supergrobie
Alle Beiträge von supergrobie
  1. Klack-Klack-Klack im Sekundentakt passt. Dann schraub ich das Teil mal auseinander...
  2. Okay, das wäre geklärt ;-) Und wie schauts mit der Uhrzeitbeleuchtung aus? Bzw. diesem schwarzen Kunststoffstreifen? Das Lämpchen tut, hab ich vorhin extra nochmal geschaut und 2 gegeneinander getauscht, Effekt bleibt.
  3. lol - da is auch was dran
  4. Danke für den Link! Aber 170 Euro wollt ich dafür eigentlich nicht ausgeben. Und ich brauch auch keine Betätigung übers Kupplungspedal. Ein paar Kabel, n Taster und noch irgendwas sollten doch ausreichen, oder nicht? Is hier kein Stromspezi unterwegs der da was zu sagen könnte? Grüsse, Grobie
  5. Ich weiss... schon x-mal durchdiskutiert... hab auch schon viele Threads dazu gelesen, bin mir aber trotzdem nicht sicher.... Reicht nur der STab oder brauch ich ne komplette Antenne? Zuerst hat es beim rein- und rausfahren gerattert. Letztes (unterstes) Glied blieb immer drausen. Jetzt kommt sie gar nicht mehr raus, Motor läuft aber. Lässt sich auch mit sanfter Gewalt nicht ganz reinschieben. Hab die Antenne jetzt von Hand ganz rausgezogen und den Motor abgeklemmt. Hört sich das für euch nach "nur STab" oder eher nach "komplett" an? Grüsse, Grobie
  6. *LOL* Ich hab auch das Problem mit dem immer mal wieder quer über den Scheinwerfer stehenden Wischer. So hab ich diesen Thread hier gefunden.... Wenn ich jetzt so Deinen Beitrag lese muss ich sagen DU HAST ABSOLUT RECHT :-) Wer zum Saab noch einen REnault fährt, verheiratet ist und 2 Töchter hat, den sollte sowas wirliich nicht stören. Ich bin bekehrt xD
  7. Hallo, ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen... aber nicht weil ein Startknopf cool ist, sondern weil ich mit dem 9-3er Cabrio viel in der STadt unterwegs bin, oft an langphasigen Ampeln stehe und dort meist den Motor abstelle. Das Stoppen und wieder Starten per Zündschlüssel in der Mittelkonsole ist da nicht wirklich komfortabel. Gibts ne Möglichkeit irgendwo nen On-/Off-Schalter in die Zündung zu hängen? Wie könnte sowas in etwa ausschauen? Ich bin jetzt nicht so ganz der grosse Elektrik-Fuchs - aber mit ner Anleitung und ner kleinen STückliste würde ich das schon hinbekommen :-) Grüsse, Grobie
  8. Moin, hätte da mal nen Problem mit dem SID... :-) Hab neulich die Kontakte nachgebügelt - Anzeige ist jetzt wieder topp - allerdings ist die Uhrzeit nicht mehr richtig beleuchtet. Man kann sie noch schwach erkennen.... Das entsprechende Lämpchen (die mit dem weissen Sockel) leuchtet aber. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich diese schwarze Folienleiste, die oberhalb (?) vom Display liegt, nicht mit eingebaut habe. Kann das daran liegen? Oder wozu ist dieses Teil überhaupt da? Andere Frage: Diese Sockellämpchen, der FSH möchte dafür pro Stück 10 Euro haben Geht das auch günstiger? Sind das Normteile, die man woanders auch günstiger bekommt (wenn ja, so z.B.?) oder muss ich da wirklich bluten, wenn mir so ein Lämpchen mal verreckt? Soweit mal... freu mich über ein paar Tipps! Grüssse, Grobie
  9. Moin, kleiner Zwischenbericht: Dach funktioniert einwandfrei, die Zylinder sind zwar leicht feucht, aber kein Ölverlust festzustellen. Füllstand passt auch. Fazit; letztes Jahr alle paar Wochen Hydrauliköl nachgefüllt und ständig Inkontinenzpfützen vor dem Haus, jetzt ist alles dicht. Bevor ihr also an den Hydraulikzylindern rumbastelt oder sie überholen lasst oder neue reinbaut, probierts mal mit dem Zeugs - ich bin jedenfalls davon begeistert.
  10. Moin, ich stand vor ca. nem Jahr vor der gleichen Frage.... schau mal den Thread hier an, da wurde eigentlich schon fast alles gesagt: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/39911-98er-9-3-cabrio-tieferlegung-empfehlung.html Ich habe mir die Vogtland 35mm Federn geholt und bin absolut zufrieden damit. Klar wird es ein wenig härter, aber das passt schon. Grüsse, Grobie
  11. Moin, man möge mich steinigen, falls es schon einen Fred dazu gibt - ich habe jedenfalls keinen gefunden... Ist das mit dem nicht zu unterbrechenden Stromfluss beim 9-3 Ier Cabrio gegeben? Hatte neulich so ein mulmiges Gefühl, als es ringsrum überall blitzte und donnerte
  12. Die jetzt abgeschlossene Rechtsschutzversicherung zahlt hier aber nichts da Schadeneintritt vor Vertragsbeginn. Also keine falschen Hoffnungen machen.
  13. Danke für die Infos. Die Klima ist schon seit ich das Auto habe defekt und gefehlt hat sie mir ehrlich gesagt noch nie. Wozu fahr ich denn ein Cabrio? Dass ich in der Sonne das Dach zumach und die Klima einschalte? Das ist was für Weicheier ;-))
  14. thanks @flemming äh...ich seh grad, das geht erst ab 2000 los. passt das auch für mein 98er ssabrio?
  15. Moin, ich brauch die Klima nicht (ist eh leer und undicht), stelle immer auf ECON oder wenn offen komplett OFF. Wie kann ich der Klimaanlage beibringen, dass sie IMMER auf ECON steht? Wenn ich den Klimakompressor abhänge, kommt dann die Klimasteuerung durcheinander?
