Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Also das dass so ne Probleme sind beim Benziner hätte ich ja nicht vermutet :-D Kannste nicht die rohre etwas auf Seite schieben ?
  2. Okay, hast du evtl im WIS ne Anleitung bezüglich ein/ausbau?
  3. Ja die Frage die ich mir stelle ist, ob ich sowas neu Kaufe oder eher gebraucht Aber ich werde mir die Schläuche kommendes Wochenende ansehen
  4. Mein Fahrprofil ist täglich 35Km hin und 35Km zurück bei normaler Fahrweise, auf Autobahn wird er auch mal gefordert, Jenachdem wie das Wetter ist erreiche ich auch 70 Grad und mehr aber dann eher im Stadtverkehr Fakt ist aber das wie auf dem ersten Bild zu sehen ist das Teil defekt ist, Frage kann ich es reparieren? Oder mit Dichtmittel zu bekommen? Bin jetut etwas überfragt, weils eig nicht so aussieht als wenn sowas kaputt gehen kann
  5. Das wird das wohl sein, kann mir jemand erklären wofür das ist?
  6. Kann ich beides nur verneinen, Thermostatgehäuse ist neu und habe ich heute mehr als genau nochmal geprüfte ob irgendwo eine undichte stelle festzustellen ist, war aber negativ Also eine Zuheizer bzw Wärmetauscher? Ich weiss nur das es so aussieht als ob das Rohr am Krümmer befestigt ist und dann an dem Zuheizer oder was es ist zwei kuhlerschlauche lang gehen Leider ermöglicht mir der ganze Kabelsalat dort kein anständig Foto zu machen
  7. Ich hoffe es, denn dieses Teil Han ich noch nicht gesehen
  8. Auf dem Bild ist das defekte Teil zu sehen da tropft es direkt an einer Stelle Sitzt etwas unterhalb des Thermostatgehäuses aber ich weiss nicht was das für ein Teil ist
  9. Habe auch beim genaueren hinsehen festgestellt das im Motorraum etwas unterhalb des Thermostatgehäuses kühlerfrostschutz Süppelt sieht aber nucht danach aus als wenn es aus dem Thermostat kommt
  10. Ja doch heute habe ich das etwas festgestellt das es hin und wieder bein fahren nach kühler Frostschutz riecht... Was hat das zu bedeuten wenns danach riecht ?
  11. Nein nix von allem
  12. Guten Tag, folgendes Problem habe ich. Kühlwasser muss ich alle 800 Km mindesten 300 bis 500ml nachfüllen Heizung im Inneren funktioniert nur bei höchster Stufe und die Temperatur steigt max auf 70 Grad Neu eingebaut habe ich das Thermostatgehäuse und ein Leck sehe ich nirgendwo Alle Leitungen Scheinen offensichtlich Dicht zu sein Könnt ihr mir helfen denn ich bin total Ratlos und versteh die Welt nicht mehr
  13. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Hat einer zufällig den Schaltplan vom Navi Radio Baujahr 2007
  14. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ah okay also erstmal nach oben und dann nach vorne
  15. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Grosses Navi Ausbauen... Habe schon die Lüftungsgitter draußen, beide Schrauben am Navi entfernt oben, Ist das Navi sonst noch anderweitig befestigt? Oder wieso bekomme ich es nicht raus gezogen?
  16. Ich geb dir mal einen Tipp Bei ebay-kleinanzeigen ist ein Cabrio drin, daran sind dir Aero Seitenschweller und derjenige schlachtet das Fahrzeug
  17. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ne standheizung habe ich nicht was heisst das jetzt für mich :-D
  18. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wo sitzt dieser Zuheizer? Kann man das irgendwie prüfen ob der defekt ist oder nicht
  19. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Temperatur anzeigen geht bei Fahrt runter und beim Stand wieder hoch? Ich kann nur vergleichen mit meinem alten bmw. Da war es egal wie warm oder kalt der war immer in der Mitte der Anzeige Und derzeit haben wir hier 2 Grad und dann so ein Unterschied bei der Temperatur?
  20. Fabi3112 hat auf hyxos's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nimm die von Febi, preis-Leistung optimal Hatte dasselbe Problem wie du, hab se dann selbst gewechselt
  21. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Heute geschafft ! Thermostat ausgebaut und neues eingebaut Fazit:das alte Thermostat war dauerhaft offen aber jetzt wird es im Innenraum wird es endlich wieder bei 23 Grad warm und nicht bei vollen 26 Grad Jedoch erreicht mein liebes Auto nur im Stand seine Betriebstemperatur, während der Fahrt sinkt die wieder, ist das normal? LAUT OBD Handys Auto während der Fahrt 67 Grad im Stand kommt es bis auf 80 hoch und bleibt dann auch dort Schwankt bei euch auch die Temperatur? Oder ist evtl ein anderes Thermostat defekt falls er überhaupt noch eins besitzt Bräuchte da dringend Auskunft von euch Will keinen Motorschaden
  22. Falls bei jemanden mal die Düse defekt ist und er eine neue Braucht Von Saab kostet diese etwa 90€ bei Opel Nur 35€ Da Müsst ihr dann schauen das ihr die vom Opel Astra G OPC nehmt die ist baugleich
  23. Was hat das Thermostat mit der Tankanzeige zu tun ?:-S
  24. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Kühlflüssigkeitsrohr ist wo von oben gesehen? ry für die evtl doofe Frage und es ist ein Hahn oder muss mit Werkzeug aufgedreht werden?
  25. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Da ich leider nicht fündig geworden bin und Samstag mein neues Thermostat eingebaut werden soll, bräuchte ich einmal die Info Wieviel Kühlflüssigkeit? Welche Kühlflüssigkeit? Wie entlüfte ich? Falls ich noch etwas vergessen haben sollte was zu beachten ist, erwähnt es bitte. Saab 2006 VFL Diesel Z19DTH
