Alle Beiträge von ralftorsten
Türverkleidung ausbauen... (bei geschlossener Tür ;-) )
Danke für die Tipps. Türbegrenzungsleuchte würde ja in jedem Fall kaputt gehen... Naja, ich hatte Glück. Habe durch herzhaftes Ziehen am Verriegelungsknopf mit Rohrzange das Schloss geöffnet bekommen. Die Schlossmechanik war auch gar nicht kaputt. Keine Ahnung was passiert ist. Ich habe wahrscheinlich nur die Zug-/Schubstange des ZV-Motors unglücklich verbogen, weil ich gleicheitig die Tür von innen öffnen wollte und elektrisch entriegelt habe. Jedenfalls war das das einzige Teil, was ich ersetzen musste (neben dem Verriegelungsknopf ;-) ). Jetzt funktioniert alles wieder. Komische Sache das...
Schloss Fahrertür ist kaputt, der Pin ist blockiert und geschlossen. Irgendwas ist im Schloss kaputt. Weder von innen noch außen bekomme ich die Tür auf. Preisfrage: wie bekomme ich die Türverkleidung jetzt am besten ab mit so wenig Zerstörung wie möglich?
Probleme mit ABS Mk IV
Ja, aber dann doch mit dem ursächlichen Fehler auch im Fehlerspeicher. Da kam der Controller wohl etwas durcheinander 🙄 Verbaut habe ich jetzt hinten zwei Sensoren von Skandix. Mal sehen wie lange die halten…
Habe jetzt noch den rechten hinteren ABS Sensor getauscht und nun keine Fehler mehr. Keine Ahnung was das mit dem Relais sollte .
Sehr merkwürdig, gestern mal verschiedene Steuergeräte durchprobiert, alle mit Fehler, allerdings nicht ausgelesen, da gerade Tech2 nicht zur Hand. Dann das originale wieder angesteckt und gefahren. Wieder zuhause mit Tech2 ausgelesen, nun wird nur der hintere rechte ABS Sensor als Fehler gemeldet. habe ich jetzt auch noch bestellt. Der linke hintere ist ja schon neu, und scheinbar kein ATE. Ich melde mich, wenn der rechte Sensor verbaut ist. Irgendwie unbefriedigend bis jetzt. Und dann muss ich mal ATE Sensoren besorgen...
Was verkauft denn Skandix?
Weiß nicht und möchte nicht noch mal ausbauen zum Schauen, fühlte sich aber sehr hochwertig und original an. Ich hatte auch schon Nachbauten in der Hand und vor langer Zeit mal verbaut , die fühlten sich definitiv schlechter an. Ich werde den Stecker noch mal abziehen, vielleicht bekomme ich dann ein anderes Verhalten.
Aber dann müsste doch noch ein anderer Fehler gespeichert sein, oder? Die ABS Leuchte flackert beim Selbsttest ganz leicht, und geht auch im Stand nicht aus .
Einen guten wohl. Gleiche Anmutung wie original. War selbst überrascht 😉. Von Skandix.
bei meinem Daily hatte ich zuerst einen ABS Sensor Fehler hinten links, und zwar nur diesen. Habe mir etwas Zeit gelassen mit dem Tausch. Als ich ihn endlich getauscht hatte, war ich verwundert, dass die ABS Leuchte wieder anging. Auslesen ergab diesen Relais Fehler, den ich schon bei dem 9k meiner Tochter ausgelesen hatte. Bei ihr hatte ich schon mal probehalber Klemme 30 und 87 gebrückt, ABS Leuchte blieb aber an. Da der Wagen sowieso erstmal abgestellt werden sollte , hatte ich dort nicht weiter gesucht. Bei meinem jetzt geht die Leuchte bei gebrücktem Relaissockel dann zwar aus, aber sie geht auch nicht kurz an für den Selbsttest. 🙄 Ob das in dem Zustand normal ist, weiß ich nicht.
