Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Also die leiste ist ja mal der übelste Hammer :-), aber wo ich das Grade so schön sehe fällt mir auf das du deine Heckscheibe noch schön schwarz hast am Rand, da kann ich gar nicht mithalten :-S Bei mir sieht das eher aus wie 50 Jahre alt, gibt's da nen Trick das wieder hinzugekommen oder heisst es neue Heckscheibe evtl. Ist Grad an regnen deswegen siehts Nicht ganz so schlimm aus :-D
  2. Also die LEDs die untereinander gereiht sind Insgesamt drei Stück an der Zahl kann man nicht austauschen dafür gibt es nur einen rep. Satz kostet um die 60€ Der Fehler wird auch nur angezeigt wenn 2/3 der LEDs defekt sind, vorher passiert da nichts...Solange die also flackern wird keine Fehlermeldung im SID auftauchen. Ansonsten hat der Combi nämlich keine LED im Rückscheinwerfer
  3. Problem gefunden!!! Klammer fehlte vom Bremsbelag hinten ^^
  4. Ruf bei Skanimport an bezüglich Fensterheber! Im Rücklicht hingen befinden sich keine LEDs ausser die 3 Seitenmarkierer 3 Stück untereinander) Sonst halt dritte Bremsleuchte in der Mitte Klappern könnte ZMS sein und Standlicht links Fahrerseite bekommst du ab wenn du die Batterie Abdeckung entfernst und den einfullstutzen vom wischwassertank abziehst,
  5. So feedback der letzten Tage, getauscht wurden die Puffer unten bei den Tieferlegungsfeder hinten, zudem die Koppelstangen hibten sowie Buchsen...Die koppelstangen waren Ordentlich verbogen :-S Komplette neue Bremsscheiben inkl Klötze Dennoch hab ich nachwievor das Knacken hinten links Fahrerseite, es scheint mir schleierhaft was es noch sein könnte weil alles fest zu sein scheint Wie äußert sich ein kaputtes Radlager?
  6. Ja ich kann morgen mal ein Foto machen vom Stecker, aber wozu wenn ich fragen darf ?
  7. Bei dem würde ich auch nie wieder ein Auto kaufen, habe meinen auch dort her und nur Probleme gehabt
  8. Hab mir das ganze mal angesehen also wie schon gesagt wurde sind Plätze frei...Aber der Stecker der in der Tür ist ist schwer zugänglich, muss ich jetzt erstmal schauen wie ich das ganze mache ohne die Tür auszubauen weil das kommt für mich nicht in Frage Zuviel Aufwand:-S
  9. Hast du das beim Oestreich in Wuppertal machen lassen?
  10. Nur das ich kein Elektriker bin und da eher vorsichtig ran gehe aber ich guck mir das morgen an wie es da aussieht
  11. Dazu fällt mir noch ein, wozu sollte ich einen crimp kontakte in den Stecker ziehen? Würde doch reichen das Kabel vom Zigarettenanzunder einfach direkt dort anzuschließen und den toten Schalter als ein und aus zu verwenden
  12. Um jedoch in die türverkleidung zu ziehen müsste ich aber Aussen herum arbeiten oder? ich gucks mir morgen mal an
  13. Und was ist wenn ich Strom vom Fensterheber abzweige? Der Stromkreis ist ja nur frei wenn ich die Zündung auf on stelle oder meinst das läuft dann auch über den Bus? Kann ja eig alles fast nicht sein, selbst bei neuen BMW Modellen klappt das, beim Kollegen seinem Audi hab ich es hingekommen da waren es aber nur 6 Kabel oder so :-(
  14. Wo habe ich denn Zündungsplus in der Türvrrkleidung? Ich will ja nicht das die Ambientebeleuchtung dauerhaft brennt
  15. UK das ganze vllt einmal zu erklären, ich hab vor ne Ambientebeleuchtung in die Tür zu verbauen, diese soll jetzt leuchten Sobald ich ins Auto einsteige Licht anmache und Fahre und selbstverständlich ausgehen wenn ich das Licht ausmache und weg vom Auto bin. Hat jemand daher ne Info an welches Kabel ich mich wenden muss? Das Kabel muss Strom Kriegen sobald Auto an und Strom Kabel sobald Auto aus
  16. Hallo zusammen, ich bräuchte mal den Schaltplan vom Fensterheber Fahrer und Beifahrerseite also welches Kabel wofür zuständig ist, esseiden mir könnte jemand sagen welche beiden Kabel für das Licht im Fensterheber sind
  17. Ich lade heute Abend mal ein Foto hoch von der Rückseite, bei mir sind nämlich keine Haltezapfen zu sehen...Oder sieht man die nur wenn die leiste ausgebaut ist?
  18. Schade, aber vielleicht findet sich ja noch jemand ^^
  19. Ach sry, ich meine natürlich die Zierleisten im Innenraum.
  20. Hat jemand eig schon mal seine Zierleisten demontiert, und nachdem Lackieren Folieren ähnliches wieder verbaut? Wenn ja, womit habt ihr diese wieder befestigt, aber so das sie wieder richtig bombenfest drauf sitzt?
  21. Abend zusammen, haettest du für mich ebenfalls einmal die Anleitung Brose? Das wäre sehr nett
  22. Kann mir einer sagen wo die hinten genau verbaut sind? Am Fahrzeug finde ich die nämlich nicht
  23. Ehm habe heute die anschlagpuffer eingebaut, hat irgendwie nix gebracht Das klappern ist immernoch da :-(
  24. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Okay dann passt das ja also Danke :-)
  25. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja siehste das heisst also das ich beides mit Power discs belegen muss
