modok
Alle Beiträge von modok
  1. Ich habe die neuen Injektoren dann vor kurzem auch einfach unprogrammiert eingebaut und das Auto läuft so sehr gut. Aus "Jugend forscht" -Gründen versuche ich jetzt, in der staaden Zeit , das endlich aus Chine eingetroffene OP-Com zum Laufen zu bringen, damit kann man die Codes angeblich eingeben--schaumermal
  2. das höre ich gern und ermutigt mich es einfach mal zu probieren, meine Hoffnung wäre dann, dass neu und uncodiert besser ist als codiert und 300000 Km. Werde ich die nächsten Tage mal testen und kurz berichten. Hat zwar nichts mit den Injektoren zu tun, aber beim Diesel-Fehler eingrenzen durch Teile hin und hertauschen ist mir aufgefallen, dass mein anderer 9_5 Diesel ( EZ 10-2008) die Batterie anderes verbaut hat wie o.g. Modell, einmal längs und einmal quer zur Fahrtrichtung, auch ein Ladedruckschlauch unterscheidet sich deutlich, kennt da jemand hier den Grund? Der 2009er ist werksverhirscht, aber das wird kaum die Ursache sein, da ja nur geänderte Software.
  3. Hallo miteinander, im Winter fahre ich statt Saab 95 einen Saab 9-5, Diesel 1.9 EZ 2009 und bei diesem möchte ich nach 325000 Km die Injektoren tauschen. Meine Frage an die Traktor Spezialisten wäre: Geht das nur mit Tech 2 und TIS oder auch mit irgendeiner anderen Software(Guttman, WOW , Bosch oder ähnlich) Mein Tech 2 verlangt dazu TIS Zugang, mein Delphi kann es nicht. TIS zu installieren scheint mir recht aufwändig zu sein, das dauert bei meinen Fähigkeiten wahrscheinlich Tage bis es vielleicht läuft, da lass ich das lieber außer Haus erledigen, wenn es denn möglich ist. Habe auch schon einzelne Injektoren gewechselt ohne Programmierung (bei meinen Firmen Ducatos/Boxer, da gibts auch immer Software Gewürge) und die sind hinterher problemlos und langfristig gelaufen, wird aber nicht so top für den Motor sein, oder könnte es sein, dass bei schonendem "Einfahren" der Injektoren sich das über die Adaption selber einjustiert. Vielen Dank in Voraus für sachdienliche Hinweise und Grüße aus der Oberpfalz Tom
  4. Bin mir relativ sicher, dass bei der Berechnung des Hubraums mit einer gerundeten Kreiszahl( 3,1415undsoweiter), das Volumen berechnet wurde.
  5. Hallo Kobold, ich habe das schon ohne Motorausbau gemacht, schau mal bei: [HEADING=2]Gibt es unterschiedliche Riemenscheiben bei den Ford Motoren[/HEADING] ist allerdings eher was für Pragmatiker und man bringt die Ölwanne nicht raus, aber für Geduldige ist so ein Dichtungswechsel ohne Motorausbau möglich. Grüße Tom
  6. Wird gemacht ,wenn es mal a bißl passt, a wengerl Arbeit ist es halt trotzdem, die ich mit gern gespart hätte. werde berichten , wenn es was neues gibt. Grüße aus der Oberpfalz Tom
  7. Hallo Meki, ich habe dazu die Ölwanne abgebaut/ hinten gelockert, dann geht das Radl runter. Gestehe aber, dass ich dazu 2 Löcher in das untere Motorschutzblech gebohrt habe, damit eine schlanke 10 er Nuss durchpasst und man an die hinteren 3 Schrauben kommt Allerdings ist dieser 96er bei uns auch nur ein normaler Alltagswagen, den meine Frau täglich mindestens 35 Km fährt( und das seit ewigen Zeiten und auch noch mit LPG), da wird schon ab und zu pragmatisch repariert. Deckel habe ich heute verglichen, Markierungen waren bei 4 "Lagermotoren" gleich, da werde ich wohl mit einer Messuhr mal einen Ot markieren, so gut es geht, das wird dann fur den Eisenklotz schon passen, war die letzten Jahre auch nicht anders. Grüße Tom
  8. Servus 96-Rookie, danke für deine Infos,sehr interessant, da werde ich doch mal die Deckel vergleichen müssen, wobei ich den Deckel wegen der Falschmarkierung erst wechseln würde, wenn mal wieder eine gröbere Motorenaktion ansteht. Naja,jetzt schaumermal morgen nach. Grüße Tom
  9. Hallo Erik, wieder Erwarten waren die Lager top ( wollte schon fast den Antrieb rausholen, weil ich dachte die sind sicher hinüber), habe dann auch 3 Motoren aufgemacht, um ein gutes Zahnrad zu finden, weil 2 Zahnräder wegen erhöhter Lagerluft schon a wengerl spitzige Zähne haben. V6 Teile haben sich vermutlich nicht untergemischt, weil der einzige v6 komplett in einem 95 Kombi steckt, außerdem glaube ich , dass da der Deckel nicht passt, weil die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sitzt, die Erinnerung ist aber nicht mehr so frisch, die V6 Basteleien sind doch schon eine Zeit lang her.
