mondeomq
Alle Beiträge von mondeomq
  1. mondeomq hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, mein Kenntnisstand ist, dass bei der Chrombrille das Saabradio nicht gegen das Saabnavi getauscht werden können, weil es unterschiedliche Kabelbäume sind. Diese Auskunft habe ich vom Freundlichen.
  2. mondeomq hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Dank, diese Info erspart viel Aufwand, der sinnlos gewesen wäre.
  3. Danke für die Antworten. Ja, der Außensensor, den habe ich kürzlich wechseln müssen, der zeigte unplausible Werte. Jetzt passt alles und kalibriert ist er auch. Das von mir beschriebene Phänomen tritt ja im Automodus auf, der manuelle Eingriff macht alles gut. Würde gern eine Idee haben, was es sein kann, damit es bald wieder so läuft, wie es soll. Hätte keine Idee, wie der Sonneneinstrahlungssensor zu prüfen wäre. Die Chrombrille hat kein eigenes Klimadisplay, demnach könnten Fehlercodes wahrscheinlich nur mit Tech2 ausgelesen werden.
  4. Hallo zusammen, ich hänge mich mal mit meiner Frage dran. Bei meiner Chrombrille läuft im Auto Modus der Klima die Lüftung immer stärker, obwohl Motor betriebswarm. Also Lüftung steht dann immer auf 50%. Wenn ich die Lüftung manuell zurückdrehe, ist das ein Workaround. Hat da jemand einen Tipp? Ist erst seit es kälter ist, aber auch bei 7 Grad plus. Tempsensor im Kühlergrill habe ich unlängst ausgetauscht. Vielen Dank.
  5. Die Demontage der A Säule ist einfach, drei Clips halten die Verkleidung fest, also Gummidichtung in der Tür lösen und dann kann die Verkleidung gelöst werden. Moderne Fahrzeuge haben in der A Säule Airbags, was durch ein kleines Schild meistens gekennzeichnet ist, hier wäre von der Demontage abzuraten.
  6. Hallo zusammen, ich würde bei meiner Chrombrille gern die Handbremsmanschette wechseln, kann jemand sagen, wie die Demontage erfolgt? Danke und Grüße
  7. mondeomq hat auf banwe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, danke fürs Feedback. Konkret noch einmal zum Weiterbrennen der Lichts, in meinem Fall Halogen, nach dem Verschließen des Fahrzeugs?
  8. mondeomq hat auf banwe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, in ja froh, dass das beschriebene Phänomen auch bei weiteren Chrombrillen auftritt. Habt ihr inzwischen eine Lösung?
  9. mondeomq hat auf swedishelk's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann mir bitte jemand erklären, warum auf der Rückbank drei Chrombrille nicht immer Zeichen für Isofix angebracht sind.
  10. Hallo, ich möchte bei meiner Chrombrille, Limosine, eine AHK nachrüsten. Original gab es das wohl nie bei der Limosine. Habt ihr bitte mal ein Bild von eurem Fahrzeugheck mit AHK. Ich suche einen Anbieter der AHK, ohne die Heckstoßstange ausschneiden zu müssen, soll Original bleiben. Danke und Gruß, mondeomq
  11. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo noch einmal, inzwischen weiß ich, dass das DICE einen Fehler haben muss. Kann mir bitte jemand sagen, wo es sitzt und wie das wechseln zu erfolgen hat?
  12. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    nach 20 bzw. 25 min ist alles aus
  13. mondeomq hat auf mondeomq's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Jungs für die Antworten. Auf der FS geht es sofort aus beim Verschließen. Kann das ggfs. über ein Relais geregelt sein, was vielleicht defekt ist?
  14. mondeomq hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, grad das Handschuhfach ausgebaut und beim Zusammenbau feststellen müssen, dass die Fußraumbeleuchtung beim Schließen nicht ausgeht, egal wie die Kabel angeschlossen sind. Habe die Sofitte einfach rausgenommen. Schalten die Steuergeräte womöglich irgendwann ab, so dass wenn der Fehler schön länger ist, die Batterie trotzdem nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Danke für die Hilfe.
  15. mondeomq hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Rückmeldung, bei mir geht auch nicht. Grund meiner Nachfrage ist die französische Anleitung. Ich starte es aus.
  16. mondeomq hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich klink mich mal ein, Bj.2007 2.0, 150 PS. Ich bekomme die Serviceanzeige nicht zurückgesetzt. Brauche ich wirklich tech2?
  17. Hey, vielen Dank.
  18. Vielleicht ne blöde Frage, aber bis zu welcher Markierung muss denn aufgefüllt werden. Bj. 2007? Auf dem Behälter ist ein "T" aufgezeichnet, drauf steht kalt.
  19. Noch mal zum Verständnis. Beim Bj. 2007 ist es noch immer so, dass zwei Pumpen verbaut sind, Scheibenreinigung und Scheinwerferreinigung? Meine Scheibenreinigung funktioniert problemlos. Immer wenn ich Teilenummer der Scheinwerferpumpe recherchiere kommt der Hinweis Einschränkung Baujahr 2001.
  20. Ich hole das Thema mal vor. Bei mir funktioniert die Scheinwerferreinigung nicht mehr. Die Sicherung 9 habe ich im Motorraum identifiziert, wobei ist das ein Relais? Da es eine Sicherung und ein Relais gibt, wo sind die? Meine Bedieungsanleitung ist leider französisch. Hat jemand eventuell die Teilenummer der Pumpe, ist das 2007 Baujahr. Vielen Dank.
  21. mondeomq hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich möchte sie Zündkassette beim 9-5, 2.0, EZ 2006 wechseln. Wo genau muss das Spezialfett hin? Was ist mit InnenSeite der Kerzenstecker gemeint? Die BOhrung für die Kerze? Ist das Wechseln der ZK, erst wenige Monate alt, wirklich erforderlich? Gibt es sonst etwas zu beachten. Danke für die Hilfe?
  22. mondeomq hat auf Senap's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, mich interessiert, über wie viele Lautsprecher die FSE mit euch kommuniziert. Mein FSH hat die Parrot über Line In angebunden, damit höre ich nur vorn links etwas. Ist ok, aber geht es besser?
  23. Ist bei diesem Baujahr wirklich nicht zu verstehen. Auch wundert mich, dass es keine Airbags in der A Säule gibt. Da waren andere Hersteller gleichen Baujahrs, Köln, echt schneller. Das Auto ist zweifelsohne ein Traum, diese Punkte hätte ich allerdings als Stand der Technik erwartet.
  24. Hallo, werde aus der BA nicht schlau. Kann es wirklich sein, dass der 95 keine Gurthöhenverstellung mehr hat? Wenn ja, wie funktioniert diese?
  25. Hallo zusammen, ganz kurze Frage. Beim normalen Radio der Chrombrille, Bj. 2007, sitzt der Wechsler ggfs. im Radio oder noch immer extern, z.B. im Kofferraum. Danke und Gruß, mondeomq
