F.Aurelius
Alle Beiträge von F.Aurelius
  1. F.Aurelius hat auf AndersDK's Thema geantwortet in 9-5 I
    War vor Jahren in Frankreich auch immer der einzige an der 85 Säule. Bei meinem französischen Viggen sollte angeblich eine Ethnol- Software aufgespielt worden sein. Hatte der Vorbesitzer jedenfalls bezahlt und ich habe es bei der Überführung auch getankt. Lief einwandfrei. Zuhause dann die Software angeschaut. War alles original. Auch keine zusätzlichen Einbauten im Auto gefunden...
  2. F.Aurelius hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten. 1. https://saabwisonline.com/ 2. Suchst Du die bei ebay ein (selbstgebrantes) Saab WIS 3. Du suchst in den ausländischen Saab Foren nach einen genauso wie 2 legalem Download. 4. Ist das Saab EPC als Teilekatalog ebenso zu beziehen oder Du schaust unter jimellissaabparts.com oder 7zap.com Zwischenzeitlich sind 1. und 7zap.com meine Favoriten. Die größte Hilfestellung ist und bleibt allerdings das Forum.
  3. F.Aurelius hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Das hier https://www.autopumpkin.de/products/pumpkin-2-din-android-10-autoradio-mit-navi-bluetooth-unterstutzt-ruckfahrkamera hätte z.B. die Möglichkeit über Clinch auf eine Endstufe zu gehen. Über den Iso Stecker können Lautsprecher direkt angesprochen werden. Die Besonderheiten zu Deinem 9-5 findest Du hier http://z90.pl/saab/Angry%20Kitchen%20Appliances_%20Saab%209-5%20Audio%20FAQ.html ganz gut beschrieben.
  4. Beim ersten Tausch hatte ich auf das Kit verzichtet und alles Schellen nach Erhalt der Schläuche gemessen und bestellt. Beim zweiten Tausch habe ich das Kit mit bestellt und war zufrieden.
  5. Schau mal in dem Bereich: https://www.saab-cars.de/forums/hi-fi-und-navigation.7/ Da ist eigentlich alles zu den verbauten Systemen und Lösungen geschrieben.
  6. F.Aurelius hat auf syncromat's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das Schweißen kann man lernen. Ist gar nicht so schlimm. Viel wichtiger sind die Vorbereitungen. Meine Lebensgefährtin hat bei denen http://www.merkle.de/service/schweisskurse/ einen Kurs besucht. Reicht nicht für tragende Teile. Zum Bleche einzusetzen ist es allemal gut. Zumindest können die Ergebnisse sie sehen lassen. Das sieht man bei den Bruzelkönigen häufig Schlimmeres.
  7. Vielleicht hilft Dir das ja weiter https://7zap.com/de/catalog/cars/Saab/brand/47/0/SAAB%209-5/SAAB%209-5%20(9600)/Saab/b1U4TGFuSWpMQW9TNHVZdUpIYUk5SVhNcW5tV0FBWEFFY3pFODVMVWZuUDArZXJDdkFYckRyNWt2ZklKMHdtYUlrZlZrSCtmWHVOd0tuemFlWmQ2dmc9PQ==/6bbffde8b5b8077d2d0a5796da6eea3c:da1f26962baeee1c4c498529aa324077/manufacturer/1::07::93005/1::07::93005::C0074
  8. Die Feder am Bremssattel sitzt noch wo sie hingehört?
  9. F.Aurelius hat auf marqus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Um Kunststoff wieder neuwertig aussehen zu lassen hilft Silikonspray.
  10. Der sorgt dafür das Du keine Videos während der Fahrt abspielen kann. Ist die Bremse gezogenen gibt es ein Signal das die Funktion freigibt.
  11. Als die Kisten neu waren, hatten Sie eine gute Straßenlage und haben auch vernünftig gebremst. Mit ein wenig Aufwand bekommt man das auch wieder so hin wie es mal war und kann dann durchaus mit heuten Wagen mithalten. Neben den bereits genannten Schläuchen tbewirken neue oder überholte Bremssättel in Verbindung mit Marken Scheiben und Klötzen ware Wunder. Der der alte Plunder unterliegt auch einem Verschleiß. Dazu noch das Fahrwerk wieder fit machen und einen Satz guter Reifen drauf und man hat wieder ein Fahrgefühl wie es vor 20 Jahren einmal war. Die "Viggen" Bremse bringt nur eine spürbare Verbesserung bei langen Regenfahrten ohne Bremseinsatz. Wenn man dann plötzlich mal Bremsen muss man nicht erst das Wasser von der Scheibe bremsen.
