AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. ich hab ja von Automatikgetrieben keine Ahnung. Habe es mir aber so erklären lassen, dass bei der 9-5 Automatik der Filter fest verbaut bleibt und nicht gewechselt werden kann. Wenn Ihr da also nur einen Ölwechsel machen lasst, dann bleibt der Schlamm noch vor dem Filter hängen - und nur das schlammige Öl, das durch den Filter durchgeht, geht raus. Wir haben am 9-5 (MY 04) die TE Spülung machen lassen. Da wird heißes (ca. 90 Grad) Öl verkehrt herum durchgespült. Bei uns mussten ca. 12 Liter (!!!) durchgespült werden, bis es nicht mehr schwarz war, also der meiste Schlamm raus war. Ich kann dieses Vorgehen nur jedem 9-5 Autom Besitzer empfehlen. Die Schaltvorgänge haben sich unglaublich verbessert. Der Wagen schaltet wirklich ruckfrei alle Gänge hoch. Anlass war bei uns damals, dass der Wagen im Kaltzustand kaum Kraftschluss hatte.
  2. also Zündkerzen bzw. DI sollten kein solch dauerhaftes Fehlerbild verursachen. DI - entweder der Motor läuft oder er läuft nicht. Zündkerzen - wäre mir bei Saab bislang nicht bekannt. Dem Hinweis von majoja mit den Impuls/Schaltgebern mal folgen. Die Spülung nach der Tim Eckart Methode wurde erwähnt. Haben wir an unserem 9-5 vor 2 Jahren machen lassen und dachten auch erst: Getriebeschaden. Es gab im Kaltzustand keinen Kraftschluss mehr. Wenn ein Ölwechsel im Getriebe länger als 90tkm her sein sollte, empfehle ich die Spülung (in umgekehrter Reihenfolge, da der Filter ja fest verbaut ist!) sehr. Grüße
  3. AERO-Mann hat auf cit1966's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kurbelwellensensor. Wenn kalt-läufts. Wenn Motor heiß - Ruhe.
  4. AERO-Mann hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    der ist ja geil. Übrigens, Velour war bei MB immer die teuerste (!) Bestuhlung. Leder war im Mittelsegment. Stoff, wie Du ihn da drin hast, war immer Basis. Pass mit den (neuen) Reifen auf, für den W140 musste Michelin damals ja Reifen entwickeln, weil die bisherigen Standplatten bekamen aufgrund des hohen Leergewichts.
  5. sehr nett geschrieben. Vielen Dank und gute Fahrt :-)
  6. AERO-Mann hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    gegenüber den aktuellen TFSI sind alle Saabs sparsam. Ganz abgesehen von den ca. alle 30tkm aufkommenden kapitalen Steuerkettenschäden Die 17 Liter waren übrigens wirklich beim Tanken gemessen und keine BC-Angabe. Ich bin einen Ersatzwagen (Golf+) 500km Langstrecke vollbeladen mit guten 160 gefahren. Da hätte mein 900er wohl 9,7 Liter gebraucht...
  7. AERO-Mann hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    VW traut den TFSI selbst wenig zu. Die Motoren werden bei höheren Drehzahlen mit Benzin gekühlt. Das ist wirklich unfassbar. Habe vor 3 Jahren mal einen Golf + TFSI mit 17 Litern bei 160kmh bewegt...
  8. Hallo zuammen, ich wollte mal kurz Zwischenbilanz geben. Fast 2 Jahre ist der 9-5 nun in der Familie. Es gab bislang keine weiteren Probleme und er steht bei knapp 300.00km. Wir waren mit ihm im Sommer in Schweden. Mit 6,1 Litern Diesel/100km und den sehr bequemen Vector/Aerositzen ist er absolut langstreckentauglich. Der ideale Reisewagen: Wir sind in einem so durchgefahren an den Vänern. Anbei einige Bilder. Der 99er ist von Peter Bäckström. Der 9-5 hat jetzt ohne Arbeiten neuen TÜV bekommen. Das Fahrwerk ist original. Als Bremse sind ATE Scheiben und EBC Green Stuff Beläge verbaut. Das empfinde ich als eine super Kombination aus Präzision und Aggressvität. Das einzige, was nicht gelöst werden konnte, ist die Tatsache, dass der Kaltstart über +10 Grad (also ohne Vorglühen) hapert. Der Anlasser dreht ca. 6 Sekunden bis er startet. Das betrifft jeweils immer nur den Katlzustand. Ist er mal gelaufen, ist er auf Schlag da. Viele Grüße so long.
