Alle Beiträge von bixebixe
Hamburger Bulle trifft schwedische Beauties
So nah' von zu Haus'? Na, da woll'n wir diesmal aber pünktlich sein! :bier
Aktuelle Zulassungszahlen (für den, den es interessiert...)
Genau. Statistiken über Kfz auswählen und los geht's.
Noch 'ne Zahl (für 900i 16v 2,0 Sedan): " Die von Ihnen angeforderten Bestandszahlen am 1. Januar 2006 liegen jetzt vor. Nachstehend teile ich Ihnen die Daten mit. HSN: 9116 TSN: 317 Anzahl: 37 Die Angaben verstehen sich einschließlich der vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge." Grüße, Torben
Leerweg beim Kuppeln
"Kann es sein, da der Pedalweg sich urplötzlich stark vergrößert hat, das im Geberzylinder die Feder gebrochen ist??? ", ich zitiere Dich 'mal aus dem anderen Forum. Hatte ich kürzlich, mit den von Dir beschriebenen Symptomen. Die Feder gibts einzeln bei Saab (ca. 6 €), Kupplungsrep.satz bei Flenner, Anleitung von Gruftigerd im Gelben Forum. Wenn der Geberzylinder bisher ansonsten i.O. war, wird der doch mit neuer Feder weiterfunktionieren. Oder sind die Gummis von Flenner nicht das Wahre? Lieber die alten drinlassen? Grüße, Torben
Aero Beplankung löst sich
Mit dem Plastik der Beplankung ist eine Metallschiene verklebt, die auf eine weitere Metallschiene, die mit der Karosserie verschraubt ist, geschoben ist. Vermutlich löst sich bei Dir der Kleber. Nachkleben läßt's sich hervorragend mit Sanitärsilikon, davor muss die Metallschiene aber erstmal ganz ab. Wenn das Aero-kit bei Dir "original" ist, musst Du noch an dessen Unterkante die Nieten aufbohren, dann kannst Du die Beplankung seitlich abschieben. Mehr bestimmt unter "Suche". Grüße, Torben
Korrosionsschutzplan 901
??? (Darmstadt?) Danke für den Plan! Wieder eine Ausrede weniger für's Nichtstun.
Reifen der Größe 205/55 R15 auf Felgen der Größe 6J15
Praktisch denke ich: gar nichts. Wir fahren die 6J 15 mit 195/60 R15 seit ca. 2 Jahren, sowohl mit alten ausgelatschten Fahrwerksfedern, sowie jetzt mit neuen 16s Federn und da hat noch nie 'was geschliffen. Grüße, Torben
Bereifung 16" Aerofelgen für den 901 -195/50 VR16
Danke und Gruß!
Moin, kann mir einer von Euch 16''-Fahrern sagen, ob das um 20 mm verlängerte Zwischenstück für die Federwegsbegrenzer an der Hinterachse für die 6,5 x 16''-Felgen ausreicht? Im gelben Forum heißt's ja "ab 6'' Breite ( http://www.forum-auto.de/technik/Federwegbegrenzer.gif ), aber in einem anderen Thread fand ich dies: "... Für die 16*6,5 Zoll Aeros reichen 4cm Verlängerung aber nicht ganz aus :?" Danke! Torben
Himmel festkleben - wie?
Liegt wohl v.a. an der Preßpappe. In unserer Kunstledervariante ist's nicht merklich lauter als unterm Originalhimmel.
Ja, ja, ist schon blau. Gefällt Dir doch, oder? Das ganze Auto ist blau (siehe B-Säule, Sitze und Türverkleidung) Wenn Du also noch 'was änderst, dann mach' gleich die Sitze mit. Kannst Du auch Leder? Grüß' Dich :00000299 Torben
Fanden wir auch und haben das Kunstleder vom Sitzrücken aufgegriffen. Hoffentlich kommt's bei sommerlichen Temperaturen nicht wieder herunter. :shame
Rückbank Umbau auf Klappbar!
Vielleicht etwas unelegant, aber: Dachgepäckträger?
Das leidige Thema: elek. Fensterheber beim CC
Der Motor ist rehabilitiert. Nach dem Lösen des Gestänges von der Scheibe lief alles wieder. Also wieder zusammengeschraubt. Mal schauen wie lange es bis zum nächsten Ausfall dauert.