  16. Sicher, dass nicht nur die Verdeckmulde hinten hochgehängt ist oder der Sensor dort hängt?
  17. Moin, bei mir waren alle 4 Zylinder mehr oder weniger undicht, stärker die inneren. Habe auf Empfehlung eines Bekannten im März "Leck up" von PETEC eingefüllt. Seither ist Ruhe. Grüsse, Grobie
  18. Klar, Rechner plattmachen funktioniert fast immer - kommst du vorbei und installierst dann alles wieder neu? :-D Der Rechner ist definitiv nicht vertüttelt, alles andere läuft einwandfrei. Ich schmeiss jetzt mal FF komplett runter, versuch alle Spuren zu beseitigen und dann nochma neu...
  19. Und hier das ganze nochmal mit einem Reload. Also alle Einträge löschen, F5, dann steht das hier drin: Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 8, Spalte: 106 Quellcode: +'");';U.nodes.push(Y);a.appendChild(Y);}else{C(V);}r eturn;}var T=U.url[0];if(!T){U.url.shift();return G(V);}if(U.timeout){U.timer=S.later(U.timeout,U,O, V);}if(U.type==="script"){W=P(T,c,U.charset);}else{W=I(T,c,U.charset);}F(U .type,W,V,T,c,U.url.length); ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 8, Spalte: 170 Quellcode: U.nodes.push(W);if(U.insertBefore){var e=B(U.insertBefore,V);if(e){e.parentNode.insertBef ore(W,e);}}else{a.appendChild(W);}if((N.webkit||N. gecko)&&U.type==="css"){G(V,T);}};var K=function(){if(E){return;}E=true;for(var T in M){var U=M[T];if(U.autopurge&&U ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 10, Spalte: 178 Quellcode: e;if(this.combine){return this._combine();}if(!type){var self=this;this._internalCallback=function(){self._ internalCallback=null;self.insert(null,"js");};this.insert(null,"css");return;}this.loadNext();},sandbox:function(o,typ e){this._config(o);if(!this.o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 10, Spalte: 201 Quellcode: e;if(this.combine){return this._combine();}if(!type){var self=this;this._internalCallback=function(){self._ internalCallback=null;self.insert(null,"js");};this.insert(null,"css");return;}this.loadNext();},sandbox:function(o,typ e){this._config(o);if(!this.o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 47 Quellcode: (G[a]){return E.Dom.IE_ComputedStyle.get(G,Y);}}},getStyle:funct ion(G,Y){return E.Dom.batch(G,E.Dom._getStyle,Y);},_getStyle:funct ion(){if(window[w]){return function(G,y){y=(y==="float")?y="cssFloat":E.Dom._toCamel(y);var x=G.style[y],Y;if(!x){Y=G[e][n][w ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 82 Quellcode: eFloat";default:y=E.Dom._toCamel(y);x=G[a]?G[a][y]:null;return(G.style[y]||x);}};}}}(),setStyle:function(G,Y,x){E.Dom.batch (G,E.Dom._setStyle,{prop:Y,val:x});},_setStyle:fun ction(){if(T){return function(Y,G){var x=E.Dom._toCamel(G.prop),y=G.val;if(Y){swit ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 109 Quellcode: getXY(G);if((AD[0]!==null&&x[0]!=AD[0])||(AD[1]!==null&&x[1]!=AD[1])){E.Dom._setXY(G,{pos:AD,noRetry:true});}}},setX: function(Y,G){E.Dom.setXY(Y,[G,null]);},setY:function(G,Y){E.Dom.setXY(G,[null,Y]);},getRegion:function(G){var Y=function(x){var y=false;i ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/yui/2.7.0/build/connection/connection-min.js?v=410 Zeile: 8, Spalte: 70 Quellcode: this.initHeader("Content-Type",this._default_form_header);return this._sFormData;},resetFormState:function(){this._ isFormSubmit=false;this._isFileUpload=false;this._ formNode=null;this._sFormData="";},createFrame:function(A){var B="yuiIO"+this._transaction ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 247 Quellcode: {continue}else{YAHOO.util.Dom.setStyle(B[A],"visibility","hidden");this.hidden_selects.push(YAHOO.util.Dom.generate Id(B[A]))}}}}};vB_Select_Overlay_Handler.prototype.show=f unction(){if(this.browser_affected){var A;while(A=this.hidden_selects.pop()){YAHOO. ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 177 Quellcode: ONURL+"securitytoken="+SECURITYTOKEN+"&do=securitytoken")}}function Comment_Init(B){if(typeof B.id=="undefined"){return }var C=B.id;if(isNaN©){var A=null;if(A=C.match(/(\d+)/)){C=A[0]}}if(typeof inlineMod_comment!="undefined"){im_init(B,inlineMod_commen ---------- Warnung: reference to undefined property window.console Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: reference to undefined property window.console Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js Zeile: 7, Spalte: 146 Quellcode: y;}return null;},getComputedStyle:function(G,Y){if(window[w]){return G[e][n][w](G,null)[Y];}else{if(G[a]){return E.Dom.IE_ComputedStyle.get(G,Y);}}},getStyle:funct ion(G,Y){return E.Dom.batch(G,E.Dom._getStyle,Y);},_getStyle:funct ion(){if(window[w]){return ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js Zeile: 7, Spalte: 181 Quellcode: a"].opacity;}catch(z){try{x=G.filters("alpha").opacity;}catch(Y){}}return x/100;case"float":y="styleFloat";default:y=E.Dom._toCamel(y);x=G[a]?G[a][y]:null;return(G.style[y]||x);}};}}}(),setStyle:function(G,Y,x){E.Dom.batch (G,E.Dom._setStyle,{prop:Y,val:x} ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/yui/yahoo-dom-event/yahoo-dom-event.js Zeile: 7, Spalte: 208 Quellcode: ll){y(G,j,AD[0]-AC[0]+AB[0]+"px");}if(AD[1]!==null){y(G,o,AD[1]-AC[1]+AB[1]+"px");}if(!Y){x=E.Dom._getXY(G);if((AD[0]!==null&&x[0]!=AD[0])||(AD[1]!==null&&x[1]!=AD[1])){E.Dom._setXY(G,{pos:AD,noRetry:true});}}},setX: function(Y,G){E.Dom.setXY(Y,[G,null]);} ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/yui/container/container_core-min.js Zeile: 7, Spalte: 188 Quellcode: oLowerCase();var E=this.config[D];if(E&&E.event){if(this.initialConfig[D]&&!B.isUndefined(this.initialConfig[D])){this.setProperty(D,this.initialConfig[D]);return true;}}else{return false;}},setProperty:function(E,G,D){var F;E=E.toLowerCase();if(this.queu ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 31 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 130 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 175 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 223 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 16 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 66 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 179 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 235 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 7 Quellcode: ormat":return }}};vB_Text_Editor.prototype.build_attachments_pop up=function(E){var G,F,D=0;var B=YAHOO.util.Dom.get(vB_Attachments.listobjid);if( B){var A=B.getElementsByTagName("li");var C=A[1].nextSibling;while©{C.editorid=this.editorid;if( !YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 15 Quellcode: ormat":return }}};vB_Text_Editor.prototype.build_attachments_pop up=function(E){var G,F,D=0;var B=YAHOO.util.Dom.get(vB_Attachments.listobjid);if( B){var A=B.getElementsByTagName("li");var C=A[1].nextSibling;while©{C.editorid=this.editorid;if( !YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 55 Quellcode: .prompt_link("url",A,vbphrase.enter_link_url,"http://")}};vB_Text_Editor.prototype.destroy=function(){va r A;for(A in this.buttons){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(this.bu ttons,A)){this.set_control_style(this.buttons[A],"button","normal")}}YAHOO.util.Event.re ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 144 Quellcode: ;return this.insert_text('<a href="mailto:'+A+'">'+(B?B:A)+"</a>",(B?true:false))}}else{this.prompt_link("email",A,vbphrase.enter_email_link,"")}};vB_Text_Editor.prototype.enable_editor=functio n(B){if(this.wysiwyg_mode){if(typeof B!="undefined"){this.set_ ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 207 Quellcode: _Editor.prototype.format=function(D,C,A){D=do_an_e (D);if(this.disabled){return false}if(C!="redo"){this.history.add_snapshot(this.get_editor_conten ts())}if(C=="switchmode"){switch_editor_mode(this.editorid);return }else{if(C.substr(0,6)=="resize"){var F=p ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 91 Quellcode: arseInt(C.substr(9),10);var E=parseInt(C.substr(7,1),10)=="1"?1:-1;this.resize_editor(F*E);return }}this.check_focus();var B;if(C.substr(0,4)=="wrap"){B=this.wrap_tags(C.substr(6),(C.substr(4,1)=="1"?true:false))}else{if(this[C]){if(A===false){B=this[C](D ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 248 Quellcode: )}else{B=this[C](D,A)}}else{try{B=this.apply_format(C,false,(typeo f A=="undefined"?true:A))}catch(D){this.handle_error(C,D);B=false} }}if(C!="undo"){this.history.add_snapshot(this.get_editor_conten ts())}this.set_context©;this.check_focus();retur n B};vB_T ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 199 Quellcode: (F){}}else{this.check_focus();return this.insert_text('<img src="'+D+'" border="0" class="inlineimg" alt="0" smilieid="'+A+'" />',false)}}else{this.check_focus();return this.insert_text(E,E.length,0)}};vB_Text_Editor.pr ototype.insert_text=function(F,E,A){ ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 97 Quellcode: nfirm=function(){var A=this.dialog.elements.videourl.value;var B=false;if(A=this.verify_prompt(A)){this.insert_te xt(""+A+" ")}this.remove_editor_dialog()};vB_Text_Editor.prot otype.insertimagesettings_ajax=function(B){if(B.re sponseXML){var A= ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 55 Quellcode: mage_url,"http://",true);if(img=this.verify_prompt(img)){return this.apply_format("insertimage",false,img)}else{return false}}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_ajax =function©{if(C.responseXML){var A=C.responseXML.getElementsByTagName("html");if(A.l ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 125 Quellcode: mage_url,"http://",true);if(img=this.verify_prompt(img)){return this.apply_format("insertimage",false,img)}else{return false}}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_ajax =function©{if(C.responseXML){var A=C.responseXML.getElementsByTagName("html");if(A.l ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 10 Quellcode: d").value)){this.check_focus();this.apply_format("insertimage",false,img)}this.remove_editor_dialog();return }var C=YAHOO.util.Dom.get("urlupload").value;if©{this.show_editor_progress();var F={upload:this.insertimage_uploadurl,failure:funct ion(G){vBulle ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 90 Quellcode: ,true,true);YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST","newattachment.php",F,"ajax=1");return false}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_uploa durl=function(B){var C=B.responseText.match(/^ok - ([\d]+) - ([01])/);if©{this.insert_attachment(C[1],vBulletin.a ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 95 Quellcode: ,true,true);YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST","newattachment.php",F,"ajax=1");return false}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_uploa durl=function(B){var C=B.responseText.match(/^ok - ([\d]+) - ([01])/);if©{this.insert_attachment(C[1],vBulletin.a ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 150 Quellcode: _selection_end()};vB_Text_Editor.prototype.insertl ist=function(C,D){var A=" [list"+(D?("=+D):"")+]\n";var F=" ";var E;if(E=this.get_selection()){var H=new RegExp("([\r\n]+|^[\r\n]*)(?!\\[\\*\\]|\\[\\/?list)(?=[^\r\n])","gi");E=A+PHP.trim(E).replace ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 26 Quellcode: .enter_list_item,"",false)){G=" [*]"+G+"\n";this.insert_text(G,G.vBlength(),0)}}}};vB_Text_Ed itor.prototype.insertorderedlist=function(A){if(th is.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ or ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 15 Quellcode: dered_list,"1")}};vB_Text_Editor.prototype.insertunorderedlist=f unction(A){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertunorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ unordered_list,"")}};vB_Text_Editor.prototype.menu_context=fun ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 211 Quellcode: dered_list,"1")}};vB_Text_Editor.prototype.insertunorderedlist=f unction(A){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertunorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ unordered_list,"")}};vB_Text_Editor.prototype.menu_context=fun ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 165 Quellcode: unction(B){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("outdent",false,true)}else{var A=this.get_selection();A=this.strip_simple("indent",A,1);this.insert_text(A)}};vB_Text_Editor.prototy pe.prepare_submit=function(C,A){var B;if(this.wysiwyg_mode){this. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 195 Quellcode: rototype.redo=function(){if(this.wysiwyg_mode){ret urn this.apply_format("redo",false,true)}else{this.history.move_cursor(1);var A;if((A=this.history.get_snapshot())!