Saab-Frank
Alle Beiträge von Saab-Frank
  1. Danke. da werde ich mal gucken kann ja nur irgendwo hinten am zentralanschluss zum steuergerät sein
  2. Saab-Frank hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Mein Dicker ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber so ganz langsam geht mir das Teil auf die Nerven. Immer wieder was neues. Nach einem Problemlosen Urlaub mit über 2600 km gefahrenen Kilometern, meint mein 9-5er nun, er müsse beim beschleunigen einfach ausgehen. So lange ich den Turbolader nicht bemühe, fährt das Fahrzeug ganz normal. Er schaltet wie er soll, auch gehen keine Warnlampen an. Gebe ich aber Gas und wandert die Nadel in den gelben Bereich, geht die Kiste sofort aus . Alle Kontrolllampen sind an - also die, wie wenn man das fahrzeug startet. Nachdem man rechts rangerollt ist und das Fahrzeug neu startet, läuft das Teil wieder völlig normal. Das geht wieder so lange, bis man mal ordentlich aufs Gas drückt. Dann beginnt das Spiel von neuem. Es kommen keine Fehlermeldungen. Ich habe auch noch nicht ausgelesen. Habe eh nur ein IcarSoft. Wobei das ziemlich tief in die Materie reingeht. Kann es sein, dass es irgendwie eine Schutzabschatung gibt, sobald der Lader zuviel oder unplausiblen Druck abgibt? Bilde mir ein, dass der nicht mehr der frischeste ist. Kann auch sein, dass irgendwo Nebeluft rausgeht. Eventuell das Bypassventil Ventil? Hatte vorher mal ein kurzes " muhen", wenn die Nadel von weiß auf gelb ging. Dahin komme ich allerdings nicht mehr, weil das Auto vorher ausgeht.
  3. was würde denn dagegen sprechen, die Lenkradfernbedienung einfach nachzurüsten. DAs Radio ist ja dann um einiges komfortabler zu bedienen. Letztendlich sind es ja nur die beiden Schalter und 2 Kabel die zu SID gehen. Würde mich nicht wundern, wenn die schon dort liegen? eBay.deSAAB 9-5 95 LENKRADTASTEN 4616025 | eBay.deSAAB Modell - Wir bemühen uns, Ihre Rückerstattung innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt Ihres Pakets abzuschließen. RHD Bezieht sich auf Teile von Rechtslenker-Fahrzeugen (gefunden in Großbritannien,? https://www.ebay.de/itm/187260304366 ?
  4. hmm 2371 bedeutet, dass du eine Unterbrechung im Stromkreis der Lenkradfernbedienung hast. Aber wenn du keine LRFB hast, ist das ja auch ziemlich normal. (gibts überhaupt einen 9-5 ohne LRFB?) Kann es sein, dass du das SID mal getauscht hast und diese jetzt eine LRFB erwartet? Die Hupe geht aber?
  5. Saab-Frank hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ok- ich war wieder beim 9-5er. Ich vergaß, die die alten 9-3er ja ne rote Zündkassette haben. Asche auf mein Haupt...
  6. Saab-Frank hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was soll falsch daran sein? Die Drosselklappe funktioniert elektrisch. Dieser ist es ziemlich Wumpe, woher die ihr Signal bekommt . Ob nun vom elektrisch betätigtem Pedal, oder dem elektrischen Lenkstockschalter.... Ist doch Wurst.
  7. Um mit Robert Habeck zu sprechen: das ist kein Rost. Das ist nur ein bissel Eisenoxid
  8. Genau deswegen gibts dort auch die CR 1632. Ich war gestern übrigens mal bei uns in Coswig im Kaufland: Fehlanzeige
  9. Saab-Frank hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    P1312 ist eigentlich eine sterbende Zündkassette. Wenn du dir sicher bist, dass die neue ZK in Ordnung ist (weil zb neu) ist es gern mal ein korrodierter Stecker der ZK. Guck dir die Kontakte mal genauer an.
  10. Saab-Frank hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist lt. Buschfunk ein Ex Mechaniker (Meister?) von Lafrenz, der sich selbständig gemacht hat
  11. Saab-Frank hat auf giamello's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jeder wie er mag. Ich überlege gerade, wie oft ich die Steckdose zum aufpumpen vom Reifen,bzw Schwimmring gebraucht habe? Öhm....🤔 also in den letzten 5 Jahren genau...gar nicht. Liegt aber auch daran, das ich für beide Eventualitäten ein Akku betriebenes Set besitze. Zudem bin ich seit meinem 12. Lebensjahr Nichtraucher. Nach der 4. Zigarette war Schluss. Selbst wenn, käme auf mich die schier unlösbare Aufgabe, dass ich den kleinen Bügel hochklappen müsste und dann den Stecker herausziehe. Ich habe dann natürlich 3 Sekunden meines Lebens verplempert. Und selbstverständlich hast du Recht. Jeder wie er mag. Dem einen ist die Stecker Variante zu wackelig und der nächste erfreut sich an einem umgebauten Blindstecker. Ist doch völlig in Ordnung so. Ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die sich über solche Dinge einen Kopf machen und andere Varianten austüfteln
  12. Saab-Frank hat auf giamello's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo ist denn eigentlich das Problem, einen Stecker in den Zigarettenanzünder zu stecken.... welchen man i.d.R. ohnehin nie verwendet? Ich finde einen umgebauten Blindstecker nicht wirklich schön. Mein Zigarettenanzünder Stecker guckt 3mm raus.Zumal USB A und USB C möglich ist.
