Alle Beiträge von nitromethan
Ausfahrt, zweiter Anlauf - An Fronleichnam durch den Odenwald?
Das war ein perfekter Tag, vielen Dank! Das Wetter wurde immer besser, eine sehr schöne Strecke (Rückfahrt kurvig und flott zu fahren) und dann nach längerer Zeit die Bekannten am Flugplatz zu treffen. Mir hats bestens gefallen, nochmal Danke für die gute Organisation und hoffentlich bis bald mal wieder! Klaus und Joseph: Was hattet ihr denn da für leckere Sachen mit? Gruss Matthias
Die Wetterau ist nur ein paar km weiter und da muss man nicht von der A5 abfahren. Ich fahre direkt auf die A5, ist näher.
Ich schlage vor, die aus dem Raum Gießen/Wetzlar treffen sich um 12:15 an der Raststätte Wetterau. Von dort aus könnten wir gemeinsam weiterfahren.
Motor springt morgens nicht an
Bei meinem 92er Wintersaab mit Lucas brachte erst der Wechsel des Steuergeräts die Lösung.
Federn vorn biegen sich nach Innen
Ich halte die originalen Buchsen für sehr langlebig. Es gibt einige die dafür plädieren, die Buchsen zu erneuern. Habe ich selbst nach über 350.000 km nie gemacht und nie Probleme damit gehabt.
Thema Achswellentunnel
Wenn man ein ungutes Gefühl zum Auto hat, sollte man es lassen. Frischer Unterboden"schutz" ist immer mit Vorsicht zu betrachten und es stellt sich die Frage, warum ein Verkäufer den erst kurz vor dem geplanten Verkauf aufgebracht hat. Dazu offensichtlich auf die schnelle ohne übrige Teile abzudecken.
Die unteren Federteller müssen exakt ausgerichtet sein. Dann sollten sie gerade stehen wenn die Windungsenden richtig sitzen. Schau mal im Bentley 731.
Gute Idee, also Subwoofer ausbauen und stattdessen kommt der 12V Mobilgrill rein. Oder so, der Kofferraum eines Sedan wäre dafür gut geeignet:
Oldtimer-Auktionen
Schade, die Panteras sind schon weg...
Ist denn genung Platz für Abstand beim Picknick vorhanden?
Schwer zu beurteilen, so frisch zugepampt wie das alles ist. Den Rost innen im AWT links hast du sicher auch schon gesehen.
gerne, dann komme ich mit dem Scheunenfund
Restauration Saab 900 16s
Ich würde großen Wert auf Originalzustand legen und deshalb keinen Umbau auf "neue" Bremsen machen.
Danke! Gestern hab ich mit [mention=79]saabienche[/mention] telefoniert und wir hätten Lust, dabei zu sein. Es gibt noch weitere im Umfeld von Gießen, die ich mal anspreche.
Die aus Gießen und Umland sind auch interessiert - wie ist die weitere Planung?
Spritz Schutzbleche wechseln
Kommt drauf an, was noch übrig ist. [mention=12095]MisterX[/mention] : Mach doch mal ein Foto
Auch vorne muss die Nabe zum wechseln runter und die muss mit passendem Werkzeug ausgepresst werden. Alternativ in eingebautem Zustand (mit abgenommener Bremsscheibe) schweißen.
und der Kugelkopf sowie die Steckdose sitzen ab Bj. 87 etwas tiefer.
Befestigung Schiebedach Windabweiser
Ja, drei Laschen mit drei Schrauben in der Schiebedachöffnung befestigt. Edelstahl sollte es für die Laschen schon sein und man muss für die nachträgliche Montage leider drei Löcher für die Schrauben bohren. Der Abweiser ist sehr effektiv, mir gefällt allerdings die Optik nicht weil er das Auto höher erscheinen lässt.
Lenkung schwergänig
Ich glaube da ist nichts drin und vermute, es ist nur ein Gleitlager. Leider habe ich nur noch gute Lenksäulen sonst würde ich mal ein Gelenk aufschneiden
Fuel Cut und springt seitdem nicht mehr an
Ja, ist getauscht und läuft wieder
Lenkung schwergänig
Das würde mich mal interessieren wie das passieren kann.
Das finde ich sehr wichtig! Und das schätze ich auch an meinem Lackierer, der sich mit langen Unterbrechungen fast ein Jahr lang um meinen 1988er gekümmert hat.
Lenkung schwergänig
Das untere Kreuzgelenk kann man evtl. mit Rostlöser wieder gängig machen, das wurde ja schon angesprochen. In der Regel führt das nach meiner Erfahrung aber durch den ausgeschwemmten Rost nach einiger Zeit dazu, dass das Gelenk etwas Spiel bekommt. Dann wird die Lenkung unpräzise. Also in dem Fall besser gegen ein gutes Gebrauchtteil oder ein Neuteil austauschen. Wenn das Problem so plötzlich kommt, schließe ich ein schwergängiges Kreuzgelenk allerding aus. Bei meinem 88er kam es durch ein defektes oberes Lenksäulenlager zu einer extrem schwergängigen Lenkung. Erst der Austausch der oberen Lenksäule mit Korb brachte Abhilfe. Wurde denn vor dem Tausch des Lenkgetriebes nichts weiter geprüft? Das kann man mit verhältnismäßig geringem Aufwand tun, wenn man die Verbindung Lenksäule/Lenkgetriebe löst. Dann lässt sich leicht feststellen, ob das untere Kreuzgelenk schwergängig ist oder ein Lenksäulenlager klemmt.
Idylle an der Abens mit Getriebeschrauben...
Die Töpfe selbst kannst du in anderen Getrieben verwenden, die Flansche sind mit Unterlagscheiben eingemessen. Hebe die Töpfe deshalb auf, neuer Ersatz ist inzwischen teuer.