  9. nein, die Schriftzüge passen so nicht und die gab es auch nie in dieser "Anordnung". Es ist weder ein Turbo S noch ein Airflow; es ist ein nichtbeplankter FPT TU16. Ein schönes Stück Saab-Geschichte ist es aber in jedem Fall. Wenn die Karosserie so ist wie die Bilder es erahnen lassen, könnte das eine prima Basis sein.
  10. HA selbst ist nicht so wichtig. Wichtig wären die voerderen Federbeine (Rost hinter der Staubhülse!) und die Radkästen. Vorne rostet es gerne hinter der Kunststoffverkleidung, hinten dort, wo Steinschlag ran kommt. Und die Pfalze am Übergang der unteren C-Säule - hier treffen mind. zwei Bleche aufeinander. Das würde ich rostschützen! Servoleitung Vorderwagen ebenso!
  11. so wird's sein - das AGR ist beim 2.2 sehr solide gebaut. Ich reinige es auch nur alle 80.000km. Wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht, muss ein anderes Problem vorliegen. Meine Ideen: Unterdruckschläuche. Schau Dir mal alle genau an. Auch im Bereich der Batterie laufen einige zusammen. Wenn da irgendwo der Marder dran war, sieht man das nicht auf den ersten Blick. Zweite Idee: Großer Ladeluftschlauch, der im Bereich der Batterie verläuft. Der ist beim 9-3 schlecht verlegt und vibriert sich am Ansaugbereich immer defekt. Ich habe ihn geschützt mit einem Fahrradmantel. Schau Dir den Schluch (auch im verbauten Zustand!) einfach mal genau an, ob er aufgescheuert ist.
  12. CE-Lampe ging bei unserem 9-3 TiD (2001) wenn sie mal an war, nach ein paar KM dann von alleine aus, wenn der Fehler beseitigt war.
  13. ich habe bspw. einen Teil Deines Textes zitiert, der gelöscht wurde. Diesen ersten Teil kannst Du ganz einfach nachlesen. Für mich sind solche Formulierungen unterhalb dessen, was menschenwürdig ist. Ich werde mit solch einem, der so schreibt und sich so zeigt, nicht länger reden und schreibe das hier lediglich zur Aufklärung.
  14. einige hier sind vom Hin- u. Her irritiert. Das liegt m.E. daran, dass brose hier vollkommen zu Recht (Danke!) Texte von AlkoFan85 gelöscht hat. Einige user haben diese abgründig verachtenden Texte zunächst noch gelesen und eben jene "tiefen Einblicke", wie vinario sie nennt, in eine dunkle Händlerseele erspäht, die - brose sei Dank - euch anderen erspart geblieben ist. Der Verkauf mit Gewinnabsicht ist in unserer freien Marktgesellschaft überhaupt nicht verboten. Aber wie der Verkäufer einst auf die m.E. noch recht harmlosen Anfragen reagiert, gibt mir genügend Grund, von dem Anbieter Abstand zu nehmen.
  15. [mention=9896]AlkoFan85[/mention]: Ich empfinde Deine Wortwahl als irritierend und irreführend. Frei nach Loriot: "In diesem Tonfall kommen wir nicht ins Geschäft!"
  16. Hallo Thorsten, das AGR beim 2.2 TiD halte ich inzwischen für unzerstörbar. Welches Fehlerbild hast Du? Schau mal nach dem Unterdruckschlauch hinten an der Druckdose am Turbo - da geht ein U-Druckschlauch zur Spritzwand, der hitzegeplagt ist. Löst sich gerne auf. Dann noch als Tipp Sensor in der Ansaugbrücke. Löst oft den gleichen "AGR-Fehler" aus. Du kannst den Sensor entweder im verbauten Zustand reinigen oder rausklipsen und reinigen/austauschen. Dabei den Trakt gleich mit reinigen - vgl. Bild.