Dringende Frage zum Kupplungspedal
Kann sein, dass die Feder im Geberzylindergebrochen ist. Hatte dasselbe Problem kürzlich, da ließ sich das Pedal bis zur Hälfte wie von Dir beschrieben bewegen; die beiden Federhälften steckten dann ineinander. Die Feder gibt's einzeln für gute 5 €, 'ne Anleitung zum Ein- und Ausbau des Geberzylinders gibt's im gelben Forum. Grüße! Torben
Ein neuer und jetzt auch ein neuer SAAB
Hallo Janny, bin erst anlässlich Deines Kilometerjubiläums 'mal dazu gekommen, in Deine Gallerie zu schauen. Schönes Auto. Glückwunsch! Und mit dem Sedan hat man ja gleich 'was besonderes: Ich habe kürzlich beim KBA angefragt, wieviele 900 16v Sedans noch in D zugelassen sind - am 01.01.05 waren's 41 Exemplare inkl. vorrübergehend stillgelegter. Die Sache mit dem Grill ist in 'ner Stunde erledigt, der Materialaufwand gering (silberner Sprühlack und etw. Malerkrepp) und der Effekt ist enorm. Grüße! Torben
Na gut, man muss auch mal was wegschmeißen können. Danke!
Sitzheizung im Saab 900i CC
Willkommen im Forum! Zu diesem Thema sei Dir die Suche empfohlen - die Sitzheizung ist ja ein Klassiker. Außerdem hast Du da gleich massig Infos, gesammelte Werke sozusagen. Grüße! Torben
@johnboy: Ja, wenn ich etwas kann, dann den FH-Mechanismus ein und ausbauen. Aber Deine Antwort hast Du ja schon ;) Der Motor klackt ---> Elektrik bis zum Motor i.O. Wenn der FH mal funktioniert, läuft er schneller als der rechte ---> Gestängemechanik leichtgängig Ritzel nahezu im Originalzustand, keine ausgebrochenen Zähne am Zahnkranz, im Grunde nur 2 "Zahntäler" ausgeschlagen (kein Vergleich mit allem in diesem Thread Abgebildeten), diese wiederum durch den erwähnten Abstandhalter stillgelegt ---> ??? Ich werde mir das Ganze also nochmal anschauen. @Gerd: Was hat es denn mit dem von Dir erwähnten Kollektorschaden auf sich? Kann ich den irgendwie zweifelsfrei feststellen und/oder beheben? Klingt ja wie: Motor funktioniert manchmal - und das tut ja mein Fensterheber auch. Danke und Gruß Torben
Moin moin, auch ich habe im Sommer 2005 die Fensterhebergestängesamtmotorapparatur mehrfach draußen gehabt: gereinigt und neu gefettet, dann die kariösen Zähne durch Einsetzen eines Blechstreifens zwischen Scheibe und Gestänge außer Dienst gestellt (das Fenster liegt nun etwa 3cm höher). Meine Bemühungen waren stets erfolgreich - jedoch nie von Dauer. Für einige Tage oder Stunden funktionierte alles bestens, dann nur noch sporadisch und seit 1-2 Monaten gar nicht mehr. (Das Fenster blieb übrigens immer in geschlossener Stellung stehen) Könnte es das sein? Kann man dann noch etwas dran machen oder muß ein neuer Motor her? Dank und Grüße aus Hamburg Torben
Hamburg, sag' nicht wir hätten Dich nicht gewarnt!
Keine Sorge, wir haben uns bestens amüsiert. Danke für die freundliche Aufnahme. Grüße Torben
Zu hohe Drehzahl beim 900i 16v
Danke für die Tipps, da habe ich ja am Wochenende 'was zu tun. Werd' mir auch den LMM 'mal anschauen - erstmal um zu sehen, wie das Ding genau aussieht. Grüße! Torben
Nebelscheinwerfer
Hab' ich leider keinen Einfluss 'drauf, ist nicht unser Wagen (Nicht einmal mein Foto) Aber die Wagenfarbe stimmt. Gruß bixe
Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Hier eine alternative Placierung. Gruß Torben