==false){this .editdoc.value=A}}};vB_Text_Editor.prototype.remov eformat=function(D){if(this ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 181 Quellcode: .wysiwyg_mode){return this.apply_format("removeformat",false,true)}else{var B=new Array("b","i","u");var C=new Array("font","color","size");var E=this.get_selection();if(E===false){return }var A;for(A in B){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(B,A)){E=this.strip _ ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 112 Quellcode: simple(B[A],E)}}for(A in C){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(C,A)){E=this.strip _complex(C[A],E)}}this.insert_text(E)}};vB_Text_Editor.prototyp e.resize_editor=function(B){var A=parseInt(YAHOO.util.Dom.getStyle(this.editbox,"height"),10)+B;if(A>=60){YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 181 Quellcode: at("undo",false,true)}else{this.history.add_snapshot(this.g et_editor_contents());this.history.move_cursor(-1);var A;if((A=this.history.get_snapshot())!==false){this .editdoc.value=A}}};vB_Text_Editor.prototype.unlin k=function(B){if(this.wysiwyg_mode){retur ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 151 Quellcode: n this.apply_format("unlink",false,true)}else{var A=this.get_selection();A=this.strip_simple("url",A);A=this.strip_complex("url",A);this.insert_text(A)}};vB_Text_Editor.prototype .verify_prompt=function(A){switch(A){case"http://":case"null":case"undefined" ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 193 Quellcode: s.get_selection();if(C===false){C=""}else{C=new String©}}var E;if(A===true){var B=this.show_prompt(construct_phrase(vbphrase.enter _tag_option,("["+F+"]")),"",false);if(B=this.verify_prompt(B)){E="["+F+'='+B+']'}else{return false}}else{if(A!==false){E= ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 79 Quellcode: s.length<=2){vB_Editor[this.editorid].build_attachments_popup(this);return true}};vB_Text_Editor_Events.prototype.menuoption_ onmouseevent=function(A){A=do_an_e(A);vB_Editor[this.editorid].button_context(this,A.type,"menu")};vB_Text_Editor_Events.prototype ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 96 Quellcode: g",this.editdoc);var C=false;for(i=0;i<A.length;i++){if(C=PHP.stripos(A.src,"attachment.php")){A.src=A.src.substr©}}};vB_Text_Editor_Events.prototype. editdoc_onmousedown=function(B){var A=YAHOO.util.Event.getTarget(B);try{if(YAHOO.util. Dom.hasC ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 234 Quellcode: charCode:C.keyCode;var B;switch(String.fromCharCode(A).toLowerCase()){cas e"b":B="bold";break;case"i":B="italic";break;case"u":B="underline";break;default:return }C=do_an_e©;vB_Editor[this.editorid].apply_format(B,false,null);return false}else{if(C.keyCo ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 54 Quellcode: de==9){if(C.shiftKey||(C.modifiers&&(C.modifiers&4))){return }if(is_opera){return }if(fetch_object("tag_add_input")!=null){fetch_object("tag_add_input").focus()}else{if(fetch_object("rb_iconid_0")!=null){fetch_object("rb_iconid_0").focus()}else{if(fetch_o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 75 Quellcode: de==9){if(C.shiftKey||(C.modifiers&&(C.modifiers&4))){return }if(is_opera){return }if(fetch_object("tag_add_input")!=null){fetch_object("tag_add_input").focus()}else{if(fetch_object("rb_iconid_0")!=null){fetch_object("rb_iconid_0").focus()}else{if(fetch_o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 160 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 184 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 192 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 50 Quellcode: on(A){if(A.srcElement.tagName=="IMG"){return false}};function save_iframe_to_textarea(){for(var A in vB_Editor){if(!YAHOO.lang.hasOwnProperty(vB_Editor ,A)){continue}if(vB_Editor[A].wysiwyg_mode&&vB_Editor[A].initialized){vB_Editor[A].textobj.value=vB_Edit ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 58 Quellcode: !="undefined";D++){if(submatch=E[D].match(/^([0-9]+);$/)){C=C.replace(submatch[0],String.fromCharCode(submatch[1]))}}}vB_Editor[A]=vB_Editor[A].recreate_editor(A,H.argument[1],B,F,C,I,vB_Editor[A].content);vB_Editor[A].check_focus();fetch_object(A+"_mod ---------- Warnung: assignment to undeclared variable custom_editor_events Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: reference to undefined property window.attachEvent Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: reference to undefined property window.attachEvent Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: function DepCtrl does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-editor.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 49 Quellcode: B=0;B<A.length;B++){this.add_click_event(A)}}}}DepCtrl.prototype.add_click_event=function(A) {YAHOO.util.Event.on(A,"click",this.check_state,this,true)};DepCtrl.prototype.ch eck_state=function(A){this.set_disabled_state(this .deps,true);this.set_focus()} ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_edit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 113 Quellcode: "click",this.show_delete,this,true)}init_popupmenus(YAHOO .util.Dom.get(this.editorid))}}handle_dep(this.edi torid)}};vB_AJAX_QuickEditor.prototype.restore=fun ction(C,A){this.hide_errors(true);if(this.editorid&&vB_Editor[this.editorid]&&vB_Editor[this.edito ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_edit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 27 Quellcode: e;break;default:return true}};vB_AJAX_QuickEditor_Events.prototype.delete _items_key_trap=function(A){A=A?A:window.event;if( A.keyCode==13){if(vB_QuickEditor.deletebutton.disa bled==false){vB_QuickEditor.delete_post()}return false}return true};var vB_QuickEd ---------- Warnung: function qr_replytothread_activate does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 80 Quellcode: _Default_Timeout},SESSIONURL+"securitytoken="+SECURITYTOKEN+"&do=getquotes&t="+B)}function qr_replytothread_handle_activate(B){qr_reset();qr_ disable_controls();qr_hide_errors();var C="";if(B){var A=B.responseXML.getElementsByTagName("quotes");if(A.length& ---------- Warnung: function qr_newreply_activate does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 15 Quellcode: activate(false)}}function qr_handle_activate(H){var B=qr_postid;qr_reset();qr_disable_controls();qr_hi de_errors();qr_postid=B;var F="";if(H){var E=H.responseXML.getElementsByTagName("quotes");if(E){var F=E[0].firstChild.nodeValue;if(vB_Editor[QR_EditorID] ---------- Warnung: function qr_do_ajax_post does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 183 Quellcode: ame("error");if(G.length){var E="<ol>";for(D=0;D<G.length;D++){E+="<li>"+G[D].firstChild.nodeValue+"</li>"}E+="</ol>";qr_show_errors(E);return false}}qr_resubmit()}}else{qr_resubmit()}}function qr_show_errors(A){qr_errors_shown=true;fetch_objec t("qr_error ---------- Warnung: function qr_hide_errors does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_quick_reply.