Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Sieht für mich nach SKF aus. Die sind ganz okay ;-)
  2. Ganz heiße Spur sind Waschanlagen und Hochdruckreiniger...damit flutet man die Dinger selbst im Neuzustand recht einfach...leider
  3. Das Zeug ist doch auch nur eine Art Moosgummi/Schaumstoff. Da würd ich jetzt keine Wissenschaft machen. Die Lämpchen werden heiß genug, das Kondenswasser sich verflüchtigt.
  4. Urbaner hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    pff 15 Jahre...das ist ja noch minderjährig :biggrin: Ich trinke gerne auch mal 18-25 Jahre alte Tropfen. Die wissen (geschmacklich) was sie sein wollen
  5. Innenbeleuchtung usw. funktioniert auch?
  6. Die Verkabelung zum DICE hin ist aber noch in Ordnung?
  7. Bau dir aus dem Leichenwagen doch einen Micro-Camper...Platz zum Schlafen hat der ja
  8. Check mal die OBD Buchse...im Laufe der Zeit rutschen dort gerne mal PINs nach hinten. Der Fehler sagt ja erstmal, das generell keine Verbindung zum DICE besteht...also PIN7 bzw. PIN 28 vom DICE gibt keine Rückmeldung.
  9. Mein Gott...irgendein popeliger alter Rechner/Notebook, Win7 32-Bit draufgeklatscht und fertig ist der Lack... man kann sich das Leben auch echt schwer machen
  10. Ja richtig, bei "uns" gabs faktisch keine Diesel-PKW. Einige "privilegierte" Menschen durften "Westwagen" fahren. Aber da gibts sicher keine offiziellen Zahlen zu Diesel oder Benziner. Allerdings gab es damals recht viele "Russenfahrzeuge" mit Propangasumbauten. Flasche im Kofferaum, wurde einfach gewechselt wenn leer :biggrin:
  11. Urbaner hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nuja warum nicht...wenn der Wankel im Eimer ist und Ersatz schwer zu finden ist, kann man das machen. Ansonsten würd ich so einen technisch interessanten Exoten nicht verbasteln.
  12. Urbaner hat auf thorben's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Toyota/Lexus muss man tatsächlich mögen...mir war der P4 etwas zu "abgespaced"...aber der aktuelle Mirai ist wirklich schön geworden. Mal schauen was die Dienstwagenauswahl im Sommer so hergibt. Bisher tendiere ich eher zu Voll-Elektro oder Plugin-Hybrid (wegen der Versteuerung). Ein Renault Trafic als Plugin wäre ziemlich cool...aber mal schauen was so kommt
  13. Vielleicht hilft dir die Seite hier weiter: https://tech2wiki.com/content/techline/installing_globaltis.html
  14. Urbaner hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber das ist doch auch nicht das Gelbe vom Ei . Für mein Hirngespinnst bräuchte ich mal einen Zerspaner/Metallbauer...aber das führt hier zu weit.
  15. Urbaner hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Richtig, genau die, die so "prima" zu erreichen ist . Was mich etwas umtreibt, wäre eine Lösung zu finden um das DI-sterben zumindest etwas zu minimieren. Ich vermute das die Dinger auf Dauer einfach die Abwärme vom Block nicht vertragen
  16. Urbaner hat auf thorben's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Hybrid? Erzähl mehr!
  17. Urbaner hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du Schlingel...in der Tat habe ich derzeit einen Benziner (902) und einen Diesel (Vivaro)...aber so verduselt bin ich bisher noch nicht gewesen Wobei Diesel im Benziner noch das harmlosere ist Was sorgt eigentlich dafür, das die DIs bei den 4Zylindern so recht häufig sterben im Vergleich zum thermisch höher belasteten V6?
  18. Urbaner hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja Asche auf mein Haupt...ich war gedanklich bei meinem B234i. Welchen Wagen hat der TE überhaupt? Den V6 oder den B234R? Kasette neu + neue Kerzen und der Bock sollte wieder sauber laufen.
  19. Urbaner hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kerzen tauschen, Zündkabel prüfen (Kann man ganz einfach mit einer Wassersprühflasche...) Tolle Mentalität...Fehler löschen und weiterfahren, so kriegt man jeden Haufen kaputt...^^
  20. Bei dem wars den Ingeniöören auch egal, wenn er Feuer fängt
  21. Ich hab da mal was von "dauerelastischem PVC" gelesen (da werden wohl jede Menge Weichmacher drin sein). Früher wars meißtens Bitumen, das aber aushärtet und brüchig wird, also somit nutzlos ist.
  22. Das ist der Nachfolger: https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=1192/category_id=-1/mode=prod/prd1192.htm Aber Achtung: "Not for use with ABS sensors or systems." Hier der Link zur Anleitung: https://www.dakotadigital.com/pdf/SGI-100BT.pdf
  23. Bei den verbauten ICs dürfte das TTL Spannung (5V) sein. Die Herausforderung wäre erstmal auf die annähernd gleiche Anzahl von Impulen zu kommen, da ja das Getriebe weniger als die Raddrehzahlsensoren ausgibt. Die Signalstärke/Spannung kann man beliebig verstärken. Ein Relais ist an der Stelle aber vollkommen falsch. 2458 Schaltvorgänge pro Kilometer...das Relais ist nach vielleicht 5-20km schrott Das schafft man nur über Transistoren (ggfs. MOSFETs) oder Optokoppler.
  24. Urbaner hat auf Celloplayer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Natürlich hat sie den, immerhin hat sie mich geheiratet :biggrin:
  25. Preislich gibts zwischen dem Impregno-Shop und Amazon eigentlich keinen Unterschied...da beides direkt vom Hersteller verkauft und versandt wird. (Amazon Marketplace nennt sich das)
