F.Aurelius
Alle Beiträge von F.Aurelius
  1. In der Anzeige steht ein Set.
  2. Heute einen Anruf von meinem Neffen bekommen. Am Dienstag bekommt er seine erste Impfung. Der Hausarzt und die Freigabe von Astrazeneca macht es möglich das er trotz seiner 23 Lenze dran ist.
  3. Wie ein alter Landwirt immer zu sagen pflegte, ... und Du brauchst nicht zu glauben das Dein Gegenüber dümmer ist als Du...
  4. Da hat der Kleine wohl Angst vor der nächsten Fahrt in die Werkstatt bekommen. Sofern der Fehler der zur Motorkontrollleuchte führte nicht gelöscht wurde, ist er im Steuergerät hinterlegt und somit zumindest auslesbar.
  5. Der hat wohl eher ne Hirsch Performance Leistungssteigerung auf 210 PS bekommen und wurde mal von Heuschmid verkauft.
  6. Vielen Dank für die Mühe und die prompte Lieferung!
  7. Immerhin hat er es ja zu top gear geschafft...
  8. Wer im richtigen Alter ist, kann auch gern beim Facharzt nachfragen. Die haben manchmal noch größere Probleme die letzten Spritzen an die Frau oder den Mann zu bringen. https://www.n-tv.de/politik/Astrazeneca-fuer-alle-und-mit-nur-vier-Wochen-Abstand-article22536571.html
  9. Toll das ihr euch wiedergefunden habt! Viel Spaß beim aufhübschen und viel Genuss bei den zukünftigen Ausfahrten!
  10. Fahr zum Landmaschinenschrauber deines Vertrauens. Die haben vielleicht mehr Bock und wissen auch Schläuche zu ordern die nicht die Welt kosten. Zu den Zylindern können die bestimmt auch nen Tipp geben.
  11. Habe es anders herum gemacht...V 93 hatte ich schon. Habe mir dann das passende Fahrzeug dazu gesucht. ;-)
  12. Dann schließ doch einfach mal den Schlüssel ein...
  13. Such mal nach Frank Walther in der Wasserburger Str.
  14. Hatte mal auf einem Parkplatz den Schlüssel im Schloß und es geschafft die Türen abzuschließen. Mein damaliger 900 II hatte einen abschraubaren Antennenstab. Ein freundlicher LKW Fahrer hat mir eine Wapuza geliehen. Damit hat der Antennenstab einen Haken gebogen bekommen. Denn Stab habe ich dann nach der leichten aerodynamischen Modifikation der Tür zum hochziehen des Türverriegelungsknopfes genutzt. Die Türrahmen habe ich anschließend wieder gerichtet.
  15. Um die von mir erwähnte Mechanik sollte sich der geneigte Cabrio Fahrer trotzdem kümmern. Es ist vielleicht noch hinnehmbar wenn der 5. Spriegel nicht verriegelt. Wenn der nicht entriegelt wird, wird es richtig blöd.
  16. Bei dem Verdeckdeckel wird die Mechanik mit der Zeit schwergäng. Dann öffnet die Verriegelung nicht mehr.
  17. Das kannst nur Du beurteilen. Viel Zeit wird da sicher reingeflossen sein. Und von nix kann keiner Leben!
  18. Um es mal mit anderen Worten zu sagen, der Weg ist das Ziel! Gerade jetzt in der Zeit der Einschränkungen eine willkommene Abwechslung.
  19. In den USA ist die Funktion "Deadlock" wohl nicht erlaubt.Gibt einen Hinweis bei der Programmierung der Schließanlage. Bin der Meinung das das Öffnen per Schlüssel an der Fahrertür bei einem meiner 9-3 oder 9-5 nicht funktioniert hat. Deswegen bleibt die Haube nach dem Abklemmen der Batterie für den Winterschlaf immer in der Fanghakenpostion und die Türen veriegel ich händisch.
  20. Bei welchem Schritt kommt die Meldung der Störung? Wieviel Öl wird rausgesdrückt? Hast Du eventuell einen undichten Schlauch? Vorsicht beim Prüfen! Hydrauliköl kann unter hohem Druck kaum sichtbar austreten und zu schwersten Verletzungen führen, wenn es auf menschliches Gewebe trifft.
  21. Schau mal hier: https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/8-body/convertible/wiring-diagram-convertible/electrically-operated-soft-top-opening-part-1-2/ Da findest Du fix ein paar Antworten.
  22. Es gibt sie doch, die unbefleckte Empfängnis! Oder wie ist das möglich? https://www.mopo.de/hamburg/ueberraschung-hamburgerin-kauft-eier-aus-discounter---kueken-schluepfen--38334170
  23. Was passiert oder passiert nicht wenn Du das Verdeck betätigst? Ist die Befestigung vom Zylinder mitten im Bild gewandert?
  24. Astrazeneca hatte den Impfstoff wohl ursprünglich für eine einmalige Impfung vorgesehen. Aus dem Grund ist dann auch der "handwerkliche Fehler" entstanden. Es wird für die Impfstoffinformationen die unser Immunsystem gegen Covid aktivieren soll 2 mal mit dem gleichen Trägervirus geimpft. Wenn jetzt der Abstand zwischen den beiden Impfungen zu gering ist, bekämpft unser Immunsystem schon das Trägervirus bevor die eigentlich wichtige Information verarbeitet wird. Bei Sputnik ist das geschickter gelöst. Bei dem Impfstoff werden für die erste und zweite Impfung unterschiedliche Viren verwendet.