  10. Ich hätte eine Frage an die Alteisen Spezialisten. Bei meinem 77er V4 96er hat es mir letzte Woche das Ausgleichswellen-Zahnrad zerlegt ( Nebenantrieb ist stehen geblieben, glücklicherweise in der Hofeinfahrt), das habe ich heute ausgewechselt und noch eine kleine Durchsicht gemacht, wenn man schon mal überall so schön hinkommt. Dabei ist mir beim Zündung einstellen aufgefallen oder besser wieder eingefallen, dass die Markierung für den OT ca. 90 ° daneben liegt, obwohl die Stirnräder 100% richtig eingebaut sind, war vorher auch schon so. Behelfsweise Ot Markierung mit Bleistift im ersten Zylinder und hin-und herdrehen gesucht, Riemenscheibe markiert und alles läuft wieder, aber ich vermute die Markierungen sind nicht besonders genau. Da wird wohl die falsche Riemenscheibe verbaut sein, oder sind die alle gleich? Kann die letzten Jahre ( habe das Auto mindestens schon 25 Jahre) durchaus passiert sein, dass was vermischt wurde, da habe ich auch schon mal einen Motor aus einem Ford aufgehoben und dann weiterverwertet. Ich hätte natürlich jetzt zum nachschauen und vergleichen die Riemenscheibe wieder ausbauen können, aber das ist, wenn die Front samt Kühler wieder verbaut sind, auch wieder Arbeit. Daher die Frage: Gibts unterschiedliche Riemenscheiben und erkennt man die vielleicht ohne Demontage? Bis zur Klärung dieser Frage wird das Hochleistungstriebwerk mit einem ungefähr-Zündzeitpunkt leben müssen. Wünsche noch einen schönen Sonntag und danke im Voraus für sachdienliche Hinweise. Tom
  11. modok hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo , man muss am Bremspedal den Schaslter zurückschieben, der betätigt wird, wenn das Bremnspedal zu weit getreten werden kann, wie zum Beisiel beim "Entlüftungspumpen" Gruß Tom
  12. War jetzt zum Messen das schwarze Kabel noch angesteckt am Kabelbaum? Das Steuergerät wird ja das Signal von der Sonde zum Regeln brauchen
  13. Oha,da werde ich mich wahrscheinlich im Krümmer vertan haben, wenn da üblicherweise eingepresste Bolzen drin sind und damit ist die Schweissmethode natürlich nicht geeignet, sondern Unsinn. Und ich war mir noch recht sicher, das am mütterlichen Ersthand 8V so vor geraumer Zeit gemacht zu haben, naja man wird nicht jünger und die Sääbe mehr...