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 252 Quellcode: _td").innerHTML=A;YAHOO.util.Dom.removeClass("qr_error_tbody","hidden");vB_Editor[QR_EditorID].check_focus();return false}function qr_hide_errors(){if(qr_errors_shown){qr_errors_sho wn=true;YAHOO.util.Dom.addClass("qr_error_tbody","hidden");return false}}v ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 42 Quellcode: .click_triggered=true;this.load_lightbox(A)};vB_Li ghtbox.prototype.load_lightbox=function(E){if(this .check_status(0)&&!YAHOO.util.Connect.isCallInProgress(this.ajax_req )){this.set_status(2,"load_lightbox 1");if(Lightbox_current&&Lightbox_current.loader_li ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 17 Quellcode: tachment\.php)$/)){this.ajax_req=YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST",C[1],{success:this.handle_ajax_response,failure:this.h andle_ajax_error,scope:this,timeout:vB_Default_Tim eout},B)}else{if(this.click_triggered){window.loca tion=A}}}}else{this.set_statu ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 185 Quellcode: e (.%s) into lightbox. Aborted.",C.responseXML.getElementsByTagName("extension")[0].firstChild.nodeValue)}else{alert(E[0].firstChild.nodeValue.replace(/<(\/|[a-z]+)[^>]+>/g,""))}return false}var B=C.responseXML.getElementsByTagName("link");if(B.length){th ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 248 Quellcode: =this.img.src;this.loader_width=this.img.width;thi s.loader_height=this.img.height;this.imageloader.s rc=this.link;this.show_lightbox()}else{if(this.cli ck_triggered){window.location=imagelink}}}else{if( this.click_triggered){window.location=imagelink}}} ;vB_L ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 65 Quellcode: or(var A in this){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(this,A)){return A}}};vB_Lightbox_Container.prototype.last=function (){var B;for(var A in this){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(this,A)){B=A}}r eturn B};vB_Lightbox_Container.prototype.find=function(C ){var B=0;for( ---------- Warnung: assignment to undeclared variable vB_Lightbox_Container Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable CAnp_resetCheck Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 208 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable CAnp_NPStatsCDiv Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 216 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable CAnp_NPStats Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 218 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable CAnp_NPStatsDiv Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 229 ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 31 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 130 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 175 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 223 Quellcode: wrap_tags(D.substr(0,1),false);return ;case"justifyleft":case"justifycenter":case"justifyright":this.wrap_tags(D.substr(7),false);return ;case"indent":this.wrap_tags(D,false);return ;case"fontname":this.wrap_tags("font",B);return ;case"fontsize":this.wrap ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 16 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 66 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 179 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 235 Quellcode: _tags("size",B);return ;case"forecolor":this.wrap_tags("color",B);return ;case"createlink":var C=this.get_selection();if©{this.wrap_tags("url",B)}else{this.wrap_tags("url",B,B)}return ;case"insertimage":this.wrap_tags("img",false,B);return ;case"removef ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 7 Quellcode: ormat":return }}};vB_Text_Editor.prototype.build_attachments_pop up=function(E){var G,F,D=0;var B=YAHOO.util.Dom.get(vB_Attachments.listobjid);if( B){var A=B.getElementsByTagName("li");var C=A[1].nextSibling;while©{C.editorid=this.editorid;if( !YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 15 Quellcode: ormat":return }}};vB_Text_Editor.prototype.build_attachments_pop up=function(E){var G,F,D=0;var B=YAHOO.util.Dom.get(vB_Attachments.listobjid);if( B){var A=B.getElementsByTagName("li");var C=A[1].nextSibling;while©{C.editorid=this.editorid;if( !YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 55 Quellcode: .prompt_link("url",A,vbphrase.enter_link_url,"http://")}};vB_Text_Editor.prototype.destroy=function(){va r A;for(A in this.buttons){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(this.bu ttons,A)){this.set_control_style(this.buttons[A],"button","normal")}}YAHOO.util.Event.re ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 144 Quellcode: ;return this.insert_text('<a href="mailto:'+A+'">'+(B?B:A)+"</a>",(B?true:false))}}else{this.prompt_link("email",A,vbphrase.enter_email_link,"")}};vB_Text_Editor.prototype.enable_editor=functio n(B){if(this.wysiwyg_mode){if(typeof B!="undefined"){this.set_ ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 207 Quellcode: _Editor.prototype.format=function(D,C,A){D=do_an_e (D);if(this.disabled){return false}if(C!