  12. F.Aurelius hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Ein wenig Stoff zum Lesen, wenn Du ein anderes Doppeldin einbauen willst. http://z90.pl/saab/Angry%20Kitchen%20Appliances_%20Saab%209-5%20Audio%20FAQ.html Wenn es ein Android werden soll, gern auf ein PX6 Board mit 4GB achten.
  13. Ich würde mal messen. 12 V einfach auf Masse könnte das Radio töten.
  14. Unter 1 findest Du eine Beschreibung zu Deinem Lautstärkeproblem. Bzw. Lösungen zum Einbau von Fremdradios. F9 könnte der Eingang für die Handbremse sein. Würde allerdings in den Factory Settings nach einer Einstellung suchen um das Signal zu deaktivieren. G8 müsste Dein Antennenproblem beheben.
  15. F.Aurelius hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Das Saabaux kann nicht ganz soviel. Aber es stellt Dir immerhin eine Schnittstelle zur Außenwelt für Dein Radio zur Verfügung. Mehr kann Bluesaab. Allerdings ist das sind die Platine und die Bauteile separat zu ordern. Anschließend muss gelötet werden.
  16. Zu 1: Schau mal hier. http://z90.pl/saab/Angry Kitchen Appliances_ Saab 9-5 Audio FAQ.html Zu 2: Die Antenne ist Aktiv um muß mit Spannung versorgt werden. https://saabwisonline.com/images/9600/img-e3/e367r078.jpg Zu 3: Kann es sein das die Handbremse Funktion beim Radio aktiviert ist? Ein paar mehr Infos zu dem Eingebauten und vielleicht auch Fotos wären hilfreich.
  17. F.Aurelius hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in Hallo !
    Willkommen! Schau mal nach Saabaux.
  18. In Belgien wir über Autoscout gerade ein Viggen mit 8 Jahren Standzeit, 210 Tkm für 6.500 Euronen angeboten. Vielleicht für jemanden ein Projekt.
  19. Fleißig! Habe dem Wetter nachgegeben. Bei 5 Grad, Regen und Wind mache ich heute auf Weichei.
  20. Habe ich mir nicht angeschaut. Was ihn für mich völlig uninteressant macht ist die, um es vorsichtig zu sagen, halbherzige Motorrevision. Wenn es nötig war, was ist mit dem Rest? Wenn es nicht nötig war, warum? Um sicher zu gehen, wenn man ihn länger fahren will, muss man wohl nach dem Kauf richtig investieren. Oder es wird halt eines der vielen Verbrauchsfahrzeuge die man auf den Schrott schiebt, wenn etwas Größeres kommt. Dafür finde ich dann wiederum den Preis zu hoch. Zumal ja der Rost auch zum Thema werden kann. Wer wie Klawitter und Co aus Spaß an der Freude...
  21. Sehe gerade Du hast das Navi drin. Da geht das wohl nicht. Mach mal bitte ein paar Bilder von der kompletten Einheit.
  22. Die beiden Pins ganz oben sind für das Sprachsignal der Freisprecheinrichtung zuständig. Das Signal ist Mono und auch nur mit einem eingeschränkten Frequenzgang. Für Deine Zwecke wäre wahrscheinlich das hier https://saabaux.com/cdconnect-saab-cable.html die einfachste Lösung. Müsstest halt prüfen ob Dein Radio dazu passt. Hier gibt es mehrere zufriedene Nutzer.
  23. War die restliche Technik den in Ordnung? Mit fast 2 Tüv ein ein wenig Verhandlung vielleicht ja doch eine gute Alternative um Deinen Roten nicht den bayerischen Salzstraßen aussetzen zu müssen. 2022 kannst den jja zum Schlachten anbieten.
  24. Das passiert über den unteren Stecker. Über den oberen Stecker wird das Audiosignal eingespeist.
  25. Der die Box legt ein Spannungssignal an den Telefon Pin vom Radio wenn ein Anruf erfolgt.
