Alle Beiträge von bixebixe
Stammtisch Rostock
Himmelfahrt naht
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Himmelfahrt naht
Himmelfahrt in Bützow - 09.05.2024
Hier geht's weiter...
Himmelfahrt in Bützow - 29.05.2025
Moin Moin! Am Donnerstag, den 29.05. findet unser traditionelles Himmelfahrtstreffen in Bützow statt. Wir haben wie immer einen kleinen Arbeitseinsatz geplant - je nach Laune gibt's einen 900er wiederzubeleben und zu komplettieren, eine low budget Himmelsanierung, einen Polierworkshop, Dachrinnen zu montieren, schon wieder ein Haus anzumalen... Oder einfach nix tun und in der Sonne sitzen... Gegen 10 Uhr geht's los, abends wird gegrillt und open end am Feuer gesessen. Campingwiese und Sanitär sowie eine Küche sind vorhanden - Übernachtungsbesuch ist also willkommen! Wer die Adresse braucht, gern PN an mich, [mention=3528]fly[/mention] oder [mention=9887]totoking[/mention] Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und grüßen Euch! Sirko, Stefan und Torben
Saab 900 Kupplung / Grösse
Danke Euch fürs Mitdenken und Nachfragen. Der Corteco Ring weist tatsächlich eine Stufe auf. Beim Elring ist es ähnlich, nur dass eine weitere Lippe ziemlich bündig mit der KW abschließt... Bilder anbei: Typ des Dichtring und der alte Elring WDR
Bin es natürlich trotzdem selbst angegangen ;-) Erste Erkenntnis: Beim Corteco KWS liegt die Dichtlippe viel tiefer. Ansonsten ist der Ring nach Einbau auch hier unterschiedlich tief im Gehäuse. Habe das Werkzeug zweimal um je ein Drittel umgesetzt, falls es nich ganz gerade sein sollte. Trotzdem mit dem Ergebnis, wie auf den Bildern zu erahnen. Ich würde mal davon ausgehen, dass der Ring nun zumindest gerade auf der Kurbelwelle sitzt, was ich für besser halte, als gerade zum Gehäuse und schief auf der Kurbelwelle... Freue mich über Bestärkung oder Widerspruch... Danke und schönen Abend allerseits!
Ich zum Beispiel bin so begabt, dass ich den Wellendichtring trotz Spezialwerkzeug schief eingebaut habe...
Ja, ihr habt recht. Der Ring sitzt schief Ist jetzt ca. 9.000 km drin. Das Öl ist etwa 5.000 km alt, Laufspuren sehe ich auch nicht wirklich... Ich denke mal, raus und neu ist trotzdem sinnvoller als gerade setzen, auch wenn ich nicht mal sicher bin, dass der Ölverlust von dort ist. Dann den getriebeseitigen auch noch mal erneuern und Schraubensicherung verwenden Bin echt irritiert davon, wie die Ölspuren aussehen - im Grunde recht sauber hinterm Schwungrad und trotzdem recht massiver Ölverlust mit Abtropfen. Ist ansonsten die Dichtung zwischen Motor und Getriebe verdächtig? Das wäre ja noch weniger spaßig Danke für Eure Tipps!
So, die Baustelle ist freigelegt. Bin nicht so wirklich sicher, wo nun eigentlich das Leck ist. Ich sehe zu wenige Beispiele, um Erfahrungswerte zu haben ;-) Getriebeseitig steht so ein bisschen Öl am und um den Simmering, darunter sieht es aber recht sauber aus... Motorseitig ist es deutlich öliger, zumal das abtropfende Öl nicht nach Getriebeöl roch und schwarz war. Schwungrad ist weitgehend trocken, auch die Kupplung nicht verölt, wie ich es schon mal hatte... Trotzdem scheint es mir so, dass am Kurbelwellensimmering außen ein wenig Öl steht... Schwungradschrauben waren ziemlich ölig beim Rausdrehen - hatte ich mit Hylomar eingedreht (hat das vielleicht nicht so richtig abgedichtet?) Was tun? Beide Simmeringe (nochmal) neu, Schwungradschrauben wieder mit Hylomar und das beste hoffen? Freue mich über Tipps und Hinweise Danke und Grüße! Torben
Danke, das ist vermutlich die statistisch am besten unterfütterte Information ;-) Mal gucken, womit ich es diesmal probiere...
Toll, dann habe ich Hoffnung
Ich habe kürzlich rund um den Ölpumpentausch von hft gelesen, dass die Elringsimmerringe auf dem hinteren Ende der KW nix taugen. Mein Elring Simmerring kupplungsseitig ist nun nach etwa 2 Jahren undicht. War das Pech oder ist auch hier von Elring abzuraten? Gibt's ggfs. ne erprobte Alternative? Danke und Grüße allerseits! Torben
CO zu hoch - was tun?
Ich geb noch mal eine (Zwischen-)Rückmeldung: Das Schätzeisen ist Mitte Oktober angekommen, Messung mit normalwarmem Kat 0,6%, danach den Kat mit 3.500 U/Min. gut zwei Minuten geheizt, dann fiel der CO-Wert steil und pendelte sich bei 0,1% ein. Ich denke, der Kat ist fit... Allerdings habe ich keinen HU-Termin mehr im Oktober bekommen und habe, da Saisonkennzeichen, das Auto ins Winterlager gebracht und erhalte so die Spannung bis nach der Winterpause ;-) Danke nochmal für Eure Hinweise!