  14. Hallo Johannes, die Bolzen sind mit einem Gewinde eingeschraubt. ich schweiße in solchen Fällen eine größere Mutter auf den abgerissenen Rest (hier wohl M12?) und dann geht das fast immer auf, evtl. erst nach mehreren Versuchen. Leichter gehts wenn das Flammrihr herunten ist( hintere Schraube auch noch lösen oder abreissen) weil dann die Stummel länger sind und man besser schweißen kann. Grüße Tom
  15. Wie in der Überschrift schon steht suche ich die Bezeichnung für den Siri oben am Eingang des Lenkgetriebes ( 900 S EZ 8/92) und hoffe hier das Gewünsche zu erfahren. Mir ist aufgefallen, dass bei der nächtlichen Arbeitspause von gestern auf heute der Bereich am Simmerring etwas undicht ist. Das Öl ist während der Standzeit durchgesickert, tropft zwar nicht ist aber auch nicht dicht. Aufgefallen ist mir das, weil ich das etwas luftige Kreuzgelenk gewechselt habe und nach dem Ausbau gestern den Bereich gesäubert habe und heute vormittag festgestellt habe das es wieder etwas Ölig ist. Ich würde mir erhoffen, ohne Ausbau das ganze mit dem Tausch des Siris wieder dicht zu bekommen. Leider habe ich bei den üblichen Händlern nur komplette Überholsätze gefunden und nicht nur den einzelnen Siri. Überholen will ich das Teil aber nicht, da ich noch genügend dichte Lenkgetriebe habe, würde mir nur gern die Getriebewechselei ersparen. Danke für sachdienliche Hinweise. Gruß aus der Oberpfalz Tom
  16. Hallo Harald, unter dem linken Vordersitz ist bei meinem (9-5) ungefähr der Auspuff vom Zuheizer, vielleicht mal dort nachschauen wenn er Rauchzeichen gibt. Rauchen kann so eine Standheizung ganz ordentlich, wobei blauer Rauch natürlich eher für Ölverbrennung spricht. Gruß aus dem bayrischen Nachbarland Tom
  17. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ja dann ein Lichtblick, am Dienstag hab ich zur Nachkontrolle ausgemacht, das müsste zu schaffen sein
  18. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Saab Freunde, heute wurde bei der HU an meinem 92 er 16V Sauger als einziges ein deformierter Querlenker bemängelt , vermutlich falscher Werkzeuggebrauch beim Unterlegen zum Feder blockieren, hier ist der vordere Flügel etwas eingedrückt, hätte man leicht zurückverformen können, wenn man es gewußt hätte. Der Prüfer will den gewechselt haben, Ersatzteil ist vorhanden, aber es schaut so aus als ob der Wechsel nur nach innen möglich ist und ich Frage mich, ob das ohne Motor halb oder ganz- Ausbau geht. Meine in der Suche gefunden zu haben, dass es links auf keinen Fall geht, bei mir wäre die rechte Seite die beschädigte. Da habe ich die letzten 38 Jahre 900er Schrauberei noch nie tätig werden müssen. Würde gern hören, dass des ohne Riesengewürge zu bewerkstelligen ist. Es grüßt aus der Oberpfalz Tom
  19. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ladedrucksensor hab ich schon gereinigt, Luftmassenmesser probier ich mal, kann ja nichts schaden. Der Drehmomentverlauf Serie und Hirsch ist bis 2000 U/min fast gleich, dann wird das Auto wohl annähernd so laufen wie es soll. Was mir aufgefallen ist: Wenn man die Live Daten vom Ladedrucksensor während der Fahrt bei niedrigen Drehzahlen und geöffneter Drosselklappe mit dem angeforderten Ladedruck( heißt zumindest Ladedruck angef im Tech 2) vergleicht ist der Ladedruck schon immer a wengerl hinterher, ungefähr 0,2 Bar. Ich kann mir vorstellen, dass das normal ist, weil der Druckaufbau etwas dauert, könnte aber auch sein, dass etwas LD fehlt, oder dass die LD Messung nicht so genao geht.
  20. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hoffe immer noch unten etwas Drehmoment durch Wiederherstellen eines optimalen Serienzustandes zu finden ( habe als eigentlich lieber 900 turbo Fahrer und Forums Leser immer die "Kurz"-Predigten von Klaus zu diesem Thema im Hinterkopf), wobei die angegebene Höchstgeschwindigkeit ( laut KFZ Schein 210Km/h) erreicht wird,das habe ich mit GPS gemessen. Sollte untenrum noch was fehlen, wäre für mich zu niedriger Ladedruck ein Hauptverdächtiger, wobei die Verstellung des VTG Laders funktioniert und das AGR Ventil auch. Um den korrekten Ladedruckverlauf testen zu können, wäre es natürlich notwendig diesen zu kennen, also Ladedruck in Abhängigkeit von Drehzahl und Drosselklappenstellung oder so, vielleicht weiß ja wer wo sich sowas findet, ich werde heute mal danach suchen. Ansonsten versuche ich mich erst mal daran zu gewöhnen, dass unter 1700 u/min fast nichts geht.
