AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. StRudel ist auf dem Weg nach Finnland... wer holt sich den hier? Klingt garnicht so verkehrt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-turbo-8v/678269155-216-8281
  2. AERO-Mann hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ne. Also wenn Wasser und Öl i.O. aussehen --> Turbolader weißer starker Qualm ist sehr oft TL. Dazu einfach mal das Laderohr, das auf die Drosselklappe geht, abnehmen. Wenn da dann alles ölig ist --> Turbolader
  3. AERO-Mann hat auf Bob21's Thema geantwortet in 9-3 II
    kurze Info - das scheint das neue Problem bei 9-3II / III Benzinern zu werden. Das Problem hat unserer auch und ich wollte schon den Servo-Behälter wechseln, weil alle dachten, der wäre undicht... ABER: Durch die Undichtigkeit der Gummi-Dichtringe drückt MOTORÖL durch und drückt das Servo-Öl raus. Bei uns ist jetzt alles voller Motoröl im Servo-Behälter. Weiß jemand, auf was beim Wechsel der Dichtringe noch zu achten ist? Ich habe jetzt alle 4 Dichtringe über Skandix bestellt.
  4. erstmal die Frage, wann - sprich bei wieviel Drehzahl - der ZR gerissen ist. Kenne einen TiD, da passierte das bei Standgas und hinterließ keine Schäden außer Kipphebel. Wenn Du einen freien Schrauber hast, mach den Ventildeckel runter und schau es Dir mal an. Vielleicht sieht es i.O. aus. Falls nicht, Kopf runter und ansehen. Ich würde beim TiD im worst case nen gebrauchten Kopf draufmachen und gut ist.
  5. habe gerade die verstärkten Koppelstangen von Mapco verbaut. Lohnt sicht! I.d.R. kommt's daher! http://www.ebay.de/itm/2x-verstärkte-Koppelstange-vorne-Fiat-Croma-194-Saab-9-3/230523225430?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Querlenker sind robust, einfach checken (lassen)!
  6. mir ist ja bislang nicht das Glück beschienen, einen Vergaser-Saab zu besitzen. Aber bei den Mopeds habe ich die Vergaser immer zerlegt und in den Ultraschallreiniger gelegt. Die Schallwellen kommen in Ecken, in die man mechanisch nicht kommt. Meist genügen ja ein paar Minuten und man kann alles trocken lassen und einbauen. Vielleicht kannst Du Dir son Ding mal in der Nachbarschaft ausleihen?
  7. Ja, Poly-Riemen ist bei der großen Inspektion mit dran. Je nach Angebot würde ich den Wechsel vorziehen, einige Fzg. sind ja knapp 10 Jahre alt und haben kilometermäßig das Intervall noch nicht erreicht. Wer eine längere Fahrt plant und einen fast fälligen Riemen hat, sollte ihn einfach verfrüht machen als sich nachher zu ärgern. Denn gemacht werden muss er ja so oder so.
  8. Danke für das Filmchen. Das ist wirklich be-wegend. Wäre zu gerne dabei gewesen. In zwei Jahren dann...!
  9. der 1.8t ist ja auch ein 2.0 Liter Turbo und lässt sich hirschen, sieht optisch halt etwas "normaler" und biederer aus gegenüber einem Aero...
  10. Hi Julian, freue mich, von Dir hier zu lesen. Ich würde keinen TiD kaufen! Die möglichen Problemstellen - besonders beim TTiD sind doch heftig, dann noch das drohende Fahrverbot in urbanen Gebieten. Such einen Benziner, am besten einen 2.0 T AERO!
  11. sehr sehr coole Aktion. Danke für die Eindrücke! Danke auch für's Feedback zum Rost in den Domen. Das ist bei dunklen Sääben von unten nach oben geschaut oftmals schwer zu erkennen - besonders wenn durchs Werkstattdach die Sonne strahlt... Zu den Koppelstangen: Es gibt eine verstärkte Version von Mapco, kostet für beide ca. 7 EUR mehr - die habe ich jetzt verbaut und bin beeindruckt. Gute Fahrt! ;)
  12. AERO-Mann hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das klingt nach dem durch das "Kratzecke-GeStrudel" [mention=4656]StRudel[/mention] geretteten Flughafen-Finnen...
  13. AERO-Mann hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das kommt davon, wenn BaWü grün regiert ist
  14. was früher da ist, ist auch früher wieder weg. Was später da ist, ist länger da. oder? ;)
  15. das ist im Grunde kein Problem. Ältere Motoren verbrennen gerade in der Kaltlaufphase das meiste Öl. Von daher würde ich ein dickeren Öl bzw. ein Öl mit einer dickeren Kaltviskosität fahren, bspw. 15W40 oder 20W50. Mann sollte den Motor auf den ersten 10km nicht stark belasten, und gerade auf den ersten km im Winter "piano" fahren. Meiner Erfahrung nach gibt es dann auch überhaupt keine Probleme. Die B205E Motoren sind, was ZKD und Kopf angehen, doch auch recht solide und standfest. Wegen der Ölschlammproblematik würde ich aber einmal im Jahr oder alle 10k km einen Ölwechsel machen lassen.