  13. Saab-Frank hat auf technofan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Korrekt. Der Kette ist's ziemlich egal. Die Markierungen sind lediglich eine optische Hilfe. Entscheidend ist doch, das die Kettenräder und die Kurbelwelle richtig auf der Markierung steht.
  14. zu Hause wäre das bei mir auch kein Thema gewesen. Dummerweise passieren solche Dinge immer fernab von zu Hause. Und dummerweise hat sich Saab hier für nen Exoten - was die Batterie betrifft- entschieden. Vielleicht ergeht es ja irgendwann auch jemanden so...dann weiß man zumindest, wo man suchen soll.
  15. Geschafft. Vielen Dank @thadi05 . Im Globus Stralsund lagen (bzw hingen) die Batterien ganz unschuldig im Regal und warteten auf mich. Hätte nicht gedacht, dass es sooo schwer ist,, eine CR1632 zu bekommen. Zu Hause mit Amazon, bzw Ebay sicherlich kein Problem. Natürlich hätte man die Meldung im SID immer wegdrücken können, aber ich habe lieber ein SID, welches keine Fehlermeldungen ausspuckt. Und wie man sehen kann, kann eine CR 2032 gar nicht passen. Hier der Größenvergleich: und in den Schlüssel passt sie schon gleich gar nicht:
  16. Danke, wahrscheinlich lohnt sich es doch mal ab und zu ins Internet deswegen zu gucken. Ein Foren Mitglied hat mir einen Link zu ebay geschickt. Der Verkäufer (nicht das Foren Mitglied) wollte "doch nur 300 € " für beide Griffe haben....plus Versand.
  17. Kurzes Feedback... Ich habe jetzt auf der Insel so ziemlich alles abgeklappert. Weder Tedi, noch Aldi, Lidl, Netto ( schwarz+ rot) Thomas Philipps, Famila oder diverse Hörgeräte Vertreiber, haben diese Batterien. Mediamarkt HST hat die Batterie definitiv nicht. Habe extra gefragt, da diese eben nicht neben den 100 anderen üblichen im Regal hingen. Eine cr 2032 hab ich hier... Die passt definitv nicht, weil 4mm zu groß Eine Alarmanlage hat zwar mein Auto, die ist aber aus guten Gründen raus programmiert In den Globus HST werde ich heute mal fahren..... Werde berichten Nach Rostock wollte ich deswegen nicht unbedingt erst fahren. Aber vielen Dank fürs Angebot. Vielleicht fahre ich ja doch noch... aber nicht deswegen dahin. Eine Adresse kann ich hier leider nicht angeben, da ich hier in meinem Garten bin. Der hat nun mal keine Adresse, geschweige denn einen briefkasten. Habe mir jetzt mit einer CR 1620 beholfen. Dazu ein bisschen aluminiumfolie und den Deckel mit Tesafilm befestigt. Das tägliche anlernen des Autos/ Schlüssels entfällt damit. Ich werde dann mir die Batterie zu Hause über Amazon bestellen, falls ich heute kein Glück bei Globus habe. Die nächsten zwei Wochen wird es schon gehen. Ich weiß jetzt nicht ob ich dazu ein neues anderes Thema aufmachen soll ,oder dass mal hier gleich mit reinschreiben kann: Ich kann ums verrecken nicht die klimaanlage einstellen. Jedes Mal beim Einsteigen bläst mich das Gebläse mit vollster Stufe an und gleichzeitig geht Umluft und klimaanlage an. Habe gefühlte 50 mal die Einstellungen so vorgenommen wie ich sie haben will und mit den beiden Tasten bestätigt. Habe dazwischen eine halbe Stunde bzw ganze Nächte bis zum Neustadt gewartet.... Nichts. Die klimaanlage bläst wie zuvor mit den alten Einstellungen. Was mir noch nicht so richtig aus der Beschreibung des Handbuchs vorgeht..... Muss ich die alte Einstellung erst löschen oder reicht es wenn ich die überschreibe? Dieses Szenario habe ich noch nicht probiert. Vielleicht hilft es ja auch , wenn ich das klimabedienteil von der energieversorgung trenne? Aber mit ziemlicher Sicherheit ist dort ein EPROM oder sowas drinne der sich die Einstellungen merkt. Gibt es noch einen anderen Tipp?
