ralftorsten
Alle Beiträge von ralftorsten
  1. 2004er 9-5. Der OBD-Adapter meldet ca 1 V weniger als was ich an der Batterie selbst messe. Ist das normal, oder habe ich irgendwo übergangswiderstände, und wenn ja, wo am wahrscheinlichsten?
  2. Was tragen denn die Wildledereinlagen zum Sitzkomfort bei bitteschön?
  3. Schicke Farbe... https://www.autoscout24.ch/de/d/saab-9000-cs-23-t16-swiss-ed-11074093
  4. ralftorsten hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Anbei zwei Ausschnitte aus dem Werkshandbuch, die Brücken an H10-1 beschreiben, die bei Automatik mit bzw ohne Alarmanlage gesetzt werden müssen. Bei Schaltgetriebe scheint es tatsächlich keine Rolle zu spielen, ob mit oder ohne Alarm. Natürlich komisch, dass in beiden Fällen die Brücke genau gleich aussieht. Aber es fällt halt auf, dass am H10-1 irgend etwas unterschieden wird mit und ohne Alarm. Vielleicht ein Relikt aus älteren Tagen, die Ausschnitte sind aus dem Schaltplan für späte Baujahre.
  5. ralftorsten hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Ja, die Schaltkulisse des Automatikgetriebes ist definitiv ein Teil davon. Aber das war nicht alles, was dort codiert wird...
  6. ralftorsten hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Der Stecker H10-1 hinter dem Radio ist wohl so eine Konfigurationsschnittstelle. Damals beim Umbau von Automat auf Schalter und Ausbau der originalen Funkfernbedienung sprang die Kiste erst an, als ich dort die richtigen Brücken setzte. Ich erinnere mich, dass es da Optionen gab wie "AT mit VSS", "MT ohne VSS" oder so ähnlich... ob das eine Rolle spielt bei Autos mit dem gelben Alarmstecker wie hier, keine Ahnung.
  7. ralftorsten hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    ... oder versuchen, den Adapterstecker mit der Bestellnummer 4665733 aufzutreiben. Ist so ein Dummystecker mit den genannten Brücken. Damit das hinterher noch funktioniert, müssen noch am Konfigurationsanschluss in der Mittelkonsole die passenden Brücken gesetzt werden, ganz ohne Alarm und VSS wenn Udo mich nicht täusche am besten mit dem Teil mit der Bestellnummer 4665063.
  8. ralftorsten hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    Ok. Zündung an ohne angeschlossenes Kombiinstrument (und damit Airbag-Kontrollleuchte) führt nämlich unweigerlich zu einem Fehler im SRS System...
  9. ralftorsten hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    Du hast hoffentlich einen TECH2 zum Zurücksetzen des Airbag-fehlers beim nächsten Start...
  10. ralftorsten hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    Das Piktogramm hat nichts mit EDU oder SCC zu tun. Das muss ein separater Fehler sein, vielleicht Masse oder Stromversorgung. Der SCC muss ja zumindest die Zeit anzeigen und die Funktionen. Dafür braucht es keinerlei sonstige Signale von außen. Dein SCC ist wohl unpässlich... Oder hat auch keinen Strom. Die Beleuchtung wird über einen anderen Anschluss gespeist...
  11. Ca 30 cm hinter dem eingebauten Blinker ganz oben.
  12. Die Hope hinter dem Kühlergtill sieht doch ganz anders aus...
  13. Unter den Kotflügel... Also quasi hinter dem Blinker
  14. ralftorsten hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Das Piktogramm bekommt seine Signale vom Reed-Kontakt, der im Türschloss eingebaut ist. Der dazugehörige Magnet verabschiedet sich schon mal aus seiner Halterung. Innenverkleidung ab und Schloss ausbauen.
  15. Ich habe schon lange keinen 9-3 mehr bzw nur meine Lebensabschnittsgefährtin hatte einen von 2002. Ich erinnere mich dunkel an blau (18) und gelb (19), Aufschluss sollte das WIS geben, insbesondere auch baujahrspezifisch.
  16. 2-DIN passt in den 9-3I rein, erfordert aber Anpassung. Die Information stimmt. Der Steg, der zwischen SID und Headunit sitzt, muss entfernt werden. Befestigung beider Komponenten ist dann nicht mehr ideal, aber es geht. Lenkradtasten werden wie geschrieben parallel zum SID abgegriffen und direkt vom Radio ausgewertet. Alle Android-Radios, die ich kenne, haben die entsprechende Elektronik und Software dafür integriert. Es gäbe auch noch die andere Möglichkeit, an die Informationen über den CAN-Bus dranzukommen.
  17. Prima, hab ich alles schon... Meine bisherigen Versuche mit Pinzette sind alle grandios gescheitert Aber Ihr habt mir Mut gemacht! Danke
  18. Ja, so dachte ich mir das bisher schon... bisher aber ohne praktischen Erfolg...
  19. Noch sehe ich nicht wie... aber gut, wenn es irgendwie geht, dann schaffe ich es auch irgendwann...
  20. Hat es schon mal jemand geschafft, eine neue Rueckholfeder einzusetzen, ohne mit der Flex Platz zu schaffen, und wenn ja wie?
  21. ralftorsten hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht ist ja neben der elektrischen auch eine benzinbetriebene Standheizung verbaut... Ich wüsste jedenfalls nicht, weshalb sonst ein zusätzlicher Filter dort sein sollte. Der Stutzen ist im Übrigen gerne eine zusätzliche Entnahme für Kraftstoff...
  22. ralftorsten hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 9000
    Wie schon geschrieben, oberhalb des Beifahrerfußraums außen an der A-säule.
  23. ralftorsten hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 9000
    Stimmt, sorry, das Benzinpumpenrelais wird von dem Alarmanlagensteuergerät nur bei der Variante ohne VSS gesteuert (gelber Stecker).
  24. ralftorsten hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 9000
    Oberhalb des Befahrerfußraums außen befindet sich das Alarmanlagensteuergerät, von dem es zwei Ausführungen gibt. Die in Deutschland häufigere ist die, bei der ECU und dieses Steuergerät miteinander kommunizieren (wenn nicht in der ECU ausprogrammiert). Über den Stecker erreichst Du die Sirene, Blinker, Benzinpumpenrelais, Diagnoseport, und Du hast dort die Stromversorgung, sowohl Klemme 30 wie auch 15.
  25. ralftorsten hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du dem Geraffel nicht traust, dann ersetze es doch durch ein modernes Fernbedienungssysteme ohne Alarmanlage... Einbau ist recht einfach, da wirklich alle benötigen Anschlüsse am VSS Stecker vorhanden sind.
