saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Drosselklappe hat doch Wasserheizung - daher auch zwei Schläuche. Und von der Wasserpumpe vorne rechts im Motorraum bis zur Batterie vorne links wäre schon ein weiter Weg.
  2. saab900turbo hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    eher nicht - ohne Stecker sollte er mit GLD fahren. Verschlauchung ist aber korrekt? Hörst Du ein Summen am APC wenn Motor läuft? 5,6 Ohm mit Wald + Wiesenmultimeter kann schon OK sein.
  3. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Die Frage mit der ZV hatte ich mir verkniffen
  4. Deine Beschreibung ist zumindest mehrdeutig.... was ist bei Dir ein lautes Geräusch? Aufheulen des Motors (erkennt man auch am Drehzahlmesser) oder ein mechanisches Geräusch (Krachen, Schleifen, Mahlen......)
  5. saab900turbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 9000
    meinte ich doch - geben ist seeliger als nehmen :-)
  6. sieht doch aus wie mein 9k Lenkrad aus MY 96 (ohne Holz)
  7. Der 'Wiederstand' (schreibt man ohne ie) ist m.W.n. ein temperaturabhängiger Widerstand und soll verhindern das bei blockiertem Wischer (Eis, Winter) der Motor durchbrennt. Ohne Last sollte er keine Drehzahlabsenkung verursachen es sei denn der Motor selbst ist zu schwergängig.
  8. saab900turbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 9000
    Blöd ist auch das Du jetzt evtl. Brösel auf dem Weg oder im Geber sitzen hast.
  9. ich meine mich erinnern zu können das die Schrauben am Flansch des Flexrohrs sitzen. Von daher Schrauben abreissen und neues Flexrohr mit Muttern montieren fertig. Und das geht 'prima' ohne Bühne. Vorne mittig gibt es einen zentralen Anhebepunkt für einen Rangierwagenheber, dann sind die Wagenheberaufnahmen frei für Böcke.
  10. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Nö, hält im Original und die Clipse gibts bestimmt auch als Ersatz - viel lieber als eine verchromte Schraube..
  11. Manno - ich hab nur 3 (und alle zugelassen)
  12. was machst Du eigentlich mit den ganzen Autos?
  13. saab900turbo hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne das eigentlich nur so das zum schnellen Erreichen der Betriebstemperatur der Sonde und damit schnellem Arbeiten der Abgasregelung die Sonden zusätzlich eilektrisch beheizt werden. Ob die dauerhaft heizen oder nur bis Erreichen der Betriebstemperatur weiß ich nicht. Nach Schaltplan (Turbo engine performance 1+2) bekommt die Heizung + über Sicherung 28 an Pin 1, Masse über Pin 50 der Trionic an Pin 2, Signal kommt von Pin 4 mit Masse an Pin 3. (ohne Gewähr)
  14. Sehr schöne Idee - wann gehst Du in Serie?
  15. Wenn ich mir das so durchlese (Rene #1 und #2) kann man jede 'Gebrauchtwagengarantie' für unsere 9ks sparen. Investiert man sinnvoller in Ölwechsel.
  16. 9K
    saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    Schon ein wenig merkwürdig. Wenn der aufgrund der Pumpe liegenbleibt, die getauscht wird und nach 3 Jahren Stillstand die Pumpe defekt ist.... Trocken stehen macht Pumpen eigentlich nichts aus (trocken laufen ja) Aber isz ja eh wurscht - Du warst (mal wieder) erfolgreich. Eigentlich müssstest Du den Nick 9k-Retter bekommen ;-)
  17. 3 mm ist aber schon zusätzliches Gewicht, 2 mm tuns bestimmt auch::-)
  18. 9K
    Hast Du schon die Referenzmasse des MSGs kontrolliert? Wirkt sich aber auf TLuft und TWasser aus. (angehobenes Massepotential)
  19. Blöde Frage - hört man das APC denn arbeiten?
  20. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe welche von Moog drin, die taugen was.
  21. saab900turbo hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    Gleitlager bestehen aus porösem Sintermaterial in das Grundöl gepresst wird. Da nützt nachschmieren nur kurzfristig. Bei den Kosten für einen neuen Motor und dem Aufwand ihn zu tauschen würde ich da keine Expreimente machen. Aber jeder wie er mag. http://www.caspar-gleitlager.de/de/produkte/gleitlager/sintergleitlager/sintergleitlager.php?subid=
  22. WHB = Werkstatthandbuch
  23. saab900turbo hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Mein serienmässiger 9k MY 96 hat ein durchaus komfortables Fahrwerk. Allerdings hat er auch vor kurzem eine Komplettkur bekommen. (Lenker mit Lagern, Stoßdämpfer, Domlager, Koppelstangen, Spurstangenköpfe...) Straff war er aber vorher auch nicht.
  24. saab900turbo hat auf aero84's Thema geantwortet in 9000
    Start Stop nicht zu vergessen...