  18. Im Media Markt Stralsund zumindest , gab es die nicht
  19. 2032 passt aber nicht. Muss 1632 sein
  20. Wo gab's die denn?
  21. Tja wie oben schon steht... Ich suche die Batterie für den Zündschlüssel. Hintergrund der Geschichte ist, dass ich gerade im Urlaub auf Rügen bin. Pünktlich dazu erschien vorgestern im SID die Meldung, dass doch die Batterie im Zündschlüssel gewechselt werden soll. Nun ist mir natürlich völlig bewusst dass man bei amazon ,ebay und Co die Batterie hinterher geworfen bekommt. Und dumm ist natürlich, dass ich 500 km von zu Hause im Urlaub bin und mir die Batterie zu Hause nichts nützt. Da wäre sie morgen da. Ich bin aber noch zweieinhalb Wochen hier. Und habe ich sämtliche Drogerien, Woolworth, Kaufland und Media Markt bereits abgegrast. Wenn es Batterien in dieser Größe gab, war es die 1620 bzw die 1616. Ich hatte schon überleg,t zwei 1616er übereinander zu legen . Bin jetzt aber nicht sicher, ob ich dann immer noch 3 Volt oder 6 Volt habe. Im Moment habe ich mir mit mit einer 1620er ausgeholfen. Geht irgendwie leidlich , da die Batterie natürlich in der Fassung klappert und das Auto manchmal nach einem anlernen des Schlüssels verlangt. Natürlich könnte ich auch ein Stück aluminiumfolie zwischen Deckel und Batterie drapieren, damit ein wenig Druck ausgeübt wird. Dummerweise hat sich aber diese Nase des Deckels verabschiedet , welche selbigen hält. Nun habe ich Angst dass ich den Deckel verliere. Von daher ist eine 1632er Batterie wirklich ideal. Hat jemand denn auf die schnelle eine Idee, woher ich so eine Batterie noch beziehen könnte? Alle anderen Größen gibt es wie Sand am Meer an jeder Kasse... Aber die cr1632 eben nicht.
  22. für 29 bzw. 36 € +Versand wirst du hier fündig: (musst so bissel ziemlich in die mitte scrollen) https://www.aero-world-germany.de/ersatzteile-9-5-ys3e-interieur/
  23. Ich will euch eure durchaus plausiblen Gedanken ja nicht kaputt machen, aber ich glaube nicht daran. Allerhöchstens, dass wenn das neue Radio am Bus mit dran ist, könnte es Probleme geben. Aber i.d.R sind ja Afternmarket Radios eben das gerade nicht- sonst würde hier ja auch eine Abfrage nach dem verheiraten kommen. Das Bus Sysytem kann man sich ähnlich wie beim PC vorstellen. Dem USB (Universal Serial Bus) System , ist es ziemlich egal, ob da ein USB Stick dran hängt, oder nicht. Nur wenn er dran hängt, dann sollte er schon funktionieren- sonst kann es einen PC schon zum Abstürzen bringen. Was ich jetzt nicht weiß, wie beim 2007er Modell die Lenkradfernbedienung funktioniert. Wenn die auf die Widerstandsmessung basiert, würde ich die auch ausschließen. Mitunter sind da ja irgendwelche Boxen dran, die in den BUS eingreifen. Dann könnte da ein Problem vorliegen. Ansonsten würde ich mir nen popligen OBD Dongle holen und den in die Buchse stecken...vielleicht reicht das schon? Hab ich bei meinem auch - einfach weil ich da mit meinem Handy die Live Daten sehen - und eventuelle Fehler löschen kann.
  24. Jup..wäre schon sinnvoll, soll das Ding danach wieder funktionieren. Siehe Punkt 6 Aber so einen Nietzangenset gibts für 10/15 € in jedem Bauamarkt Ein Kabelbruch kanns natürlich auch sein. Gern im Knick der Tür, wo die ganzen Kabel langgehen. Kannst ja mal auf "HOCH" drücken und gleichzeitig an dem Schnorchel wackeln. Ich denke aber mal eher, dass die Scheibe nicht korrekt in der Schiene läuft. Die muss "hinten" anliegen und leicht zu bewegen sein. Sprüh doch mal die Führungen mit Silikonöl ein. Die muss ohne merklichen Aufwand in der Führung flutschen. Dann sollte man zudem auch ggf die Scheibe justieren. (zumindest wenn der Motr draußen war.)
  25. Hilft dir das? Die Verkleidung ausbauen, ist ja wohl nicht das Problem. Sind ja nur 3 Schrauben und ein Plastik PIN+ Kabel von der Leuchte abziehen Dann gehts weiter wie beschrieben... Die gebrochenen Rollen hatte ich kürzlich auch bei meiner Tochter's Saab. Ist ein Klassiker:
