Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Dankeschön :-)
  2. wenn nur die Nur die vorne defekt ist empfehle ich dir bei Amazon die Osram Xenarc Cool Intense zukaufen im Doppelpack rund 60€, Natürlich erlaubt und machen ein Super Licht. Beim Brenner musst du drauf achten das der Plastikring innenliegend nicht verschoben ist, das kann schnell passieren wenn du den Stecker löst, hatte dasselbige Problem bei mir... Bis ich den Fehler gefunden habe warum der Brenner nicht mehr drauf ging ist ne Stunde vergangen :-D
  3. Vllt hat ja jemand auch ne Anleitung wie man beim Kombi 2006 die Verkleidung links Fahrerseite hinten im Kofferraum demontiert ? dann kann ich nämlich mal gucken ob es da irgendwo rein tropft
  4. Fabi3112 hat auf Saab 9-3 tid's Thema geantwortet in 9-3 II
    kann mal jemand nen Link zu der Fiat Kit Geschichte zur Verfügung stellen? Hatte auch schon mal daran gedacht das AGR dicht zu machen, aber dann müsste man das Softwaremässig im System hinterlegen damit keine MKL angeht, der Aufwand und der Preis sind mir da definitiv die Arbeit nicht wert
  5. hatte schon mal jemand sei en Rückscheinwerfer beim Kombi leicht feucht von innen? Wenn ja wieso und was kann man dagegen tun?
  6. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Tag, beim rumstöberm im Internet bin ich auf ein zwei Interessante Dinge gestossen und zwar geht es mir um die Luftansaugung... Auf Dbillas gibt es für mein Baby bzw für den Z19DTH ein Flow Master Kit hat sowas schon mal jemand verbaut oder Erfahrung damit gemacht? Bild von der Seite habe ich mal hochgeladen :-)
  7. Klingt Plausibel... hab grade mal bei Skandox geschaut, verstehe nicht wieso die new Style Antenne soviel günstiger ist als die ältere Version, ich meine das Loch zu vergrössern ist ja kein grossartiger Akt
  8. Okay das ist schon mal gut als muss ich nicht vorher die Antenne ausbauen um Zu Sehen ob mit 3 oder 5 Bohrungen das ist erstmal uninteressant ja? Wieso Marder? Ich hab das Problem nie gehabt ^^ bei mir nagt nur der Zahn der Zeit an dem Teil :-D
  9. Ist die Attrape den von innen Hohl? Und kann man ohne Probleme die Technik aus der alten Antenne Raus nehmen und in die neue Stecken? PS. Ich hab genauso eine Antenne wie duu auch auf dem Foto hast
  10. Mit Navi Telefon etc. Navi wäre nicht mal schlimm funktioniert bei mir eh nicht mehr
  11. Gibt es für die Haifischantenne mit Telefon, Navigation etc. Ne günstigere Alternative als die von Saab für rund 200 Flocken?
  12. Kurze Frage welche Gewindegröße hat denn die Abschleppöse beim 9-3 Sportcombi?
  13. Ich musste so anfangen zu lachen als ich die plötzlich raus hatte, in einer bestimmten Position zack draussen :-D unglaublich
  14. Jau danke hab se raus :-D war jetzt meib gefummel ging sogar plötzlich ganz leicht :-D
  15. Du meinst also die düse von oben nach unten durch die Motorhaube ?
  16. Hier das Problem :-D
  17. Zum Thema abstreifleiste, ist geclipst und kann ganz vorsichtig heraus gezogen werden... Andere Sache wie löse ich die waschdüse? Hab die schon lose aber an dem anderen Ende wo der Schlauch dran kommt ist es zu dick um es durch die Motorhaube zu stecken, jemand ne Idee ?
  18. Haste dir ne Hilfe zu Hand genommen oder wirklich einfach nur ganz fest gezogen? Ich muss meinen nämlich morgen auch tauschen der neue ist da :-D
  19. G Genau kräftig ziehen und nicht ins Gesicht schlagen
  20. Es geht um diese Dichtleiste direkt am Fenster... Ausbau ohne kaputt zu machen :-S
  21. Keine eine Antwort zu meiner Frage oder benötigt ihr evtl ein Bild zum näheren Verständnis meines Problems? Vllt hab ich es bisschen schlecht erklärt worum es mir geht oder weiss einfach niemand wie die leiste am Fenster demontiert wird ? :-D
  22. Sollte im Handschuhfach stehen unter dem Begriff Trim Color
  23. Kurze Frage, wie bekomme ich beim Kombi die Dichtleiste die an der Scheibe unten befestigt ist demontiert. Die Dichtleiste die von aussen befestigt ist und direkt den Übergang zur Karosserie bildet, müsste alle 4 vorne und hinten je 2 mal demontieren
  24. Fabi3112 hat auf matze0301's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also ich hab damals bei mir den Motor laufen lassen, den Bremsflüssigkeitsdeckel offen gelassen die Pumpe angeschlossen und gemacht und getan hat mich ungefähr 4std Zeit gekostet, wollte es richtig haben... Wenn ich heute in mein Auto einsteige drück ich meistens seit schon automatisch die Bremse wenn ich das Fahrzeug starte, da sackt sie auch erst einmal ein wenig ab, und nach nochmaligen treten ist der druckpunkt weiter oben... das ganze ist jetzt 1jahr her und ich lebe noch und das Baby bremst. Tut es doch bei dir auch oder nicht?
  25. Ich vermute da gehört einfach sehr viel Geduld zu uns Vorsicht walten lassen, hab's damals beim bmw mal gemacht und da war es ne knifflige Angelegenheit
