Udo
Alle Beiträge von Udo
  1. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gestern war Super 1.05,9 und heute morgen bei 1.18,9 Sind mittlerweile schon gigantische Sprünge. Früher waren es maximal 3 Pfennig pro Liter. Udo
  2. Udo hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute, habe vorgestern Post vom Finanzamt bekommen. Ich soll für meinen 2,3 Liter ab sofort 155,- Euronen jährlich bezahlen. Es waren bisher 117,-. Der Wagen ist Bj. 98. Gabs da ne Änderung bzw. habt Ihr auch Post gekriegt? Udo
  3. Udo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo, falls Du hier keine Antwort bekommst, kannst auch mal unter http://www.oldtimerinfo.de nachschauen. Dort dann das Forum anklicken. Gruß Udo
  4. Na, dann versuch mal, was über den Wagen herauszubekommen. Vielleicht soll er verkauft werden? Udo
  5. Meines Wissens so Mitte bis Ende der fünfziger Jahre. Gruß Udo
  6. Udo hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mal ne Frage an die Experten: Paßt ein Nebelscheinwerfer vom Modelljahr 2002 (hat anscheinend vier Befestigungsschrauben) an einen 9-5 vom Modelljahr 98? Udo
  7. Sind die Kabel für hinten eigentlich schon drin? Wenn ja, hätte ich evtl. auch Interesse. Grüße Udo
  8. Udo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Männer, wie ist denn die (Web)Adresse von diesem Lars? Grüße Udo
  9. Nö, waren beim Kauf in Schweden schon dran. Ich denke mal, daß Du die über den Saabklubben billiger bekommst, als wie wenn Du sie selber machen möchtest. Udo
  10. Hallo Boris, wegen der Kotflügel brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Bei meinem 96 sind alle vier aus Plastik, gab null Probleme beim TÜV. Udo
  11. Udo hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute, habe vorher festgestellt, daß meine Klimaanlage nicht mehr kühlt und nur noch -auch auf "Low"- warme Luft rauskommt. Kalibrieren hat nichts genützt, Fehler wurden keine angezeigt. Hat jemand ne Idee, was man da in Selbsthilfe machen kann oder ist da etwa der Kompressor (schaltet ein und aus) hin? Udo
  12. Hallo Max, ich wohne in Leo. Ob ich Dir allerdings weiterhelfen kann, weiß ich nicht..... Kannst mir mal ne PN zuschicken. Grüße Udo
  13. Udo hat auf Hardy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    @ Erik Na, das nenne ich mal eine Fachberatung! :D Wohl dem, der solch kompetente Berater hat. Viele Grüße Udo
  14. Udo hat auf Hardy's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Hardy, schau mal unter saabklubben.se Da sind einige Abbildungen drin. Udo
  15. Hallo Tobias, willkommen im Oldie-Club. Ich denke mal, Erik hat Dir in seiner bewährt hilfreichen Art eigentlich das Wesentliche schon gesagt. Hinzufügen möchte ich noch, daß bei mir der ZUg der Heizung ebenfalls gerissen ist und der Wagen dauerheizt. Wenn ich irgendwann dazu komme, werde ich das mal richten. Mit den Bremsen ist das auch ok. Wenn ich vom 96 in den 900 umsteige, wundere ich mich jedes Mal, warum das Auto so schnell hält. :D Der Verbrauch liegt bei etwa 9,5 Liter. Eine Anleitung kriegst Du evtl. bei ebay, denn meine aus Bj. 62 dürfte Dir kaum weiterhelfen. Udo
  16. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Aha, danke. Gruß Udo
  17. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    @Erik Schmierst Du vor dem Einbau was auf die Dichtung drauf? In meinem Werkstatthandbuch steht, man soll etwas Permatex Nr. 3 o.ä. draufstreichen. Was ist das für nen Zeugs? In einem anderen Handbuch steht nämlich, daß nichts draufzutun ist. Grüße Udo
  18. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Danke Erik, leider ist es kein Fordmotor, sondern Bj. 62. Geht da vielleicht was auf der DKW-Schiene? Grüße Udo
  19. Udo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Jungs, nach dem Ausbau des Motors wegen des Schwungrades und dem Kupplungstausch habe ich diesen auch gereinigt. Das ist nun ein viertel Jahr her und gestern habe ich festgestellt, daß an zwei Stellen der Kopfdichtung etwas Kühlwasser herausläuft. :sad: Vorher konnte man aufgrund des "sauberen" Motors und des Drecks am Boden in dieser Richtung nichts sehen, so daß ich nicht weiß, wielange dieser Zustand schon anhält. Muß ich mir gleich eine neue Dichtung einbauen (woher krieg ich eine?) oder kann ich auch so noch ein Weilchen fahren? Grüße Udo
  20. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @matti Dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe mal, daß es nicht der Thermozeitschalter ist. Udo
  21. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nun nagelt mich bloß nicht fest wegen der 1300 Touren. Es können auch zwischen 1100 und 1200 sein. Ansonsten habe ich gestern Abend den elektr. Stecker vom Kaltstartventil abgezogen. Heute morgen sprang er nun genauso "gut oder schlecht" an wie sonst auch. Deshalb denke ich, daß es wohl das Kaltstartventil sein sollte. Wo bekomme ich ein günstiges her, bzw. wie schwierig ist es, dieses selbst zu tauschen? Udo
  22. Udo hat auf Udo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @corbie Wieviel sollte er denn drehen, wenn er kalt ist?. Im warmen Zustand zwischen 850 und 950 Touren. @Erik Kann ich leider nicht selbst prüfen, da bin ich auf die Werkstatt angewiesen. Udo
  23. Udo hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mein 900i, 8V, Bj. 90 macht seit es wieder kälter wird enorme Schwierigkeiten beim Starten. Ich muß ewig orgeln, bis der Motor endlich anspringt. Springt er dann an, läuft er mit ca. 950 Touren und bockt auf den ersten Metern ziemlich. Nach etwa einem Kilometer dreht er dann die normale Leerlaufdrehzahl von etwa 1300 Touren. Die Symptome sind aber nicht wie in der technischen Hilfe im anderen Forum angegeben, d.h., wenn er läuft, geht er auch nicht mehr aus. Im Gegenteil: stelle ich ihn nach dem Anspringen nochmals ab, läuft er sofort auch ohne orgeln wieder an. Getauscht wurden bisher die Zündkerzen, der Verteilerfinger, die Verteilerkappe und ein Unterdruckschlauch. Hat jemand eine Idee bevor die Batterie leer ist? Udo
  24. Udo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    @Gerald Wo sollen die denn sein? Habe keine Links gefunden. Gruß Udo
  25. Udo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Jungs, mal ne banale Frage: Welches Öl fahrt ihr denn? Ich leere wie vorgeschrieben unlegiertes SAE 30 oder 40 rein. Nehmt ihr das auch oder einfach "normales" Zweitaktöl (ist letztendlich auch eine Preisfrage)? Udo
