Fabi3112
Alle Beiträge von Fabi3112
  1. Den Sensor der im Thermostatgehäuse ist, meinst du den?
  2. Motorhaube auf, Beifahrerseite unterm Fenster ist die Plastikabdeckung...Dann das Plastik vorsichtig nach oben drücken und dann siehst du den Rest auch schon
  3. Ich hab keine Probleme mit der Wärme im Fahrzeug, Heizung in der Fahrgastzelle funktioniert einwandfrei!!! Ich habe vorhin mittels Thermometer die Wassertemperatur am Ausgleichsbehälter nach einer längeren fahrt gemessen und da lag sie bei 80 Grad, mittels OBD 2 am Handy zeigte mir sie mir nur 67 Grad an... Was kann ich daraus schließen? Das dass Thermostat nicht richtig Funktioniert?
  4. Also entdecken konnte ich bei mir nix was nur ansatzweise wie ein Zuheizer aussieht :-S und nu :-S :-(
  5. Ist ja nur ein oder zwei clipse, Plastik hoch und fertig
  6. Ich versteh das mit euren knäufen nicht so ganz, vergewaltigt ihr die während der Fahrt? Ich hab lediglich das Problem das sich die naht vorne auflöst, wahrscheinlich weil der Vorbesitzer immer dran rumgepörkelt hat und nix besseres während der Fahrt zu tun als sein Auto zu verstümmeln :-D
  7. Weiss denn auch jemand wie lang die Soffite sein muss die beim Kombi in die Kennzeichenbeleuchtung rein muss? Will da auf Canbus LED umswitchen... Laut Buch ist es eine R5W die Birne dieivh aber eingebaut habe scheint nicht 41 mm zu sein sonder 37 mm
  8. Hab mir jetzt für 7 Euronen den Aktivkohlefilter von Alco bestellt ich warte mal ab was ich da geholt habe :-D
  9. Irgendwie finde ich nix passendes, wo ist der Unterschied zum Multi und Standardfilter. Welchen brauche ich denn nun
  10. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Warum klebt man nicht einfach, erspart einem das bohren und genug Ecken und kanten sind ja da um das jebel ordentlich zu verlegen
  11. Also laut ODB 2 welches ich am Auto angeschlossen habe, zeigt mir mein Handy 70 Grad an, aber da ist die Anzeige im Cockpit noch 1 ganzen Strick vor halb entfernt, ich mache bei Gelegenheit mal ein Foto...Sobald ich Stehe und und Heizung nur minimal bei 21 Grad kaufen lasse geht die Temperatur dann irgendwann hoch auf 80 bis 85 Grad manchmal 90 aber nie höher... Ich denke nicht das was mit Technik 2 gemacht worden ist, der Wagen hatte das wo ich den gekauft habe ja auch nicht das Problem, das kam erst mit der Zeit und dem feststellen des defekten Thermostats. Dann schau ich mal nach wegen dem Zuheizer ob ich den finde, ist der offen sichtbar oder irgendwie noch versteckt ?
  12. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja ich versteh das so wenns am Zigarettenanzunder dran ist waere doch dauerhaft Strom drauf oder vertue ich mich da ?
  13. Wie kann ich das prüfen mit dem Zuheizer und vorallem wo sitzt das Dingen? Was meinst du mit Kennlinie, Knickpunkte? Die Temperaturanzeige im Cockpit ? Versteh ich nicht so ganz
  14. Summen, singen... Verdacht auf Radlager, hatte ich auch schon...
  15. So Schande auf mein Haupt aber vielen dank für die Hilfe, FAZIT: Thermostat ausgebaut, festgestellt Dichtung weg, neue Dichtung drauf und Dichtmasse mit drauf, Ergebnis... DICHT :-) Anderes Problem nachwievor, Temperaturanzeige im Cockpit geht nur während des Stadtverkehrs in Richtung Mitte, Autobahn etc sinkt sie... -.-
  16. I'm übrigen wird evtl nur der Schlauch porös sein, da in der bremsleuchte ja links der Schlauch dran steckt und da das Wasser raus Haut für die Heckscheibe
  17. Da siehst du die Verkleidung, Mitte geklippst und recht und links gesteckt also einfach zur Seite ziehen dann siehst du hinter her auch die Muttern
  18. Wenn ich mich recht dran erriner ist sie nur geklippst sollte sie also nicht ohne weiteres rausgehen kann es auch sein das sie hinten mit zwei Tore befestigt ist. Dann heisst es Kofferraum auf Verkleidung abmontieren das heisst den oberen Teil dann die zwei Seitenteile und dann ist der Spoiler mit 4 Muttern befestigt diese lösen ein zweiten mann dazu holen der soll den Spoiler festhalten und dann kannste den Spoiler sachte entfernen und die bremsleuchte von innen einfach abschrauben
  19. Naja wenn sie geklebt ist ist sie nun mal geklebt ne, daher empfehle ich dir das ist meine persönliche Meinung explizit nach der Front Lippe anhand Teilenummer zu suchen oder bei skanimport etc eine solche für 190 Euro zu kaufen, die billigen bei ebay für 100€ sind aus gfk in schlimmsten Fall brechen sie und sind im Arsch also nix kleben wenn du sie Klippsen kannst Meine Meinung
  20. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich denke der Einbau ist Kinderkrankheiten Aber nein ich habe die Innenbeleuchtung nicht, habe die Preise aber auch Grade gesehen und muss zugeben das mir das Geld dafür zu teuer ist, also kaufe ich mir einfach 2 grüne LED stripes und verlegen das Kabel ordentlich schließe es am Zigarettenanzunder an und hab keine 10€ bezahlt? Es leuchtet nur wenn ich Licht anmache und ich kann es ganz normal dimmen wie auch die Tacho Beleuchtung Professionelle ist vllt das Set aber notwendig ist es keinesfalls meiner Meinung nach
  21. Fabi3112 hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du die auch von skandix gekauft?
  22. Was ich jetzt morgen nochmal machen werde ist das Thermostat auszubauen und dann mit dichtmasse einzuschmieren um 100 Prozent ausschließen zu können das es davon kommt... Fakt für mich ist allerdings auch das es kein Haarriss sein kann da sich sonst kein Wassertropfen am Abgaskühlerrohr sammeln würde, der kontinuierlich tropft im Leerlauf 4 sek Abstand. Wenns das auch nicht war wollte ich es mal mit einem leckaschemittel probieren. Aber ich gebe dir recht das es nur von oberhalb kommen kann, abdrücken kann ich leider nicht bzw habe das auch noch nie gemacht um ehrlich zu sein
  23. Du meinst den Zuheizer? Weil eine Standheizung hat meiner nicht verbaut
  24. Fazit meines heutigen Tages ist, Abgaskühlerrohr war bzw ist scheinbar nicht defekt, es tropft immernoch......... Schläuche scheinen optisch alle in Ordnung zu sein
  25. Fabi3112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo mal ne ganz bescheidene Frage... Hat jemand von euch die Ambientebeleuchtung von skandix oder Stephan individual verbaut und kann mir sagen an welchem Stecker das ganze angeschlossen werden muss damit es bei Fahrt leuchtet und Dimmbar ist?
