Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Hallo, ich bräuchte mal eine Anleitung zum Ausbau des Ölkühler, vermutlich sind die Dichtungen nicht mehr heil, da dort vereinzelt tropfen zu erkennen sind. Nun möchte ich gerne die Dichtungen tauschen Saab Cabrio 2004 B207R Danke schonmal im vorraus^^
  2. Hab da auch ne Schraube drauf und gegenkontermutter und fertig
  3. Hallo Leute Ist der Ausbau des Handbremsseilzugs beim Cabrio ein großer Akt? Da bei mir nämlich der Handbremszug fest verschweißt ist mit dem Bremssattel und ich einen neuen habe bekomme ich den natürlich nicht runter und muss einen neuen dran machen um den neuen bremssattel damit zu verbinden
  4. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das abgebrochene Stück habe ich schon herausschneiden müssen jetzt habe ich mir auf dem Schrottplatz von Saab den Stecker Neu besorgt jedoch passt der Stecker nicht auf das Rohr bzw den Schlauch weil der Durchmesser vom Schlauch etwas kleiner ist als von dem Stück was ich abgeschnitten habe dementsprechend war nur noch die einzige Überlegung den Schlauch mit einem verbinder etwas zu verlängern und einem zusätzlichen Stück benzinschlauch und dort den kupplungsstecker zu installieren Das Problem ist nämlich dass ich das abgeschnittene Stück bzw das Stück Schlauch was jetzt noch Anfang hängt nicht knicken kann um es auf den Benzinfilter zu schieben dieser Polyamid Schlauch ist relativ starr also bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig wie mein ersten Vorschlag das Stück zu verlängern es sei denn jemand könnte mir sagen wie ich dieses Stück Schlauch vom Durchmesser her etwas weiten kann damit der kupplungsstecker da drauf passt Hoffe das war einigermaßen verständlich ansonsten werde ich nächste Woche versuchen ein foto zu machen von meinem Problem bzw ein video um es näher zu verdeutlichen
  5. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Umrandete Stück ist bei mir komplett gebrochen und nun hängt letztlich nur noch das Stück schlauch, welches ich ohne diese Schnellkupplung ja nicht am Filter befestigen kann.
  6. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Kleines aber wahrscheinlich großes Problem... Ich wollte die Tage den Benzinfilter wechseln, da dass ganze sehr Morsch war ist mir die Halterung Zuflussseite zum Benzinfilter abgebrochen. Neuen Schlauch habe ich besorgt. Ursprünglich war mein Gedankengang den Stecker vom neuen Schlauch zu entfernen und auf den alten zu stecken, jedoch handelt es sich nicht um einen Gummischlauch, sondern Polyamid. Da das Auto bei mir auf dem Stellplatz steht und jetzt nicht Fahrbereit ist und Brose mir schon die Anleitung geschickt hat, wollte ich mal Fragen ob jemand schon einmal diese Leitung gewechselt hat ohne Hebebühne? Oder ob es eine alternative gibt den Schlauch bzw. die Halterung zu befestigen ohne den ganzen Mist auszubauen. Vllt auch als kleine Notlösung damit ich mit dem Fahrzeug wenigstens zur Werkstatt komme. Fahrzeugdaten Saab Cabrio 2004 B207R Liebe Grüße
  7. Seh ich auch so bin 2Jahre mit ner defekten Drallklappe rumgefahren bzw. war sie nur seitlich am liegen anstatt ihren dienst zu tun.. allerdings hab ich dann von swirl das kit eingebaut und die ersten 10mal kam ein fehler . Diesen habe ich immer wieder gelöscht, ist aber auch iwie klar warum der fehler entstand. Danach war alles okay also erstmal die kleinen übel dann die großen
  8. Das Grauen nimmt kein Ende heute wollte ich den Benzinfilter wechseln da dieser schon sehr sehr alt ist nun gut gemacht und getan habe ich versucht die Schnellkupplung vom benzinfilter zu lösen leider war alles so porös und festgegammelt dass mir die Schnellkupplung Zufluss Seite gebrochen ist hat jemand zufällig die Teilenummer für eine Schnellkupplung parat oder kann mir sagen wo ich eine neue her bekomme mit den richtigen Maßen?
  9. Ah okay war etwas unverständlich :-D sry
  10. Versuch sie erstmal auszubauen mit Plastikhebeln, ich meine die ist nur gesteckt und dann solltest du nachsehen wie es mit dem vermeintlichen Rost ausschaut...
  11. Inwiefern muss den bitte das Saugrohr etc. Bei dem von swirl angebotenen Satz abgebaut werden? Reden wir hier vom 1.9TID oder TTid? Beim TID ist das nämlich Quatsch irgendwas abzubauen , lediglich die motorabdeckung muss runter das Schaltgestänge ALT raus genommen werden und das neue eingebaut werden... Das ist ne Sache von 15min wenn überhaupt und kann jeder Laie der nicht zwei linke Hände hat machen... Mann muss lediglich auf das alte drallklappengestänge achten wie rum es drin war...
  12. Jap habe dasselbe Problem gehabt... Hab meine ausgebaut und auf die Heizung, wahlweise Silicapads rein damit se trocken sind, hab mir neue Zellkautschukdichtungen geholt und zurecht geschnitten und butylband welches ich rund um den scheinwerfer fein säuberlich verlegt habe... Seitdem ist alles trocken
  13. Okay dann probiere ich es einfach mal aus und berichte dann was funktioniert und was nicht... Hat einer eine Anleitung zur demontage der Sitzverkleidung Rückenteil des Cabrios. Das Plastik ist bei mir über die Jahre doch stark verkratz und da ich immer gerne alles perfekt haben möchte würde ich das gerne in Ruhe wieder schick machen.
