Alle Beiträge von klaus
- Dachhimmel verzogen?
9000 CSE aus 96 * Reparaturblech Türe hinten rechts unten * Qualität? * Empfehlung?
Falls sich die Tür- wie in diesem Fall- nicht ohne grösseren Aufwand instandsetzen lässt bleibt gebrauchter Ersatz die einzig sinnvolle Alternative bei einem Fahrzeug wie dem 9000, für das genügend günstige Teile verfügbar sind.
Daran erinnere ich mich gut, ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass auch die SSD-Himmel der allerersten 900 diesen identischen Aufbau haben. Ich habe schon Himmel der meisten Modelljahre ab 1986 in den Fingern und darüberhinaus das Beispiel eines 1979er 900 mit SSD. Das Prinzip ist immer dasselbe und die Maße damit vollkommen egal. Das og. Problem liegt schlicht an der falschen Vorgehensweise.
Für micht recht eindeutig LeMans-Blau.
Neuer Steuerkettensatz für 900turbo 8V 1987
Hui... Dann vor weiteren Maßnahmen zuerst das Ventilspiel kontrollieren und anschliessend die Zündung.
9-5 Aero Bj 2002
Warum? Mir fällt kein Unterschied ein, die Schlossträger sind meines Wissens alle identisch, (Sorry, vielleicht sollten wir diese Beiträge in den 900-Bereich auslagern)
Gestrandet
Die Technik wurde doch vor nicht allzu langer Zeit umfassend erneuert.
...oder Du lässt den Schaden ohne Schweissen instandsetzen...hast Du ein Bild des Schadens zur hand ?
9-5 Aero Bj 2002
Wozu rückrüsten? Zumal die zum Set gehörende Abschleppöse ungleich besser ist als die "originalen" Blechlaschen. Aber falls doch nimmt man einfach den nächstbesten frisch lackierten Schlossträger.
9-5 Aero Bj 2002
Falls Du ab und zu auch im 900-Bereich mitliest wirst Du sehen, dass die Klima bleiben kann, so z.B. in meinem 1991er 16S, da ist der DO88 LLK schon etwas länger drin
9-5 Aero Bj 2002
9000 Anniversary aus Italien
Bei einen Top-Exemplar wie diesem würde ich keinen weiteren Gedanken verschwenden und eine komplette Edelstahlanlage ab Kat besorgen.
Lenkung komplett tauschen bei Saab 900 8V, wie aufwändig?
Mit Bühne ist es schon eine eher unangenehme Aufgabe, ohne würde ich das nicht versuchen.
- Wassereintritt C-Säule hinten rechts
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Richtig, alle B234 haben sie.
Isch habe gar keine Saab...
Das die Ausschnitte nachträglich gemacht wurden kann das ohne weiteres sein...z.B. für einen Automatik-Turbo
"Koenig" aus München.
- Abblendlicht Probleme Saab 900
Falls die Karosse noch rostarm ist und die GFK-Geschwulste nicht verklebt lässt sich vielleicht noch etwas retten, aber die Hoffnung ist gering.
Schneller Rat gefragt, Motor geht immer aus
...nicht bei 900 mit ABS
Der Arm hat auch 2 Buchsen
Hast Du persönliche Erfahrungen?
Zündung einstellen
Weil ich gerade meinen alten Beitrag sehe: Ersatz habe ich bereits seit einiger Zeit, mit der Reparatur des Bosch-Originals bin ich damals nicht weitergekommen. Das ist das Nachfolgeprodukt, funktioniert sehr gut und ist va. sehr hell
