Alle Beiträge von el_flosso
Stage 1,2,3 im 9k. Macht das noch jmd.?
Moin, die Software für meinen 9000 habe ich nun auch selber geschrieben. Ich vergleiche auch gerne Bin‘s von *Tunern* und bisher musste oft feststellen das mehr als Ladedruck erhöhung und anfetten bei Klopfen nicht drin ist. Gerne würde ich mal eine Map sehen wo auch mal Zündung und Sprit angepasst wurde.
Ja moin. Was macht dein Rennwagen ?
Ich fühle mich angesprochen. ;)
Wassereintritt im Kofferraum
Rein theoretisch nur noch oben ziehen bzw von der inneren Seite etwas Hebeln aber dazu müsste man genau wissen wo die clipse sind. Und Achja oben ist noch pro Seite eine Mutter von innen.
Motorsteuergerät Nr. 4300851
Man könnte jedes beliebige Steuergerät mit deiner Wunsch Nummer beschreiben. klingt nach einem 94er Aero
Dann hast du sehr wahrscheinlich das gleiche Problem. :( Windlauf müsste dafür demontiert werden. Gehalten durch 2 Clipse die definitiv kaputt gehen werden. Gibt es bei bekannten Online Shops.
Mahlzeit. Ich hatte damals genau das gleiche Problem auf der anderen Seite. Das Wasser lief bei mir den schwarzen Kasten entlang und tropfe auf das Steuergerät der Lampenkontrolle. Problem war bei mir eindeutig eine undichtigkeit am Windlauf der C Säule. Dort war die untere Buchse bzw. Dichtung defekt (Danke an den Vorbesitzer). Nihm doch mal ein Becher Wasser und Kipp diesen direkt in die Entlüftung und gucke was passiert.
Geht es ohne Querlenkerausbau?
Ja geht. Prüfe bitte trotzdem ob die Alu Buchsen noch ok sind. Lg Nico
Saab-Sommergrillen am 02.09.2023 in Bützow /MV
Moin, ich hätte größes Interesse zu erscheinen. Adresse habe ich schon.
Spezialinstrument Rippenriemenspanner
Kurze Frage Motor 2,3T am Saab 9000 ausbauen ?
Richtig. Klimakompressor weg. Servopumpe lösen. Ölkühler lösen. Wenn man jetzt noch die Motorhaube demontiert kann man den Motor perfekt nach oben rausholen.
Kühlerfrostschutz
Ich habe in meinem 9000 das G12 EVO drin. Kühlt den Motor und alles ist dicht. ;)
Saabsichtung
16" Felge aber welche Reifengröße...
Da kann ich nur zustimmen. Fahre auf meinen 900 auch 195/55 R16 und finde die Top Fahrzeug hat eine 30 mm Tieferlegung und steht wahrscheinlich auf dem Untergrund nicht wirklich grade.
Was ist das für ein Kabel?
Kommt drauf an wie du es im Tech2 eingestellt hast ;) Standard hupt er ja nur 3x mal kurz beim öffnen der Heckklappe.
Das ist dein *Horn* für die Alarmanlage. Bzw der Stecker davon.
Moin moin, hat sich Villt jemand schon diesen 9000 angeguckt ? Macht erstmal einen tollen Eindruck. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-cse-2-0t-turbo-tuev-01-23-ez-12-1997-150-ps-110-kw-/1837008861-216-13734?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Muss man sich wirklich über jede Kleinigkeit aufregen?
Moin, ich habe mir im Februar einen 93er Buchhalter 9000 als Daily geholt. Wollte den eigentlich nur technisch fit machen und einfach fahren. Man hat langsam angefangen hier und da etwas zu machen und plötzlich wurde es doch ein größeres Projekt (Verdammt viel Rost) Nun steht er frisch poliert mit 275 PS tief lauernd mit 17 Zoll Felgen auf dem Parkplatz. Beim einkaufen gucke ich nun auch genau wo ich parke und wo nicht. Bei meinem 900 2.1i den ich auf Turbo umgebaut habe wurde im gleichen Zuge auch viel Aufwand betreiben. Vieles Lackiert und erneuert. Ich persönlich bin 30 Jahre jung und habe einfach Spaß daran die Autos zu Erhalten Bzw Optimieren.
Saabsichtung
Es ging um den CSE ohne Klima. Richtig. ;)
Gekauft ;) Ich fand den Wagen voll ok und konnte noch etwas handeln. Tatsächlich wirklich wenig Rost aber dafür ist der Wärmetauscher der Heizung undicht ist für mich aber kein Problem. Er fuhr sich auch richtig toll. Hat sich gelohnt. Nun bekommt er nen Service und ein paar Extras ;)
Ja das ist richtig. Dafür soll er ein Schiebedach haben. Suche ja quasi nur ein Alltags/Winterauto da mir der 9-3 nicht mehr so richtig gefällt. ;)
Ok. Villt gucke ich mir den mal an. Perfekt als Daily finde ich.
Moin moin, hat sich schon jemand diesem 9000 angeguckt ? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-eco-power-/1628150680-216-3237?utm_source=whatsapp&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