Habe tatsächlich den Gunson bestellt, da ich den für meinen Vergasersaab ohnehin im Blick hatte, und mir die um eine Kommastelle verschobene Messgenauigkeit voll durch die Lappen gegangen ist Na, sei's drum. Vielleicht kann ich damit dennoch abschätzen, ob ich mit anderem Kat deutlich bessere Werte erreiche...
Danke Dir, das ist ein tolles Angebot! Ich bin allerdings recht weit weg - Raum Hamburg. Habe mir gestern nen einfachen, aber laut Erfahrungsberichten funktionierenden Tester bestellt. Damit will ich wie vorgeschlagen verfahren und falls ich die 0,3 % wirklich nicht schaffe, den Kat mal tauschen...
Wow, vielen Dank Euch für die Inputs! Hatte einige Kilometer Anfahrt, dann aber noch 20 Minuten Wartezeit. Der Prüfer hat sich durchaus bemüht und bestimmt mehr als drei Minuten, aber eher unter 3.000 Umdrehungen rumprobiert... Der Matrixkat ist mittlerweile bestimmt zwei Jahrzehnte drin. Um selbst Messwerte erzeugen zu können, werd ich mir mal nen CO-Tester shoppen und höhere Temperatur und ggfs. anderen Kat testen... Danke fürs Mitdenken bis hierhin. Werde berichten.
Guten Morgen, mein 1988er 16v Turbo (Bosch) hat bei ca. 335 tkm die AU nicht bestanden. CO bei 0,5+. Bei offenem Ölpeilstabdeckel kommen dort Abgase heraus. Einschätzung des Prüfers: Ventilschaftdichtungen. Ich hab den Eindruck, diese wurden hier im Forum bisher wenig thematisiert. Daher die Frage: Ist das eine wahrscheinliche Diagnose? Was kann ich prüfen, um ggfs die Diagnose zu erhärtet? Gibt's alternative Fehlerquellen, denen ich nachgehen kann? Danke Euch und guten Start in die Woche! Torben
Saab-Sommergrillen am 14.09.2024 in Bützow /MV
Hallo Leute, das war wieder ein schöner Tag in großer Runde! Danke für's zahlreiche Dabeisein und Mitwirken. Immer wieder schön, wie sich der Tag gewissermaßen von selbst organisiert, weil alle etwas bei- und später wieder wegtragen. Hat wieder viel Spaß gemacht
Eine Ausfahrt mit Picknick ist mittlerweile geplant - danke [mention=12476]Black Magic[/mention]! Picknick wird bei einem kleinen Campingplatz am See sein (mit Schlechtwetteroption). Man kann dort Kaffee, Kaltgetränke, kleine Snacks sowie Eis erwerben. Kuchen bzw. herzhafte Snacks müssten wir mitbringen...
Das fügt sich ja immer irgendwie auf wundersame Weise - also vielleicht einfach etwas, von dem Du/Ihr selbst sicher gehen möchte(s)t, dass es nicht fehlt
Same procedure as every year...
Stammtisch Rostock
Das sieht nach ner tollen Runde aus! Hier die nächste Gelegenheit - same procedure as every year...
Moin Moin zusammen! Hier nun die Einladung zum Saab-Sommergrillen 2024 Der Ablauf ist in etwa wie immer: Meet and greet ab 11:00 Uhr, gegen 12:30 Uhr starten wir zu einer Ausfahrt in die nähere Umgebung. Wer keine Lust dazu hat oder erst später kommt, ist eingeladen schon mal den Tisch fürs Grillen zu decken oder einfach in der Sonne zu dösen :-) Ab etwa 15 Uhr wollen wir gemeinsam Grillen. Für den Grill, einige Basics sowie Getränke ist gesorgt - bringt gern noch etwas für den Grill oder Beilagen mit. Für den Abend planen wir nichts Konkretes, sitzen aber gern bis spät in die Nacht am Feuer oder am offenen Hallentor... Das Sommergrillen findet auf der schönsten Saabfestwiese der Welt in Bützow und unserer angrenzenden Halle statt (Wer die Adresse noch nicht hat, melde sich gern per PN). Wer Übernachten möchte: Platz zum Zelten oder im Gebäude schlafen ist reichlich vorhanden - Schlafsack und Unterlage empfehlen sich ;-) Sanitär mit WC und Dusche sind vorhanden. Gebt uns bitte eine kurze Info - gern hier im Thread - wenn Ihr plant, zu kommen, damit wir den Einkauf richtig dimensionieren ;-) Wir freuen uns auf ein tolles Treffen und hoffen auf perfektes Wetter! Sirko, Stefan und Torben
Welche Alternativen gibt es für die Radlaufleisten am 900 Aero Beplankung,
Sind nicht ganz wie die originalen, aber sind lieferbar...
Nicht verbaut, aber ich denke, die sind Murks... Ich finde, die normalen schmalen Radlaufleisten kann man durchaus auch nehmen - waren immerhin bei Steili 16s Serie, meine ich...
