eisensturm
Alle Beiträge von eisensturm
  1. Vorher eincremen? Oder ein kleines Stück Leder zum Reiben verwenden? Bürste? Ich selbst bevozuge seit Jahren Handschuhe. Immer für alles. Kein mühseliges Händeschrubben nach der Garage.
  2. Ja genau, kräftig einreiben bzw. bürsten, wie es der Hersteller angibt.
  3. Gute Idee, wenn vorhanden und richtig angewendet. So können eventuelle chemische Unverträglichkeiten auch noch ausgeschlossen werden.
  4. Klarer Vorteil. Kritisch ist trotzdem das Blech unter der breiten Abdeckung um die Scheibenwischer. Diese Abdeckung kann den Lack anschubbern und die Scheibenwischerwellendurchführungen sind manchmal betroffen. Würde ich vorher mal abnehmen, damit die Arbeiten situationsangepasst geplant werden können. Wenn da (noch) kein Rost ist, sollte trotzdem das Blech über die gesamte Breite von unten konserviert werden. Ganz besonders in den schlecht erreichbaren Hohlräumen ganz außen.
  5. Man kann die Lager vor dem Ölen (hauch-)dünn mit MoS2-Fett benetzen. Ist im WHB meiner 4-Zyl.-Honda so vorgeschrieben und kann sicher auch dem Saab nicht schaden. Ohne "Primen" drehe ich vor dem ersten Start mit dem Anlasser ohne Kerzen insgesamt ca. 1,5 bis 2 min (mit Pausen). Bei vorher geleertem Ölkreislauf und neuem Filter dauert es schon ca. 1 min. bis Öl am Turbo ankommt.
  6. Ok, ich hätte es dazu schreiben können, weil nicht auf den ersten Blick zu erkennen: Der Dichtring war durch Unachtsamkeit und Grobmotrik schon bei der Montage zur Hälfte über die Wulst geruscht und dort eingeklemmt. Erstaunlich, dass der trotzdem so lange gelaufen ist.
  7. Hmm, jetzt doch wiedergefunden, hatten wir schon mal... https://saab-cars.de/threads/wasser-im-fahrerfussraum.82125/post-1660804
  8. Schließe mich an - kann wiederverwendet werden, wenn der Scheibendienst nicht murkst, also alles im Ganzen herausbekommt. Der Kunststoffrahmen (4+5) kann sehr spröde sein, zerbröselt dann beim notwendigen Entfernen der Gummileiste. Dort sollte Wärmezufuhr hilfreich sein. Im Anhang die Anleitung zur Aushändigung an den Scheibendienst. Neben dem Ausbau sind auch die wichtigen Informationen zu Klebermenge und Einbauposition enthalten. Darauf achten: "..in gleicher Höhe zur Karosserie.." Oft wird die Scheibe zu tief reingedrückt, dann passt unten die Kunstoffabdeckung nicht richtig drunter und es wölbt sich an den Ecken oder erzeugt Windgeräusche. Auch wenn die Verlockung groß ist, den Kunstoffrahmen für spätere Wiederverwendung nicht festzukleben - schlechte Idee. Dann rubbelt später die Kante der Gummileiste durch Windvibration den Lack kaputt >> Rost. Verglasung.pdf
  9. Bleibt also dabei: Je älter umso besser! Sowas habe ich übrigens auch schon mal vorgefunden:
  10. "2.1 Grundmotor M1985-1989-" Ausgabe 1989 Bestellnummer 314344
  11. Im WHB des B202 sind sogar 3 bar mit 10W30 angegeben:
  12. Verdächtig ist das immer. Alukolben in Aluzylinder, da reicht das kleinste Krümelchen zum Verklemmen. Habe zudem noch keins gänzlich ohne Riefen gesehen.
  13. Ich wäre da auch eher bei Kontaktschwierigkeiten bzw. maroder/loser Verkabelung. Die Batterie kann sich in der Zwischenzeit nicht selbst geladen haben.
  14. eisensturm hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    EPC sagt hier und hier: Bis M93 ... Drive Shaft 4105235 re/li bei Automatik und re bei Schaltgetriebe (links 4105227) Ab M94 ... Drive Shaft 4105235 re/li bei allen Demnach hat nur die 4105227 aus Schaltwagen links bis M93 eine andere Länge. #12 entsprechend korigiert betrifft nur die "Großen"
  15. eisensturm hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Stärkere Schaltwagen und alle Automatik haben immer die großen Wellen/Gelenke. M/A austauschbar (links Länge beachten). Die kleineren Gelenke/Wellen sind nur in schwächeren Schaltwagen.