  17. hallo, hatte das Fehlerbild vor 4 Jahren am 9-3. Damals war es ein vom Marder angebissenes ABS Kabel, das an der Hinterachse verlief. Ich konnte es damals für 15 EUR flicken lassen (ist nicht so einfach, da man es nicht einfach verbinden kann?). Hält heute noch. Überprüfe also mal alle ABS Kabel, auch an den Ecken und Winkeln der Hinterachse!
  18. möchte kurz Feedback geben. Der 900er rennt jetzt wieder. Die Handbremse wurde neu justiert auf etwas "lockerer", mit etwas mehr Spiel. Es ist tatsächlich so, dass der Federweg an der Hinterachse bei Beladung die Leitungslänge der Handbremse beeinflusst. Habe es direkt ausprobiert, weil ich voll beladen (Cabrio!) eine Langstrecke gefahren bin. Der Hebelweg verkürzt sich dementsprechend und wird kürzer. Ein Pluspunkt für die "alte Achse" an dieser Stelle! Alle 4 Bremsschläuche an der Hinterachse sind auch neu, Sättel nochmal gereinigt und Beläge (aus 2015) neu eingebaut. Danke für alle Hinweise und Hilfen!
  19. ja bitte ziehe die Schrauben erst nach. Anleitung dazu gibts offiziell von Saab, auch hier im Forum.
  20. nein, ist ein deutscher Tacho. Allerdings hat der Wagen Spurplatten drauf.
  21. absolut entertaining... war heute kurz in Tübingen und musste feststellen, dass man einen Saab 9-5 aus 2004 oder 2005 für 11.900 EUR anbietet... Ich sollte unseren mal in die Börsen hauen
  22. ...er hätte wenigstens neue Embleme kaufen können. Die bekommt ja selbst unser Klöterdiesel mit fast 400.000km.... wir können aber alle ganz ruhig bleiben, Niemand kauft einen normal runtergefahrenen (und so sieht das für mich aus!) Viggen mit 300.000km für über 12.000 EUR. So irre wird niemand sein.
  23. Herzlich willkommen, Frank. Tolle Vorstellung. Schaut gut aus, Dein 900er. Die Turbo91 Shortspokes gefallen mir gut. Bei erneuter Hohlraumversiegelung nimm mal lieber Fluid Film. Ein Wachs sollte nur auf neue absolut 150% ig rostfreie Bereiche gegeben werden (Neuwagen). Es versiegelt - auch Rost und Feuchtigkeit und dann gehts unterm Wachs los mit dem Rost. Viel Freude noch mit dem Projekt. Gruß,-Marten
  24. AERO-Mann hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    du schreibst, das 8er Primär benötige +100 PS. War das ein leicht ironischier Kommentar, weil Dein 900 TU im Serienzustand läuft und da motorseitig dann auch eine kleine Ausbaustufe hilfreich wäre? Der TU16 ist doch sonst der eigentliche Motor für das 8er Prmär. Ich fands immer sehr angenehm, da ich ja auch meist nur lange Strecken fahre.
  25. ich fahre seitdem ich 18 wurde 900 Turbo und noch nie einen Saab-Crash gehabt. Kann ich nur empfehlen. Beim 9-3 I noch auf Rost an der Servoleitung vorne achten. Der Hinweis zu den Federbeinen kam ja schon, hier wirklich drauf achten. Man sieht es eigentlich nur, wenn aufgebockt. Mit "Scheckheft" haben die Federbeine auch nichts zu tun. Bei 4000 EUR sollten die Federbeine wirklich ziemlich gut sein und ohne abplatzende Rostbrocken. 9-3 I ist ansonsten ein sicheres Auto mit Seiten inkl. Kopfairbags. Wenn 4000 EUR zur Verfügung stehen auch mal den Marktplatz hier im Forum im Blick behalten. Viel Spaß!
