sauerländer
Alle Beiträge von sauerländer
  1. den Adapter hab ich inzwischen vom freundlichen mit schaltplan bekommen, die Stromzufuhr ist auch soweit klar allerdings wieß ich immernoch nicht wie ich die restlichen Kabel an der Parrot anschließe, da ich hierzu keinen Plan habe. Mikro scheint im Fahrzeug verbaut aber an der fse ist hierfür eine klinke vohanden. Ausserdem ist an dem Iso stecker noch irgengenteine elektronic Box zur FSE verbaut. hat schonmal jemand diese FSE über den Adapterstecker angeschlossen?
  2. Hallo bin im Bereich 9 5 neu, wie kann ich beim 9 5 kombi bj. 98 eine FSE parrot 3100 einbauen? Normalerweise stecke ich ja die Stecker der FSE zwischen Radio und ISO-Stecker aber hier sind die Iso-Stecker im Einbaurahmen fest instaliert.
  3. meines wissens gibt es in holland den Schlüsseldocktor Luke, der Schlösser an vorhandene Schlüssel anpassen kann. Hat öfter schon mal in der Oltimer Markt anonciert. Finde allerdings gerade keine Annonce. Viel Glück!
  4. hat wirklich keiner eine Idee?
  5. sauerländer hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, bei meinem 900er CV Bj. 91 geht die Leuchte für den Zigarettenanzünder und Temperaturrgler untere hälfte ca. 3-4 Sekunden nach einschalten der Zündung aus, habe bereits die Birne gwechselt und die Kontakte gereinigt. Hat hier eventuell eine Erklärung?
  6. hallo sauerländer 2 das hört sich nach einem defekten nadellager ander Lenksäule an, könnte jedoch ein angerostetes kardangelenk in der Lensäule sein. Ich würde als erstes die gummimanschette im Fußraum über den Pedalen zurückziehen und das dahinterliegende Kardangelenk mit WD 40 oder ähnlichem gründlich einsprühen, anschließend viele!!!Mahle hin und her lenken. Wenn es keine Besserung gibt das Nadellager überprüfen.
  7. sauerländer hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wer schwere Lasten wie z.B. Boote tranportieren will sollte zum Zölzer Dachtrräger greifen. (http://www.zoelzer.de) nicht ganz billig aber solide, hat bei mir sogar unfall mit seitenlage ausgehalten!!!
  8. so nach einigen Versuchen und biegen funktioniert der tempomat wieder. Nur rausziehen ließ sich an dem schalter nichts. Hab aber jetzt ein neues Problem nachdem ich zum Tausch der Uhr das lenkrad mit Airbag demontiert hatte blinkert dauerhaft die srs leuchte. Wie läßt sich das zurücksetzen?
  9. Vielen Dank für die promten Antworten. Werde morgen testen, heute ist es mir zu Kalt und nass, dann gibt`s Bericht ob es funktioniert!
  10. Nein der Unterdruckschalter berührt das Blech am Kupplungspedal nur so eben, wenn ich ca. 7mm dickes Hölzchen zwischenlege schließt das Ventil, sonst nicht! Biegen des Halters ist meiner Meinung nach auch nicht möglich da gleichzeitig Halter für die Schalter des Bremspedals. An der Druckstange des Kupplungspedals finde ich keine Vestellung.
  11. Hallo, bei meinem 900er cabrio Bj. 91 funktioniert der Tempomat nicht. Bei der systematischen Suche hab ich festgestellt, das derSchalter am Kupplungspedal nicht korekt justiert ist, allerdings kann ich hier keine Einstellmöglichkeit erkennen. Bei meinen früheren Saabs hatte der Schalter ein Gewinde das aber nicht vorhanden ist. wie wird hier eingestellt.
  12. Danke für die schnelle Antwort. Was ist der wirklich empfelenswerte Reifen? Michelin mit über 150€ schon extrem. gibt es alternativen?
  13. hallo ich habe vor mein Cabrio 900 turbo 16 bj 91 mit 16" Felgen auszurüsten. Nun stellt sich mir die Frage ob die Reifen der Größe 195-50-16 mit einer Tragfähigkeit von 84 oder 88 notwendig ist? mit 88v werden leider nur sehr wenige Marken angeboten, was verlangt der TÜV?
