Toddl
Alle Beiträge von Toddl
  1. Update: Saab Lafrentz hat mit einem Tech 2 ausgelesen, keinerlei Fehler. Heute wieder Probleme gehabt. Kurzes Ruckeln zwischendurch. Nach 45 Minuten abgestellt und nach 5 Minuten wollte ich wieder starten, sprang nicht an. eine Stunde stehen lassen, dann sprang er an. Auf der Autobahn ging dann die CE-Leuchte dauerhaft an. Zuhause mit OBD2 Dobgle ausgelesen: P0336, Kurbelwellensensor. Meine Symptome entsprechen auch den Beschreibungen in https://www.saab-cars.de//threads/9-5er-springt-nicht-an-wenn-er-warm-ist-nach-ca-einer-stunde-laeuft-er-wieder.32826/ Und https://www.saab-cars.de//threads/motor-startet-nach-laengerer-fahrt-eine-weile-nicht.80973/ (Was lustigerweise hier auch gerade aktualisiert wurde) Werde also den Kurbelwellensensor tauschen lassen. viele Grüße Thorsten
  2. Habe eben den Fehlerspeicher ausgelesen - mit einem ELM327 und CarScanner. Außer dem bekannten P0420 war kein Fehler zu finden. Hätte man bei blinkender Leuchte nicht weitere Fehler bzgl. Zündkassette erwartet?
  3. Damit sind wir natürlich wieder bei dem Thema, wo man eine ORIGINALE Zündkassette her bekommt… Orio scheint auch nicht mehr die originalen zu verkaufen. Vorschläge? :-)
  4. Hallo zusammen, ich bin heute von einer 4500-km-Italientour mit meinem Saab 9-3 I Aero B205R zurück gekommen. Nach dem letzten Tanken vor der Heimat sprang er zunächst nicht mehr an, nach 5 Minuten warten sprang er dann doch an. Ca 50 Kilometer später auf Autobahn ruckelte er aber kurz ca. 5 bis 10 Sekunden ( sehr kurzer extremer Leistungsverlust), danach war aber wieder alles normal und ich bin ohne weitere Probleme nach Hause gekommen. danach fiel mir aber wieder ein, dass ich auf der Hinfahrt nach Italien und auch heute auf der Rückfahrt kurz (2, 3 Sekunden) jeweils eine BLINKENDE Check-Engine-Leuchte gesehen hatte. Ich Trottel hatte dem nichts weiter beigemessen, weil ich eh ab und zu Probleme mit P0420 habe und auch nicht wusste, dass die CE-Leuchte auch Blinken kann, Nach dem Blinken war die CE- Leuchte aber wieder AUS und daher habe ich den Fehlerspeicher nicht ausgelesen. Meinungen? (Doctor Google ergab, dass das Blinken mglw. auf eine defekte Zündkassette hindeutet… ich hatte die Zündkassette im Mai 2021 ausgetauscht, Skandix-Hausmarke, weil dort fälschlicherweise eine rote verbaut war.) Nachtrag: ich sollte wohl morgen doch erstmal den Fehlerspeicher auslesen und auch mal das Handbuch lesen… viele Grüße Thorsten
  5. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe halt ein Carbon-Armaturenbrett, daher wollte ich was passendes...
  6. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab ja zwei 931 (einer von 2000 und einer von 2003) und die sehen/sahen beide so bescheiden aus... Farbe ist eher so ein grau-beige als ein anthrazit....
  7. Hallo zusammen, ich habe die graue etwas schäbige Lenksäulenabdeckung verschönert... Vorher: Wassertransferdruck: Hinterher:
  8. Ich hab heute gemessen und bin nicht schlauer. Optisch sieht der 2003er Aero tiefer aus. Aber der Zollstock sagt was anderes, hinten ist er vielleicht 0,5 bis 1 cm tiefer, vorne scheinbar überhaupt nicht. Alao nichts mit 2 cm tiefer. Aber wer viel misst, misst Mist. also mea culpa 93SaabCabrioHirsch ;-)
  9. Ja, das hatte ich ja eingescannt. Aber glaub’s mir, meiner ist vom Werk her tiefer. ich mess beide mal nach….
  10. Hallo zusammen, Ich habe zwei Fragen zum Cabrio: Wie demontiere ich die A-Säulen-Verkleidung? Ist die einfach eingeklipst? Und wie demontiere ich das Micro in der A-Säulen-Verkleidung? Ist das eingeklipst? Viele Grüße Thorsten
  11. Zumindest für mein 2003er Aero Cabrio ist das nicht richtig. Das hat definitiv ein Sportfahrwerk ab Werk und ist ca 2 cm tiefer als mein 2000er SE Cabrio.
