Alle Beiträge von AERO-Mann
Radfahrer unter uns?
Das ist ja krass. Wie zum Geier habt Ihr den gleichen Rahmen in neuwertig (?) gefunden? Glückwunsch!
Greta
innerhalb des eigenen Landkreises geht es meist auch ohne HU. Bei den Bremsen ist meiner Erfahrung nach ausschlaggebend, wie gut die Sättel arbeiten. Wenn die leichtgängig sind, dann liefern auch leicht standgerostete Bremsen aktzeptable Werte. Sollte die Bremse aber schon weiter verschlissen sein, könnte man auch alles komplett neu machen. Scheiben und Beläge sind im freien Markt superpreiswert für den 901 zu haben.
Gibt es Camper unter uns?
danke für Eure Rückmeldungen. Ja, das bestärkt mich in meinem Gefühl bzw. Erwartung. Für WoMo- bzw. WoWa-Händler und auch für die meisten Campingplatzbesitzer dürfte das Jahr 2020 zu einem Fiasko werden, die Saison ist dann ja auch irgendwann wieder rum und eine Lockerung der Verordnungen würde ja bspw. Ende Oktober für die Camping-Szene wenig bringen...
Freunde der Sonne, mal eine Frage. Wie schätzt Ihr denn eigentlich die Camping-Optionen für 2020 ab? Wir haben selber in den vergangenen Jahren in einem Haus in Skandinavien Urlaub gemacht und hätten in diesem Jahr gerne einen Ausflug mit einem netten Fendt aus der Familie gemacht. Für mich sieht das alles aber eher nach Urlaub in "Bad Mein Garten" aus. Wie denkt Ihr?
Mich macht das Gesprächsniveau hier traurig. Hier geht es um Besichtigungen. Das Cabrio, das Ihr hier zerredet, darüber wird spekuliert. Das Cabrio hat Rostblasen, das kann verschiedene Hintergründe haben und muss nicht auf den Rest deuten. Hier wird wegen Rost an einer kleinen Blechleiste davon geredet, ob das Auto überhaupt als Teileträger dienen kann. Immerhin hat der Verkäufer die entsprechenden Stellen dargestellt. So weiß jeder vor dem ersten Telefonanruf, was wirklich los ist. Alle weiteren Zustandsdetails, die nicht bekannt sind, sollten nicht unterstellt werden. Bei den anderen ausufernden Themen kann man die Frage stellen, ob sie überhaupt für einen Stammtischbereich opportun erscheinen. Hier passt das nicht hin und dass Moderatoren dabei mitmachen, lässt so manche Frage aufkommen.
die sichtbaren Mängel halte ich auch für schwer vertretbar mit der Preisvorstellung und man kann schon befürchten, dass noch deutlich andere Korrossionsmängel vorhanden sind. Was die A-Säule angeht: Wenn ich mich recht erinnere, ist die tatsächliche A-Säule nicht sichtbar hinter einem dünnen Blech, das nach außen sichtbar ist. Das, was dort so rostig abgebildet ist, dürfte ein dünnes Blech sein, das den Abschluss zur Seitenscheibe der Fahrertüre macht. Das ist nicht unmittelbar die A-Säule.
Mein Saab 900 Reparatur Thread
nice. Darf man fragen, wo das Getriebe herkommt? Wo wächst denn noch sowas?
Krümmer beschichten?
klinisch!
Ole ist da! Ein weiterer 9-3 als Familienzuwachs.....
Und die Temperaturanzeige!?
das ist die korrekete Umsetzung der Verordnung der Landesregierung.
bei uns schräg gegenüber 5x Rettungswagen heute (das sind Mehrparteien-Bunker)....
genau diese Einstellung nervt mich, sorry. Die Leute laufen rum, batschen alles an und sagen dann: "ich fühl mich gut, was ist denn?!" Genau da liegt das Problem. Man muss davon ausgehen, dass jeder Mensch Überträger des Virus sein kann. Für die nächste Oma, die Deinen angebatschten Baum kauft, kann das tödlich enden.
viele Menschen drängen sich dicht an dicht- machen Witze über alle besonnene Distanz. Damit hier nicht diese Verhältnisse entstehen, gilt es, jetzt Abstand zu wahren und daheim zu bleiben. https://taz.de/Corona-in-Italien/!5668464/ Bleibt daheim, wascht Eure Sääbe, räumt den Keller auf, aber bleibt bitte alle, wo Ihr seid.
https://www.welt.de/wissenschaft/article206555049/Ibuprofen-und-Corona-Ist-das-Schmerzmittel-gefaehrlich-fuer-Infizierte.html
9-3 Viggen: Rebuild-Project
Cool, danke
vielen Dank für die Hilfen! Genau diese beiden Dinge hat die Werkstatt gerade überlegt. Größeren Benzindruckregler und größere Düsen. Ich werde die bisher verbauten Düsen prüfen lassen. Dankeschön:ciao:
genau, das ist gerade der Kenntnisstand: Benzinpumpe ist verstärkt, Einspritzdüsen sind größere drin - dazwischen findet sich im verbauten Zustand "nichts", also original. Die Frage ist, ob zusätzlich zu Pumpe und Düsen noch ein Regler verbaut werden kann. Also die spannende Frage ist, ob trotz größerer Pumpe an den größeren Düsen auch mehr Druck ankommt oder ob die werksseitige Leitung das Nadelöhr darstellt... ...wenn ich die Frage der Werkstatt richtig verstehe...