="redo"){this.history.add_snapshot(this.get_editor_conten ts())}if(C=="switchmode"){switch_editor_mode(this.editorid);return }else{if(C.substr(0,6)=="resize"){var F=p ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 91 Quellcode: arseInt(C.substr(9),10);var E=parseInt(C.substr(7,1),10)=="1"?1:-1;this.resize_editor(F*E);return }}this.check_focus();var B;if(C.substr(0,4)=="wrap"){B=this.wrap_tags(C.substr(6),(C.substr(4,1)=="1"?true:false))}else{if(this[C]){if(A===false){B=this[C](D ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 248 Quellcode: )}else{B=this[C](D,A)}}else{try{B=this.apply_format(C,false,(typeo f A=="undefined"?true:A))}catch(D){this.handle_error(C,D);B=false} }}if(C!="undo"){this.history.add_snapshot(this.get_editor_conten ts())}this.set_context©;this.check_focus();retur n B};vB_T ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 199 Quellcode: (F){}}else{this.check_focus();return this.insert_text('<img src="'+D+'" border="0" class="inlineimg" alt="0" smilieid="'+A+'" />',false)}}else{this.check_focus();return this.insert_text(E,E.length,0)}};vB_Text_Editor.pr ototype.insert_text=function(F,E,A){ ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 97 Quellcode: nfirm=function(){var A=this.dialog.elements.videourl.value;var B=false;if(A=this.verify_prompt(A)){this.insert_te xt(""+A+" ")}this.remove_editor_dialog()};vB_Text_Editor.prot otype.insertimagesettings_ajax=function(B){if(B.re sponseXML){var A= ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 55 Quellcode: mage_url,"http://",true);if(img=this.verify_prompt(img)){return this.apply_format("insertimage",false,img)}else{return false}}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_ajax =function©{if(C.responseXML){var A=C.responseXML.getElementsByTagName("html");if(A.l ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 125 Quellcode: mage_url,"http://",true);if(img=this.verify_prompt(img)){return this.apply_format("insertimage",false,img)}else{return false}}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_ajax =function©{if(C.responseXML){var A=C.responseXML.getElementsByTagName("html");if(A.l ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 10 Quellcode: d").value)){this.check_focus();this.apply_format("insertimage",false,img)}this.remove_editor_dialog();return }var C=YAHOO.util.Dom.get("urlupload").value;if©{this.show_editor_progress();var F={upload:this.insertimage_uploadurl,failure:funct ion(G){vBulle ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 90 Quellcode: ,true,true);YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST","newattachment.php",F,"ajax=1");return false}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_uploa durl=function(B){var C=B.responseText.match(/^ok - ([\d]+) - ([01])/);if©{this.insert_attachment(C[1],vBulletin.a ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 95 Quellcode: ,true,true);YAHOO.util.Connect.asyncRequest("POST","newattachment.php",F,"ajax=1");return false}};vB_Text_Editor.prototype.insertimage_uploa durl=function(B){var C=B.responseText.match(/^ok - ([\d]+) - ([01])/);if©{this.insert_attachment(C[1],vBulletin.a ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 150 Quellcode: _selection_end()};vB_Text_Editor.prototype.insertl ist=function(C,D){var A=" [list"+(D?("=+D):"")+]\n";var F=" ";var E;if(E=this.get_selection()){var H=new RegExp("([\r\n]+|^[\r\n]*)(?!\\[\\*\\]|\\[\\/?list)(?=[^\r\n])","gi");E=A+PHP.trim(E).replace ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 26 Quellcode: .enter_list_item,"",false)){G=" [*]"+G+"\n";this.insert_text(G,G.vBlength(),0)}}}};vB_Text_Ed itor.prototype.insertorderedlist=function(A){if(th is.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ or ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 15 Quellcode: dered_list,"1")}};vB_Text_Editor.prototype.insertunorderedlist=f unction(A){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertunorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ unordered_list,"")}};vB_Text_Editor.prototype.menu_context=fun ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 211 Quellcode: dered_list,"1")}};vB_Text_Editor.prototype.insertunorderedlist=f unction(A){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("insertunorderedlist",false,true)}else{this.insertlist(vbphrase.insert_ unordered_list,"")}};vB_Text_Editor.prototype.menu_context=fun ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 165 Quellcode: unction(B){if(this.wysiwyg_mode){return this.apply_format("outdent",false,true)}else{var A=this.get_selection();A=this.strip_simple("indent",A,1);this.insert_text(A)}};vB_Text_Editor.prototy pe.prepare_submit=function(C,A){var B;if(this.wysiwyg_mode){this. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 195 Quellcode: rototype.redo=function(){if(this.wysiwyg_mode){ret urn this.apply_format("redo",false,true)}else{this.history.move_cursor(1);var A;if((A=this.history.get_snapshot())!==false){this .editdoc.value=A}}};vB_Text_Editor.prototype.remov eformat=function(D){if(this ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 181 Quellcode: .wysiwyg_mode){return this.apply_format("removeformat",false,true)}else{var B=new Array("b","i","u");var C=new Array("font","color","size");var E=this.get_selection();if(E===false){return }var A;for(A in B){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(B,A)){E=this.strip _ ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 112 Quellcode: simple(B[A],E)}}for(A in C){if(YAHOO.lang.hasOwnProperty(C,A)){E=this.strip _complex(C[A],E)}}this.insert_text(E)}};vB_Text_Editor.prototyp e.resize_editor=function(B){var A=parseInt(YAHOO.util.Dom.getStyle(this.editbox,"height"),10)+B;if(A>=60){YAHOO.util. ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 181 Quellcode: at("undo",false,true)}else{this.history.add_snapshot(this.g et_editor_contents());this.history.move_cursor(-1);var A;if((A=this.history.get_snapshot())!==false){this .editdoc.value=A}}};vB_Text_Editor.prototype.unlin k=function(B){if(this.wysiwyg_mode){retur ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 151 Quellcode: n this.apply_format("unlink",false,true)}else{var A=this.get_selection();A=this.strip_simple("url",A);A=this.strip_complex("url",A);this.insert_text(A)}};vB_Text_Editor.prototype .verify_prompt=function(A){switch(A){case"http://":case"null":case"undefined" ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 193 Quellcode: s.get_selection();if(C===false){C=""}else{C=new String©}}var E;if(A===true){var B=this.show_prompt(construct_phrase(vbphrase.enter _tag_option,("["+F+"]")),"",false);if(B=this.verify_prompt(B)){E="["+F+'='+B+']'}else{return false}}else{if(A!==false){E= ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 79 Quellcode: s.length<=2){vB_Editor[this.editorid].build_attachments_popup(this);return true}};vB_Text_Editor_Events.prototype.menuoption_ onmouseevent=function(A){A=do_an_e(A);vB_Editor[this.editorid].button_context(this,A.type,"menu")};vB_Text_Editor_Events.prototype ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 96 Quellcode: g",this.editdoc);var C=false;for(i=0;i<A.length;i++){if(C=PHP.stripos(A.src,"attachment.php")){A.src=A.src.substr©}}};vB_Text_Editor_Events.prototype. editdoc_onmousedown=function(B){var A=YAHOO.util.Event.getTarget(B);try{if(YAHOO.util. Dom.hasC ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 234 Quellcode: charCode:C.keyCode;var B;switch(String.fromCharCode(A).toLowerCase()){cas e"b":B="bold";break;case"i":B="italic";break;case"u":B="underline";break;default:return }C=do_an_e©;vB_Editor[this.editorid].apply_format(B,false,null);return false}else{if(C.keyCo ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 54 Quellcode: de==9){if(C.shiftKey||(C.modifiers&&(C.modifiers&4))){return }if(is_opera){return }if(fetch_object("tag_add_input")!=null){fetch_object("tag_add_input").focus()}else{if(fetch_object("rb_iconid_0")!=null){fetch_object("rb_iconid_0").focus()}else{if(fetch_o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 75 Quellcode: de==9){if(C.shiftKey||(C.modifiers&&(C.modifiers&4))){return }if(is_opera){return }if(fetch_object("tag_add_input")!=null){fetch_object("tag_add_input").focus()}else{if(fetch_object("rb_iconid_0")!=null){fetch_object("rb_iconid_0").focus()}else{if(fetch_o ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 160 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 184 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 192 Quellcode: bject(this.editorid+"_save")!=null){fetch_object(this.editorid+"_save").focus()}else{if(fetch_object("qr_submit")!=null){fetch_object("qr_submit").focus()}else{return }}}}C=do_an_e©;return }}};vB_Text_Editor_Events.prototype.editdoc_onresi zestart=functi ---------- Warnung: anonymous function does not always return a value Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 50 Quellcode: on(A){if(A.srcElement.tagName=="IMG"){return false}};function save_iframe_to_textarea(){for(var A in vB_Editor){if(!YAHOO.lang.hasOwnProperty(vB_Editor ,A)){continue}if(vB_Editor[A].wysiwyg_mode&&vB_Editor[A].initialized){vB_Editor[A].textobj.value=vB_Edit ---------- Warnung: test for equality (==) mistyped as assignment (=)? Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11, Spalte: 58 Quellcode: !="undefined";D++){if(submatch=E[D].match(/^([0-9]+);$/)){C=C.replace(submatch[0],String.fromCharCode(submatch[1]))}}}vB_Editor[A]=vB_Editor[A].recreate_editor(A,H.argument[1],B,F,C,I,vB_Editor[A].content);vB_Editor[A].check_focus();fetch_object(A+"_mod ---------- Warnung: reference to undefined property window.attachEvent Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: reference to undefined property window.attachEvent Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable Pre_Votes_PostBit_Init Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/rcd_iquote.js?v=0.2 Zeile: 49 ---------- Warnung: redeclaration of property reminder Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 1871 ---------- Warnung: reference to undefined property window.onload Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 1873 ---------- Warnung: reference to undefined property window.onload Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-3.html Zeile: 1873 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable cookie_name Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable cookie_length Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable cookie_begin Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: assignment to undeclared variable value_begin Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin-core.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: variable e redeclares argument Quelldatei: http://browser-update.org/update.js Zeile: 170, Spalte: 8 Quellcode: var e = e || window.event; ---------- Warnung: variable e redeclares argument Quelldatei: http://browser-update.org/update.js Zeile: 179, Spalte: 8 Quellcode: var e = e || window.event; ---------- Warnung: assignment to undeclared variable $bu Quelldatei: http://browser-update.org/update.js Zeile: 190
  20. Die Fehlerkonsole dürftest du auch unter Linus im Menü Extras finden. Bei mir läuft das Forum auch unter Windows anstandslos, auf 2 von 3 Rechnern ;-) Jetzt mal das Konsolenprotokoll vom (sauber laufenden) Laptop: Auffällig dabei - das was jetzt hier drinsteht ist NUR durch warten bzw. scrollen erzeugt. Ich habe die Konstole gelöscht und bin einfach auf der Seite hier geblieben. Etwas gescrollt und - voila - so schaut dann das Fehlerprotokoll aus; Warnung: assignment to undeclared variable elmid Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_textedit.js?v=410 Zeile: 11 ---------- Warnung: reference to undefined property a[c][0] Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/ys/r/8PwJealNjXM.js Zeile: 21 ---------- Warnung: reference to undefined property a[c][0] Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/ys/r/8PwJealNjXM.js Zeile: 21 ---------- Warnung: reference to undefined property a[c][0] Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/ys/r/8PwJealNjXM.js Zeile: 21 ---------- Warnung: reference to undefined property window.send_error_signal Quelldatei: http://0.168.channel.facebook.com/iframe/11?r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fys%2Fr%2F8PwJealNjXM.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyc%2Fp%2Fr%2FqPIXYbSEJnx.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fy0%2Fp%2Fr%2FfL764SS66y4.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2FyI%2Fp%2Fr%2FMx0QVU8zIGZ.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyu%2Fp%2Fr%2FeyoVzXYg3L4.js Zeile: 35 ---------- Warnung: reference to undefined property window.send_error_signal Quelldatei: http://0.168.channel.facebook.com/iframe/11?r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fys%2Fr%2F8PwJealNjXM.