SAAB-Tigger
Alle Beiträge von SAAB-Tigger
  1. SAAB-Tigger hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen??? Seit ein paar Tagen piepst beim Rückwärtsgang einlegen die PDC durchgehend und reagiert selten anders beim Rückwärts fahren, also Piepsen setzt kurz mal aus und piepst dann wieder durchgehend. Kommt der Fehler wenn ein Sensor defekt ist oder kann es noch an was anderem liegen? Die Sensoren sind sauber, also kein Dreck drauf oder so. Ach ja ist ein 9-5er Kombi Bj 2009 ohne AHK. Danke schon mal.....
  2. Hallo, das Problem kenne ich, bei mir wars der Tripodestern in der Antriebswelle und die Buchse dazu. . .
  3. Hallo, ne ne es geht schon um den Einbau quer mittig...
  4. Hallo zusammen, Unterdruckpumpe für AT Fahrzeuge . . .
  5. Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich konkret auf den Einbau quer von einer Auspuffanlage ( ja Sport natürlich ), sprich direkt unter der Ersatzradmulde. Es geht nicht um den TÜV ( der ist abgeklärt ) Ist das beim Kombi möglich oder nicht? Sieht man ja bei anderen Autos auch, aber vielleicht entgeht mir da ja gerade was . . . - von der Anhängerkupplung ist man ja eigentlich noch weit genug weg - ein Hitzeschild wird man sicherlich für die komplette Mulde brauchen - genug Abstand bis zum Boden sollte auch noch da sein Fällt jemandem sonst noch was ein worauf man achten sollte? MFG
  6. SAAB-Tigger hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallöle, ja ich habs mir auch selber zusammengestellt, 1x AHK abnehmbar 119,00EURO ( neu ) 1x E-Satz spezifisch von Jäger 76,00 EURO ( neu ) die fertigen Satzpreise mit spezifischen Esatz kosten um die 250EURO, einzeln gekauft kommt man auf " ich sag mal: schlappe " 195EURO...
  7. SAAB-Tigger hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    also meiner ist bj 2009, Teilenummer ist 736496, kann es sein das die nicht stimmt? Artikelnummer: Artikelnummer: 105863-02045-2 es kommt von 97 bis 09 für Kombi immer der gleiche E-Satz
  8. SAAB-Tigger hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    ah ok gut zu wissen, ist ja doch etwas schwerer das Zeugs... Der E-Satz ist Passgenau von Jäger, ob ich daraus jetzt schlau werde???
  9. SAAB-Tigger hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich habe mir eine neue AHK für meinen Kombi bestellt, jetzt stellt sich mir die Frag: Reicht mein Geschick aus für den Einbau oder nicht? Gut die AHK Löcher bohren und reinschrauben das sollte kein Problem sein, aber die Elektrik wird wohl knifflig oder? Was darf der Einbau in einer Fachwerkstatt kosten? Hope for Help !!!
  10. SAAB-Tigger hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, der Test wird mit der Zündung aktiviert, egal ob das Licht ein oder ausgeschaltet ist.
  11. Hallo, gibt günstige Nachbauten vom Kat, liegt zwischen 200 bis 600EURO.
  12. Hallo, bei Ebay und Konsorten gibts das Ding neu zwischen 200 und 400 EURO....
  13. gibbets da keine Updates?
  14. Lenkverhalten, da merkt man die Lastwechsel sprich links rechts lenken stark, zumindest bei mir...
  15. Hallo zusammen, ich hab 2,8bar vorne und hinten drin, weniger merkt man an der Vorderachse schon deutlich... also 2,5 oder 2,6 is zu wenig,,,,
  16. Hallo, naja das riechen am Öl ist so ne Sache, viele Öle riechen schon aus der Flasche anders bzw oftmals auch geht der Geruch in Richtung Sprit...
  17. Hallo, war das bis jetzt das erste mal oder seit wann hast du das Problem? Wenn es seit deinem letzten Ölwechsel ist und du vorher keine Probleme hattest würde ich einfach beobachten... hast du die Rechnung vom Ölwechseln noch? Wieviel Öl wurde dir verrechnet???
  18. Hallo zusammen, ist es eigentlich normal das die Motordrehzahl hoch geht ohne Leistung zu spüren bis das Automatikgetriebe warm ist?
  19. Hallo, ich hab bei meinem 235/45/17er drauf und da merkt man schon sehr gut jede Spurrille. Breiter machts bestimmt nicht besser, die Lenkung ist nicht gerade für Breitreifen ausgelegt. An der Hinterachse geht sicherlich noch mehr, mal so durch die Blume gefragt, wenn du auf Maximum gehen möchtest ( was die wenigsten machen ) wieso dann nicht Radkasten bördeln??? Die Kombination vorne 18 Zoll und hinten 20 Zoll oder so hätte doch auch was...
  20. Hallo, sind die H&B so weit weg von dir? Frag halt dort mal nach ob die dir den Eintragen, die machen ja Fertigung und Abnahme im Haus...
  21. Hallo zusammen, sind die Sonden bei einem 9-5er vor und nach dem Kat gleich und unterscheiden die sich nur am Stecker oder gibt es da noch einen Unterschied? Beide sind 4adrig. MFG
  22. SAAB-Tigger hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, bei mir erscheint die Motorleuchte mit - P0420 Wirkungsgrad Kat Bank 1 - Wirkungsgrad unter Minimum Die Sonde vorm Kat hab ich schon getauscht, jetzt weis ich nur nicht welche Sonde nach dem Kat eingebaut ist, beheizt, unbeheizt, Regel oder Diagnosesonde oder was auch immer. Kann mir da wer weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus.
  23. SAAB-Tigger hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was macht man mit seinem Auto wenn man das Gefühl hat etwas stimmt nicht? wie z.B. mein Fahrwerk kommt mir schwammig vor... - man fährt in die Werkstatt und lässt es überprüfen - dann weis man was kaputt ist und lässt sich Preise nennen - dann entscheidet man was man reparieren lässt oder vergleicht die Preise mit anderen... und was tut man in der Regel nicht? - auf Verdacht alles tauschen was geht - Teile tauschen die nicht kaputt sind... als Tip würde ich vielleicht noch abwarten bis die Sommerreifen drauf sind und dann nochmal vergleichen ob es sich noch immer so schwammig anfühlt, falls du aktuell Winterreifen drauf hast, evtl auch mal Luftdruck prüfen. Autos sind mit Winterreifen meistens "schwammiger"...
  24. Hallo, gibts hier schon was neues??? Problem besteht leider noch immer...
  25. Hallo, ok da werd ich mal ansetzen und schauen was rauskommt. Danke vorerst. Schönes WE