um die verbauten Einspritzdüsen weiß ich. Ich habe die Frage, ob damit allein schon die höhere Förderung geregelt wird oder ob noch ein Benzindruckregler eingebaut ist bzw werden muss, wie es beim 901 ja gemacht werden würde. Kommt also allein durch die stärkere Benzinpumpe und die größeren Einspritzdüsen schon mehr Sprit im Brennraum an? Andersherum: Sollte sich rausstellen, dass alle Einspritzdüsen alle okay sind, würde das ja belegen, dass die Spritversorgung nicht ausreichend ist - wo und wie auch immer. Die Werkstatt, in der er jetzt steht, glaubte von Anfang an, dass ein Kolben überhitzt ist durch Abmagerung. Und die Abmagerung wollen sie halt zukünfitg ausschließen.
vielen Dank. Ich habe mit einem Motoreninstandsetzer gesprochen, er denkt auch, dass der defekte Kolben/Brennraum längere Zeit zu mager lief und kaum bzw. schlechte Verbrennung hatte. Das Einspritzventil ist da verdächtig. Eine Frage aus der Werkstatt: Der 9-3 hat eine stärkere Benzinpumpe verbaut. Im vorderen Bereich aber meines Wissens alles original, also im Motorraum auch keinen stärkeren Benzindruckregler. Beim 901 lässt sich das ja einzeln im Motorraum tauschen, wie sieht das beim 9-3 aus? Ich selber habe es nicht vor mir, keine Ahnung und stehe da auf dem Schlauch... Es war die Frage in der Werkstatt aufgekommen, ob bei stärkerer Benzinpumpe nicht auch im Motorraum ein größerer Benzindruckregler mehr Einspritzung regeln müsste.
der betreffende Kolben ist ja recht hell - die anderen eher rußig. Ich frage mich gerade, ob er am betreffenden Kolben abgemagert ist.
Deshalb hats mich auch sehr gefreut, dass Stefan das hat machen wollen. :ciao:Ich wusste, dass er vor kurzem auch schon einen sehr ähnlichen Viggen drauf hatte :-) also, Motor ist offen. Ein Schmiedekolben ist zu heiß geworden. Mein persönliches Kalenderbild Wer Ideen hat, gerne
danke, klawitter Ich muss auch sagen, dass Max Jan ein ausgesprochen toller Saabisti ist und wir ein echt gutes Miteinander haben . Ich bin grad etwas unruhig, wo so viele wertvolle Teile auseinandergenommen in der Werkstatt hängen und liegen... und hoffe, dass schnell alles wieder zusammenkommt und auch die Arbeiten für die neue HU schnell klappen... ein Glück hängt der Viggen trocken und sicher in 3 Meter Höhe
naja, die Kolbenschäden werden auf thermische Belastung geschoben, oder?
#rebuild 2.0 Vielen Dank, Max Jan, für Deine lieben Worte. Der Viggen ist tatsächlich wohlbehalten und ohne irgendeinen Kratzer angekommen dank StRudlicher, liebevoller Trailerhilfe durch tiefes Schneegestöber. ;-) Bei mir ist es so, dass ich das Ganze komplett von einem Ex-Saab-Meister machen lasse und nichts selber mache. Sicherlich ist das ein fitter Mechaniker, der schon viele Saab-Motoren gerichtet hat. Er bittet mich dennoch, hier bei Euch einfach mal nachzufragen, weil er ahnt, dass das Saab-Forum an mancher Stelle in seiner Kompetenz über dem Werkstatthandbuch von 1999 liegt. ;-) Der Motor lief bei Ankunft noch auf drei Zylindern. Bei einer Zündkerze war die Diode abgerissen, auch mit neuen NGK läuft er jetzt nur auf drei Zylindern. Der betreffende Zylinder wirkte etwas ölig. Am Donnerstag kam der Wagen in der Werkstatt an, Freitagabend war der Antrieb draußen. Es fällt auf, dass die Wasserpumpe total fertig und ausgeschlagen ist und der Riementrieb auch am Ende zu sein scheint (Umlenkrollen). Ich hoffe, dass im Lauf der Woche der Antrieb weiter zerlegt wird, damit der genaue Schadensumfang klar wird. Die bisherige Idee sieht so aus, den Motor (Rumpf) vom Motoreninstandsetzer richten zu lassen. Alle anderen Alternativen (gebrauchter Rumpf mit unklarer Vorgeschichte, neuer Rumpf ohne Schmiedekolben,...) fühlen sich irgendwie nicht gut an. Aber das alles wird man erst weiter überlegen können, wenn alles auseinander ist. Gibt es eine Möglichkeit, Wasserpumpe bzw. Kühlkreislauf aufzurüsten? Der Mechaniker weiß um die thermischen Probleme schon beim Serien-Viggen, deshalb fände er es ratsam, den Kühlkreislauf stärker zu machen. Ich muss jetzt mal anfangen, eine Teileliste zu erstellen mit allen Teilen, die neu müssen. Vielleicht könnt Ihr mir bei dieser Shopping Liste helfen? Danke für alle Unterstützung.
Ölschlammbildung - Demontage Ölwanne
bei vielen 9-3 und 9-5 sind die Lager so ausgeschlagen, dass sich die Ölwann auch ohne weitere Demontagen abnehmen lässt. Wenn Du unsicher bist, lass die Wanne einfach abnehmen. Denn die Unsicherheit über möglichen Ölschlamm wirst Du durch nichts los als komplette Kontrolle. Als "Dichtung" wird ein Dichtmittel verwendet.
