saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Die Rückstellung ist me nicht TÜV relevant. Wie geschrieben gibt es Fahrzeuge ohne. Ein nicht haltender Blinkerhebel schon ( beim 901 erlebt)
  2. Du hast eine pn
  3. Das mit dem Scheibenwischer beim Abbiegen kommt mir sehr bekannt vor :-)
  4. saab900turbo hat auf saabilein's Thema geantwortet in 9000
    Das nachmessen der Sensoren bei einem statischem Fehler ist wirklich einfach und mit einem Multimeter aus dem Baumarkt im Widerstandsbereich möglich. Stecker für vorderen Sensoren sind nach Demontage des Deckels über dem Aquarium links und rechts zugänglich, die Stecker von den hinteren unter der Sitzbank nach Entfernung eines ovalen Gummiddeckels. Sollwert irgendwas um die 1100 Ohm. Geht also ohne Aktion unter dem Auto mit Hausmitteln. Die Befestigungsschraube der hinteren Sensoren reissen bei der Demontage gerne ab. Dafür kann man die vorderen nur zerstörend ausbauen da die Hülse festrostet. Und klar - mit tech2 ist es noch einfacher und berücksichtigt auch den Kabelbaum zum Steckers des Sensors.
  5. Alles was man heute kaufen kann hat ca. 20 Jahre auf dem Buckel. Kunststoff hat dummerweise die Eigenschaft mit der Zeit zu verspröden. Wenn man den knopf entfernt und innen und außen dünn aufklebt(z.b. araldit) hält das schon prima. Die 0,5 mm Wandstärke in Verbindung mit der scharfkantigen Nut hält nicht ewig. Jeder wie er mag. Ich hab eh keine runden warnblinkschalter mehr in meinen Fahrzeugen.
  6. Nennt sich Durchrostung und habe ich bei einem Cs vorne rechts schon gesehen.
  7. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Oli, ich bewundere deine Geduld und Ausdauer. Ich hatte bei meinem 'neuen' 9 k schneller das Handtuch geworfen. LG auch an die Gattin
  8. Ich nahm immer zwei Kundenkarten am klimabedienteil. Verhindert definitiv Beschädigungen am Holz. Zum Kleben zwei k Kunststoff. Der Knopf kann abgenommen werden. Auf Freigang achten.
  9. saab900turbo hat auf jfp's Thema geantwortet in 9000
    Was Scomber schreibt klingt fundiert. Masse hatte auch der Kater schon gepostet. Und das Batterie abklemmen halte ich aus eigener Erfahrung für angeschmorte Kabel für sinnig. U d nach der Anwendung eines Pulverlöschers kannst du die Karre entsorgen, deswegen CO2.
  10. Das meinte ich mit Vollmaterial
  11. Vorne zu tief geht auch prima
  12. saab900turbo hat auf jfp's Thema geantwortet in 9000
    Die Batterie klemme ich trotzdem ab, falls sonst beim Schweißen Kabel beschädigt werden kannst du ihn nach Heimfahrt der Feuerwehr gleich abholen lassen. Und immer alle brennbaren Materialien in der Umgebung entfernen. Ich hatte mal beim 9k das Dâmmmaterial im Blech einer Verstrebung vergessen. Ohne abgeklemmte batterie und CO2 Löscher hâtte mein Freund wohl eine neue Garage gebraucht. (und der 9k wäre drei Jahre früher auf dem Schlepper gelandet)
  13. saab900turbo hat auf jfp's Thema geantwortet in 9000
    Ich kann mir nur bei einer toten, dh hochohmigen Batterie in Verbindung mit einem blöden ladegerät Spannungen vorstellen gegen die die schutzschaltungen in den steuergeräten machtlos sind.
  14. Dann hoffe mal das die Kontakte aus vollmaterial sind sonst funktioniert das nicht lange.
  15. Mein 96er hatte bis zum verwerter bei 424tkm kein problem mit dem geber.
  16. Die 9ks haben 4 H1 Birnen vorne verbaut.
  17. Klingt leider eher nach dem geber am getriebe oder dem zahnrad. Worauf soll der tempomat ohne geschwindigkeits Signal denn regeln?
  18. Ich wollte mich ja eigentlich nicht äussern.... 0,75mm2 sollte reichen. Wie der Kater schon schrieb Lötstellen nicht im bewegten bereich,stück Kabel einsetzen und schrumpfschlauch drüber. Wenn leds in leuchte (ABE ade) dann vergleichswiderstand im lamp control dingens (ist kein Relais) anpassen
  19. Noch ist er ja nicht verkauft.
  20. saab900turbo hat auf saabilein's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du einen statischen Fehler ohne fahren hast hilft das nachmessen der widerstandswerte der Sensoren mit einem ohmmeter. Sind diese Werte alle ähnlich solltest du nochmal mit tech2 auslesen lassen.
  21. saab900turbo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde mich eher fragen, warum jemand 60000ChF in den Neuaufbau eines Fahrzeugs steckt, anschliessend 4500 km damit fährt um es dann für dei Hälfte der investierten Kosten wieder anzubieten.
  22. Jetzt hätte ich ja fast was Böses geschrieben. Ich meinte das vollständige blockieren des Schlosses nach hakeligrr Vorgeschichte Dank verschlossener Plättchen und die vermeintlich gute Idee durch Reinigung oder Ölung im eingebauten Zustand Verbesserung zu erwirken. Folge ist dann oft eine komplettes versagen durch die jetzt wieder beweglichen Plättchen im Inneren des Schlosses. Ich habe Mal drei Stunden im Auto gesessen und versucht ein hakeliges schloss noch ein letztes Mal (zum Ausbau) zum Drehen zu bewegen(nach Ölung).
  23. Hatte ich auch. Aus Schlachtung ist jetzt der getauschte Originalschalter zu verkaufen. Bei Interesse PN Und das Ölen des mechanischen Teils kann im eingebauten Zustand richtig Ärger machen.
