knuts
Alle Beiträge von knuts
  1. auf den ca 475.000 Km mit der YS3D Baureihe - mit dem 902 und dem 9-31 - hatte ich immer NGK Kerzen drin. Gewechselt wurden die jeweils nach 50. - 70.000 Km, also 8 oder 9 mal. Aussetzer, Leistungsverlust oder . . . hatte ich mit keiner einzigen Kerze. Einmal hatte ich einen Satz Beru Kerzen, der mir in die Hände gefallen war, eingebaut. Damit wirkte der Motor etwas müde - kann aber auch Einbildung gewesen sein. Habe die Abstände der Elektroden erstmal auf 0,8 mm korrigiert und will mal 1000> Km damit fahren. Mal sehen, ob sich da wieder was verändert.
  2. ja, habe alle Teile neu da liegen. Aber ist doch komisch, sowas
  3. die waren neu [mention=16]erik[/mention]. Geprüft hatte ich da aber nichts. Ein Unterschied von 1/2 mm wäre mir aber aufgefallen. 2 Kerzen haben entweder eine schlechtere Qualität als die anderen Beiden oder es könnte mit den betagten Zündkabeln oder dem Verteiler (-finger) zu haben. So kreisen jedenfalls meine Gedanken.
  4. Möchte euch zu einer eigenartigen Beobachtung fragen. Es geht um den 9-31 Sauger. Die Zündkerzen NGK BCP... zeigen nach ca 40.000 Km Unterschiede: Guckt man von vorne auf den Motor haben die Zündkerzen 1 und 3 einen Elektrodenabstand von ca 1 mm, also leicht > Herstellerangabe. Aber bei den Kerzen 2 und 4 sind die Abstände ca 1,5 mm. Hat jemand eine Idee, wie diese Unterschiede entstehen können?
  5. knuts hat auf ndiri's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glückwunsch! Hatte ich auch mal und es machte mich auch .
  6. Wie in dem von dir [mention=2503]Flemming[/mention] genannten fred im 9-5er Bereich von [mention=467]brose[/mention] angemerkt wird, muß man die Funktionsweise des Teils verstehen und es darf bei der Rep nichts schief gehen . . . Deshalb habe ich heute am 9-31 nur die etwas losen Hauptschrauben (13er und 19er) nachgezogen und wieder alles zusammengebaut. Vllt war's das ja auch schon. Aber bei 315.000 Km wird da schon Service notwendig sein. Obwohl mein Dauerläufer bei knapp 460.000 Km noch keine Mucken an der Stelle macht. Am liebsten wäre mir ein Gebrauchtteil, daß ich in Ruhe bearbeiten kann. Werde mal eine Announce in der entsprechenden Abteilung schreiben.
  7. Mein 9-31 Automatik startet auch manchmal nicht. Hatte irgendwo gelesen, daß man dann den Wählhebel auf Position "N" schieben sollte. Stimmt. An der Position startet er, immer :-)
  8. knuts hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn alles überprüft und gemacht ist und trotzdem keine wirkliche Besserung eintritt, bleibt noch, sich eine Reifenbude zu suchen, die die Räder "am Auto, also montiert" auswuchten kann. Dabei werden dann ja alle sich drehenden Komponenten einbezogen.
  9. knuts hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die (Sommer-)Räder auswuchten lassen und eine DEKRA-Station suchen, die eine Stoßdämpfertestanlage hat - würde ich erstmal sagen
  10. oder hier http://www.elferink.nl/DE/Saab
  11. wie [mention=16]erik[/mention] sagt. Mindestens Dämpfer, Domlager- + Aufnahme und Spureinstellung (wenn auch nur wenig) sind unterschiedlich. Hier könntest du z.B. eventuell Gebrauchte eines 9-31 bekommen http://www.saab-cars.de/threads/ys3d-schlachtung.58828/
  12. knuts hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gestern überholten Tempomat (von auf elektromechanische Bauteile spezialisierter Fa.) eingebaut und getestet. Hatte den Deckel entfernt und festgestellt, daß dort neue Wellen und Zahnräder verbaut wurden. Leider tut er trotzdem nicht, was er soll. Dann habe ich gleich wieder den alten, fitten Tempomat eingebaut: tut, was er soll. Da muß weiter gebastelt werden - habe schon € 220 gezahlt
  13. knuts hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hänge mich hier mal ran: es geht um den dicken Kühlwasserschlauch, der vom Kühler an der (hier roten) Batterie zum Motorblock führt. Auf dem Foto sieht es aus, als berührten sich der Schlauch und die Batterie. Aber da sind ca 7 mm Zwischenraum. Etwas Sorge macht mir dieser weißliche Belag in dem Bogen an dem Schlauch. Sind Schlauch und /oder Schelle undicht oder "atmet" die Batterie in Richtung Schlauch Entgasungen? Entgasungsschlauch hat diese wartungsfreie Batterie nicht, aber es müssen verdeckt Löcher dafür sein. Da aber der weißliche Auftrag an der Schelle beginnt, sollte man denken, der Fahrtwind treibt ihn nach hinten, den Schlauch entlang. Bloß man sieht keine Feuchtigkeit an dem Schlauch. Hmm?
