air-force
Alle Beiträge von air-force
  1. Kleine Korrektur die Pumpe aus Omega B 2,5 dti passt nicht,der Rest hoffe ich stimmt...
  2. Also, grundsätzlich ist es möglich eine gebrauchte Einspritzpumpe einzubauen.Sie muss aber zum Auto passen,dass heißt in einen 125ps Wagen muss auch eine Pumpe aus einen 125 Ps Wagen bekommen. Deine Variante ist technisch möglich aber seeeeeeeeeeehr aufwendig.Aufwendig bedeutet Kabelbaum Pumpe und viele andere Nettigkeiten. Die teure Pumpe ist aber nicht nur im Saab verbaut sondern auch in anderen Autos.Z.b Opel Omega b 2,5 td.Dieser Motor wurde damals von BMW zugekauft und stammt ursprünglich aus der 5er Reihe.Die Pumpe heißt glaube ich Bosch intern VP44 und ist leider nicht die zuverlässigste.Auch anzutreffen im Astra G 2,0 und 2,2 DTI,sowie Signum 2,2DTI und Vectra B 2,0 und 2,2 DTI,sowie Vectra C 2,2 Dti. @majoja Die Variante mit 116 Ps(EDC15) hat ein externes Steuergerät(rechte A-Säule,rechts unterm handschuhfach),deswegen ist die Hirsch Variante so möglich.Aber bist du dir sicher das dabei 150Ps rumkommen sollen.Für die 125 Ps Variante (PSG16) gab es damals ein Tuning von Hirsch auf 145 PS.
  3. Es gibt insgesamt 3 ZKD für den 2.2 TID.Am häufigsten ist die Variante mit 2 Aussparungen verbaut.Bei Tausch dieser ist unbedingt wieder die Dichtung der selben Stärke zu verwenden,da es sonst zur mechanischen Überbelastung kommen kann... @ AERO MANN Du kannst die ESP des Spenders verwenden aber bitte bedenke das dann noch der gang zum freundlichen bevorsteht.Die Pumpe hat ein integriertes Steuergerät und dort ist die VIN zwecks Wegfahrsperre hinterlegt.Der ESP muss die VIN deines Wagens mittels Tech 2 mitgeteilt werden,sonst geht nix.... Unterscheiden kann die 2 Motoren übrigens so: 116 PS Pneumatisches AGR,Motorabdeckung kleiner,ohne Saabemblem nur mit Saab Schriftzug. 125PS Elektromechanisches AGR Motorabdeckung größer und Mit Saabemblem UND Schriftzug. Hoffe konnte ein bisschen helfen....
  4. Wenn es ein MJ 2001 kann es ein alter und neuer Motor sein. Wenn alt passen nur Rumpf und Kopf. Ansaugbrücke,Turbolader,AGR,Einspritzpumpe passen NICHT.
  5. Nein! Rumpfmotor passt,Kopf passt Turbo,Ansaugbrücke,AGR passen,Einspritzpumpe passen NICHT.
  6. Modelljahr 1992 funktioniert nicht ohne weiteres, weil er nur eine einseitig schließende ZV hat.Soll heißen in der Fahrertür ist kein Motor,sondern nur ein Geber.Selbst wenn die Anlage drin ist gehen alle Türen auf außer vorne links,die ist aber leider die Wichtigste...