  16. Klebemanschette ... vielleicht ein guter Tipp für Notfälle, wenn alles andere gerade nicht geht. Es sollte ja auch das Gelenk gereinigt und die richtige Menge Fett eingebracht werden. Ergebnis zu #16 Die Universalmanschetten (auch geklebte) gefallen mir nicht. Sind ja eher für Außengelenke und haben zusätzlich durch die vielen Stufen ein großes Volumen sowie eine beachtliche Länge. Folglich labberig/instabil. Nicht, dass das ganze Fett dann in den Falten verschwindet oder sich dadurch sogar eine Unwucht ausbildet. Deshalb noch mal gemessen und recherchiert: Auf der alten Manschette der SKF-Welle steht 2H285-2. Dazu gibt es einen (genau einen) Eintrag im WWW mit dem Hinweis auf AUDI und die Abmessungen 21x80x84. Und voilà: VW 4B0498201, SKF VKJP 8069, Spidan 24367 oder, oder... Schade, dass SKF sowas nicht weiß... Die original VAG wird leider seit 2023 nicht mehr hergestellt, sonst wäre das vielleicht eine haltbare Alternative auch für den 9k gewesen. Von links nach rechts: 1 Spidan 24367 - jetzt eingebaut, baugleich mit 2H285-2 (sieht auf dem Bild nur etwas kürzer aus, weil frisch ausgepackt) 2 ausgebautes Original mit Kennzeichnung 2H285-2 von SKF-Antriebs-/Zwischenwelle 3 die "richtige" für Saab 9-3 mit original SAAB-Zwischenwelle (mit Wülsten) ... abzugeben gegen Forumspende :0) 4 für Saab 9000 - hätte auch gepasst, aber das Dichtprofil des großen Durchmessers ist anders ausgeformt 5 SKF Universal VKJP 01001 S ... viellecht später mal am äußeren Gelenk probieren...
  17. eisensturm hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    -editiert/berichtigt- Die linke Antriebswelle hatte bei M bis M93 eine (geringfügig) andere Länge als bei A. Theoretisch unbemerkt einbaubar mit möglicherweise verheerenden Folgen! Äußerlich erkennbar an der Anzahl der eingedrehten Nuten/Kerben. Also immer auch aufpassen bei Gebrauchtteilen unbkannter Herkunft.
  18. eisensturm hat auf saabmen's Thema geantwortet in 9000
    Jawoll, das bestätigt der anhängende Plan (mit Drosselklappe 378). ETS_Aut.pdf
  19. eisensturm hat auf saabmen's Thema geantwortet in 9000
    Etwas Lesestoff zu den Codes hab ich gefunden. WHB2:3 hab ich leider nicht das richtige - meins hat nur 87 Seiten. aus 1:5 aus 2:5 aus 0 45260.pdf 25260.pdf
  20. Genau, das ist der interessante Punkt. Die Anzeige im KI ist normalerweise nicht in diesem Ausmaß unzuverlässig, weshalb für die ungewöhnliche Differenz eine Erklärung gesucht wird. Fehlender Druckausgleich am Manometer wäre eine gut passende gewesen. Als unverbesserlicher Bastler würde ich dir die Versandkosten dafür erstatten. Diagnose wird dann hier veröffentlicht.
  21. Recht wertig wirken z.B. diese: Link oder Link
  22. Außer Pumpe und Schläuchen geht an der Einheit selten etwas kaputt. Bei den Schläuchen muss auf Benzinfestigkeit (von innen und außen) geachtet werden. Die mitgelieferten erfüllen das nicht zwangsläufig, wurde kürzlich berichtet. Nochmal zum Verständnis: Die Pumpe läuft durchgängig, aber der Sprit kommt Schwallweise? Bitte nicht schlagen, aber Benzin ist genug drin? Ggf. Tankgeber defekt?
  23. Wir haben den Filter dabei schräg gehalten, soweit es die Leitung zuließ. Ausgang nach oben, damit mgl. viel Luft nach vorn mitgeht. 2x gemacht, 2x keine Probleme. Dank an [mention=4322]steini[/mention] für die Idee.
  24. Ist der Benzinfilter ganz neu bzw. lief der Motor schon mal mit diesem? Es gab mal Berichte über Probleme mit der Entlüftung nach Filtertausch.
  25. Was es nicht alles gibt.. Hohlschraube M12x1,5 mit Entlüftungsschraube. Falls man dort öfter mal ran muss.
