Alle Beiträge von Toddl
Dichtung hintere Seitenscheibe 9-3 CV
Das Fenstergummi hinten rechts bei meinem 9-3 Cabrio Bj. 2000 reißt langsam ein. Habt Ihr Vorschläge, wie man das retten/reparieren könnte? (Kann man das kleben?) Viele Grüße Toddl
Heckklappenentriegelung geht nicht mehr
Ich muss mal doof fragen: welche Sicherung ist es? Ich habe die Sicherungentabelle mehrfach studiert und nichts gefunden.
Ich hab’s gerade eben erst festgestellt, ich prüfe morgen mal die Sicherung und dann melde ich mich wieder. Erstmal besten Dank!
Hallo, bei meinem 9-3 Cabrio Bj. 2000 geht die elektrische Heckklappenentriegelung nicht mehr. Wenn ich auf dem Funkschlüssel auf das Heckklappensymbol drücke, blinken die Blinker dreimal und die Heckklappe bleibt zu. Wenn ich auf den Knopf in der Fahrertür drücke, tut sich gar nichts, Mechanisch mit dem Schlüssel hinten im Heckklappenschloss geht die Heckklappe normal auf. Habt Ihr Ideen, was ich prüfen sollte? Viele Grüße Toddl
Ist bei meinem 2000er leider auch so. .
Projekt Rückfahrkamera
Das Projekt lag leider total brach. Wenn das Wetter schön geht, will ich wieder ran. Ich war aber nicht mal in der Lage, den Träger, der die Nummernschildbwleuchtubng hält, auszubauen... :-(
Geräusche wie ein einfahrender Zug
Allen postern erstmal danke! :-)
Ich Versuch mal zu hören ob es vorne oder hinten ist :-) danke!
Ich war nur bei ATU zum Ölwechsel. Und der merkte an, dass die Radlager nicht in Ordnung sind. Was sich für mich nicht total falsch anhört angesichts der Tatsache, dass es beim Volleinschlagen des Lenkrads ein knackendes Geräusch gibt.
Alles klar, dann fahre ich morgen früh mal zur Werkstatt...
Seit heute macht mein 9-3 Cabrio quietschende/schleifende Geräusche wie ein einfahrender Zug. Wenn er steht, ist es weg. Dazu muss ich sagen, dass a) die Radlager laut ATU neu gemacht werden müssen und b) ich neuerdings Probleme mit der Handbremse habe (ich muss sie ganz hochziehen, damit sie überhaupt zieht und ist der Hebel unten, ist er total wackelig)
Handschuhfach lässt sich verschlossen öffen
Hi Opelmichl, danke für den Hinweis!
Hi, ich habe gerade festgestellt, dass sich das abgeschlossene Handschuhfach meines 9-3-Cabrio mit ein wenig mehr Kraftaufwand am Hebel doch öffnen lässt. :-( Gibt es einen Möglichkeit, dass das Handschuhfachschloss richtig/besser funktioniert? Viele Grüße Thorsten
Endrohrblende
So, Auspuff ist erst einmal repariert - mit einem 65mm Rohr. ;-) Hat jemand Vorschläge, wo es eine Blende gibt, die auf ein 65mm Rohr passt?
Unfallhelden.de - oder sonstige Vorschläge nach Unfallschaden?
Danke an alle Threadposter, ich habe mich auch erst einmal entschieden, einen Kostenvoranschlag einzuholen und mal zu gucken, was dann passiert.
Zubehör nachrüsten?
Mittelarmlehne.
Mein Saab ist gerade auf dem Parkplatz von einem Unfallgegner rückwärts angefahren worden. Es gab auch keine Diskussion über die Schuldfrage, er hat den Schaden schon seiner Versicherung (AXA) gemeldet. Ich überlege jetzt, ob ich die Schadensregulierung an unfallhelden.de übergebe. Hat jemand damit Erfahrungen? (Ich habe insgesamt ein wenig Sorge, dass bei dem Alter des Autos und der möglichen Höhe des Schadens die gegnerische Versicherung möglicherweise auf wirtschaftl. Totalschaden geht o.ä....)
Endrohrblende
Super, danke!
Endrohrblende
Danke an beide Threadposter! Hat jemand noch die Außenmaße der Ovalen-Blende, die beim Saab tYpischerweise verbaut sind, damit ich die richtige bestelle, wenn ein normaler Endtopf wieder dran an!
Gurtschloss hakelig
Danke an alle Thread-Poster!
Endrohrblende
Endrohrblende
Endrohrblende
Hallo, bei meinem Auspuff ist das letzte Stück des Endrohrs abgerostet und auch die Original-Auspuffblende dadurch abgefallen und verloren gegangen. Weiß jemand wo ich eine passende Auspuffblende (siehe Fotos) herbekomme?
Gurtschloss hakelig
Hallo, seit einiger Zeit ist mein Gurtschloss hakelig, d.h. beim Öffnen muss man ein wenig hin- und her ruckeln, bis es aufgeht. Hat hier jemand einen cleveren Tipp?
Für den Stromanschluss war dieser Thread hier für mich ganz erhellend: https://www.saab-cars.de/threads/zuendungsplus-zusatzinstrument-wo-abklemmen.37781/