  16. AERO-Mann hat auf Garfield's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    alles klar, Danke. ich schreibe hier einfach kurz die Teilenummern für die Nachwelt auf: - Dichtring Antriebswellen (2x benötigt): 12755013 - Wellendichtring Schaltstange: 90511282 - Dichtring Kurbelwelle getriebeseitig (groß) Motor: 2.2 Diesel: 90570322 Eine Frage: Ich habe den Geberzylinder von ATE. Das Teil selber ist aus Kunststoff. Habe gehört, den gäbe es von ATE auch in Metallausführung. Was meint Ihr - ist der Geber aus Kunststoff trotzdem zuverlässig? Danke!
  17. AERO-Mann hat auf Garfield's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hej zusammen... ich hänge mich hier mal kurz ran. Sitze gerade an der Kupplung am 9-3 I Bj. 2001. Bei 380.000km hats den ersten Nehmerzylinder zerhauen - jetzt kommt die Kupplung (orig. SAAB) und Geber- u. Nehmerzylinder samt Getriebeöl neu. Etwas crazy, das bei der Laufleistung zu machen, aber verschrotten gibts bekanntlich ja nicht ;) Mal eine Frage zu den Simmerringen am Getriebe: Beide Simmerringe am Getriebe hin zu den Antriebswellen sind minimal von Ölnebel umgeben und auch der Dichtring, wo die Schaltstange reingeht. Wie seht Ihr das.... sollte man diese 3 Dichtringe/Simmerringe mitmachen? Wenn ja, wo bestelle ich gute Qualität? Danke u. viele Grüße
  18. hab ich nicht hinbekommen - hatte dazu hier auch einen Fred dazu gestartet...
  19. hatte das gleiche Problem vor einem halben Jahr. Ich habe das rote PLastik letztlich einfach abgebrochen und konnte den Tankdeckel dann von Hand vorsichtig aufdrehen. Der Mechanismus geht im Kunststoff defekt. Wenn man den abbricht, kommt man wieder ran und kann den Metallverschluss aufdrehen. Dann einfach neuen Deckel kaufen - oder den alten unabgeschlossen weiterverwenden!
  20. von Saab gab es keine 1,8 Liter Turbomotoren. Es sind immer 2.0 Motoren. Die Bezeichnung "1,8t" deutet lediglich auf den schwächeren Motor hin. Beide haben also Recht.
  21. AERO-Mann hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    deshalb würde ich die Karosse an anderen Stellen SEHR genau untersuchen, bevor ich das machen lasse. Den Unterboden würde ich mit einem Gummihammer sehr sorgfältig abklopfen. Wenn nun auch der Vorderwagen durchaus in fragwürdigem, nicht nachhaltigem Karossierezustand (AWT?) ist, würde ich es glaube ich nicht machen lassen. Es findet sich bestimmt eine bessere Karosserie, da lohnt der Umbau viel eher. Ich vermute, dass sich an anderen Stellen ähnliche Rostherde auftun, bspw. Wagenheberaufnahmen, die von innen ähnlich angegriffen sein können.
  22. AERO-Mann hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    ich gebe es zu, ich musste diesen Winter auch zeitweise intensiv 900 fahren. Das rächt sich gerade auch ziemlich böse. Das Streugut ist einfach total aggressiv und der veraltete, rissige Unterbodenschutz saugt das Zeug quasi auf, der Rost bildet sich dann zwischen altem Unterbodenschutz und Bodenblech. Man sieht es dann erst - wie auch bei Dir - wenn großflächig Löcher entstehen. Puhhh!!!!
  23. AERO-Mann hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    der Teppich ist schön sauber! Die Rostschäden sind heftig. Das wird nicht einfach, gerade weil Außen- u. Innenbleche an gleichen Stellen weg sind. Ganz nebenbei: Die Werkstatt hat ihn falsch hochgehoben. Hinten links - das geht so nicht!
  24. ja das ist so die Frage...! Wir wollen für 5 Wochen einige Ziele anfahren. Wir besuchen 3-4 Tage Freunde im Smaland (nahe Vetlanda), dann fahren wir für 3 Tage nach Stockholm - da war ich jetzt länger nicht mehr. Auf dem Rückweg 2 Wochen Ferienhütte am Vänern - das wollen wir auf jedenfall; da habe ich ein privates Angebot, das der Ober-Hammer ist. Dazwischen hätten wir noch Zeit... und ich finde die Campingplätze in Schweden eigentlich echt toll. Viele sind in wirklich gutem Zustand (Sanitär) und man trifft eben viele verschiedene Menschen, mit denen man sprechen kann, aber nicht muss. Ich finde das sehr horizont-erweiternd. Wenn, würden wir - so siehts jetzt aus - nur mit dem Saab Cabrio fahren und auf den Campingplätzen Zelten oder Hütte... Meiner Frau ist der WoWa zu "spießig" und zu rödelig. Meine Eltern waren jetzt damit unterwegs - samt neuer Reifen auf dem 9-5 und auf dem Fendt. Einen kleinen Einblick darf ich Euch hochladen ;)
  25. toll! Danke! ;)
