klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. der 3. Gang muss drin sein, ausserdem brauchst Du zwei 6 mm-Bohrer oder Ähnliches... Beschreibungen dazu gibts im Forum
  2. Unbedingt, denn der "Günstige" passt nicht wirklich. Oder Du kaufst z.B. den Delphi LM15003, den gibts bei verschiedenen Anbietern für 70-80 EUR
  3. Da ist irgenein Billig-Nachbau. Ansonsten verweise ich auf die o.g. Antworten zum Matrix-Kat.
  4. Meines Wissens kann man das, da alle Bohrungen beidseitig vorhanden sind. Und ich vermute, die Verwendung der unterschiedlichen Lüfter lag schlicht am Preis. Ob das im Sinne der Lagerhaltung sinnvoll war ist genauso fraglich wie die Verwendung von zwei unterschiedlichen Kühlergrössen bei Sauger und Turbo. Der Klimakondensator hat sicherlich eine gewisse Auswirkung auf die Kühlleistung, spürbar ist das aber nicht und dirmehrschichtigen Kühlerpakete sind im Automobilbau ja die Regel. Beim 9000, 9-3 und 9-5 sitzt der Ladeluftkühler noch zusätzlich flächendeckend im Paket.
  5. Dann ist da der "falsche" Lüfter verbaut bzw. die Position vom Klima-und Motorlüfter vertauscht, sollte aber trotzdem funktionieren. Die (etwas kleineren) Motor-Lüfter der Sauger haben 4 Schrauben , ohne geschlitzte untere Aufnahmen . Die Klima-Lüfter ( und Motor-Lüfter der Turbos) haben 3 Schrauben, mit einer, geschlitzten unterern Aufnahme. Bei Sauger lässt sich der Motorlüfter VOR dem Kühlereinbau (und damit ohne Stress oder Wutausbrüche) montieren, beim Turbo ist dafür nicht genug Platz, deshalb machen da die geschlitzen Aufnahmen Sinn.
  6. Jep, das ist korrekt: Zündung an (ohneMotorstart) & AC an: Beide Lüfter laufen.
  7. Nice to have, aber der o.g. Nissens genügt völlig
  8. Du kannst auch problemlos etwas mehr ausgeben Passt auch in den 900 Sauger
  9. Wobei beim 9000 idR zuerst der Einlassflansch am überalterten Kühler abbricht... Und zum Kühlerlüfter hier nochmals der Hinweis:
  10. Sollte wie beim 900/9000 SW 27 sein, da baugleich.
  11. Einfach nicht weiter darüber nachdenken und die Turbo-Version verbauen...
  12. So ist es. Und er ist -v.a. beim Sauger - im Handumdrehen eingebaut. Beim Kauf die Turbo-Version wählen: Nissens 64059A
  13. Verständlich. Also fahre die Reifen - mit stillem Groll- noch ein wenig und wechsle dann einfach auf das passende Format. (Die beste Rad-Reifenkobination fürs 900 CV habe ich für mich in den 6x15 mit 195/60 VR15 Crossclimates gefunden, 16" war auf dem Cabrio nach ein paar Proberunden keine Option)
  14. Ist im 2K-Verfahren gefertigt.
  15. Ja, darauf wird seit Jahrzehnten hingewiesen...
  16. klaus hat auf Zwickauer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Funktionsfähiges Exemplar kaufen und diesen "Rest" als Teileträger nutzen.
  17. Im Gegenteil: Er läuft dauernd.
  18. Unverschämt billig.
  19. Deshalb mein früherer Hinweis
  20. Die ABE genügt doch für die HU
  21. klaus hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Mit Fett halten sie vielleicht 10 Jahre im Alltagsbetrieb...
  22. Unabhängig davon ob "Dein" Geräusch nun davon stammt: Das Geschläuch zum Drucksensor, zum Druckwächter und zur Ladedruckanzeige wird im Betriebszustand immer mit Druck beaufschlagt. Im Leerlauf eben mit Unterdruck. Das lässt sich beim FPT deutlich an der Ladedruckanzeige ablesen.
  23. Bitte nicht schon wieder diesen Sondermüll...
  24. Im Nachbar-Thread wird gerade Ähnliches behandelt, das Strömungsgeräusch kann auch von einem abgerutschten oder defekten Schlauch auf der linken Seite kommen
