klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Frank0210's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Naja, eine kurze Frage oder Recherche im Forum hätte auch geholfen. Du brauchst ein Brett ab MY 1988.
  2. klaus hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nicht dass ich wüsste, es ging doch ums Wackeln ...(siehe oben)
  3. klaus hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke. Das eigentliche Teil, welches beim o.g. Schadensbild einer Airbag-Lenksäule ausgetauscht werden muss, ist allerdings dieses: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/buchse-lenksaeule/1031055/
  4. Ich meinte die beiden Schrauben IM Radkasten
  5. klaus hat auf otto77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auf LPG umrüsten ist sicher effektiver, falls die Jahresfahrleistung entsprechend hoch ist.
  6. klaus hat auf dude30's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    900 mit ungeregelten Kats kenne ich nicht. Poste bitte die Nummer des Lucas-Steuergeräts (im Beifahrerfussraum rechts)
  7. Schön, dass Du mal wieder dabei warst!
  8. klaus hat auf Frank0210's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und die Stoffeinsätze der Türverkleidungen waren mal dunkelgrau. Dafür lässt sich aber recht einfach passender Ersatz - z.B. in Alcantara - finden.
  9. klaus hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zahnbürste ins Werkzeugfach.
  10. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Probleme hat VW ab 1974 beim Golf auch übernommen:smile:
  11. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Fiat war allerdings schon 3 oder 4 Jahre VOR dem Golf auf dem Markt...
  12. Bei genauerem Hinschauen wirst Du sehen, dass das Teil im Radhaus mit 2 Schrauben montiert ist, Ausserdem gibt es eine kleine Schraube, die das Teil mit der Stosstange verbindet. Nach Lösen dieser kann das Teil etwas nach hinten aus der Führung gezogen und abgenommen werden. Anhand der Schadensbeschreibung gehe ich davon aus, dass diese Arbeit jeder qualifizierte Lackierer ausführen kann, natürlich ohne den kompletten Kotflügel herauszutrennen (!)
  13. klaus hat auf Frank0210's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Braune Armaturenbretter gab es meines Wissens nicht (und im Modelljahr 1991 auch keine roten Bretter mehr.) Gib mal etwas Ballistol auf einen Lappen, reibe das alte Brett damit ein und berichte vom Ergebnis.
  14. Titel und thread passen nicht so ganz zusammen.
  15. Wobei defekte Exemplare gut hörbar sind.
  16. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Tolle location! Tolle Bilder! Interessant dass diese Autos überhaupt gefahren werden.
  17. klaus hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde es mit #176 versuchen.
  18. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Etwas Schmieren hilft, z.B. mit Ballistol.
  19. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Das ist übrigens vollständig.
  20. klaus hat auf dick-tracy's Thema geantwortet in 9000
    Gehört unter das Scheibengummi, sonst gibts eine nette Geräuschentwicklung
  21. Undicht wird ein nicht optimal montiertes Verdeck vor allem hinten an der Heckscheibe und -schlimmstenfalls- an der Tackerleiste.
  22. klaus hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Wahrscheinlich ist Strahlen der Aluteile etwas effektiver als Schleifen, die Frage ist nur, was anschliessend davon noch übrig ist.
  23. 1. Die Töpfe gibt es nur noch gebraucht. 2. Zum Prüfen müssen die Wellen raus. Das macht aber in jedem Fall Sinn, da sie dann auch gleich neu gefettet werden können.
  24. Und das Dach ist erst dann perfekt, wenn es überall dicht bleibt.
  25. Ich schreibe es mal hier dazu: Klimaanlage scheint nicht zu funktionieren. Keine kühle Luft und keiner der Schläuche wird kühl. Die Instandsetzung kann mit 2-300 EUR erledigt sein, kann aber auch über 1000 Eur kosten die Lackierung ist zum Teil nicht wirklich gut gemacht. Aus der Ferne prima, aber wenn man genauer aus der Nähe guckt finden sich Bereiche mit Orangenhaut (siehe Foto von Radlauf) und eine unschöne Stelle auf der Motorhaube. Falls der Wagen komplett in dieser Qualität lackiert wurde, hängt es von Dir ab , ob Du das akzepabel findest, ansonsten wird es teuer. am Radlauf hi-re ist der Kunststoffschutz aufgeplatzt (siehe Foto), allerdings kein Rost dahinter oder daneben. Gutes Gebrauchtteil suchen Das linke hintere Fenster funktioniert nicht. Kann alles Möglich dsein, vielleicht icst- wie so oft - nur der SChalter verdreckt... Die A-Säulenverkleidungen links und rechts der Windschutzscheibe haben sich an der Kante zur Tür gelöst (siehe Foto). Kann man die austauschen oder richten? Neuteile gibts nicht mehr. Die Aggregate ölen, auch unter dem Lenkgetriebe war es feucht. Eine sehr allgemeine Feststellung... Kommt drauf an WAS undicht ist. Der Tausch des Lenkgetriebes kostet knapp 1000 Die Handbremsfunktion ist schwach (weiß nicht wie kräftig sie normalerweise angezogen werden muss) Kann man einstellen. Und falls das nicht mehr geht, braucht es 1-2 neue Bremssättel und/oder neue Handbremsseile. Auch das Bremsen erfordert recht viel Druck (zumindest für mein Gefühl, aber ich habe leider keinen Vergleich). Ist das normal? Ist nicht normal. Rechne mit frischen Scheiben und Belägen ... Am Kunststoffkühlergrill sind die Befestigungslaschen abgebrochen. Der Kühlergrill wackelt herum und an ein paar Stellen Beulen in der Verchromung. Schade. neue Grills gibts nicht. Linkes Rückspiegelglas ist gesplittert und fällt raus. Ersatz ist günstig Die Fahrertür ist etwas schief. Das Schloss müsste ein paar Milimeter höher sitzen. (Kann das gut eingestellt werden?) klar, falls die Türscharniere noch intakt sind Die Gummidichtungen über den Türen haben oben zwei Trennstellen (siehe Foto). Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ist das normal? ja.