  14. Ich denke die Reperatur ist ohne Ausbau nicht möglich.
  15. Hatte das Problem auch, hab das Äußere Blech vorsichtig aufgebördelt darunter sitzt ein O-Ring zur Abdichtung für den ich leider keine Bezugsquelle gefunden habe. Daraufhin hab ich zwischen aufgebördeltes Blech und Mitnehmer PU-Karosseriedichtmasse gefüllt und wieder vorsichtig zugebördelt. Ist jetzt bereits einige Tausend Kilometer dicht und fest. Bei der Verarbeitung der Dichtmasse sollte man einweghandschuhe ttragen das Zeug ist gegen so ziemlich alle Lösungsmittel resistent!
  16. Ich muss sowieso noch nach St. Augustin. Ich hatte nur gehofft das ein facher Fehler die vorhandene Konfiguration stört, trotzdem bis hierher vielen Dank!
  17. Hallo die verlinkte Datei läst sich leider nicht öffnen, gibt es denn auch eine Möglichkeit die Steurung bzw den Motor so einzustellen ,dass die Kontrollleuchte nicht ständig angeht?
  18. hallo hab das Problem, das die Check Engine Kontrolle bei verhaltener Fahrweise angeht und bei etwas forscherer Fahrt wieder ausgeht. Beim letzten Auslesen des Fehlerspeicher gab es die Meldung - Abgastemperatur Agr zu gering-. Zum Fahrzeug: ist ein US Cabrio EZ 91 vollturbo mit rotem Stergerät laut Papieren (Vom TÜV ausgefüllt) mit 118 kw, Kann man das Problem durch Ausbau der Abgasrückführung beseitigen? Außerdem trage ich mich mit dem Gedanken einen Metalkat für die Euro 2 Einstufung nachzurüsten, gibt es diesen noch und wenn ja, wo zu welchem Kurs?
  19. Habe die Zusatzluftfedern vor vielen Jahren als original Teil von Saab beim 900 cc verbaut und war damals was die Anpassung an die jeweilige Beladung sehr zufrieden. Die Fahrsicherheit war gut, und bei den Teilen war ein Gutachten für den TÜV dabei. Zur Haltbarkeit kann ich leider nicht viel sagen da ich den Wagen nach 4 Jahren verkauft habe.
  20. so nun bin Ich nach zwei Tagen Netzabstinenz zurück und etwas überascht auf welche Resonanz meine Frage gestoßen ist. Mir ist sehrwohl klar welche Kräfte im Anhänger betrieb auf das Zugfahrzeug wirken; eben deshalb hab ich geziehlt nach den Luftfedern gesucht (hatte ich früher bei meinem EMS) um das Fahrwerk nicht Hart zu machen sondern nur das Heck mit den vielleicht auch schon etwas lahmen Federn wieder etwas anzuheben. Auch soll das Cabrio nicht als Lastesel (dafür hab ich einen 240er Volvo) missbraucht werden sondern nur mal den kleinen Wohnwagen ziehen. Im übrigen kann ich aus langjähriger Erfahrung mit Wohnwagen sagen, dass ca. 40-50 kg Stützlast durchaus reichen , wenn de Wohnwagen sorgfältig beladen wurde und keine schweren Dinge im Heck verstaut wurden!
  21. Da ich mein `91er cabrio 16 Turbo des öfteren mit Wohnwagen bewege und vorhabe den Wagen mit 16"Felgen zu versehen, wäre es interessant ob es diese aufblasbaren luftbäge noch gibt, die in den Federn montiert wurden.
  22. Vielen Dank für die Fotos! aber bei genauerer Prüfung scheint auch die Höhe der Befestigungsschiene unterschiedlich zu sein? Reicht hier ein Wechsel der Schienen an der Beplankung oder müssen die Schienen an der Karosse versezt werden?
  23. hat jemand Fotos davon?
  24. Hallo ich möchte mein cabrio mit einem Aerokit versehen, allerdings schein das hintere Seitenteil nicht an die normale Stoßstamge zu passen. Wo liegt der Fehler?