  12. Hallo zusammen, ich habe in meinem Saab 9-3 YS3D derzeit ein 1-DIN-Radio (Saab-Navigation, Online Pro) drin. Aus Originalitätsgründen ist das ganz schön, aber ich bin doch am Überlegen, ob ich das ausbaue und stattdessen einen 1-DIN-Nicht-CD-UKW/DAB+-Receiver von z.B. Kenwood oder JVC etc. einbaue, um vernünftige Bluetooth-Unterstützung zu haben. Hat jemand Erfahrung mit einem DAB+-Antennensplitter zusammen mit der "normalen" Automatikantenne des Cabrios? Viele Grüße Thorsten
  13. Ehrlich gesagt gar nicht. Hab's sein gelassen. Stehe inzwischen unbedingt Garage und bin auch von einem 2000er SE auf einen 2003er AERO gewechselt. Teile habe ich immer noch da...
  14. Bin endlich dazu gekommen, den Schalter zu reparieren. Ich habe nach der Anleitung von [mention=16]erik[/mention] die Schaltereinheit rausgenommen, vorsichtig geöffnet und die Kontakte gereinigt. Funktioniert wieder alles einwandfrei! Besten Dank Erik!
  15. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Besten Dank!
  16. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, sieht absolut unschön aus an den Rändern... :-(
  17. Toddl hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, sind die Innenspiegel vom 9-3 I Coupe und 9-3 I Cabrio gleich oder unterschiedlich? Hat jemand mglw. eine Teilenummer zur Hand? Ist es 015418? (Also auch für 9-5 YS3F?) Viele Grüße Thorsten
  18. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=800]patapaya[/mention] Habe nun endlich die von dir genannten Spreiznieten bestellt und eingesetzt. 1a! Nochmal besten Dank!
  19. Ich habe den Thread ja mal eröffnet und ihn sehr interessiert verfolgt. Eigentlich frage ich mich als Laie aber, wie ihr feststellt, dass die Zündkassette NICHT gut ist. "Merkwürdiges" Motorverhalten? Wanlleuchte geht an? ...? ...? Viele Grüße Thorsten PS: ich habe seit ca 6000 Kilometern eine schwarze von Skandix (159 Euro) drin.
  20. Ganz vielen Dank [mention=16]erik[/mention], da werde ich dann erstmal mit Reinigung und vielleicht etwas Kontaktspray nachhelfen…
  21. Hallo zusammen, seit heute geht in meinem 2003er 9-3 I Cabrio der Vierfachfensterheberschalter nur noch halb. Runter geht nicht mehr, rauf geht ohne Probleme. Alle Fenster fahren mit den Einzelschaltern ohne Probleme. Auch wenn ich das Verdeck über den ersten Pieps hinweg fahre, gehen alle vier Fenster automatisch voll runter. Seid ihr auch der Meinung, dass höchstwahrscheinlich der Schalter selbst einen Defekt hat? Ist der Schalter selbst eingeklipst oder muss ich primär die geklipste? Einheit rausnehmen, in der der Verdeckschalter, der Vierfachfensterschalter und die vier Fenstereinzelschalter drin sind? Hier ein Foto: Viele Grüße Thorsten
  22. Toddl hat auf thorben's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Dem kann ich mich auch nur anschließen! Die Benutzer hier im Forum haben mir schon so oft toll gefunden! Daher auch von mir ein großes Danke!
  23. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja genau, das meinte ich. Aber dann hatte ich es falsch in Erinnerung und es war die Zündkassette... viele Grüße Thorsten
  24. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles klar, danke, ich - als Nichtschrauber - war mir irgendwie unsicher und wollte verstehen, was mein Mechaniker eigentlich machen muss…
  25. Toddl hat auf Toddl's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Perfekt, das reicht mir. Ich hatte die Anleitung noch nicht gesehen. Super, ganz vielen Dank!