  14. Fabi3112 hat auf Kai_LE's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hab ne Sachs-Kupplung drin 1.9er Diesel... Da hat alles gepasst, wird also wie vom Vorredner beschrieben ein Fehler im Werk passiert sein...
  15. Hab ich beim Kombi vor 2Jahren gemacht, hat sich super angefühlt XD Will ich jetzt beim Cabrio ebenso zum Sommerhin machen... Kombi Diesel mit 269.000km und Cabrio Benzin mit 223.000km Beim Cabrio schliech sich durch schlechte Wartung vom Vorbsitzer ne Defekte Bremse hinten ein, alle Dichtungen sind/waren Schrott, Führungsbolzen mit dem Hammer reingeschlagen -.- Naja der eine kanns der andere Nicht!
  16. Alles Klar ich danke schonmal für die zahlreichen Tipss und werde wohlbehütet ausprobieren was funktioniert, habe im internet noch gelesen das wohl Olivenöl auch gegen Fettabdrücke helfen soll... Drosselklappe wird am Mittwoch wieder eingebaut samt neuer Dichtung, dann gehts an die Bremssättel (neue Dichtungen) und die Federteller hinten müssen dringends ausgetauscht werden
  17. So in letzter Zeit kommen viele Fragen sooooorrryyy Gibt's ein Drehmoment für die Drosselklappe? Habe sie ausgebaut und gereinigt und eine neue Dichtung geordert und würde sie jetzt einfach nur fest anziehen...Grund: Die schrauben waren nicht wirklich sehr fest. Zweite Frage: ich habe fürs Cabrio neue A-Säulen bestellt und eingebaut, nun habe ich von den Fingern fettabdrücke auf den zwei Verkleidungsteilen und bekomme diese nicht mehr weg, habt ihr einen Tipp? Es sind keine Ölfingerabdrücke oder sonst dergleichen lediglich Hautfett, kann ja nicht normal sein das die so anfällig sind dafür-.- Vielen Dank schonmal
  18. Fabi3112 hat auf DonSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du kannst sie doch wieder zurück schicken wenn's nicht passen sollte oder zum Reifen Mann fahren und da nachfragen... Ansonsten den Hersteller kontaktieren
  19. Alles klar. Danke... Dann kann ich das System ja draußen lassen, weil ich habe Werksseitig nämlich keine verbaut
  20. Fabi3112 hat auf DonSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wollen wir mal zur eigentlichen Frage zurückkehren!!! Die Frage war ob es auf die Saab Felge passt oder nicht!!! Und einen Erfahrungsbericht... Die Meinung oder Sinnhaftigkeit wurde hier nicht erfragt, von daher denke ich, ist es einfach jedem selbst überlassen ob er/sie dass System verbaut.
  21. Habe jetzt Butylband gekauft und werde nachdem die scheinwerfer hinten trocken sind diese damit abdichten, zusätzlich habe ich mir aus universal Zellkautschuk neue Dichtungen zugeschnitten die etwas geschlossen sind als die originalen... Ich werde ein Feedback geben obs geklappt hat... Da mein Lackierer ja nun meine Innenraumleuchte gänzliche mit Halten etc. zerbrochen hat habe ich mir eune neue Innenraumleuchte zugelegt. Dabei ist mir ein Unterschied aufgefallen und zwar würde ich gerne wissen was ein Bewegungssensor Alarm ist Teilenummer: Saab 12831076 Kann dies nun nicht gaz zuordnen wofür das Bauteil genau zuständig sein soll... daher bitte einmal um rat Anbei ein Screenshot vom benannten Bauteil
  22. Fabi3112 hat auf DonSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    also diese nach Rüstungen sollen nicht schlecht aber diese auf steck Sensoren für auf das Ventil sollen teilweise falsche Werte liefern für die innenliegenden RDKS werden diese genauso bei normalen Alufelgen als auch bei Saab Felgen gleich sein da das Ventil meines Wissens nach eine Einheitsgröße ist oder mindestens einer DIN Norm entspricht wenn du das Geld also dafür ausgeben möchtest sollte das ohne Probleme möglich sein bedenke nur das trotzdem der Reifendruck falsch angezeigt werden kann
  23. Wenn die Rückscheinwerfer und Frontscheinwerfer beschlagen von Innen kann es an den Dichtungen der einzelnen Lampenträger liegen? oder wird bei den Rückscheinwefern Cabrio gerne mal die Verklebung vom Glas Spröde?
  24. Kurze Frage: Da mein Lackierer mir heute meine Teile wiedergegeben hat und seine Arbeit mehr als schlecht durchgeführt hat und mir zudem ein Teil zu wenig wiedergegeben hat weils weg ist benötige ich eure Hilfe Und zwar ist beim Cabrio am Innenspiegel eine Abdeckkappe ein kleine rechteckiges Plastikteil welches fehlt. Das benötige ich nun neu und bräuchte mal die Teilenummer davon wenn möglich Auf dem Bild seht ihr zumindest die große Plastikverkleidung an der die Sonnespiegel und Innenraumbeleuchtung befestigt sind und halt die Abdeckplatte, die leider in der Explosionszeichnung nicht verzeichnet ist.
