Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf 9-3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    --> Zur Dichtmasse: Du hast Ford und Daimler aus den 2010 Jahren noch nicht auf der Bühne gehabt ...das Zeug ist nach spätestens 10 Jahren bretthart und fällt einfach ab (Tesla ist da angeblich noch schluderiger:top:)
  2. Mal gesponnen...wenn es nicht an der Materialqualität bzw. der Feder selbst liegt...welchen gemeinsamen Nenner haben alle Brüche? Dämpfer, Domlager, Fahrwerkskräfte, das Fahrzeuggewicht? eventuell liegt dort der Hund begraben
  3. P0400-24 --> AGR Ventil ausbauen und reinigen P2425-04 --> Kann ein elektrisch defektes AGR-Ventil sein P0234-5a --> Ladedruckregelventil(e) prüfen, mal alle kleinen Druckschläuche checken! (Passt gut zum verrußten AGR-Ventil) Getriebeölstand schon geprüft? P1743-64 --> Getriebe rutscht oder schaltet nicht P1700-00 --> kein sauberes Signal vom Getriebe bzw. genereller Getriebefehler Wechsel das Getriebeöl und fülle die korrekte Menge ein!
  4. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Koenig und seine Batmobil-Umbauten :biggrin: die 80er waren schon sehr besonders...
  5. Spannenderweise waren bei meinem TID erst bei ca. 150.000km beide Federn gleichmäßig gebrochen. Ich hab dann bis 250.000km ein KW Gewinde V1 drin gehabt...damit ist er dann nach Osteuropa gegangen. Das KW Fahrwerk wäre eventuell eine Überlegung bei dir...die haben jeden Sommer auch noch Rabattaktionen laufen.
  6. Wie alt waren die Federn? Das die OEM Federn bei der Laufleistung brechen ist recht "normal". Kommt bei anderen großen Herstellern auch reihenweise vor...
  7. Die Dinger sind Goldstaub!
  8. Du hast mehrere Fehler auf einmal. Zuerst die Leistungsreduzierung/Notlauf. Mal am besten mit Tech2 auslesen lassen und die Fehlercodes hier posten. Zum Getriebe: Ist genug Öl drin? Gänge rausspringen klingt nach zu wenig Druck im Getriebe (durch fehlendes Öl oder kaputte Ventile)
  9. Das sind ja effektiv auch "nur" 8mm pro Seite. Solange Freigängigkeit herrscht, ist sowas machbar. Schwieriger wirds beim Thema Gutachten für OEM Felgen (worauf manche Prüfer beharren)
  10. Urbaner hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-3 II
    Welches Baujahr? Meiner war MY2009 und hatte nur noch den Styropor-Einsatz samt Werkzeug, Kompressor und Reifenschaum.
  11. Riecht ganz stark nach defektem CIM. da kann vielleicht [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] weiterhelfen.
  12. Urbaner hat auf GrünHirsch's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    https://www.autozeitung.de/nevs-emily-gt-preis-reichweite-203909.html Die Idee dahinter war echt gut. 480KW und 175KWh Batterie. Leider nichts draus geworden...
  13. Kerzen und 1x Zündspule sind neu... klingt bisschen danach als hätte die Kraftstoffzufuhr irgendwo ein Problem. WENN er sonst normal läuft und keine Aussetzer hat, würde ich mal nach Rückschlagventilen schauen. Wenn dort was hinüber ist, muss die Kraftstoffpumpe deutlich länger Druck aufbauen, bis vorn genug da ist.
  14. Massekabel und Batterie prüfen. (Die "dicken" Massebänder gammeln gerne mal weg)
  15. Urbaner hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    direkt aus Schweden bestellt? beim deutschen Shop sitzt das Autohaus Lafrentz dahinter, das klappt recht problemlos
  16. Urbaner hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    ob neu oder gebraucht spielt da auch keine Rolle...die "jüngsten" Ersatzrückleuchten dürften auch schon fast 10 Jahre alt sein. Da wird meines Wissens nichts mehr nachproduziert. In jedem Fall ärgerlich. Ist aber keine bekannte "Krankheit"...das passiert bei VW, Mercedes usw. genauso irgendwann ;-).
  17. Urbaner hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Krankheit nicht...der Kleber wird irgendwann müde. Kann man aber auch einfach wieder ankleben mit passendem Klebstoff
  18. Kommt ganz darauf an, was du damit machen möchtest/musst
  19. Ich hab seit ca .5 Jahren einen Canon TR8550 im Home Office. Das Ding funktioniert immernoch und ist nicht totzukriegen. Einzig die Rollen quietschen mittlerweile bisschen. Müsst ich mal aufschrauben und nachfetten. Immerhin kann er auch Duplex und Rollenkopieren. Hat damals ohne Mwst. um die 250€ gekostet, gibts heute noch für rund 350€ Brutto. Patronen (Aftermarket) gibts für um die 30€, Original um die 50€ für alle Zusammen. Da wäre nur ein Laserdrucker günstiger (in der Anschaffung aber wieder deutlich teurer, weil ich öfter mal Farbausdrucke mache). Fotos drucken kann er auch, da kommts aber sehr sehr stark auf das verwendete Papier an.
  20. der alte BMW i3 war doch größtenteils verklebt. Carbon/Aluminium-Sandwichplattten überall. Laut BMW recht problemlos tauschbar (Weil alles in Segmenten aufgebaut war)
  21. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Tschechen-Panzer...geniale Autos! Vor kurzem hab ich in Brünn wieder diverse Fabrikate von Tatra fahren sehen. Klingen tun die Dinger echt gut
  22. Ähnliches tu ich im Aquaristikbereich auch...um Steine oder Hölzer miteinander zu verkleben. Allerdings bieten sich statt Taschentücher, Zigarettenfilter gut an. (Besser für kleinere, punktuelle Verklebungen)
  23. Das Problem sind tatsächlich die automatisch abblendenden Spiegel...die Chromatisierungsschicht vergilbt mit der Zeit. Dem Tüv ist das vollkommen egal, wenn da normale (Spiegel)Gläser drin sind.
  24. Urbaner hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht nur bei Leica...solche Tricks kannte mein Lehrmeister (Jahrgang 48) auch noch ;-)
  25. Wie war das? Wo Spinnen sind, ist kein Schimmel?