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyc%2Fp%2Fr%2FqPIXYbSEJnx.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fy0%2Fp%2Fr%2FfL764SS66y4.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2FyI%2Fp%2Fr%2FMx0QVU8zIGZ.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyu%2Fp%2Fr%2FeyoVzXYg3L4.js Zeile: 35 ---------- Warnung: reference to undefined property window.ArbiterMonitor Quelldatei: http://0.168.channel.facebook.com/iframe/11?r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fys%2Fr%2F8PwJealNjXM.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyc%2Fp%2Fr%2FqPIXYbSEJnx.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fy0%2Fp%2Fr%2FfL764SS66y4.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2FyI%2Fp%2Fr%2FMx0QVU8zIGZ.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyu%2Fp%2Fr%2FeyoVzXYg3L4.js Zeile: 35 ---------- Warnung: reference to undefined property window.ArbiterMonitor Quelldatei: http://0.168.channel.facebook.com/iframe/11?r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fys%2Fr%2F8PwJealNjXM.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyc%2Fp%2Fr%2FqPIXYbSEJnx.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fy0%2Fp%2Fr%2FfL764SS66y4.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2FyI%2Fp%2Fr%2FMx0QVU8zIGZ.js&r=http%3A%2F%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Frsrc.php%2Fv1%2Fyu%2Fp%2Fr%2FeyoVzXYg3L4.js Zeile: 35 ---------- Warnung: reference to undefined property window.Env Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/ys/r/8PwJealNjXM.js Zeile: 5 ---------- Warnung: reference to undefined property window.Env Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/ys/r/8PwJealNjXM.js Zeile: 5 ---------- Warnung: reference to undefined property window.chatErrorLog Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/yj/r/fL764SS66y4.js Zeile: 7 ---------- Warnung: reference to undefined property window.chatErrorLog Quelldatei: http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v1/yj/r/fL764SS66y4.js Zeile: 7
  21. Schau mal in deine eigene Fehlerkonsole, ist die leer? Kann ich mir kaum vorstellen. Sitze jetzt hier wieder am Laptop, da läuft das Forum ganz normal schnell. Aber auch hier ist die Fehlerkonsole voller Fehler. Ich rufe den Thread hier auf, mach die Konsole leer, reloade per F5 den Fred und die Konsole läuft wieder fast über... So ganz astrein scheint das ja nicht zu sein...
  22. Okay, add-on Console² kann das... Ich habe jetzt einfach die Fehlerkonsole gelöscht und per F5 einen Reload dieser Seite gemacht. Fehlerkonsole sagt: Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'top'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Ende des Werts erwartet, aber '%' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'max-width'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'min-width'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'height'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-left'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-bottom'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'top'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-right'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'box-sizing'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'max-width'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-bottom'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Deklaration erwartet, aber '*' gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'max-width'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-bottom-right-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-bottom-left-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-bottom-right-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-bottom-left-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'border-radius'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/main-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Unerwartetes Dateiende beim Suchen nach ';' oder '}' zum Beenden der Deklaration. Unerwartetes Dateiende beim Suchen nach Abschließende } des Deklarationsblockes. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 71 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 111 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 112 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 121 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 122 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-bottom'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Farbe erwartet, aber 'body_color' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-top'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'min-height'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'min-height'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'height'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-decoration'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'display'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Farbe erwartet, aber 'auto' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Farbe erwartet, aber 'auto' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'color'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/clientscript/vbulletin_css/style00046l/showthread-rollup.css?d=1296773925 Zeile: 1 ---------- Warnung: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'float'. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html ---------- Warnung: ';' oder '}' zum Beenden der Deklaration erwartet, aber '!' gefunden. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 8 ---------- Warnung: ';' oder '}' zum Beenden der Deklaration erwartet, aber '!' gefunden. Deklaration ignoriert. Quelldatei: http://www.saab-cars.de/lob-und-tadel-faq/47786-forum-extrem-langsam-mit-mozilla-firefox-2.html Zeile: 8
  23. So, jetzt vom "langsamen" Rechner aus. Auch im abgesicherten Modus keine Änderung. Habe jetzt hier mal die Fehlerkonsole geleert und danach das Forum aufgerufen. Da steht ganz schön viel drin, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die Einträge dort zu kopieren oder zu exportieren.
  24. Hey, das ist doch mal ein Supertipp!! Werd ich morgen gleich ausprobieren. Dank dir!
