Alle Beiträge von klaus
Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Und das wahrscheinlich auch noch die nächsten 20 Jahre...so what? Alternativ gibts doch irgendwann ab Sommer von HD etwas Passendes
Ist Alles relativ, bei einer Mach3 z.B. ist man auch alle 90-100 km auf der Suche nach einer Zapfstelle.
Saab 9000 herrichten
ZK abnehmen und das Gewinde reparieren lassen. Falls die Kopfdichtung schon etwas älter ist lohnt der Aufwand
Fensterheber klickt nur. Geht weder hoch noch runter
Siehe #4
MC-Motorhaube mit Unterbau: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-2-0-8v-bastler/1644121155-216-2682
Möglicherweise hat der Verkäufer bereits eine Info-und Fotosammlung für die wahrscheinlich begrenzte Schar an Interessenten zusammengestellt.
Viele-Fragen-Fred
Jep, die Grundeinstellung passt.
Das heisst, Du hattest den Schalter nicht zerlegt?
Da es manchmal funktioniert sind die Türmechanik und der Motor nicht die erste Verdächtigen. Als erstens den Schalter nochmals herausnehmen, zerlegen, Kontakte reinigen und darauf achten, dass die Wippen richtig eingesetzt werden.
9-5 Aero Bj 2002
Unglaublich wieviel Platz es da noch an den Wänden gibt.
89er 16S in langweilig schwarz
Pumpe -> Relais -> STG. Zum Schnelltest sollte noch etwas Funktionierendes aus dem umgebauten 16S da sein, der hatte urspr. doch eine LH 2.4.
Prominente Saabfahrer
Der Name ist mit zwar unbekannt, die Geschichte dazu aber symphatisch.
Aber der restlichen Rost hast Du seit 2012 sicher bekämpft, oder?
Aktivkohlefilter - Tankentlüftung
Richtig, spätestens seit Mitte der 90er Jahre dürften alle PKWs unbelüftete Tankdeckel haben.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Obwohl der Saab-Markt auch in USA verhältnismässig klein ist, findet sich dafür dort sicher eher ein Liebhaber dafür.
Strategie Stromdieb finden
Oder man lässt die LiMa einmal ordentlich überholen:cool:
Rollgestell?
Eben: Eine grosse Europalette mit Rollen
Ich habe bei Amazon 100 Kabelbinder bestellt...
Im o.g. Fall sicher über weitere Zwischenhändler, da unser Kunde den Verkauf über A. eindeutig ausgeschlossen hatte. Jedenfalls war es schwierig den "Vertriebsweg" nachzuvollziehen, es handelte sich aber eindeutig um Originalware aus der eigenen Produktion. Na sicher. Und da ging es nicht nur um ein paar hundert Exemplare.
Rollgestell?
Dh. der VK hat ohne Not die Achsen und Querlenker schon abgegrabbelt?
Rollgestell?
Notfalls Europalette mit Rädern dran. Aber das Ding ist/war doch laut Anzeige noch komplett....
Morgens plötzlich kein Öldruck mehr bzw Kontrollampe blieb an.
Also Pumpe raus und nachsehen...
Saab 900 Scheunenfund Startversuch
Na also, Alles wird gut.
Man setzt die Schraube auf die Feder, drückt und dreht per Hand bis die Schraube greift und dreht dann mit dem 17er Schlüssel fest, das geht ganz einfach. Vielleicht schräg aufgestetzt oder es steckt noch etwas im Ventil ? Und die Pumpe hat sich ohne Widerstand einsetzen lassen. und beide Passstifte waren dran...??
Mag sein. Tatsache ist allerdings, dass ein Kunde von uns (grosser deutscher Hersteller von Taschen & sonstige Artikeln) seine Produkte schon vor ein paar Jahren regelmässig bei A. fand, obwohl A. kein von ihm gewünschter Handelspartner war.
Artikel aus der OldtimerMarkt 2006-06
Den Text kenne ich...
