Alle Beiträge von klaus
Haltbarkeit Kupplungsschlauch
Eben. Der vorletzte 9000-Geber, den ich getauscht habe, hat keine komplette Tankfüllung dichtgehalten.
Ausbau Wärmetauscher
...die Du offensichtlich ignoriert hast. Immerhin kennst Du nun die Alternative, der Lüftermotor wird früher oder später ja auchnoch fällig werden....
Umbau 900S (LPT, 141 PS) auf 900 turbo 16 (ab 160 PS)
Offensichtlich hast Du den Vergleich noch nicht gemacht. Aber natürlich fährt sich ein gut gewarteter und optimal eingestellter LPT auch ganz schön.
Passen Triumph-Felgen eigentlich an einen 900er und viceversa?
Klassischer Frontantrieb:biggrin:
Benzinpumpe - Ausfall
Stimmt, ein Pumpensatz mit 300tkm ist mir momentan nicht bekannt, das muss ein absoluter Rekord sein. Unser 9000 mit ca. 440tkm hat kürzlich den dritten bekommen, weil die Pumpenleistung schwächelte wobei mir der Hersteller dieses Zweiten (ersetzte die Original Walbro-Pumpe bei ca. 250tkm) unbekannt ist, der kam damals wahrscheinlich von Skanimport. Welche Teile-Nummer hat der von Dir verbaute bzw. bei Dir momentan eingelagerte Walbro-Pumpensatz ?
Öffnungskontakt Beleuchtung Hecklappe Cabrio
Danke, das wäre ein Versuch wert:smile:
Auch bei ausgebautem Tauscher? Ich habe keine Schraubererfahrung mit klimatisierten 9000-Saugern.
Keine Ahnung, die laufen schon länger in einigen 900 und 9000 . Und auch die Walbros halten ja nicht ewig, wobei auf "Lager legen" optimale Bedingungen voraussetzen, um später nicht nur noch Ballast im Regal zu haben.
Muss mal nachmessen, aber 30 mm scheint mir zu hoch für die originale Einbauposition.
Laufrichtung der Felgen
Pfeil plus Seitenbezeichnung (L/R)
Einem geschenktem Saab ...
Willkommen und viel Spass!
Da gibts keinen Unterschied.
Unbedingt, es hilft nicht nur, damit ist der Tausch quasi plug&play. Und man hat die Möglichkeit Alles gründlich zu Reinigen, das lohnt sich! Es geht zwar auch ohne, aber die Bastelei tue ich mir nicht mehr an und falls die Klimaanlage nicht neu befüllt werden muss, kostet das kaum 100 EUR, da die Füllung ja wieder verwendet wird.
Konnte ich noch nicht checken, das Bild ist aus dem Netz.
Sicher? Der 4 Zylinder-Benziner ist akustisch kaum von einem Diesel zu unterscheiden.
Reparaturblech Saab 900i 2 door
Auf das innere Radhaus ist aussen die "Banane" /Stossdämpferaufnahme aufgepunktet und innen -partiell-ein Verstärkungselement, dessen vorderen Rand sieht man auf Deinem Foto in #1. Eventuelle Rostprobleme sind aber recht einfach zu erkennen.
- DAB+ mit normaler UKW-Antenne
Blaues Display im 900? Oder ist das umschaltbar?- Öffnungskontakt Beleuchtung Hecklappe Cabrio
Hat mittlerweile Jemand eine Bezugswelle für den o.g. Neigungsschalter gefunden, möglichst "original" damit nicht gebastelt werden muss...? Beim betroffenen CV funktioniert der Schalter nicht mehr zuverlässig, oft bleibt der Kofferraum dunkel. Das Original sieht so aus:- Reparaturblech Saab 900i 2 door
Dazu musst Du den Teppich des Kofferraums rausnehmen, die von Robert genannte Stelle liegt weiter oben.- "Fremdsichtungen" interessanter Fahrzeuge
Ja, oder auch GAZ 24, wobei die nur vereinzelt mit V8 zusammengepuzzelt wurden, die Masse hat einen recht groben 2,5 (?)-Liter Vierzylinder drin.- Zieht bei starkem Bremsen nach links
Das lässt sich auf dem Bremsenprüfstand einfach überprüfen.- Reparaturblech Saab 900i 2 door
Das ist doch ein ganz simpler Zuschnitt, welcher aus 1-1,2 mm Stahlblech nachzufertigen ist.- Schleifendes/schabendendes Geräusch aus Richtung Keilriemen
Falls sich der äussere Ring beim Hebeln nicht bewegt kann die KW-Scheibe vorerst bleiben wo sie ist, es sei denn der KW- Simmering und die Ölpumpendichtung wären zu machen. Dann hat man die Scheibe sowieso in der Hand und kann sich den Zustand der Gummischicht ansehen. Neuer Ersatz ist meines Wissens derzeit verfügbar.- Servoflüssigkeit tauschen
Der dünnere Schlauch ist der Rücklauf. Zum Leeren/Wechseln kannst Du auch den Vorlauf an der Pumpe abziehen, aber der Behälter muss sich soweit herausziehen lassen, um die oberen Schellen zu lösen. Da klemmt sicher ein Teil des Kabelbaums dazwischen... - DAB+ mit normaler UKW-Antenne