  21. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für den Hinweis, nun ist der Fehler weg , war auch so, dass 1 Kerze nicht mehr Top war. Vorteil wenn man seine Werkstatt nicht so oft aufräumt: Vom Alfa 159 habe ich letzte Woche alle 5 getauscht, da waren noch intakte zum testen rumgelegen ( besorge natürlich neue nächste Woche), ist ja der selbe Motor nur mit einem Zylinder mehr. Der Motor(5 Zylinder 210 PS)und das Getriebe(6 Gang) hätten dem 9-5 auch gut getan, kein Vergleich wie der Alfa bei annähernd Leerlaufdrehzahl anzieht, wo der (werksgehirschte ) Saab erst mal auf Touren kommen muss bis sich was bewegt und wie exakt die Seilzugschaltung die 6 Gänge sortiert.
  22. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider ließ sich trotz Handyzoom und gutem Willen auf dem Spanner kein Hersteller erkennen, nur ein paar Nummern, auf der Umlenkrolle müßte INA stehen, das habe ich schon mal gesehen, ohne was zur Qualität sagen zu können. Nach erneuter Zwangsregenerierung per Tech 2 bin ich jetzt zumindest mal 260 Km ohne dampflokartige Rauchschwaden gekommen, da klopfe ich mal auf Holz und hoffe, dass es so bleibt. Kleiner Schönheitsfehler ist heute noch aufgetaucht- P0380 Rückkoppelung Glühsteuergerät( führt nicht zum Aufleuchten der MKL) , kommt nach Löschen immer wieder, Vorglühanlage und Glühkerzen funktionieren, nehme gerne Tipps zur Fehlersuche entgegen und versuche zusätzlich mal mein Glück im Internet.
  23. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich schau morgen mal, ob was zu erkennen ist, den Motorhalter und die Abdeckung hab ich noch nicht angeschraubt, weil ich sehen will ob die neue Wasserpumpe dicht ist.
  24. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jetzt läuft das Wunderwerk der Technik wieder, schaumer mal wielange die Gates Teile halten, was anderes habe ich heute nicht gekriegt, immerhin - ich komme ja aus der nördlichen Oberpfalz. Wegen des Werkzeugs musste ich heute bei Tochters Schwiegervater, der ein kleines Opel Autohaus betreibt, eigestehen, dass auch einen Saab mal ein Defekt ereilen kann und das Opel Diesel Justierwerkzeug ausleihen. Die Opel Männer haben zum Spaß natürlich wieder einen (erfolglosen) Neuwagen-Bekehrungsversuch gestartet, die armen müssen es nämlich ertragen, dass der scheinbar wirklich unzerstörbare 900 i meiner Tochter ( BJ und Neukauf 1988, Erbstück meiner Mutter, somit in 3. Generation mit über 700000 KM) fast täglich demonstrativ vor dem kleinen Showroom parkt. Auf den Fotos sieht man die Justierwerkzeuge in Aktion. wenn man nicht weiß, ob die Steuerzeiten passen wird es ohne schwierig. Ansonsten ist der 1.9 er Alfa Motor ein angenehmes Schraubobjekt, Spezialitäten wie 901 Lichtmaschinenhalter und 99 Waserpumpen sind mir noch nicht begegnet. Morgen starten wir den nächsten Versuch zur Rauchentwöhnung.
  25. modok hat auf modok's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leider brauchts zur Steuerzeitenprüfung das Absteckwerkzeug, oder kennt jemand eine zuverlässige Methode zur Findung der Steuerzeiten anhand der Markierungen oder ähnlichem? Zum Riemenwechsel haben mir die selbst gemachten Markierungen gereicht, leider waren sie nicht dauerhaltbar.
