Red arrow 900
  1. Red arrow 900 hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...was spricht gegen Simons ? wenn 62,5mm auf zwei 50mm aufgeteilt werden, verändert das die tiefsonore Frequenz. Bei meinem hat schon das doppelte Endstück eine Veränderung im Soundbild gebracht.
  2. Red arrow 900 hat auf Genscher's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Endschalldämpfer gegen einen Splittopf tauschen (Simons) das verändert die Auslassfrequenz.
  3. Red arrow 900 folgt nun erik
  4. Red arrow 900 folgt nun Gast
  5. ...mal bei AeroWorld angefragt?
  6. Red arrow 900 hat auf Pascal9002's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [HEADING=2]Upgrade auf 308mm,[/HEADING] -Bremskraftverstärker vom 9/3 -Satteladapter der 9/5 -Bremsscheiben 308 von Brembo Sport, hochgekohlt -Brembo Beläge (wenn die dickeren Radnaben der ersten Serie verbaut sind, kann es sein, dass der Durchmesser etwas zu groß ist! also wechseln oder abdrehen) Meiner bremst so auch von 240 Km/h beständig runter;)
  7. Red arrow 900 hat auf Nyulli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei dem Preis und gutem Zustand sollte sich eine Dachreparatur auf jeden Fall lohnen 👍 Spannungsbedingter Ausfall wäre natürlich toll, Batterie 🔋 erneuern und einmal bei laufendem Motor komplett auffahren!Dann wieder zufahren und darauf hoffen, dass der 5.Spriegel von der Verdeckhaube wieder empfangen wird 🍀🫣 Gruß Peter P.S.:sonst kauf ich den 😜😉
  8. Hab ich ihn nicht gefragt 🤷‍♂️
  9. Ich hab mal mit einem Engländer gesprochen, der fährt so eine Konstellation.🤷‍♂️ Mein Projekt 300+ ist ja noch nicht fertig
  10. Molek Kfz Drennesweg 11 47445 Moers +49 2841 21321 +49 163 4418755 Den kannst du ja auch mal fragen;) Fährt selber einen 9K mit Leistung L.G. Peter
  11. 2,5 L Bausatz von Abbott racing. TD04/19T mit geschmiedetem Verdichterrad Kopf bearbeiten und mit B234i Nockenwellen (oderB234 Turbo 91-93)246°/8,65hub 3" Abgas ab T-lader LLK groß Luftansaugsystem erweitern Wahrscheinlich kommen Pumpe und Einspritzdüsen auch an ihr Limit. Kupplung, die mehr als 500Nm kann Damit solltest du an 400 HP kratzen. Ich höre in meinem Projekt bei 300+HP/450Nm auf, reicht mir Leistungs-/Kostenmäßig ;)
  12. Hi, was hast du denn vor ? Welche Leistung strebst du an? L.G. Peter
  13. Red arrow 900 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schönes rotes Cabrio
  14. Hast du auch Informationen über Radfahrer, die einzig und allein noch leben,weil sie früh genug gesehen wurden? Es gibt immer Gründe etwas zu tun oder zu lassen. Ich habe auf Grund der besseren Ausleuchtung einen dunklen Radfahrer früh genug gesehen und dafür danke ich den LEDs!
  15. Ich fahre schon ca. 3 Jahre China LEDs in meinem 900er NG ...super Licht und keinen interessiert oder stört das. no risk no fun🥳
