher auch nicht nachläuft?
Beschleunigung nur über Drehzahl
Mal den Riemen genau ansehen, ob nicht doch beschädigt - dann den ganzen Riementrieb auf ausgeleierte Umlenkrollen/Spannrollen checken. Ich glaub dein Getriebe hat wohl ein Problem mit der Steuerung - entweder fehlt irgend ein Eingangssignal, oder es hängt ein Ventil - sollte mit TechII wohl zu prüfen sein...
Kundendienst
Nun ja - gerade bei Auspuffanlagen (welche ja etwas sperrig sind) glaube ich nicht so an die zigtausend Stück, die man sich auf Lager legt, um 1 x rüsten zu sparen. Bei Kleinteilen wie einem KW -'Sensor bin ich da mit dir einer Meinung...
eCall: Auto-Notruf soll ab 2015 für Pkw verbindlich werden
Einspruch: Hab zwar nur einmal Erfahrung diesbezüglich machen müssen in D, dafür war das vorbildlich! War mit dem Motorrad nahe Regensburg (A3?) unterwegs (Heimfahrt von Irland), als mir die Luft im Vorderrad flöten ging - ganz ehrlich kein lustiges Erlebnis wenn man mit 140 unterwegs ist - Ließ die Maschine ausrollen, und brauchte dabei beide Spuren, weil es mir den Reifen mal links mal rechts verzogen hat - die Letzten KM/h hab ich dann im feuchten Graben neben der Autobahn runtergebremst, und es schmiss mich auf die Schnauze - abr ich fiel ja weich. Das erste Auto, dass meinen Eiertanz live miterlebt hat blieb stehen, und der Fahrer kam zu mir, um nach mir zu sehen. Hier in AT würde ich wahrscheinlich noch immer unter der Maschine liegen.... Dafür war dann die Bergeaktion durch ADAC unter aller Kanone - das klappt hier mit unseren gelben Engeln wesentlich entspannter und besser - Der Typ konnte mir nicht mal die Nummer für ein Taxi nennen geschweige denn mir eines organisieren...
Komische Geräusche von der VA
Hmm - interessant - hatte bei meinem 9k nach nun rd. 2500 km seit dem Radtausch lockere Radschrauben vorne links - Und ja - ich habe es selber gemacht, und nach rd. 80 km nach dem Radwechsel mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen... Entweder haben wir beide einen guten "freund", oder es ist reiner Zufall...
9000 springt nicht mehr an
Wenn der Drehzahlsensor nicht zuckt, dann ist der OT-Geber bzw. KW Sensor (je nach Mj und Motorsteuerung) einer der Verdächtigen - wenn die Motorelektronik nicht weiß, dass die Maschine gedreht wird, gibt weder Sprit noch Funken...
