Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Das Teil ist leider nicht dabei, werde mal bei Freundlichen nachfragen ob man sowas bestellt bekommt, da ich nicht weiß ob das TÜV relevant ist... Andere Frage zur Ausstattung Radio/Verstärker/Navi etc. Ich hab die Tage meinen Kofferraum ausgeräumt und die Verkleidung demontiert, und relativ viele Stecker entdeckt an denen nichts verbaut ist. Meine Frage: Gibt es eine Liste anhand der ersichtlich ist, welche Stecker etc. Benötigt werden um z.b. Cd-wechsler etc. Nachzurüsten? Es sieht nämlich so aus als würde schon alles liegen. Cabrio 2004
  2. Gibt es eine Teilenummer für die Aufkleber an der Sonnenblende? Brauche neue da die Sonnenblenden zur Zeit beim lackierer sind und finde im Netz immer nur den Fun Mist.
  3. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bevor ich einen neuen Thread aufmache, ist das nachträgliche scheiden eines cd-wechsler ohne das spenderfahrzeug möglich wenn man die VIN des Fahrzeugs hat?
  4. Teilenummer hab ich jetzt nicht parat kann dir aber der nette Herr von Wikingerparts sagen. Bein wechsel drauf achten das die Pumpe nicht leer läuft, also zweiten Mann zur Seite holen 2liter Servo holen und dann am Ende gucken das im System keine Luft mehr ist..m am besten YouTube da wird genau erklärt wie man die Flüssigkeit wechselt...
  5. Ein kleiner Nachtrag, in der eingekreisten Mulde sammelt sich Wasser, läuft dort überhaupt im normalfall Wasser ab? Ich Frage weil auf allen Fotos die hier mal hochgeladen wurden die dieser Schlitz bei geschlossenem Fenster zugedrückt wird. Also strebe ich die Vermutung an 1tens. Die Scheibe drückt den Schlitz nicht komplett zu und so läuft Wasser in die Mulde Den Schlitz den ich meine seht ihr auf dem zweiten Bild
  6. Hast du mal ein Bild gemacht? Der Ablauf wurde von mir nochmal geprüft, es läuft grade bei Regen ein Tropfen an der Scheibe runter, war aber nur der eine grade... Ansonsten sammelt sich das Wasser in der Kule wo das Dach aufliegt wenn es geschlossen ist und tropft dann fleißig. Auf den beiden Fotos seht ihr einen längschnitt, für die die ein trockenes Dach haben, sieht das bei euch auch so aus? PS. Kam nach 2 Wochen Urlaub wieder zuhause an, alle Handtücher klitschnass im Fahrerraum und im Kofferraum leichte Bildung von Schimmel, weil das Fahrzeug dauerhaft nass war. Sauber machen kein Problem, aber das nasse übel muss bekämpft werden
  7. Kurze Frage: Nächstes Jahr werde ich das Öl in der Servo wechseln, da erstens zu wenig und zweitens bestimmt nicht mehr gut nach 14Jahren. Gibts da eine bestimmte Marke die ich bevorzugen sollte, oder ist Hersteller wie LiquiMoly mit Servolenkungsöl passabel? Nehem auch gerne Teilenummer entegenen oder links zum passenden Öl :) Danke
  8. Was ich ganz interessant fände wäre zu wissen ob die Außenspiegel von einem Sportcombi auch auf das Cabrio passen?
  9. Du hast leider genug Öl da, aber was soll denn das Problem sein? Das hast du mit keinem Wort erwähnt
  10. Ist es derselbe sitzt? Dann musst du nichts mit Tech2 beachten
  11. 1tens Werkstätten mit Tech2 2tens Ja er braucht das Auto 3tens hängt von der Werkstatt ab (Regelfalls Trinkgeldkasse oder 35€-50€) Der gebrauchte Schlüssel wird aber sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, den gebrauchten den ich mal aus der Bucht hatte, konnte der Mechaniker nicht mit Tech2 verheiraten. Also neuen holen, dann bist du safe
  12. Fabi3112 hat auf Holunder's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kann man das so pauschal sagen? Wenn du dein Dach pflegst, regelmässig sauber machst und in Schuss hälst kann es doch auch 20Jahre halten... Wenn s natürlich aussieht als wäre ne Bombe drauf eingeschlagen solltest du es neu machen lassen
  13. Das wäre super wenn ich mal vergleichsbilder hätte, habe das Problem auf beiden Seiten wobei die Fahrerseite extremer ist und da tatsächlich das Wasser an der Innenseite der Scheibe runter läuft
  14. Du meinst die Scheibe von der Fahrertür, meinst du etwa dadurch tritt das Wasser ins Auto?
  15. Das Gefühl habe ich leider auch... Sieht genauso aus wie auf den Bildern vom Thread den du mir gelinkt hast... aber eine Lösung gab's wohl noch nicht :-( Werd im nächsten Jahr mal die A-Säule demontieren und mir das ganze genauer ansehen, in der Zwischenzeit hoffe ich das es nicht so viel regnet
  16. Ist es normal das sich dort das Wasser sammelt?
  17. Kurze Frage zum Cabrio Hydraulicöl, hatte es die Tage mal gelesen, finde es aber nicht mehr -.- Wo genau muss ich gucken oder kann ablesen ob noch genug Hydraulicöl fürs Verdeck vorhanden ist, und gibt es da Prüfintervalle etc.?
  18. Benutzt doch einfach die alte Schelle oder bestell sie bei Saab... Kostet nicht die Welt. Ich würde ohne die Schelle nicht unbedingt fahren
  19. Ich will es ja ab haben und Folieren bzw lackieren Leder kommt nicht in Frage, ist zu teuer
  20. Das Problem mit der Undichtigkeit werde ich erst im nächsten Jahr angehen. Der Softgrip lack ist ja bekanntlich der größte M.... Jemand eine Idee wie ich ohne viel Aufwand diesen runter bekomme?
  21. Kann auch sein das du ihn händisch mal auf die Ursprungsposition bringen muss und dann mal die Einklappfunktion betätigst... hatte das Problem auch nur das bei mir der Spiegel seine Endposition nicht mehr hatte weil irgendein Stift gebrochen ist... Funktioniert der Tipp nicht wäre die einfachste Alternative wohl einen Spiegel neu zu besorgen
  22. Ich hab immer das Problem das man hier ja nur ne bestimmte Größe hochladen kann, Vllt mache ich mal ein Video davon dann kann man es besser sehen... wird aber evtl. Erst Dienstag was werden