  14. es muß sein, ich muß es aussprechen, trotz des durchaus positiven Statusquo: das Wort "Ölwanneninspektion"? Nicht als Muß, nur als Diskussionsbeitrag.
  15. :smile:Hut ab [mention=39]gerald[/mention]! Es liegt mir auf der Zunge, zu sagen, bei einem '99 weiß man doch, was man hat. Vor Jahrzehnten kaufte sich mein Vater einen goldenen '99 GL. Damals begriff ich, daß es noch Wunder gibt Der '99 ist eine heimliche Liebe von mir. Wobei, ein nicht so oft erwähntes Highlight ist für mich das Armaturenbrett. Beste Fahrten, allzeit!!!
  16. Freut mich sehr, von so einem Kilometerstand zu lesen! Zu deiner Frage bzgl. der Antriebswellen fällt mir konkret nur ein, daß man Augenmerk auf das Mittellager auf der Beifahrerseite und den Simmerring am Getriebeausgang legen sollte. Will sagen, eventuell vorsichtshalber erneuern.
  17. :-); Wer hat den schmutzigsten, schwarzen 902? :-)
  18. mögliche, einfache Verbesserung: vorn 2,7 Bar, hinten 2,2 Bar fahren, also so, daß die Reifenflanken der Vorder- und Hinterreifen gleich sind.
  19. knuts hat auf knuts's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nach diesem Preisanstieg habe ich die Aktion doch gestartet. 2 Tempomaten in Handwerksbetrieb überholen lassen. Zahnräder (Kunststoff / Bakalit) wurden u.a. neu gefräst. Baue ich demnächst ein und teste - und berichte:top:
  20. knuts hat auf knuts's Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    Ich habe ja beinahe täglich einen schönen SAABtag. Allein, weil ich weiß, daß da meine beiden Schätze in den Garagen sind und ich könnte, wenn ich wollte. Aber letztens war ein besonders schöner SAABtag: Hatte eine Woche Urlaub und soviel zu tuen, daß ich gar nicht dazu kam, eine Reise zu unternehmen. Reisen ist außerdem nach den vielen Km der letzten Jahre nichts unbedingt Erstrebenswertes für mich. Aber ich bat meine Liebste dann doch, ob sie zum Wochen- und Kurzurlaubsende mit mir einen Kaffee in den Dünen der Ostsee trinken würde. Doch, doch, da war sie nicht abgeneigt. Wir wollten Samstagmorgen um 7 von Berlin nach Fischland (östlich von Rostock) rollen. Um Mitternacht meinte sie plötzlich, warum nicht jetzt sofort. Ja, warum nicht? Da lasse ich mich doch nicht 2x bitten. 25 Min später saßen wir im Dauerläufer und kamen gegen 3 Uhr in Fischlands Dünen, beim Campingplatz Ennen, der aber noch saisonbedingt geschlossen war, an. Rücksitz (Sitzbank war raus) umgeklappt, selbstaufblasbare Matrazen ausgerollt und in die Schlafsäcke.Schnarch. Gegen 9.30 Uhr kam Hr. Ennen mit seinen Hunden vorbeispaziert, blinzelte etwas mit den Augen und wir hielten beim Zähneputzen und Kaffeekochen auf dem Campingkocher ein Schwätzchen. In der folgenden Woche sollen sich mehrere Kolleginnen meines Sonnenscheins neidisch geäußert haben, ob dieses kleinen Abenteuers. Ganz ohne 4 Sterne, dafür mit echten Sternen. Tja, haben eben alle keinen SAAB, diese Kolleginnen und Kollegen:tongue:.
  21. meine beiden, 902 und 9-31, haben diese Serviceschnitte auch - mit Blechschere - bekommen. Und seitdem nicht mehr in Anspruch genommen . Ein gewisses Kopfschütteln hatte ich bei meinem ersten Kontakt mit dieser Konstruktion auch gehabt. Aber, da ich zu der Erkenntnis gelangt bin, daß quasi jedes Auto, weil es vom Band kommt, noch etwas "Finish" braucht, fielen diese Schnitte bei mir dann unter "personalisieren":
  22. [mention=9141]R900[/mention], damit ich weniger über waswärewenn nachdenken muß, bin ich immer dabei. Und, ich fahre keine Turbos, sondern Sauger
  23. Also ich habe mit meinem "Dauertester" über 200.000 Km mit dem 10W40 von besagter *** ohne spürbaren Verschleiß gefahren. Allerdings bin ich bei den alle 10.000 Km gemachten Ölwechseln immer dabei - schon damit ich verifizierbare Ergebnisse meines Tests habe:-). Dann wechselte ich seit 135.000 Km auf 0W40, womit der Motor subjektiv gerade in der Kaltstartphase etwas weicher läuft.
  24. knuts hat auf knuts's Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    [mention=2973]familysaab[/mention], er ruht sich berufsbedingt aus. Ihm geht´s gut.