Warum das so wichtig sein soll erschließt sich mir nicht. Ich messe ja offenbar das, was normal ist. Und daraus schlussfolgere ich, dass meine ECU einen Weg hat .
Also, an pin 53 liegen 12V an, und pin 3 und 33 sind beide mit Klemme 30 an der Relaisfassung verbunden und haben keinen Masseschluss. Nein, weil ich nicht immer alle meine 9k gleichzeitig vor der Tür stehen habe. Die sind schon etwas verteilt... Ich hole mir heute noch ein paar ABS Steuergeräte zum Durchprobieren...
Das eine Auto gehört meiner Tochter und wurde erstmal bei Seite gestellt. Jetzt habe ich es auch an meinem Daily, also höhere Motivation
Masse an 1 und 19 habe ich, 12 V an beiden Relais an der Spule sowie an Klemme 30. Pin 53 prüfe ich morgen. Verbindung zwischen Pin 34 und der Spule am Relais besteht, es liegt halt dort keine Masse an wenn Zündung an. Mir auch. Deshalb frage ich nach
Beide mit ihrem eigenen.
Noch nicht Teile getauscht. Wollte mal die klassische Fehlersuche probieren und habe mich an das Handbuch gehalten. Ja, beide 9000 haben identisches Verhalten.
Habe bei zwei 9k (einmal MJ 1996 und einmal 1997) vermutlich das gleiche Problem mit dem ABS, und zwar der Fehler mit dem Relais (42251/22251), was wohl soviel bedeutet, dass das Steuergerät überhaupt nicht hochfährt mangels Stromversorgung. + habe ich anliegen an den Sicherungen und den entsprechenden Pins der beiden Relais, aber das Steuergerät schaltet keine Masse auf Pin 34 durch, nur so eine undefinierte und sich verändernde Spannung zwischen 0 und 3V. An Pins 1 und 19 liegt jeweils Masse an, also das Steuergerät hat etwas zum Durchschalten... Heisst das, der Teil im Steuergerät, der Pin 34 steuert ist hinüber und das ist schon mein Fehler? Passiert das öfter? Hat das schon mal jemand im Steuergerät repariert? Oder bin ich gerade vollkommen auf dem Holzweg?
Kühlwasserverlust, Bypass-Ventil Kühlwasserkreislauf
Hat schon mal jemand dieses Bybass Ventil lahmgelegt bzw kurzgeschlossen?
SID alter Version vs neue Version
Die Idee, ein SID ab MJ 2004 in ein frueheres Modelljahr einzubauen laesst mich nicht los... Klar, passt nicht plug&play, habe inzwischen auch einen 2004er im Fuhrpark, und das SID in diesem gefaellt mir um Laengen besser, und scheint auch selten von Pixelfehlern geplagt zu sein. Letztlich stellt das SID ja nur das dar, was per CAN kommuniziert wird und sendet CAN Befehle. Sollte Saab also nicht das komplette Protokoll umgestellt haben, dann sollte doch ein SID aus 2004/2005 (=SID 3?) mit entsprechendem Adapter auch funktionieren. Hat das schon mal jemand probiert?
Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
Naja, wenn der Test irgendwo in der Nähe für Plus positiv war, dann kann man auch Masse testen...
Oder Zunge dran...
Ja, ist nicht wie es erdacht war. Sitze unter Dauerstrom stellen aber kein Problem dar im Alltag.
Tja, das ist genau das, was ich ansprach. Lässt sich aber einfach mit einer Brücke von Dauerplus lösen.
- Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
Die elektrischen Sitze lassen sich dafür aber deutlich umfangreicher verstellen, was für die meisten wohl ein Vorteil sein dürfte. Aber ja, wer mit manuell verstellbaren Sitzen am Dachhimmel kratzt sollte sich das überlegen... Wenn Modelljahr von Auto und Sitz zu sehr abweichen, muss eventuell noch eine Brücke gesetzt werden am Anschlussstecker zum Sitz. Frühe 9000er haben kein Signal für offene Tür am Stecker. - Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
